  4. Backitup keine Verbindung zum CIFS-Share
backitupcifsdocker
30 Beiträge 7 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @Urs Das ist SMB. CIFS ist ein Linux-Filesharing, das du unter Windows nicht einfach so einbinden kannst.
    Zudem musst du wahrscheinlich konsequent \ verwenden anstatt /.
    U Offline
    U Offline
    Urs
    So hab mich nochmal ein bisschen damit auseinandergesetzt...
    @UncleSam sagte in Backitup keine Verbindung zum CIFS-Share:
    Hmm, wenn ich in Backitup den Pfad mit \ eingebe ignoriert er die komplett und macht sowas wie FritzNasBackupIobrokerLive draus.
    @Urs Eine andere Möglichkeit ist, dass du den Mount auf dem Host System (NUC) machst, dieses per Volumen den Container zur Verfügung stellst und dann das Backup ganz einfach in ein lokales Verzeichnis machst. Damit sparst du dir im Container Sachen installieren zu müssen.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • U Urs
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @Urs sagte in Backitup keine Verbindung zum CIFS-Share:
      und warum nimmst du nicht einfach meine Anleitung?
      iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
      • F fastfoot
        Was ich möchte ist auf einer in der Fritzbox im Netzwerk freigegebenen Festplatte bzw. auf die Ordner darauf zugreifen. Das Funktioniert soweit unter Win und Android.
        Hierzu benötigst du besondere Rechte für den Container. Ausserdem müssen die cifs-utils installiert sein
        • Im Portainer unter Capabilities SYS_ADMIN und DAC_READ_SEARCH aktivieren
        • Deploy Container damit die Änderungen gespeichert werden
        • Nun auf die Konsole, von Portainer aus
        • apt update && apt install -y cifs-utils installiert die cifs-utils
        • mount -t cifs -o user=dein_username,password=dein_passwort,file_mode=0777,dir_mode=0777 //ip_der_fritzbox/fritz.nas/backup /opt/iobroker/backups mountet den Ordner backup der FritzBox auf den Backup-Ordner von iobroker
        Die Schritte in dieser Reihenfolge ausführen. Nach einem evtl. Neustart des Containers muss der mount-Befehl noch einmal ausgeführt werden, einen Eintrag in die fstab habe ich nicht getestet
        U Offline
        U Offline
        Urs
        Meinst du die hier?
        @fastfoot sagte in Backitup keine Verbindung zum CIFS-Share:
        Damit bekomme ich den gleichen permission denied-Fehler wie oben.
        • U Urs
          Meinst du die hier?
          F Online
          F Online
          fastfoot
          Hast du denn die Schritte genau so ausgeführt? Also auch die Portainer Einstellungen? Wir nutzen den gleichen Container, die Anleitung funktioniert
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • F fastfoot
            U Offline
            U Offline
            Urs
            @fastfoot Ich denke schon. Ja, die capabilities hab ich gesetzt und dann Punkt für Punkt.
            Werde ich Morgen oder Übermorgen nochmal probieren, bin grad unterwegs und hab daher nur begrenzten Zugang zum System.
            Frage nebenbei:
            Ist es so dass man die Capabilities nur beim Erstellen des Containers setzen kann, oder können die auch an einem bestehendem Container irgendwie geändert werden?
            • U Urs
              Frage nebenbei:
              F Online
              F Online
              fastfoot
              Frage nebenbei:
              Das funktioniert am bestehenden Container. Danach unbedingt die cifs-utils installieren, auch wenn du das vorher schon getan hattest! Als FB-Pfad hast du //192.168.1.4/FritzNas (ohne Punkt), bei mir ist das //fritz_ip/fritz.nas/..., evtl auch darauf achten
              • F fastfoot
                Frage nebenbei:
                U Offline
                U Offline
                Urs
                Unter Portainer? Kannst Du mir einen Tip geben wo? Beim Erstellen vom Container hab ich ja unter dem Deploy Button verschiedene Einstellmöglichkeiten, unter anderem auch die Capabilities, aber im erstellten Container hab ich's bisher nicht gefunden.
                Ohne Punkt und auch Gross/Kleinschreibung wurde von mir vor längerer Zeit geändert, ...rennt unter Win und Android ohne Probleme.
                Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                • U Urs
                  @Urs Ist auch
                  samba
                  installiert?
                  • U Urs
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    Ja, für bestehende Container funktioniert das mW nur mit Portainer(der Container wird dann neu erstellt, weshalb auch bestehende Änderungen verloren gehen. Achtung: nur eine Vermutung).
                    hier im Beispiel auf ioblatest klicken
                    dann au Duplicate/Edit
                    jetzt SYS_ADMIN und DAC_READ_SEARCH auswählen, danach Deploy Container
                      @Urs Ist auch
                      samba
                      installiert?
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      @Thomas-Braun sagte in Backitup keine Verbindung zum CIFS-Share:
                      @Urs Ist auch
                      samba
                      installiert?
                      Da ich es nicht erwähnt habe, ist es auch nicht notwendig. Die Anleitung funktioniert unter einem neu aufgesetzten Buanet Container und es sind keine weiteren Schritte notwendig
