  4. Daten auslesen Vissmann Heizung
how-tovissmannvcontroldraspberry pi4
29 Beiträge 6 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M Mickey
    @bahnuhr habe nach der Anleitung installiert, soweit ohne Fehler. Häge jetzt jedoch bei Punkt 7 TEST fest mit der Fehlermeldung:
    pi@raspberrypi:~ $ telnet localhost 3002
    Trying ::1...
    Trying 127.0.0.1...
    telnet: Unable to connect to remote host: Connection refused
    pi@raspberrypi:~ $
    Raspi neu gestartet, vcontrol neu gestartet mit gleichem Ergebnis.
    Kannst Du weiterhelfen ?
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @Mickey sagte in Daten auslesen Vissmann Heizung:
    Ne, tut mir leid.
    Bei mir hat dies einwandfrei funktioniert.
    Danke.
    • M Mickey
      Trying ::1...
      Trying 127.0.0.1...
      pi@raspberrypi:~ $
      TomBo1969
      @Mickey wird der Port 3002 ggf. schon anderweitig verwendet? Check mal: sudo netstat -nlp
      • T TomBo1969
        Mickey
        @TomBo1969 danke für evtl. Hilfe, hier die Ausgabe, habe aber nichts mit 3002 entdeckt.
        pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -nlp
        Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
        Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
        tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 360/sshd
        tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 360/sshd
        udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 270/avahi-daemon: r
        udp 0 0 0.0.0.0:51491 0.0.0.0:* 270/avahi-daemon: r
        udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 284/dhcpcd
        udp6 0 0 :::48808 :::* 270/avahi-daemon: r
        udp6 0 0 :::5353 :::* 270/avahi-daemon: r
        udp6 0 0 :::546 :::* 284/dhcpcd
        raw6 0 0 :::58 :::* 7 284/dhcpcd
        Aktive Sockets in der UNIX-Domäne (Nur Server)
        Proto RefCnt Flags Type State I-Node PID/Program name Pfad
        unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16132 491/systemd /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.ssh
        unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16135 491/systemd /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent
        unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12049 1/init /var/run/dbus/system_bus_socket
        unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12054 1/init /run/avahi-daemon/socket
        unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12060 1/init /run/thd.socket
        unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 14790 399/Xorg @/tmp/.X11-unix/X0
        unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 7459 1/init /run/systemd/private
        unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12846 284/dhcpcd /var/run/dhcpcd.sock
        unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 12848 284/dhcpcd /var/run/dhcpcd.unpriv.sock
        unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 7481 1/init /run/systemd/journal/stdout
        unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16960 727/menu-cached /run/user/1000/menu-cached-:0
        unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 14791 399/Xorg /tmp/.X11-unix/X0
        unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16331 602/ssh-agent /tmp/ssh-i112yGjoaSTp/agent.561
        unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16748 670/ssh-agent /tmp/ssh-adSTVWAye5DL/agent.643
        unix 2 [ ACC ] SEQPAKET HÖRT 7843 1/init /run/udev/control
        unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 7854 1/init /run/systemd/fsck.progress
        unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16840 638/pcmanfm /run/user/1000/pcmanfm-socket--0
        unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16077 491/systemd /run/user/1000/systemd/private
        unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16089 491/systemd /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.browser
        unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16092 491/systemd /run/user/1000/gnupg/S.dirmngr
        unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16094 491/systemd /run/user/1000/gnupg/S.gpg-agent.extra
        unix 2 [ ACC ] STREAM HÖRT 16096 491/systemd /run/user/1000/bus
        pi@raspberrypi:~ $
        • M Mickey
          pi@raspberrypi:~ $
          TomBo1969
          @Mickey jo, aber auch kein vcontrol, der auf Port 3002 lauscht..😜
          Also checken, ob der Service überhaupt läuft!
          • T TomBo1969
            Mickey
            @TomBo1969
            vcontrold läuft
            pi@raspberrypi:~ $ vcontrold -n
            [1020] Sun Dec 6 12:39:57 2020 : TCP socket 3002 geoeffnet
            Abbruch und dann manueller start, läuft auch
            pi@raspberrypi:~ $ sudo /etc/init.d/vcontrol start
            [ ok ] Starting vcontrol (via systemctl): vcontrol.service.
            Trying ::1...
            Trying 127.0.0.1...
            Connected to localhost.
            Escape character is '^]'.
            vctrld>
            nach einem neustart des pi`s hätte ich erwartet, das es automatisch startet, macht es aber nicht.
            naja, ich probiere weiter, jetzt wird der Adapter im iobroker auch grün und ich warte auf Daten, scheint also zu laufen.
            wie kann ich jetzt den raspi dazu überreden, den service bei einem neustart automatisch zu starten.
            ich erhalte bei diesen commandos folgend einen Fehler
            pi@raspberrypi:~ $ cd /etc/init.d/
            pi@raspberrypi:/etc/init.d $ sudo chmod u+x vcontrol
            pi@raspberrypi:/etc/init.d $ sudo update-rc.d vcontrol start 99 2 3 4 5 . stop 99 0 1 6 .
            update-rc.d: warning: start and stop actions are no longer supported; falling back to defaults
            und auf jeden Fall, danke für Deine Unterstützung.
            • M Mickey
              @TomBo1969
              vcontrold läuft
              Trying ::1...
              Trying 127.0.0.1...
              vctrld>
              TomBo1969
              @Mickey läuft doch!
              Ich habe die Start/Stop-Parameter weggelassen, bei mir läuft der Service immer..
              AlmixxA 1 Antwort Letzte Antwort
              • T TomBo1969
                @Mickey läuft doch!
                AlmixxA Offline
                AlmixxA Offline
                Almixx
                Hab gerade versucht nach Anleitung zu installieren, bei Punkt 5 komme ich schon nicht weiter. Es kommt die Fehlermeldung:vissmann.png
                Könnte mir einer etwas helfen?
                • AlmixxA Almixx
                  Mickey
                  @Almixx das Verzeichnis schein falsch zu sein
                  in meiner Anleitung stand:
                  Ins Verzeichnis wechseln, build mit folgenden Commands durchführen:
                  cd vcontrold-code/vcontrold
                  chmod +x auto-build.sh
                  ./auto-build.sh
                  ./configure
                  make
                  sudo make install
                  • M Mickey
                    ./auto-build.sh
                    ./configure
                    make
                    sudo make install
                    AlmixxA Offline
                    AlmixxA Offline
                    Almixx
                    schrieb am zuletzt editiert von Almixx
                    habe mich heute noch mal an dieses Thema drangewagt.
                    Ich benutze zwischen Raspi und Vissmann ein Usb Kabel mit anschließendem USB/RS232 Adapter auf org. Vissmann Optolink Stecker.
                    Bin bei der Anleitung an Punkt 4:
                    Doch ich weiß nicht genau was jetzt zu tun ist?! Es steht mit dmesg die Schnittstelle ermitteln...
                    Wenn ich das eingebe, bekomme ich folgendes:
                    Device 007 müsste die Verbindung sein.
                    Könnte mich da vlt. jemand unterstützen?
