  4. Widget konfigurieren - Rolladensteuerung
    1.9k
vis
15 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IceD112
    Hallo
    Ich bastel aktuell an meiner Vis und kommte bei der Steuerung der Rollos nicht so recht weiter.
    Derzeit habe ich die Visualisierung der Steuerung so in etwa gebaut (Foto zeigt Beispiel der Vis auf dem Smartphone)
    Das Widget ist das von hqWidget (mit der Glühlampe am anfang drin), Konfiguriert ist es jeweils als Taster - Hoch / Stop / Runter - Die Funktionen führt der ioBroker auch aus, aber ich würde gerne haben, dass das jeweilige Widget für die Dauer der Bewegung (für runter rot und für hoch grün) am Rahmen leuchtet. Kann man mir folgen was ich damit meine? Also, drücke ich den Knopf für runter, soll die Umrandung rot leuchten so lange wie Stromaufnahme da ist (die Wattzahl wird ja in den Objekten als Datenpunkt aufgeführt).
    Das wird sich doch sicher irgendwie machen lassen? Wenn ja, wie?
    und nach möglichkeit bitte mit einer, naja, sagen wir mal Schritt-für-Schritt Erklärung. Ich bin noch ein recht jungfreulicher ioBroker :-)
    HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • I IceD112
      Hallo
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @IceD112 sagte in Widget konfigurieren - Rolladensteuerung:
      Hat dein unbekannter Aktor diese Informationen?
      • I IceD112
        Hallo
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @IceD112 mußte mit einem binding funktionieren
        zum einem brauchst du einen css eintrag, der das blinken ermöglicht. zum anderen das binding auf die wattausgabe.
        du gehst auf das widget, welches blinken soll und trägst dort die bedingung ein - in geschweiften klammern mit dem datenpunkt, in dem die watt stehen
        {val:sonoff.1.SP211Gosund.ENERGY_Power; val>="5" ? "blink-bunt-blau" : ""}
        dann kopierst du das unter css:
        .blink-bunt-blau   {
          animation: mdui-bunt-blau-blink-ani 3s linear infinite;
        @keyframes mdui-bunt-blau-blink-ani {
          8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF); }
          30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5); }
          60% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040); }
          0% {filter: none;}
        und dann blinkt es, wenn über 5 watt sind
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          .blink-bunt-blau   {
            0% {filter: none;}
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @liv-in-sky brauchst du dafür nicht die notwendigen states?
          Hier:
          working: dafür, dass er sich noch bewegt
          direction: für die Richtung
            Hier:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @Homoran
            ich dachte, da die watt erwähnt wurden - geht aber auch mit working, dann mit einer boolean abfrage im binding
            habe keine rollo steuerung - die details überlasse ich euch :-)
            HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
              @Homoran
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @liv-in-sky sagte in Widget konfigurieren - Rolladensteuerung:
              klar! Aber die Richtung??
                @Homoran
                I Offline
                I Offline
                IceD112
                @liv-in-sky
                Also es muss ja nicht über die Watt sein. Das war nur ein Gedanke, ob es damit evtl gehen würde. Muss gleich mal zu Hause schauen ob die Shelly 2.5 noch ein weiteres State haben die eine Bewegung melden.
                Wie würde die Konfiguration alternativ mit boolean funktionieren?
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @Homoran müßte mit 2 variablen funktionieren - dann könnte es für jede richtung in unterschiedlicher farbe blinken
                  {valer:sonoff.1.SP211Gosund.ENERGY_Power; val2er:controll-own.0.AAATEST.TestLogic; valer>="5" ?  val2er=="true" ? "blink-bunt-blau" : "blink-bunt-green" :""}
                  @IceD112
                  mit einem booleanwert:
                  {val3:sonoff.1.SP211Gosund.POWER2;  val3 ? "blink-bunt-blau" : ""}
                  oder
                  {val3:sonoff.1.SP211Gosund.POWER2;  val3=="true" ? "blink-bunt-blau" : ""}
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                    @IceD112
                    oder
                    I Offline
                    I Offline
                    IceD112
                    @liv-in-sky Sorry für die "vielleicht" saudumme Frage... Wo trage ich das da so ein? Also das was bei dir da in dem schwarzen screen steht "Select all..."
                    I liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • I IceD112
                      I Offline
                      I Offline
                      IceD112
                      @IceD112 said in Widget konfigurieren - Rolladensteuerung:
                      Also diese States habe ich bei den Shellys zur Auswahl
                      • I IceD112
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        siehst du weiter oben in den bildern
                        welche datenpunkte du nutzen kannst, findest du am besten heraus, wenn du die datenpunkte beobachtest während die rollo arbeitet - dann weißt du, welchen datenpunkt du nutzen kannst - wie erwähnt - ich habe keine solchen shellys für die rollo steueung
                        AlmixxA 1 Antwort Letzte Antwort
                          AlmixxA Offline
                          AlmixxA Offline
                          Almixx
                          Ich habe auch Shellys im Einsatz und ich habe das folgendermaßen gelöst:
                          Ich benutze die vis-inventwo universal widgets für auf/zu/stop. Habe mir eigene Buttonbilder mittels Gimp für true (blauer Border) und false (grauer Border) erstellt. Diese Bilder trägst du im Widget unter Bild falsch/wahr ein. Somit hast du einen farbigen Rahmen beim activen Zustand und einen, bei mir grauen Rahmen im Ruhezustand. Sichtbarkeit vom ursprünglichem Button mußt du natürlich deaktivieren.
                          I Q 2 Antworten Letzte Antwort
                          • I IceD112
                            @liv-in-sky
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            da_Woody
                            @IceD112 das state objekt. da wird angezeigt auf / stop / ab
                            damit sollte was machbar sein...
                            gruß vom Woody
                            • AlmixxA Almixx
                              I Offline
                              I Offline
                              IceD112
                              @Almixx
                              Danke fürs Tipps.
                              Ich hab es ähnlich wie du jetzt gelöst. Bei den Rollos haben ich hinten den Button ein etwas breiten Background gelegt, der beim State „Open“ oder eben „close“ grün erscheint. Der blaue background bei „Pause“ erlischt dann für die Zeit der Bewegung.
                              Bei der Licht Steuerung habe ich es ähnlich gemacht. Hier wechslet das Hintergrund Widget von blau „false“ in gelb „true“ und beim Haupt-Widget arbeite ich mit signalbildern die dann je nach Zustand wechseln
                              19A2AB81-111E-488F-A886-CADD3E4401AF.png 51912E50-AD5A-4DE4-A6F4-CB27D66DC259.png
                              • AlmixxA Almixx
                                Q Offline
                                Q Offline
                                quorle
                                @almixx
                                @almixx sagte in Widget konfigurieren - Rolladensteuerung:
                                Würdest du deinen Export zur Verfügung stellen?
