  4. [Gelöst] Email-Empfang Iobroker
    1.0k
    6.1k
iobrokerjavascriptmailistener2
101 Beiträge 7 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Rocki
    @liv-in-sky sagte in Email-Empfang Iobroker:
    @rocki du musst den request button (datenpunkt) drücken, damit die daten geholt werden - muss man über script aktivieren
    OK, Danke :-) Bin noch ziemlich am Anfang ... Blokly habe ich nicht ... wo muss man was für ein Script muss ich wo einfügen/drücken? :-)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #81
    @rocki vieleicht mal googeln für blockly kurs
    beispiel:
    https://www.youtube.com/watch?v=CfGEImWEq2k
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @rocki zum testen erstmal in den datenpunkten drücken und true reinschreinben und warten ob was kommt
      wenn du javascript adapter installiert hast, hast du auch blockly
      Rocki
      #82
      Danke hat funktioniert :-)
      Wenn ich die Unterordner aufrufe springt das "true" nach dem auslesen wieder auf rot um - ist das OK so? Wird das nur beim aufrufen aktualisiert oder kann man das in z.B. Minutenabständen abrufen?
      Fritz 5590, Fritz DECT, Alexa, Synology DS718+, Docker + ioBroker
      • R Rocki
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #83
        @rocki
        das script ruft alle 5 minuten diesen request dp auf. https://forum.iobroker.net/post/575325
        dieser geht danach wieder autom auf falsch - bei diesem adapter - im unterschied zu anderen - muss man das so machen . wahrscheinlich um die masse der daten einzuschränken - weil ja nicht alles gebraucht wird
        ich kenne so auf anhieb keinen anderen adapter, der das so macht - aber ich kenne ja nicht alle
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          @rocki
          Rocki
          #84
          @rocki
          OK, na dann muss ich mich mal ranwagen ... Hab zwar null Dunst wie das funktioniert, mal schau wie das geht ...
          Brauche ich ja das hier oder?
          • R Rocki
            @rocki
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #85
            @rocki unbedingt !
            R 2 Antworten Letzte Antwort
              @rocki unbedingt !
              Rocki
              schrieb am zuletzt editiert von Rocki
              #86
              @rocki unbedingt !
              Error?
                @rocki unbedingt !
                Rocki
                #87
                Vermutlich falscher "wahr" Baustein ;-)
                • R Rocki
                  @rocki unbedingt !
                  Error?
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #88
                  @rocki du musst in dem steuere block auf initiale poll drücken und dann deinen richtigen datenpunkt auswählen - das ist mein datnpunkt, den hast du wohl nicht
                    Rocki
                    #89
                    A OK, nicht auf den manuell geänderten False/True - sondern die "Daten" wo ich auslesen möchte - richtig!?
                    • R Rocki
                      @sigi234 sagte in Email-Empfang Iobroker:
                      @sigi234 falls du dich damit etwas auskennst, kannst ja mal kucken, ob diese daten dort drin sind
                      Nein nur teilweise drinnen.
                      Hallo, nur mal eine Frage generell zu uPnp ... mir werden gar keine Daten angezeigt? An was könnte das liegen?
                      Rocki
                      #90
                      @rocki sagte in Email-Empfang Iobroker:
                      Hallo ;-)
                      Wie bekomme ich bitte die angezeigten Werte vernünftig angezeigt? (Mbit/s)
                      Danke euch ;-)
                        @sigi234
                        also das mit der fritzbox und nodered sollte klar sein
                        hier ist das script. es gibt darin einen testblock. das script muss erstmal leer laufen (aktiviert ) werden, damit die datenpunkte angelegt werden und anschliessend der datenpunkt in nodered eingestellt werden kann. den block kann man später deaktivieren
                        hier das neue script.
                         <variables>
                           <variable id="40?HVD%C1GB@ge:bEea,">x</variable>
                           <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                           <variable id="y]NW?|Jup@ysODl4PQKQ">meineDaten</variable>
                           <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                         </variables>
                         <block type="on" id="xA5~kg+X$K/o|{bS,m7C" x="113" y="63">
                           <field name="OID">0_userdata.0.FritzboxOnlineZaehler.DatenEingabe</field>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="timeouts_settimeout" id="YmVsoM=HSton*bjg3FQ0">
                               <field name="NAME">timeout2</field>
                               <field name="DELAY">3</field>
                                 <block type="variables_set" id="fKWj(%V()W53mq+m0HM]">
                                   <field name="VAR" id="y]NW?|Jup@ysODl4PQKQ">meineDaten</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="on_source" id="M0oV_aOkTN~+4aOCi-ft">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="gkN-G]Rj.oAs3T{E0Re/">
                                       <mutation name="daten_verarbeitung">
                                         <arg name="x"></arg>
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                         <block type="variables_get" id="C6.z[g2~*sSv*OYv[#5]">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="|SnOVb51bqxC/5UKn-0n" x="612" y="288">
                           <mutation statements="false">
                             <arg name="x" varid="40?HVD%C1GB@ge:bEea,"></arg>
                           </mutation>
                           <field name="NAME">daten_verarbeitung</field>
                           <field name="SCRIPT">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</field>
                         </block>
                         <block type="comment" id="K!WpQR%.hZyu[;W)RZr+" x="113" y="362">
                           <field name="COMMENT">für test und datenpunkt anlegen</field>
                           <next>
                             <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="D[E`kk-+,d4hBzEpty2c">
                               <mutation name="datenpunkte_anlegen"></mutation>
                               <next>
                                 <block type="timeouts_settimeout" id="4M*e(b}c^%+JyOh{Ex!8">
                                     <block type="variables_set" id="3+w3X-7Zd5#?wM#DSfXU">
                                         <block type="get_value" id="xR@Wr9.O7@yh1+NtaUrf">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="]|}GNa=T:8LRGJBp]`cZ">
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             <block type="variables_get" id="wnS`kZ+P3Y`,%3|vs[V{">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="o{!ys`D!EjCW%ShAcAFW" x="612" y="338">
                           <mutation statements="false"></mutation>
                           <field name="NAME">datenpunkte_anlegen</field>
                           <field name="SCRIPT">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</field>
                         </block>
                        </xml>
                        man kann in der weboberfläche der fritzbox einen pushtest ausführen - unter den einstellungen. damit kann man testen, ob richtige daten kommen. im log sollten auch werte zu sehen sein
                        noch zu nodered: das email node kann für das abruf-intervall ziemlich hoch eingestellt werden - die pushnachricht kommt normalerweise nach mitternacht - also alle paar stunden sollte reichen - außer man testet noch :-)
                        Shakira1972
                        #91
                        @liv-in-sky Guten Tag,
                        tollen Skript was Ihr hier gemacht habt!
                        Ich habe den Spoiler identisch in meinen Blockly eingefügt,
                        funktioniert eigentlich alles richtig, nur ein Wert wird mir immer falsch angezeigt,
                        der Aktuelle Monat empfang.
                        Woran könnte dies liegen?
                        Neustart habe ich bereits versucht...
                        Vielen Dank
                        Oliver
                        • S Shakira1972
                          Vielen Dank
                          Oliver
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #92
                          @oliver1972
                          das ist schon ein jahr her - muss mal sehen, was wir da gemacht haben
                          kannst du mal den dp : 0_userdata.0.FritzboxOnlineZaehler.DatenEingabe hier in den thread posten
                          hier bei mir schaut es eigentlich noch gut aus
                            @oliver1972
                            Shakira1972
                            #93
                            @liv-in-sky said in [Gelöst] Email-Empfang Iobroker:
                            dp
                              "common": {
                                "name": "Email Eingang von Nodered",
                                "desc": "",
                                "type": "string",
                                "role": "state",
                                "read": true,
                                "write": true
                              "native": {
                                "desc": "",
                                "type": "string",
                                "role": "state",
                                "read": true,
                                "write": true
                              "type": "state",
                              "from": "system.adapter.javascript.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1644134259007,
                              "_id": "0_userdata.0.FritzboxOnlineZaehler.DatenEingabe",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                            S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Shakira1972
                              dp
                                "common": {
                                  "desc": "",
                                  "type": "string",
                                  "role": "state",
                                  "read": true,
                                  "write": true
                                "native": {
                                  "desc": "",
                                  "type": "string",
                                  "role": "state",
                                  "read": true,
                                  "write": true
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              Shakira1972
                              #94
                              • S Shakira1972
                                dp
                                  "common": {
                                    "desc": "",
                                    "type": "string",
                                    "role": "state",
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                  "native": {
                                    "desc": "",
                                    "type": "string",
                                    "role": "state",
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                  "type": "state",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #95
                                @oliver1972
                                ich meinte den inhalt -state- des datenpunktes - der wird ja weiterverarbeitet und die anderen dtenpunkte damit beschrieben
                                  @oliver1972
                                  Shakira1972
                                  schrieb am zuletzt editiert von Shakira1972
                                  #96
                                  @liv-in-sky
                                  Entschuldige, bin noch ein totaler Anfänger...
                                  Ihre gesamte FRITZ!Box Verbindungsübersicht bis zum 06.02.2022 09:22:15 Uhr
                                  Zur Service-Seite
                                  [https://www.avm.de/
                                  Zu den FRITZ!Box-Einstellungen: https://
                                  Diese E-Mail wurde von Ihrer FRITZ!Box 6890 LTE automatisch verfasst. Sie
                                  enthält aktuelle Informationen zur Nutzung Ihrer FRITZ!Box.
                                  Internettelefonie Sprachübertragung
                                  Diese Tabelle zeigt Detailinformationen zur Sprachübertragung bei der
                                  Internettelefonie.
                                  >|  Senderichtung <|  Empfangsrichtung
                                  Datum Rufnummer Sprachübertragung Dauer (*) Gegenstelle Kodierung Pakete (**)
                                  Verloren Verzögerung Jitter Burst Sonstiges
                                  Es sind keine Einträge in der Liste.
                                  Online-Zähler
                                  FRITZ!Box erfasst die Online-Zeit und das verbrauchte Online-Datenvolumen. Bitte
                                  beachten Sie: Dieser Online-Zähler kann von der exakten Abrechnung Ihres
                                  Internetanbieters abweichen.
                                   Zeitraum Online-Zeit Datenvolumen Verbindungen (hh:mm) gesamt gesendet
                                  empfangen Anzahl Heute 09:22 332.29 MB 53.95 MB 278.33 MB 2 Gestern 23:58 9.71
                                  GB 489.39 MB 9.22 GB 6 Aktuelle Woche 152:43 58.69 GB 4.60 GB 54.09 GB 38 Letzte
                                  Woche 167:31 122.32 GB 4.47 GB 117.86 GB 44 Aktueller Monat 128:45 44.00 GB 3.87
                                  GB 40.13 GB 32 Vormonat 742:03 632.49 GB 32.85 GB 599.65 GB 195
                                  LTE Detailinformation
                                  Aktuelle Datenrate: 300000 kbit/s (Empfangsrichtung) 100000 kbit/s
                                  (Senderichtung)
                                  Einstellungsübersicht vom 06.02.2022 09:22:15 Uhr
                                  Produktname: FRITZ!Box 6890 LTE FRITZ!OS: 07.29 WLAN: aktiv, WPA2
                                  WLAN-Gastzugang: nicht aktiv (privater WLAN-Gastzugang) WLAN-Zeitschaltung:
                                  nicht aktiv Rufumleitung: nicht aktiv Anrufe sperren: nicht aktiv Klingelsperre:
                                  nicht aktiv Internetzugriff auf die FRITZ!Box über HTTPS:
                                  https://
                                  [https://
                                  https://
                                  Portfreigabe: nicht aktiv Energieverbrauch: 29 % Letzter Neustart: 01.02.2022
                                  11:19 Uhr
                                  Sollten Sie diese E-Mail nicht weiter erhalten wollen, so deaktivieren Sie den
                                  Versand der Information in den Einstellungen des Push Services bei Ihrer
                                  FRITZ!Box [https:
                                  Welche Push Services aktiv sind, sehen Sie in der Benutzeroberfläche der
                                  FRITZ!Box im Menüpunkt "System > Push Service".
                                  liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Shakira1972
                                    @liv-in-sky
                                    Zur Service-Seite
                                    Internettelefonie.
                                    Online-Zähler
                                    (Senderichtung)
                                    https://
                                    [https://
                                    https://
                                    11:19 Uhr
                                    FRITZ!Box [https:
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #97
                                    @oliver1972 das habe ich gesucht - nur bitte in code tags anzeigen - bei solchen daten - so wie du das oben gemacht hast
                                    • S Shakira1972
                                      @liv-in-sky
                                      Zur Service-Seite
                                      Internettelefonie.
                                      Online-Zähler
                                      (Senderichtung)
                                      https://
                                      [https://
                                      https://
                                      11:19 Uhr
                                      FRITZ!Box [https:
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #98
                                      @oliver1972
                                      seltsam - ich habe mal deine daten urchlaufen lassen - bei mir - dann sieht es so aus
                                      also richtig
                                      daher nimm mal dises script hier - dein script disablen und das hier neu erstellen und importieren und aktivieren
                                       <variables>
                                       </variables>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="|SnOVb51bqxC/5UKn-0n" x="588" y="238">
                                         </mutation>
                                         <field name="SCRIPT">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</field>
                                       </block>
                                         <next>
                                             <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="o{!ys`D!EjCW%ShAcAFW" x="587" y="388">
                                       </block>
                                      </xml>
                                      • S Shakira1972
                                        @liv-in-sky
                                        Zur Service-Seite
                                        Internettelefonie.
                                        Online-Zähler
                                        (Senderichtung)
                                        https://
                                        [https://
                                        https://
                                        11:19 Uhr
                                        FRITZ!Box [https:
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #99
                                        @oliver1972 damit das script dann arbeitet, klickst du einfach in den state von 0_userdata.0.FritzboxOnlineZaehler.DatenEingabe und enter - dann müßten sich die dp neu aufbauen
                                          Shakira1972
                                          #100
                                          @liv-in-sky
                                          Hat leider nichts gebracht, sieh Bild.
