  5. [Gelöst]Neue Blockly Skripte funktionieren nicht
    5.3k
blockly
66 Beiträge 6 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Gezi70
    @Homoran "manuell"heißt mittels Taster über Blockly, wie oben versucht.
    @Gezi70 sagte in Neue Blockly Skripte funktionieren nicht:
    Und was passiert wenn du es manuell über ioBroker auf der Seite Objekte machst?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      Gezi70
      @Homoran es funktioniert auf diese Weise.
      Wie ich gerade nochmal versucht habe, muss es am Trigger "Zeitplan" liegen. Dort kommt zur gewünschten Zeit nicht mal eine Debug Ausgabe. Diese habe ich jetzt anstelle des Schalters gesetzt.
      • G Gezi70
        Jetzt kommen wir langsam systematisch weiter!
        Nimm mal einen einfachen CRON
        nochmals:
        ist denn die Instanz überhaupt auf log-Stufe debug gestellt?
          nochmals:
          Gezi70
          @Homoran ich stell mich wirklich nicht doof - aber welcher Baustein ist denn das?
          Wenn ich die Tage angebe, muss ich doch die Zeit auch eingeben. Und dann ist alles wieder weg...
          • G Gezi70
            Zeitplan - nicht Schedule
            und da dann auf CRON
              Gezi70
              @Homoran Leider hat das auch nichts gebracht...
              • G Gezi70
                @Gezi70 Wenn du vom log redetest, meintest du immer diese Zeilen unter dem Blockly?
                Da wird oft nichts angezeigt, da muss mal der Browser refreshed werden.
                Da müsste ja zumindest stehen, dass das Script gestartet wurde
                Sieh im normalen log nach!
                  Gezi70
                  @Homoran Ich hatte das eigentliche Log gemeint. Sowohl unterm Blockly als auch im "richtigen" Log wird nichts davon ausgegeben.
                  • G Gezi70
                    @Gezi70 mach mal einen Reboot des ioBroker servers
                    Da stimmt was nicht
                      Da stimmt was nicht
                      Gezi70
                      @Homoran das habe ich heute Mittag schon mal gemacht, einschließlich reboot des Raspberry. Auch ein Upload vom Java Script Adapter hab ich heute Nachmittag schon gemacht (einschließlich Zittern, dass mirt die anderen Skripte nicht verloren gehen)...
                      • G Gezi70
                        @Gezi70 Dann hast du ein Problem.
                        Bei mir läuft es einwandfrei
                          Gezi70
                          @Homoran iobroker nochmal neu gestartet - jetzt geht es zumindest mit dem Log...
                          Aber ich habe es nur mit "einmal" und "heute" gemacht.
                          • G Gezi70
                            @Gezi70 Dann bitte jetzt einmal alle Versionen von:
                            • js-controller
                            • javascript
                            • admin
                            • node
                            • npm
                            Auf welcher Basis läuft dein ioBroker (Hardware und OS)?
                              • js-controller
                              • javascript
                              • admin
                              • node
                              • npm
                              Gezi70
                              @Homoran
                              raspberrypi
                              Platform
                              linux
                              Betriebssystem
                              linux
                              Architektur
                              arm
                              CPUs
                              Geschwindigkeit
                              1500 MHz
                              Modell
                              ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                              RAM
                              3.74 GB
                              System Betriebszeit
                              1 T. 21:48:52
                              Node.js
                              v10.23.0 (Empfohlene Version v12.20.0)
                              Festplatte Größe
                              229.01 GB
                              Festplatte frei
                              222.67 GB
                              Anzahl der Adapter
                              321
                              NPM
                              v6.14.8
                              Betriebszeit
                              00:11:24
                              Aktive Instanzen
                              33
                              Hostname
                              raspberrypi
                              admin: 4.1.1
                              javascript (script engine): 4.8.4
                              • G Gezi70
                                @Homoran
                                raspberrypi
                                Platform
                                linux
                                Betriebssystem
                                linux
                                Architektur
                                arm
                                CPUs
                                Geschwindigkeit
                                1500 MHz
                                Modell
                                RAM
                                3.74 GB
                                System Betriebszeit
                                1 T. 21:48:52
                                Node.js
                                Festplatte Größe
                                229.01 GB
                                Festplatte frei
                                222.67 GB
                                Anzahl der Adapter
                                321
                                NPM
                                v6.14.8
                                Betriebszeit
                                00:11:24
                                Aktive Instanzen
                                33
                                Hostname
                                raspberrypi
                                admin: 4.1.1
                                admin: 4.1.1
                                das ist aber schon etwas älter, oder meinst du 4.1.10?
                                Und der Controller fehlt noch
                                  admin: 4.1.1
                                  Gezi70
                                  @Homoran nein, da ist ne 1 verschwunden. 4.1.11 meine ich.
                                  Aber wo finde ich den Controller? Den suche ich die ganze Zeit.
                                  • G Gezi70
                                    4.1.11 meine ich
                                    die ist noch Beta, warum hast du diese?
                                    Hast du sonst noch Beta-Versionen?
                                      4.1.11 meine ich
                                      Gezi70
                                      @Homoran Verwahrungsort liegt auf "stable". Ich habe sonst auch nichts Betamäßiges. Bin ja froh wenn der Mist funktioniert...
                                      Das Update kam wohl aber gestern oder heute. Aber wo ist der Controller?
                                      paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G Gezi70
                                        @Gezi70 sagte:
                                        Tab "Hosts".
                                        • G Gezi70
                                          aber javascript in stable hat nur 4.1.10 4.1.11 ist latest
                                          Was sagt iobroker update?
