  4. [Gelöst] Email-Empfang Iobroker
    1.0k
    6.1k
iobrokerjavascriptmailistener2
101 Beiträge 7 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Rocki
    @liv-in-sky sagte in Email-Empfang Iobroker:
    @rocki
    das script ruft alle 5 minuten diesen request dp auf. https://forum.iobroker.net/post/575325
    dieser geht danach wieder autom auf falsch - bei diesem adapter - im unterschied zu anderen - muss man das so machen . wahrscheinlich um die masse der daten einzuschränken - weil ja nicht alles gebraucht wird
    ich kenne so auf anhieb keinen anderen adapter, der das so macht - aber ich kenne ja nicht alle
    OK, na dann muss ich mich mal ranwagen ... Hab zwar null Dunst wie das funktioniert, mal schau wie das geht ...
    Brauche ich ja das hier oder?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #85
    @rocki unbedingt !
    R 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @rocki unbedingt !
      Rocki
      schrieb am zuletzt editiert von Rocki
      #86
      @rocki unbedingt !
      Error?
      Fritz 5590, Fritz DECT, Alexa, Synology DS718+, Docker + ioBroker
        @rocki unbedingt !
        Rocki
        #87
        Vermutlich falscher "wahr" Baustein ;-)
        • R Rocki
          @rocki unbedingt !
          Error?
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #88
          @rocki du musst in dem steuere block auf initiale poll drücken und dann deinen richtigen datenpunkt auswählen - das ist mein datnpunkt, den hast du wohl nicht
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            Rocki
            #89
            A OK, nicht auf den manuell geänderten False/True - sondern die "Daten" wo ich auslesen möchte - richtig!?
            • R Rocki
              @sigi234 sagte in Email-Empfang Iobroker:
              @sigi234 falls du dich damit etwas auskennst, kannst ja mal kucken, ob diese daten dort drin sind
              Nein nur teilweise drinnen.
              Hallo, nur mal eine Frage generell zu uPnp ... mir werden gar keine Daten angezeigt? An was könnte das liegen?
              Rocki
              #90
              @rocki sagte in Email-Empfang Iobroker:
              Hallo ;-)
              Wie bekomme ich bitte die angezeigten Werte vernünftig angezeigt? (Mbit/s)
              Danke euch ;-)
                @sigi234
                also das mit der fritzbox und nodered sollte klar sein
                hier ist das script. es gibt darin einen testblock. das script muss erstmal leer laufen (aktiviert ) werden, damit die datenpunkte angelegt werden und anschliessend der datenpunkt in nodered eingestellt werden kann. den block kann man später deaktivieren
                hier das neue script.
                 <variables>
                   <variable id="40?HVD%C1GB@ge:bEea,">x</variable>
                   <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                   <variable id="y]NW?|Jup@ysODl4PQKQ">meineDaten</variable>
                   <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                 </variables>
                 <block type="on" id="xA5~kg+X$K/o|{bS,m7C" x="113" y="63">
                   <field name="OID">0_userdata.0.FritzboxOnlineZaehler.DatenEingabe</field>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="timeouts_settimeout" id="YmVsoM=HSton*bjg3FQ0">
                       <field name="NAME">timeout2</field>
                       <field name="DELAY">3</field>
                         <block type="variables_set" id="fKWj(%V()W53mq+m0HM]">
                           <field name="VAR" id="y]NW?|Jup@ysODl4PQKQ">meineDaten</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="on_source" id="M0oV_aOkTN~+4aOCi-ft">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="gkN-G]Rj.oAs3T{E0Re/">
                               <mutation name="daten_verarbeitung">
                                 <arg name="x"></arg>
                               </mutation>
                               <value name="ARG0">
                                 <block type="variables_get" id="C6.z[g2~*sSv*OYv[#5]">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                 <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="|SnOVb51bqxC/5UKn-0n" x="612" y="288">
                   <mutation statements="false">
                     <arg name="x" varid="40?HVD%C1GB@ge:bEea,"></arg>
                   </mutation>
                   <field name="NAME">daten_verarbeitung</field>
                   <field name="SCRIPT">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</field>
                 </block>
                 <block type="comment" id="K!WpQR%.hZyu[;W)RZr+" x="113" y="362">
                   <field name="COMMENT">für test und datenpunkt anlegen</field>
                   <next>
                     <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="D[E`kk-+,d4hBzEpty2c">
                       <mutation name="datenpunkte_anlegen"></mutation>
                       <next>
                         <block type="timeouts_settimeout" id="4M*e(b}c^%+JyOh{Ex!8">
                             <block type="variables_set" id="3+w3X-7Zd5#?wM#DSfXU">
                                 <block type="get_value" id="xR@Wr9.O7@yh1+NtaUrf">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="]|}GNa=T:8LRGJBp]`cZ">
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     <block type="variables_get" id="wnS`kZ+P3Y`,%3|vs[V{">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                 <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="o{!ys`D!EjCW%ShAcAFW" x="612" y="338">
                   <mutation statements="false"></mutation>
                   <field name="NAME">datenpunkte_anlegen</field>
                   <field name="SCRIPT">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</field>
                 </block>
                </xml>
                man kann in der weboberfläche der fritzbox einen pushtest ausführen - unter den einstellungen. damit kann man testen, ob richtige daten kommen. im log sollten auch werte zu sehen sein
                noch zu nodered: das email node kann für das abruf-intervall ziemlich hoch eingestellt werden - die pushnachricht kommt normalerweise nach mitternacht - also alle paar stunden sollte reichen - außer man testet noch :-)
                Shakira1972
                #91
                @liv-in-sky Guten Tag,
                tollen Skript was Ihr hier gemacht habt!
                Ich habe den Spoiler identisch in meinen Blockly eingefügt,
                funktioniert eigentlich alles richtig, nur ein Wert wird mir immer falsch angezeigt,
                der Aktuelle Monat empfang.
                Woran könnte dies liegen?
                Neustart habe ich bereits versucht...
                Vielen Dank
                Oliver
                • S Shakira1972
                  Vielen Dank
                  Oliver
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #92
                  @oliver1972
                  das ist schon ein jahr her - muss mal sehen, was wir da gemacht haben
                  kannst du mal den dp : 0_userdata.0.FritzboxOnlineZaehler.DatenEingabe hier in den thread posten
                  hier bei mir schaut es eigentlich noch gut aus
                    @oliver1972
                    Shakira1972
                    #93
                    @liv-in-sky said in [Gelöst] Email-Empfang Iobroker:
                    dp
                      "common": {
                        "name": "Email Eingang von Nodered",
                        "desc": "",
                        "type": "string",
                        "role": "state",
                        "read": true,
                        "write": true
                      "native": {
                        "desc": "",
                        "type": "string",
                        "role": "state",
                        "read": true,
                        "write": true
                      "type": "state",
                      "from": "system.adapter.javascript.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1644134259007,
                      "_id": "0_userdata.0.FritzboxOnlineZaehler.DatenEingabe",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Shakira1972
                      dp
                        "common": {
                          "desc": "",
                          "type": "string",
                          "role": "state",
                          "read": true,
                          "write": true
                        "native": {
                          "desc": "",
                          "type": "string",
                          "role": "state",
                          "read": true,
                          "write": true
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      Shakira1972
                      #94
                      • S Shakira1972
                        dp
                          "common": {
                            "desc": "",
                            "type": "string",
                            "role": "state",
                            "read": true,
                            "write": true
                          "native": {
                            "desc": "",
                            "type": "string",
                            "role": "state",
                            "read": true,
                            "write": true
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #95
                        @oliver1972
                        ich meinte den inhalt -state- des datenpunktes - der wird ja weiterverarbeitet und die anderen dtenpunkte damit beschrieben
                          @oliver1972
                          Shakira1972
                          schrieb am zuletzt editiert von Shakira1972
                          #96
                          @liv-in-sky
                          Entschuldige, bin noch ein totaler Anfänger...
                          Ihre gesamte FRITZ!Box Verbindungsübersicht bis zum 06.02.2022 09:22:15 Uhr
                          Zur Service-Seite
                          [https://www.avm.de/
                          Zu den FRITZ!Box-Einstellungen: https://
                          Diese E-Mail wurde von Ihrer FRITZ!Box 6890 LTE automatisch verfasst. Sie
                          enthält aktuelle Informationen zur Nutzung Ihrer FRITZ!Box.
                          Internettelefonie Sprachübertragung
                          Diese Tabelle zeigt Detailinformationen zur Sprachübertragung bei der
                          Internettelefonie.
                          >|  Senderichtung <|  Empfangsrichtung
                          Datum Rufnummer Sprachübertragung Dauer (*) Gegenstelle Kodierung Pakete (**)
                          Verloren Verzögerung Jitter Burst Sonstiges
                          Es sind keine Einträge in der Liste.
                          Online-Zähler
                          FRITZ!Box erfasst die Online-Zeit und das verbrauchte Online-Datenvolumen. Bitte
                          beachten Sie: Dieser Online-Zähler kann von der exakten Abrechnung Ihres
                          Internetanbieters abweichen.
                           Zeitraum Online-Zeit Datenvolumen Verbindungen (hh:mm) gesamt gesendet
                          empfangen Anzahl Heute 09:22 332.29 MB 53.95 MB 278.33 MB 2 Gestern 23:58 9.71
                          GB 489.39 MB 9.22 GB 6 Aktuelle Woche 152:43 58.69 GB 4.60 GB 54.09 GB 38 Letzte
                          Woche 167:31 122.32 GB 4.47 GB 117.86 GB 44 Aktueller Monat 128:45 44.00 GB 3.87
                          GB 40.13 GB 32 Vormonat 742:03 632.49 GB 32.85 GB 599.65 GB 195
                          LTE Detailinformation
                          Aktuelle Datenrate: 300000 kbit/s (Empfangsrichtung) 100000 kbit/s
                          (Senderichtung)
                          Einstellungsübersicht vom 06.02.2022 09:22:15 Uhr
                          Produktname: FRITZ!Box 6890 LTE FRITZ!OS: 07.29 WLAN: aktiv, WPA2
                          WLAN-Gastzugang: nicht aktiv (privater WLAN-Gastzugang) WLAN-Zeitschaltung:
                          nicht aktiv Rufumleitung: nicht aktiv Anrufe sperren: nicht aktiv Klingelsperre:
                          nicht aktiv Internetzugriff auf die FRITZ!Box über HTTPS:
                          https://
                          [https://
                          https://
                          Portfreigabe: nicht aktiv Energieverbrauch: 29 % Letzter Neustart: 01.02.2022
                          11:19 Uhr
                          Sollten Sie diese E-Mail nicht weiter erhalten wollen, so deaktivieren Sie den
                          Versand der Information in den Einstellungen des Push Services bei Ihrer
                          FRITZ!Box [https:
                          Welche Push Services aktiv sind, sehen Sie in der Benutzeroberfläche der
                          FRITZ!Box im Menüpunkt "System > Push Service".
                          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                          • S Shakira1972
                            @liv-in-sky
                            Zur Service-Seite
                            Internettelefonie.
                            Online-Zähler
                            (Senderichtung)
                            https://
                            [https://
                            https://
                            11:19 Uhr
                            FRITZ!Box [https:
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #97
                            @oliver1972 das habe ich gesucht - nur bitte in code tags anzeigen - bei solchen daten - so wie du das oben gemacht hast
                            • S Shakira1972
                              @liv-in-sky
                              Zur Service-Seite
                              Internettelefonie.
                              Online-Zähler
                              (Senderichtung)
                              https://
                              [https://
                              https://
                              11:19 Uhr
                              FRITZ!Box [https:
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #98
                              @oliver1972
                              seltsam - ich habe mal deine daten urchlaufen lassen - bei mir - dann sieht es so aus
                              also richtig
                              daher nimm mal dises script hier - dein script disablen und das hier neu erstellen und importieren und aktivieren
                               <variables>
                               </variables>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                               <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="|SnOVb51bqxC/5UKn-0n" x="588" y="238">
                                 </mutation>
                                 <field name="SCRIPT">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</field>
                               </block>
                                 <next>
                                     <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                               <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="o{!ys`D!EjCW%ShAcAFW" x="587" y="388">
                               </block>
                              </xml>
                              • S Shakira1972
                                @liv-in-sky
                                Zur Service-Seite
                                Internettelefonie.
                                Online-Zähler
                                (Senderichtung)
                                https://
                                [https://
                                https://
                                11:19 Uhr
                                FRITZ!Box [https:
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #99
                                @oliver1972 damit das script dann arbeitet, klickst du einfach in den state von 0_userdata.0.FritzboxOnlineZaehler.DatenEingabe und enter - dann müßten sich die dp neu aufbauen
                                  Shakira1972
                                  #100
                                  @liv-in-sky
                                  Hat leider nichts gebracht, sieh Bild.
                                  • S Shakira1972
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #101
                                    @oliver1972
                                    hast du mal im chat geschaut ?
