  4. iCal funktioniert nicht - Erste installation
ical iobroker
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @wheggy sagte in iCal funktioniert nicht - Erste installation:
    Auch ohne Kalender stürzt der Adapter noch mit den Fehlermeldungen ab:
    Ich sehe nicht, dass er abstürzt.
    Ganz normales Verhalten
    W Offline
    W Offline
    wheggy
    @Homoran
    Ich denke das is nur bei mir!
    Ich brauche hilfe...
    • W wheggy
      @Homoran
      Wobei?
      in deinem log ist nichts auffälliges.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        Wobei?
        W Offline
        W Offline
        wheggy
        @Homoran said in iCal funktioniert nicht - Erste installation:
        Entschuldigung Ich dachte, das "Terminated (NO_ERROR): Without reason" ist ein Problem.
        Ich kann jetzt die Daten in den Objekten sehen.
        Vielen dank für die hilfe
        • W wheggy
          Mapio90
          schrieb am zuletzt editiert von Mapio90
          Hallo @Homoran, ich habe das Problem, dass der trashschedule adapter nicht startet und das es laut Log wohl an dem Adapter Ical liegt. In meinem Kalender sind allerdings die Abfuhrtermine sichtbar.
          EDIT: Fehler konnte durch reboot des systems gelöst werden.
          trashschedule.0	2020-12-26 20:48:04.126	error	(14933) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
          trashschedule.0	2020-12-26 20:48:04.050	info	(14933) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.trashschedule, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
          host.Master	2020-12-26 20:48:00.321	info	instance system.adapter.trashschedule.0 started with pid 14933
          HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Mapio90
            @Mapio90 sagte in iCal funktioniert nicht - Erste installation:
            woran machst du das fest?
            ich sehe da was anderes:
            trashschedule.0 ... starting
            und wie sind die beiden Adapter konfiguriert?
            • M Mapio90
              Mapio90
              @Homoran
              • M Mapio90
                @Homoran
                @Homoran
                Da siehst du mal den Grund, warum man nicht nachträglich weitere Informationen hinzufügen soll
                  @Homoran
                  Mapio90
                  @Homoran
                  Das ist richtig, wenn ich es als antwort in einen neuen Post gepackt hätte, wäre das sicherlich auch untergegangen.
                  • M Mapio90
                    @Homoran
                    nö!
                    ich lese eigentlich alle neuen Posts (..in denen ich helfen kann) und bei einer neuen Antwort bekomme ich eine Benachrichtigung.
                    DANN lese ich auf jeden Fall
                      nö!
                      Mapio90
                      @Homoran Alles klar, dann in Zukunkft so ;)
