  5. Blockly Skript button "drücken" simulieren
    5.3k
blockly
15 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    blade-of-fire
    ich benötige Hilfe bei einem Blockly-Skript.
    Der Harmony-Adapter legt in den Objekten für die Geräte Objekte mit der Rolle "button" an, womit man quasi einen Tastendruck simulieren kann.
    Ich möchte nun aus Blockly heraus einen solchen Tastendruck simulieren.
    Ich weiss, dass dies bereits hier und hier besprochen wurde, allerdings die Lösung funktioniert bei mir nicht.
    So sieht mein Blockly aus.
    Egal, ob ich das Modul "steuere", "aktualisiere" verwende, es passiert einfach nichts.
    Mir ist auch aufgefallen, dass der Zeitstempel sich nicht ändert.
    Habe ich irgendwas übersehen?
    paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
    • B blade-of-fire
      @blade-of-fire
      Was sind die Trigger-Datenpunkte ?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        @blade-of-fire
        blade-of-fire
        Das sind die harmony activities. Die haben den Status 1 beim starten, 2 wenn aktiv.
        Ich hatte eine debug modul an die Stelle gesetzt, wo der Wert = 2 reinläuft, und der wird definitiv erreicht.
        • B blade-of-fire
          blade-of-fire
          Bin ich tatsächlich der einzige, der dieses Problem hat?
          SBorgS HomoranH N 3 Antworten Letzte Antwort
          • B blade-of-fire
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @blade-of-fire Ich bin nicht der Blockly-Held, aber funktioniert es denn direkt per JS?
            Lege mal ein reines JS an mit nur diesem Inhalt (Datenpunkt natürlich anpassen ;) ) :
            setState("Datenpunkt vom Button",true);
            Wenn du es dann speicherst und startest sollte es den Button dann einmalig "drücken".
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • B blade-of-fire
              MCU
              @blade-of-fire Zeig doch mal die Datenpunkt-Objektstruktur von channel1, channel2 und LG-Fernseher.PowerOn mit Werten.
              • B blade-of-fire
                @blade-of-fire ich habe hier z.B. Eject beim BD-Player. Das ist auch ein Button
                das funktioniert einwandfrei
                • B blade-of-fire
                  N Offline
                  N Offline
                  Nordischerjung
                  @blade-of-fire
                  läuft das Script auch?
                  Hast du mal versucht direkt im Datenpunkt eine 1 zu schreiben?
                  Gruß Nordischerjung
                  sonnige Grüße von der Ostsee
                  • SBorgS SBorg
                    blade-of-fire
                    @SBorg
                    Ich habe das getestet mit verschiedenen Befehlen (die als Objekte angelegt wurden). Leider auch hier kein Erfolg.
                    setState("harmony.0.Harmony_Wohnzimmer.LG-Fernseher.PowerToggle", 1);
                    console.log('test');
                    Die Debug message kommt, aber es passiert nichts.
                    Dabei wird folgendes geloggt:
                    javascript.0	2020-11-26 17:27:42.573	info	(544) script.js.common.Debug.Skript_1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0	2020-11-26 17:27:42.573	info	(544) script.js.common.Debug.Skript_1: test
                    javascript.0	2020-11-26 17:27:42.573	warn	(544) at script.js.common.Debug.Skript_1:1:1
                    javascript.0	2020-11-26 17:27:42.573	warn	(544) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1358:20)
                    javascript.0	2020-11-26 17:27:42.572	warn	(544) State "harmony.0.Harmony_Wohnzimmer.LG-Fernseher.PowerToggle" not found
                    Das "State "..." not found wundert mich ein wenig, weil die ID auf jeden Fall da ist.
                    Aber vielleicht liegt genau da der Hase im Pfeffer.
                    @MCU
                    Channel1 und Channel2 können wir glaube ich außen vor lassen. Die werden wir gewünscht geschaltet.
                    Den Button PowerOn habe ich blöderweise gelöscht. Muss mal schauen, wie ich den wieder da reingeladen bekomme (vermutlich die Instanz neu erstellen..). Aber das Problem bezieht sich sowieso auf auf alle Buttons von Harmony. Der Button "PowerToggle" sieht so aus:
                      "from": "system.adapter.harmony.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1606220786316,
                      "common": {
                        "name": "LG-Fernseher:PowerToggle",
                        "role": "button",
                        "type": "number",
                        "min": 0,
                        "write": true,
                        "read": true
                      "native": {
                        "action": "{",
                        "name": "PowerToggle",
                        "label": "Power Toggle",
                        "controlGroup": "Power",
                        "deviceId": "72103782"
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1638
                      "_id": "harmony.0.Harmony_Wohnzimmer.LG-Fernseher.PowerToggle",
                      "type": "state"
                    @Nordischerjung
                    Das Skript läuft definitiv. Wenn manuell eine 1 eintrage, dann wird korrekt geschaltet.
                    Wie gesagt, habe ich die Vermutung, dass es mit dem "not found" zusammenhängt.
                    Zur Info: Ich habe bisher schon einige Skripte laufen und die machten bisher keine Probleme. Muss wohl irgendwie mit dem harmony zusammenhängen.
                    HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                    • B blade-of-fire
                      @SBorg
                      @MCU
                        "common": {
                          "role": "button",
                          "type": "number",
                          "min": 0,
                          "write": true,
                          "read": true
                        "native": {
                          "action": "{",
                        "acl": {
                          "object": 1638,
                          "state": 1638
                        "type": "state"
                      @Nordischerjung
                      @blade-of-fire du könntest mal zum testen den Block "Wert" aus dem Trigger Bereich gegen einen Systemblock Wert von ObjectID tauschen.
                      Du hast drei Trigger, es kann sein, dass der WERT nicht der des gewünschten Triggers ist
                      • B blade-of-fire
                        @SBorg
                        @MCU
                          "common": {
                            "role": "button",
                            "type": "number",
                            "min": 0,
                            "write": true,
                            "read": true
                          "native": {
                            "action": "{",
                          "acl": {
                            "object": 1638,
                            "state": 1638
                          "type": "state"
                        @Nordischerjung
                        @blade-of-fire sagte:
                        Was ergibt im Log ?
                        log(existsState("harmony.0.Harmony_Wohnzimmer.LG-Fernseher.PowerToggle"));
                        • B blade-of-fire
                          @SBorg
                          @MCU
                            "common": {
                              "role": "button",
                              "type": "number",
                              "min": 0,
                              "write": true,
                              "read": true
                            "native": {
                              "action": "{",
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "state": 1638
                            "type": "state"
                          @Nordischerjung
                          @blade-of-fire wieso steht denn dann in deinem Blockly noch "PowerOn"?
                          @blade-of-fire sagte in Blockly Skript button "drücken" simulieren:
                          Objektbaum löschen - Instanz neu starten
                          B 2 Antworten Letzte Antwort
                            blade-of-fire
                            @Homoran
                            Ich hatte das in der Zwischenzeit versehentlich gelöscht, als ich den Screenshot gemacht hatte, war es aber noch vorhanden.
                              blade-of-fire
                              @Homoran
                              Das war jetzt wohl tatsächlich die Lösung.
                              Ich habe den gesamten Harmony Objektbaum gelöscht und die Instanz neu gestartet.
                              Nachdem alles wieder angelegt war, habe ich einfach nochmal das Skript gestartet und siehe da, es funktioniert!!!
                              Woran das jetzt lag ist wohl schwer zu sagen, aber hautpsache, es funktioniert jetzt 👍 👍 👍
                              • B blade-of-fire
                                @Homoran
                                Gottseidank!!!
                                Dann bitte den Thread als [gelöst] markieren
