  4. Iobroker läuft nicht mehr richtig, nur noch Logfehler
    6.7k
log fehler iobroker
32 Beiträge 3 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    Lady Ela
    Das einmal beim Terminal das Icon fehlt und das der Infoadapter nicht richtig läuft, sowie der ganz oben genannter Logfehler.
    • L Lady Ela
      @Lady-Ela
      Fehlendes Icon im Terminal-Adapter ist bekannt.
      IMHO kann man den Adapter auch deinstallieren, auf dem Debian hast du ja ohnehin diverse Konsolen zur Verfügung.
      info-Adapter: Starte das Ding mal neu, Einträge dazu im Logfile hier posten.
      Zu den Meldungen im Log:
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      • L Offline
        Lady Ela
        wieder mit michaela die comandos ausführen?
        • L Lady Ela
          @Lady-Ela
          Ja. Bitte vergiss ab sofort den root. Der ist tabu!
          • L Offline
            Lady Ela
            So wie es ausschaut ist das sogar der Infoadapter der folgende Fehler im Log anzeigt.
            host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:39.510	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 6412
            host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.472	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
            host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.472	error	instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.471	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator/FileStreamRotator.js:15:14)
            host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.470	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
            host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.469	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
            host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.469	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
            host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.469	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
            host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.469	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
            host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.469	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
            host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.468	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/moment/moment.js:11:2)
            host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.468	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/moment/moment.js:8:85
            host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.468	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/moment/moment.js:4919:20
            host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.468	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot assign to read only property 'toString' of object '#<Moment>'
            host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.468	error	Caught by controller[0]: ^
            host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.467	error	Caught by controller[0]: proto.toString = toString;
            host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:09.467	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/moment/moment.js:4919
            host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:11:07.818	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 6389
            host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.786	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
            host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.785	error	instance system.adapter.info.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.785	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator/FileStreamRotator.js:15:14)
            host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.785	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
            host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.785	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
            host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.785	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
            host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.784	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
            host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.784	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
            host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.784	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
            host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.784	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/moment/moment.js:11:2)
            host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.783	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/moment/moment.js:8:85
            host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.783	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/moment/moment.js:4919:20
            host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.783	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot assign to read only property 'toString' of object '#<Moment>'
            host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.783	error	Caught by controller[0]: ^
            host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.782	error	Caught by controller[0]: proto.toString = toString;
            host.ioBroker-Pi	2020-11-25 21:10:37.781	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/moment/moment.js:4919
            • L Lady Ela
              @Lady-Ela
              Ja, hier hat jemand das gleiche Problem, wie mir scheint:
              https://forum.iobroker.net/topic/39024/info-0-fehler-instanz-steht-auf-rot
              Da würde ich ein Issue auf github für den info-Adapter aufmachen.
              Ich habe jetzt mal auf node 12.20.0 gewechselt (war auf einer anderen), bei mir läuft der info-Adapter allerdings unauffällig durch:
              (12862) starting. Version 1.7.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
              Welche Version des info-Adapters läuft da bei dir?
              • L Offline
                Lady Ela
                Bei mir auch der 1.7.10 dann muß ich ihn erstmal ausstellen bis das Problem behoben ist. Trotzdem nochmal vielen Dank für die Hilfe.
                • L Lady Ela
                  @Lady-Ela
                  Muss sich vermutlich @ldittmar mal anschauen.
                  • L Lady Ela
                    @Lady-Ela
                    Hab mal ein Issue eröffnet:
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/190
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Lady-Ela
                      peterfido
                      Moin,
                      Letztens hat sich mein iobroker so aufgehängt, dass ich selbst per Proxmox UI nicht mehr auf die Konsole des iobroker kam, so dass ich die iobroker VM abschießen musste. Auf runterfahren / Neustart hat er auch nicht reagiert. Der letzte Eintrag im Log war, dass sich der Info Adapter Updates geholt hat.
                      Irgendwie blöd, wenn man trotz 3 zugewiesenen CPUs nicht mehr drauf kommt. Die Prozessorlast hing auf etwa 33 Prozent fest. Also ein Kern voll ausgelastet gewesen.
                      War unter der Woche. Am WE habe ich mehr Zeit mir das anzusehen.
                      Peterfido
                      • P peterfido
                        Moin,
                        @peterfido
                        Und wo ist jetzt der Bezug zum Fehlerbild von @Lady-Ela ?
                        @Lady-Ela
                        Bitte mal
                        cd /opt/iobroker
                        npm list moment
                        npm -v
                        node -v
                        nodejs -v
                        ausführen und die Rückmeldungen hier bekannt geben.
                          @peterfido
                          @Lady-Ela
                          Bitte mal
                          cd /opt/iobroker
                          npm list moment
                          npm -v
                          node -v
                          nodejs -v
                          peterfido
                          @Thomas-Braun
                          Der Info Adapter wird auch hier erwähnt. Möglich, dass er die eine Maschine zum Totalabsturz bringt und auf der anderen Maschine bloß nicht vernünftig läuft.
                          Peterfido
