  4. iCal funktioniert nicht - Erste installation
ical iobroker
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wheggy
    Ich habe kürzlich den iCal-Adapter installiert. Ich habe alle Schritte zum Konfigurieren des Apple-Kalenders ausgeführt und es hat nicht funktioniert, auch der Google-Kalender. Auch ohne Kalender stürzt der Adapter noch mit den Fehlermeldungen ab:
    ical.0	2020-11-29 20:49:13.563	info	(21113) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    ical.0	2020-11-29 20:49:13.561	debug	(21113) Plugin sentry destroyed
    ical.0	2020-11-29 20:49:08.521	debug	(21113) displaying dates
    ical.0	2020-11-29 20:49:08.510	silly	(21113) States system redis pmessage system.adapter.ical.0.logLevel/system.adapter.ical.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1606679348254,"q":0,"from":"system.adapter.ical.0","lc":1606672414404}
    ical.0	2020-11-29 20:49:08.217	info	(21113) starting. Version 1.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
    ical.0	2020-11-29 20:49:07.993	debug	(21113) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    host.raspberrypi	2020-11-29 20:49:03.249	info
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    Das gleiche Problem scheint mit dem DWD-Adapter aufzutreten. Zeigt dies ein iobroker-Installationsproblem an?
    Danke im Voraus
    • W wheggy
      Danke im Voraus
      @wheggy sagte in iCal funktioniert nicht - Erste installation:
      Ich sehe nicht, dass er abstürzt.
      Ganz normales Verhalten
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        wheggy
        @Homoran
        Ich denke das is nur bei mir!
        Ich brauche hilfe...
        • W wheggy
          @Homoran
          Wobei?
          in deinem log ist nichts auffälliges.
            Wobei?
            W Offline
            W Offline
            wheggy
            @Homoran said in iCal funktioniert nicht - Erste installation:
            Entschuldigung Ich dachte, das "Terminated (NO_ERROR): Without reason" ist ein Problem.
            Ich kann jetzt die Daten in den Objekten sehen.
            Vielen dank für die hilfe
            • W wheggy
              Mapio90
              schrieb am zuletzt editiert von Mapio90
              Hallo @Homoran, ich habe das Problem, dass der trashschedule adapter nicht startet und das es laut Log wohl an dem Adapter Ical liegt. In meinem Kalender sind allerdings die Abfuhrtermine sichtbar.
              EDIT: Fehler konnte durch reboot des systems gelöst werden.
              trashschedule.0	2020-12-26 20:48:04.126	error	(14933) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
              trashschedule.0	2020-12-26 20:48:04.050	info	(14933) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
              host.Master	2020-12-26 20:48:00.321	info	instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 14933
              HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Mapio90
                @Mapio90 sagte in iCal funktioniert nicht - Erste installation:
                woran machst du das fest?
                ich sehe da was anderes:
                trashschedule.0 ... starting
                und wie sind die beiden Adapter konfiguriert?
                • M Mapio90
                  Mapio90
                  @Homoran
                  • M Mapio90
                    @Homoran
                    @Homoran
                    Da siehst du mal den Grund, warum man nicht nachträglich weitere Informationen hinzufügen soll
                      @Homoran
                      Mapio90
                      @Homoran
                      Das ist richtig, wenn ich es als antwort in einen neuen Post gepackt hätte, wäre das sicherlich auch untergegangen.
                      • M Mapio90
                        @Homoran
                        nö!
                        ich lese eigentlich alle neuen Posts (..in denen ich helfen kann) und bei einer neuen Antwort bekomme ich eine Benachrichtigung.
                        DANN lese ich auf jeden Fall
                          nö!
                          Mapio90
                          @Homoran Alles klar, dann in Zukunkft so ;)
