  4. Iobroker wiederherstellen mit dem iobroker-data ordner
iobroker-data
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    patloi
    Hallo liebes Forum,
    gibt es eine Möglichkeit eine alte (und mitlerweile defekte) Iobroker installation von dem ich mir den iobroker-data ordner gesichert habe (aber kein Backup über backitup) irgendwie zurückzuspielen? Vorallem die Daten der VIS wären wichtig.
    Grüße
    • P patloi
      Hallo liebes Forum,
      Grüße
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @patloi sagte in Iobroker wiederherstellen mit dem iobroker-data ordner:
      mitlerweile defekte Iobroker installation
      Was ist denn defekt? Wenn die Daten kongruent sind, kannst du einfach ioBroker beenden, das iobroker-data Verzeichnis ersetzen (das alte sicherheitshalber bitte nur umbenennen) und dann ioBroker wieder starten.
      Und danach: sofort BackItUp installieren!
      Wenn aber gewisse Daten defekt sind, kannst du nur von Hand versuchen, Daten aus dem Verzeichnis einzeln rüber zu kopieren. Hoffnung dass es gut kommt: <50%.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        patloi
        @UncleSam said in Iobroker wiederherstellen mit dem iobroker-data ordner:
        Daten kongruent
        Die SD Karte war defekt. Ich habe jetzt ne frische Installation auf einer neuen Rasbian Instanz und ner neuen SD Karte. Ein einfaches rüberkopieren des iobroker-data ordner reicht?
        UncleSamU HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • P patloi
          Daten kongruent
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          ja, wenn die Dateien nicht beschädigt sind. Bei einer defekten SD Karte wäre ich da aber nicht so sicher. Zumindest kopiere einfach mal den Ordner weg, dann hast du zumindest etwas, womit du arbeiten kannst.
          • P patloi
            Daten kongruent
            UncleSamU Offline
            UncleSamU Offline
            UncleSam
            Ich hoffe, du hast das neuste Raspberry OS genommen und nicht das "alte" Raspbian.
            • P patloi
              Daten kongruent
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @patloi IP und Hostname identisch?
                patloi
                @UncleSam Den Ordner habe ich gleich nach dem Aufsetzten gemacht ... sollte also da noch okay gewesen sein
                nein der Hostname hat sich geändert... ip blieb gleich. Ich ändere den hostnamen mal zurück (von raspberry wieder zu iobroker)
                P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • P patloi
                  patloi
                  schrieb am zuletzt editiert von patloi
                  okay das hat nicht geklappt. Das System war wohl da schon beschädigt. Kann ich einzelne Adapter aus dem files ordner zB die VIS rüberkopieren? Bzw. dessen Inhalt/Konfiguration?
                  • P patloi
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    versuch es sonst einmal mit iobroker host this
                    dafür braucht es nur die vis-views.json
                      patloi
                      @Homoran hat geklappt danke!! Musste nur die Bilder neu hochladen.
