  4. [Gelöst] Email-Empfang Iobroker
    1.0k
    6.1k
iobrokerjavascriptmailistener2
101 Beiträge 7 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @rocki
    das script ruft alle 5 minuten diesen request dp auf. https://forum.iobroker.net/post/575325
    dieser geht danach wieder autom auf falsch - bei diesem adapter - im unterschied zu anderen - muss man das so machen . wahrscheinlich um die masse der daten einzuschränken - weil ja nicht alles gebraucht wird
    ich kenne so auf anhieb keinen anderen adapter, der das so macht - aber ich kenne ja nicht alle
    Rocki
    #84
    @liv-in-sky sagte in Email-Empfang Iobroker:
    @rocki
    OK, na dann muss ich mich mal ranwagen ... Hab zwar null Dunst wie das funktioniert, mal schau wie das geht ...
    Brauche ich ja das hier oder?
    Fritz 5590, Fritz DECT, Alexa, Synology DS718+, Docker + ioBroker
    • R Rocki
      @rocki
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #85
      @rocki unbedingt !
      R 2 Antworten Letzte Antwort
        @rocki unbedingt !
        Rocki
        schrieb am zuletzt editiert von Rocki
        #86
        @rocki unbedingt !
        Error?
          @rocki unbedingt !
          Rocki
          #87
          Vermutlich falscher "wahr" Baustein ;-)
          • R Rocki
            @rocki unbedingt !
            Error?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #88
            @rocki du musst in dem steuere block auf initiale poll drücken und dann deinen richtigen datenpunkt auswählen - das ist mein datnpunkt, den hast du wohl nicht
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              Rocki
              #89
              A OK, nicht auf den manuell geänderten False/True - sondern die "Daten" wo ich auslesen möchte - richtig!?
              • R Rocki
                @sigi234 sagte in Email-Empfang Iobroker:
                @sigi234 falls du dich damit etwas auskennst, kannst ja mal kucken, ob diese daten dort drin sind
                Nein nur teilweise drinnen.
                Hallo, nur mal eine Frage generell zu uPnp ... mir werden gar keine Daten angezeigt? An was könnte das liegen?
                Rocki
                #90
                @rocki sagte in Email-Empfang Iobroker:
                Hallo ;-)
                Wie bekomme ich bitte die angezeigten Werte vernünftig angezeigt? (Mbit/s)
                Danke euch ;-)
                  @sigi234
                  also das mit der fritzbox und nodered sollte klar sein
                  hier ist das script. es gibt darin einen testblock. das script muss erstmal leer laufen (aktiviert ) werden, damit die datenpunkte angelegt werden und anschliessend der datenpunkt in nodered eingestellt werden kann. den block kann man später deaktivieren
                  hier das neue script.
                   <variables>
                     <variable id="40?HVD%C1GB@ge:bEea,">x</variable>
                     <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                     <variable id="y]NW?|Jup@ysODl4PQKQ">meineDaten</variable>
                     <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                   </variables>
                   <block type="on" id="xA5~kg+X$K/o|{bS,m7C" x="113" y="63">
                     <field name="OID">0_userdata.0.FritzboxOnlineZaehler.DatenEingabe</field>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="timeouts_settimeout" id="YmVsoM=HSton*bjg3FQ0">
                         <field name="NAME">timeout2</field>
                         <field name="DELAY">3</field>
                           <block type="variables_set" id="fKWj(%V()W53mq+m0HM]">
                             <field name="VAR" id="y]NW?|Jup@ysODl4PQKQ">meineDaten</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="on_source" id="M0oV_aOkTN~+4aOCi-ft">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="gkN-G]Rj.oAs3T{E0Re/">
                                 <mutation name="daten_verarbeitung">
                                   <arg name="x"></arg>
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   <block type="variables_get" id="C6.z[g2~*sSv*OYv[#5]">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="|SnOVb51bqxC/5UKn-0n" x="612" y="288">
                     <mutation statements="false">
                       <arg name="x" varid="40?HVD%C1GB@ge:bEea,"></arg>
                     </mutation>
                     <field name="NAME">daten_verarbeitung</field>
                     <field name="SCRIPT">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</field>
                   </block>
                   <block type="comment" id="K!WpQR%.hZyu[;W)RZr+" x="113" y="362">
                     <field name="COMMENT">für test und datenpunkt anlegen</field>
                     <next>
                       <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="D[E`kk-+,d4hBzEpty2c">
                         <mutation name="datenpunkte_anlegen"></mutation>
                         <next>
                           <block type="timeouts_settimeout" id="4M*e(b}c^%+JyOh{Ex!8">
                               <block type="variables_set" id="3+w3X-7Zd5#?wM#DSfXU">
                                   <block type="get_value" id="xR@Wr9.O7@yh1+NtaUrf">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="]|}GNa=T:8LRGJBp]`cZ">
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                       <block type="variables_get" id="wnS`kZ+P3Y`,%3|vs[V{">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="o{!ys`D!EjCW%ShAcAFW" x="612" y="338">
                     <mutation statements="false"></mutation>
                     <field name="NAME">datenpunkte_anlegen</field>
                     <field name="SCRIPT">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</field>
                   </block>
                  </xml>
                  man kann in der weboberfläche der fritzbox einen pushtest ausführen - unter den einstellungen. damit kann man testen, ob richtige daten kommen. im log sollten auch werte zu sehen sein
                  noch zu nodered: das email node kann für das abruf-intervall ziemlich hoch eingestellt werden - die pushnachricht kommt normalerweise nach mitternacht - also alle paar stunden sollte reichen - außer man testet noch :-)
                  Shakira1972
                  #91
                  @liv-in-sky Guten Tag,
                  tollen Skript was Ihr hier gemacht habt!
                  Ich habe den Spoiler identisch in meinen Blockly eingefügt,
                  funktioniert eigentlich alles richtig, nur ein Wert wird mir immer falsch angezeigt,
                  der Aktuelle Monat empfang.
                  Woran könnte dies liegen?
                  Neustart habe ich bereits versucht...
                  Vielen Dank
                  Oliver
                  • S Shakira1972
                    Vielen Dank
                    Oliver
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #92
                    @oliver1972
                    das ist schon ein jahr her - muss mal sehen, was wir da gemacht haben
                    kannst du mal den dp : 0_userdata.0.FritzboxOnlineZaehler.DatenEingabe hier in den thread posten
                    hier bei mir schaut es eigentlich noch gut aus
                      @oliver1972
                      Shakira1972
                      #93
                      @liv-in-sky said in [Gelöst] Email-Empfang Iobroker:
                      dp
                        "common": {
                          "name": "Email Eingang von Nodered",
                          "desc": "",
                          "type": "string",
                          "role": "state",
                          "read": true,
                          "write": true
                        "native": {
                          "desc": "",
                          "type": "string",
                          "role": "state",
                          "read": true,
                          "write": true
                        "type": "state",
                        "from": "system.adapter.javascript.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1644134259007,
                        "_id": "0_userdata.0.FritzboxOnlineZaehler.DatenEingabe",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Shakira1972
                        dp
                          "common": {
                            "desc": "",
                            "type": "string",
                            "role": "state",
                            "read": true,
                            "write": true
                          "native": {
                            "desc": "",
                            "type": "string",
                            "role": "state",
                            "read": true,
                            "write": true
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        Shakira1972
                        #94
                        • S Shakira1972
                          dp
                            "common": {
                              "desc": "",
                              "type": "string",
                              "role": "state",
                              "read": true,
                              "write": true
                            "native": {
                              "desc": "",
                              "type": "string",
                              "role": "state",
                              "read": true,
                              "write": true
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #95
                          @oliver1972
                          ich meinte den inhalt -state- des datenpunktes - der wird ja weiterverarbeitet und die anderen dtenpunkte damit beschrieben
                            @oliver1972
                            Shakira1972
                            schrieb am zuletzt editiert von Shakira1972
                            #96
                            @liv-in-sky
                            Entschuldige, bin noch ein totaler Anfänger...
                            Ihre gesamte FRITZ!Box Verbindungsübersicht bis zum 06.02.2022 09:22:15 Uhr
                            Zur Service-Seite
                            [https://www.avm.de/
                            Zu den FRITZ!Box-Einstellungen: https://
                            Diese E-Mail wurde von Ihrer FRITZ!Box 6890 LTE automatisch verfasst. Sie
                            enthält aktuelle Informationen zur Nutzung Ihrer FRITZ!Box.
                            Internettelefonie Sprachübertragung
                            Diese Tabelle zeigt Detailinformationen zur Sprachübertragung bei der
                            Internettelefonie.
                            >|  Senderichtung <|  Empfangsrichtung
                            Datum Rufnummer Sprachübertragung Dauer (*) Gegenstelle Kodierung Pakete (**)
                            Verloren Verzögerung Jitter Burst Sonstiges
                            Es sind keine Einträge in der Liste.
                            Online-Zähler
                            FRITZ!Box erfasst die Online-Zeit und das verbrauchte Online-Datenvolumen. Bitte
                            beachten Sie: Dieser Online-Zähler kann von der exakten Abrechnung Ihres
                            Internetanbieters abweichen.
                             Zeitraum Online-Zeit Datenvolumen Verbindungen (hh:mm) gesamt gesendet
                            empfangen Anzahl Heute 09:22 332.29 MB 53.95 MB 278.33 MB 2 Gestern 23:58 9.71
                            GB 489.39 MB 9.22 GB 6 Aktuelle Woche 152:43 58.69 GB 4.60 GB 54.09 GB 38 Letzte
                            Woche 167:31 122.32 GB 4.47 GB 117.86 GB 44 Aktueller Monat 128:45 44.00 GB 3.87
                            GB 40.13 GB 32 Vormonat 742:03 632.49 GB 32.85 GB 599.65 GB 195
                            LTE Detailinformation
                            Aktuelle Datenrate: 300000 kbit/s (Empfangsrichtung) 100000 kbit/s
                            (Senderichtung)
                            Einstellungsübersicht vom 06.02.2022 09:22:15 Uhr
                            Produktname: FRITZ!Box 6890 LTE FRITZ!OS: 07.29 WLAN: aktiv, WPA2
                            WLAN-Gastzugang: nicht aktiv (privater WLAN-Gastzugang) WLAN-Zeitschaltung:
                            nicht aktiv Rufumleitung: nicht aktiv Anrufe sperren: nicht aktiv Klingelsperre:
                            nicht aktiv Internetzugriff auf die FRITZ!Box über HTTPS:
                            https://
                            [https://
                            https://
                            Portfreigabe: nicht aktiv Energieverbrauch: 29 % Letzter Neustart: 01.02.2022
                            11:19 Uhr
                            Sollten Sie diese E-Mail nicht weiter erhalten wollen, so deaktivieren Sie den
                            Versand der Information in den Einstellungen des Push Services bei Ihrer
                            FRITZ!Box [https:
                            Welche Push Services aktiv sind, sehen Sie in der Benutzeroberfläche der
                            FRITZ!Box im Menüpunkt "System > Push Service".
                            liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                            • S Shakira1972
                              @liv-in-sky
                              Zur Service-Seite
                              Internettelefonie.
                              Online-Zähler
                              (Senderichtung)
                              https://
                              [https://
                              https://
                              11:19 Uhr
                              FRITZ!Box [https:
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #97
                              @oliver1972 das habe ich gesucht - nur bitte in code tags anzeigen - bei solchen daten - so wie du das oben gemacht hast
                              • S Shakira1972
                                @liv-in-sky
                                Zur Service-Seite
                                Internettelefonie.
                                Online-Zähler
                                (Senderichtung)
                                https://
                                [https://
                                https://
                                11:19 Uhr
                                FRITZ!Box [https:
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #98
                                @oliver1972
                                seltsam - ich habe mal deine daten urchlaufen lassen - bei mir - dann sieht es so aus
                                also richtig
                                daher nimm mal dises script hier - dein script disablen und das hier neu erstellen und importieren und aktivieren
                                 <variables>
                                 </variables>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                 <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="|SnOVb51bqxC/5UKn-0n" x="588" y="238">
                                   </mutation>
                                   <field name="SCRIPT">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</field>
                                 </block>
                                   <next>
                                       <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                 <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="o{!ys`D!EjCW%ShAcAFW" x="587" y="388">
                                 </block>
                                </xml>
                                • S Shakira1972
                                  @liv-in-sky
                                  Zur Service-Seite
                                  Internettelefonie.
                                  Online-Zähler
                                  (Senderichtung)
                                  https://
                                  [https://
                                  https://
                                  11:19 Uhr
                                  FRITZ!Box [https:
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #99
                                  @oliver1972 damit das script dann arbeitet, klickst du einfach in den state von 0_userdata.0.FritzboxOnlineZaehler.DatenEingabe und enter - dann müßten sich die dp neu aufbauen
                                    Shakira1972
                                    #100
                                    @liv-in-sky
                                    Hat leider nichts gebracht, sieh Bild.
                                    • S Shakira1972
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #101
                                      @oliver1972
                                      hast du mal im chat geschaut ?
