  4. iobroker und Proxmox
iobroker und proxmox
26 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Offline
    Hicki
    schrieb am zuletzt editiert von Hicki
    ich habe mein ioBroker(Neuinstallation) unter Proxmox (CT) am laufen. Wenn ich neue Geräte suchen möchte findet er viele nicht. Zum Beispiel meine Homematic.
    Was kann ich bei der Installationfalsch gemacht haben? Alle Geräte sind im gleichen Netzwerk.
    Auch die Konsole komme ich nicht rein.
    Gruß Hicki
    lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hicki
      Gruß Hicki
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @Hicki wie suchst du denn? Korrekte IP im entsprechenden Adapter eintragen funktioniert nicht?
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • lobomauL lobomau
        Hicki
        @lobomau Hallo,
        danke für Deine schnelle Antwort. Ich habe noch eine Raspberry-Version am laufen, von der ich mich aber trennen möchte. Diese funktioniert was das Suchen der Geräte betrifft talelos.
        Ich denke mal es liegt an der Netzwekeinstellung des Proxmox .
        Hier mal die Einstellungen /etc/network/interfaces
        # network interface settings; autogenerated
        # Please do NOT modify this file directly, unless you know what
        # you're doing.
        # If you want to manage parts of the network configuration manually,
        # please utilize the 'source' or 'source-directory' directives to do
        # so.
        # PVE will preserve these directives, but will NOT read its network
        # configuration from sourced files, so do not attempt to move any of
        # the PVE managed interfaces into external files!
        auto lo
        iface lo inet loopback
        auto eno1
        iface eno1 inet manual
        Welche Einstellungen muss ich tätigen, wenn die IP des Proxmox 192.168.111.101;
        ioBroker 192.168.111.113 und die Influxdatenbank 192.168.111.99 haben. IoBroker und Influxdb sind auf Proxmox CT Maschinen.
        Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
        Gruß Hicki
        Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Hicki
          @lobomau Hallo,
          # you're doing.
          # so.
          auto lo
          auto eno1
          Gruß Hicki
          Master67M Offline
          Master67M Offline
          Master67
          @Hicki.... bei mir läuft der ioBroker auch in einem LXC unter Proxmox ohne Probleme!
          Ich weiß aber nicht so genau wie ich Antworten soll weil ich deine Frage nicht so ganz verstehe!
          Was meinst du mit "Geräte suche"?, die Adapter suchen die Geräte, wenn ich Sonoffs verwenden nutze ich auch den Sonoff Adapter usw..
          Wenn du LXCs anlegst würde ich immer beim erstellen eine feste IP vergeben (192.168.178.38/24), dann hätte dein ioBroker diese IP, die Ip des Host (Proxmox) benötigtes du nicht für die Einrichtung des ioBrokers :-)
          Gruß Master67
          • Master67M Master67
            Hicki
            @Master67 Mit Gerätesuche meine ich im ioBroker das Auge links neben dem Schraubenschlüssel. Es dauert auch einige Minuten bis ich auf ioBroker zugreifen kann.
            Wie hast Du deine Netzwerk eingestellt?
            Gruß Hicki
            Bulli BultmannB Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Hicki
              Gruß Hicki
              Bulli BultmannB Offline
              Bulli Bultmann
              @Hicki Hallo,
              vielleicht kann ich helfen. Ein ähnliches Problem mit der Wartezeit hatte ich auch schon mal.
              Im PVE , für den CT die Einstellungen des Netzwerks öffen bzw. "Bearbeiten".
              Dann dort bei IPv6 auf SLAAC umstellen, sofern du nur IPv4 benutzt, sonst versucht der CT dort Informationen zu bekommen die es nicht gibt.
              Bei mir lag es an dieser Einstellung. Vorher dauerte der Start 5 Minuten und jetzt unter 1 Minute.
              Beim Discovery Adapter, bzw der Suche mit dem Auge, muss der Discovery Adapter an sein, und in den Einstellungen kann man da auch noch einiges konfigurieren.
              Gruß Bulli.
              • Bulli BultmannB Bulli Bultmann
                @Hicki Hallo,
                Gruß Bulli.
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                @Bulli-Bultmann Es geht auch mit statisch, man muss lediglich das Feld leer lassen.
                Proxmox und HA ...
                Bulli BultmannB 1 Antwort Letzte Antwort
                  Bulli Bultmann
                  @Meister-Mopper Hallo,
                  Ah das geht also auch, habe ich noch nicht probiert. Die Info habe ich hier aus dem Forum, irgendwo ganz versteckt.
                  Mal ne Frage abseits vom Thema. Ich sehe du hast einen Nuc 8i3. Bei mir läuft seit 2 Jahren ein NUC BOXNUC6CAYH mit J3455 und 8GB Ram.
                  Jetzt wird langsam der Speicher knapp und die CPU - Auslastung ist auch immer bei 50 % und drüber. Habe viele Adapter im IOB und auch einige CT und VM unter Proxmox am laufen. Wie sieht das bei Dir aus. Ich überlege auch einen Nuc i3 zu kaufen, oder eben gleich einen Nuc i5.
                  Gruß Bulli
                    Gruß Bulli
                    Meister Mopper
                    @Bulli-Bultmann Den i5 hatte ich auch schon, habe aber aus Stromspargründen auf den i3 mit 32 GB Arbeitsspeicher gewechselt. Der reicht völlig aus.
                    Proxmox und HA ...
                    • H Hicki
                      Gruß Hicki
                      Master67M Offline
                      Master67M Offline
                      Master67
                      schrieb am zuletzt editiert von Master67
                      @Hicki sagte in iobroker und Proxmox:
                      Gruß Hicki
                      Ach das... ja das war bei mir "Letze Suche war am 2018-11-17 12:42:48", da konnte ich mich schon nicht mehr dran Erinnern :)
                      Ich habe das jetzt noch mal durchlaufen lassen ohne es zu Speichern (ist nicht nötig) hat ca. 3 Minuten für 86 Geräte und ich weis nicht mehr wie viele Service gebraucht.
                      Könnte sicher an deinen Netzwerkeinstellungen liegen, bei mir werden die IP6 Adressen per DHCP vergeben, siehe Bilder
                      Gruß Master67
                        Gruß Hicki
                        Hicki
                        @Master67 Vielen Dank ,
                        wie hast Du die Netzwerkeinstellung von Proxmox?
                        So sehen meine Eistellungen aus.
                        Gruß Hicki
                        • H Hicki
                          Gruß Hicki
                          Master67M Offline
                          Master67M Offline
                          Master67
                          @Hicki ... so (siehe Bild) lass dich nicht verwirren, ich habe 3 Netzwerkkarten, Proxmox läuft auf einer 10GB (das ist aber völlig egal, nur so am rande).
                          en1 = 10GB als vmbr0 und enp90f0 = 1GB als vmbr1 den dritten NIC nutze ich z.Zt. nicht!
                          Gruß Master67
                            Hicki
                            @Master67 Wie erstelle ich ein <enp90f0> ? Wie aktiviere ich die Netzkarten?
                            Gruß Hicki
                            • H Hicki
                              Gruß Hicki
                              Master67M Offline
                              Master67M Offline
                              Master67
                              Gruß Hicki
                              Garnicht das System vergibt diese Bezeichnung. Und den NIC Aktivierst du wenn du oben auf Bearbeiten klickst.
                              Dort einfach die Karte Aktivieren und einer Brücke zuordnen und diese dann in den VMs - LXC eintragen
                              Gruß Master67
                                Gruß Hicki
                                Hicki
                                @Master67 So, jetzt habe ich es so verstellt, das ich nicht mehr mehr auf Proxmox komme.
                                ????? Was kann ich tun?
                                • H Hicki
                                  Master67M Offline
                                  Master67M Offline
                                  Master67
                                  Wie schaft man denn das?, das geht doch nur dann wenn man die Karte deaktiviert und du hast nur eine!!
                                  Ich z.B. kann das ich habe 2 Aktive Nics, tja dann musst du jetzt einen Monitor und eine Tastatur anschließen und die Netzwerkkarte per Konsole Aktivieren.
                                  Schaumal hier https://wiki.profoxi.de/proxmox-netzwerkbrueckebridge-hinzufuegen/ ist eine gute Anleitung das wieder hinzubiegen.
                                  Und jetzt mal kurz.... auf was für einer Hardware läuft den dein Proxmox Server überhaupt, ist dein System zu "Schwach" könnte das auch das Problem mit der extrem langen Suche sein!
                                  Gruß Master67
                                    Hicki
                                    @Master67 Hallöchen,
                                    an der Hardware kann es nicht liegen. es ist ein HP ProDesk 405 G4 Mini mit 16gb DDR4; 1TB M.2 SSD mit einem AMD Ryzen 5 Pro 2400 GEw/Radeon Vega Graphics. Jetzt kann ich wieder auf den Proxmox zugreifen. Ich weis nicht wie das Netzwerk einrichten soll.
                                    Proxmox hat 192.168.111.101
                                    LXC 192.168.111.99
                                    Gateway 192.168.111.1
                                    so sieht mein Netz aus:
                                    root@Proxmox:~# ip a
                                    1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                        link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                        inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                           valid_lft forever preferred_lft forever
                                        inet6 ::1/128 scope host
                                    2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast master vmbr0 state UP group default qlen 1000
                                        link/ether b0:5c:da:2a:3e:2d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                    3: vmbr0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                                        inet 192.168.111.101/24 brd 192.168.111.255 scope global vmbr0
                                        inet6 2003:ce:a71b:2600:b25c:daff:fe2a:3e2d/64 scope global dynamic mngtmpaddr
                                           valid_lft 7098sec preferred_lft 1698sec
                                        inet6 fe80::b25c:daff:fe2a:3e2d/64 scope link
                                    4: veth100i0@if2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master vmbr0 state UP group default qlen 1000
                                        link/ether fe:23:50:83:ca:9e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
                                    5: veth102i0@if2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue master vmbr0 state UP group default qlen 1000
                                        link/ether fe:53:ac:3b:0c:67 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 1
                                    Gruß Hicki
                                    • H Hicki
                                      LXC 192.168.111.99
                                      Gruß Hicki
                                      Master67M Offline
                                      Master67M Offline
                                      Master67
                                      @Hicki ... eigentlich legst du das schon bei der Installation fest, dort wählst du dein Netzwerkkarte aus und im Normalfall Installiert Proxmox den passenden Treibe für die Karte.
                                      Das heißt, Proxmox legt die Karte an bei dir z.B. eno1 und erstellt auch die Brücke, bei dir vmbr0 somit ist dein Netzwerk Eingestellt.
                                      Wenn du nun eine VM oder einen LXC Container erstellst, nimmt Proxmox immer diese "Einstellungen" also immer vmbr0,
                                      du wählst hier nur aus ob du eine Fest IP, oder DHCP oder SLAAC verwendest.
                                      Du hast doch alles "passend" Eingestellt.... vergleiche einfach nur deine VM und LCX Einstellungen mit meinen die du auf dem Bildern siehst, habe ich etwas anderes wie Du, übernehme das mal zum Testen, aber Finger weg von "vmbr0" :)
                                      Edit: und las diesen Konsolen scheiß... Proxmox ist so gebaut das du 90% und mehr über die Gui regeln kannst!
                                      Gruß Master67
                                        Hicki
                                        @Master67 es ist leider keine Änderung. Es dauert ca. 5-10min bis ich die IP-Adressen(Container LXC und ioBroker) zugreifen kann.
                                        Gruß Hicki
                                        • H Hicki
                                          Gruß Hicki
                                          Master67M Offline
                                          Master67M Offline
                                          Master67
                                          Gruß Hicki
                                          Okay..... wir reden aber noch von der Geräte Suche?.... Wenn ja, dann warte halt die 10 Minuten das macht man ja auch nicht jeden Tag (bei mir war der letzte Zugriff vor 2 Jahren) :)
                                          Gruß Master67
