  4. Jovision Kameras für den Einsatz
    2.6k
    4.7k
    4.0k
viscamera
31 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A atheos
    @noox genau von MotienEye habe ich auch gehört. Könnte ich das parallel noch auf meine Raspberry4 installieren wo ioBroker läuft? Möchte es erst mal eh testen mit einer Kamera. Wenn das alles funktioniert und ich mehr auf dem ioBroker hab werde ich dann auf eine NUC umswitchen oder müsste eine zweite Raspberry kaufen für MotionEye und die Kameras.
    Wäre super wenn du die Anleitung mit mir teilen würdest damit ich mir das mal anschauen kann.
    N Offline
    N Offline
    noox
    @atheos
    Ich hab es auf meine Raspberry PI 4 (4 GB) neben ioBroker laufen. Ich verwende allerdings eine externe Platte per USB3. Wenn ich es richtig gesehen habe, kann man aber die Video-Aufzeichnung eh getrennt konfigurieren. Also vermutlich schreibt die Video-Streaming-Funktion von MotionEye alleine eh gar nix auf die Platte (bzw. SD-Card).
    Hab's laut diesen beiden Anleitungen gemacht:
    https://github.com/ccrisan/motioneye/wiki/Install-On-Raspbian
    https://wiki.instar.de/Erweitert/IOBroker_auf_Raspberry_Pi/motionEye/
    sudo apt-get update
    Libraries (laut Anleitungen mehrere Libraries auf einmal - hab es einzeln gemacht)
    sudo apt-get install ffmpeg
    sudo apt-get install libmariadb3
    sudo apt-get install libpq5
    sudo apt-get install libmicrohttpd12
    sudo apt-get install v4l-utils
    Motion Version prüfen:
    https://github.com/Motion-Project/motion/releases/
    wget https://github.com/Motion-Project/motion/releases/download/release-4.3.2/pi_buster_motion_4.3.2-1_armhf.deb
    sudo dpkg -i pi_buster_motion_4.3.2-1_armhf.deb
    Laut zweiter Anleitung nicht mit sudo - hab es aber mit Sudo gemacht.
    sudo apt-get install python-pip python-dev libssl-dev libcurl4-openssl-dev libjpeg-dev libz-dev
    sudo pip install motioneye
    sudo mkdir -p /etc/motioneye
    sudo cp /usr/local/share/motioneye/extra/motioneye.conf.sample /etc/motioneye/motioneye.conf
    sudo mkdir -p /var/lib/motioneye
    sudo cp /usr/local/share/motioneye/extra/motioneye.systemd-unit-local /etc/systemd/system/motioneye.service
    sudo systemctl daemon-reload
    sudo systemctl enable motioneye
    sudo systemctl start motioneye
    Upgrad auf latest:
    sudo pip install motioneye --upgrade
    sudo systemctl restart motioneye
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • N noox
      @atheos
      sudo apt-get update
      Upgrad auf latest:
      atheos
      @noox Super hab genau vor 5min auch den Link von instar gefunden gehabt via google. Da probiere ich das doch mal aus und gebe ein Feedback. Ziel ist es dann auch das Video auf die NAS zu speichern irgendwann wenn das dann klappt aber wichtiger ist gerade das ich das auf die VIS bekomme die anzeige. Da bedanke ich mich sehr von dir und melde mich nochmal.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • A atheos
        N Offline
        N Offline
        noox
        @atheos
        aja, dann kann man zugreifen mit:
        http://[raspi-ip]:8765/
        Und für die Kamera-Streams kann man dann eigene Ports konfigurieren.
        • N noox
          @atheos
          atheos
          @noox habe versucht nach der Anleitung zu installieren aber irgendwie bekomme ich nur Fehlermeldung wenn ich etwas installieren möchte. Der Anfang war gut aber danach hat er manches nicht installiert. Seltsam hoffe hab jetzt nix kaputt gemacht.
          N A 2 Antworten Letzte Antwort
          • A atheos
            N Offline
            N Offline
            noox
            @atheos
            Als ich es installiert habe, hatte ich mich zuerst auf meinen falschen Raspberry PI eingeloggt (Raspi 3). Und bei dem hatte ich Fehler im Zusammenhang mit libpq5 und libmicorhttpd12. Hab kurz gesucht und gefunden, dass das mit sudo apt --fix-broken install gefixt werden kann.
            Hab dann aber gemerkt, dass ich sowieso am falschen Rechner war. Am Raspi 4 hatte ich diese Probleme gar nicht.
            • A atheos
              atheos
              Habs doch hinbekommen Motien Eye zu installieren nach langer suche und anderen Befehlen.
              Jetzt habe ich das Problem das ich den RTSP stream hinzufüge aber nichts zu sehen ist.
              Wenn ich das als UDP hinzufüge sehe ich nur kurz was dann ist das Bild aber wieder weg:.
              • A atheos
                atheos
                @noox jaaaaaaaaaaaaaa jetzt hat es irgendwie funktioniert frag nicht warum : )
                • A atheos
                  N Offline
                  N Offline
                  noox
                  @atheos
                  Ich hab bei Camera "Network Camera" ausgewählt. Ich kann mich erinnern, irgendwo gelesen zu habe, dass man das machen soll.
                  Aber du hast es eh hinbekommen!
                  • N noox
                    @atheos
                    atheos
                    @noox Ja super vielen Dank jetzt kann ich mit gutem gewissen die Jovision Cams kaufen : ) Wie viele Cams hast du eigentlich an deiner Raspberry dran das die noch mitmacht?
                    • A atheos
                      N Offline
                      N Offline
                      noox
                      schrieb am zuletzt editiert von noox
                      @atheos Ich habe nur 2.
                      Ich zapfe jeweils einen Stream mit 896x672 ab (frag mich nicht, warum die Kamera diese seltsame Auflösung liefert).
                      Ich habe Motiondetection aktiv, weil ich keine Bewegungsmelder habe. Aktuell bin ich bei 30 - 40% CPU-Auslastung (wobei der Raspi ja 4 x 100% hat). Ich hatte aber teils auch schon mehr.
                      Die hohe Auflösung (5 MP) hat er nicht geschafft.
                      Aber wie oben schon mal geschrieben: Beim Raspberry PI scheint ffmpeg, das von motion verwendet wird, die GPU nicht zu verwenden. Falls man das hinbekommt, könnte es weniger werden. Aber aus den Beiträgen, die ich bis jetzt dazu gelesen habe, werde ich nicht schlau. Und probiert habe ich das noch nicht.
                      • N noox
                        atheos
                        @noox Was die Auflösung betrifft habe ich nicht viel rumgespielt aber mit der Software der Kamera kann man auch noch einige dinge einstellen was ich mir morgen anschauen werde. Bei mir ist eh noch nicht viel drauf und denke da wird nichts passieren wenn mal irgedwann zu knapp sein sollte muss ich halt ein zweites oder ein NUC benutzen : ) Meine Cam hat ja eigentlich auch 5MP aber was gerade auf der VIS angezeigt wird ist recht gut.
