    4. (gelöst) admin Adapter lässt sich nicht updaten
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • S
      SvenH75 last edited by SvenH75
      Hallo, mein ioBroker läuft schon lange super auf einer Synology mit der Installation von André (BAUNET).
      Node.js 12.19.0
      NPM 6.14.8
      jetzt lässt sich der admin Adapter nicht updaten, über den Update Button läuft die Installation durch, danach ist die alte Version 4.0.5 weiterhin vorhanden. Ich habe es dann über die Konsole im Portainer versucht und erhalte folgende Meldung:
      root@iobroker:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.admin@4.1.10
      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm ERR! code EEXIST
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.bin/semver
      npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.bin/semver: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver and not a link
      npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.bin/semver
      npm ERR! Remove the existing file and try again, or run npm
      npm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-11-22T20_04_11_830Z-debug.log
      Kann da jemand sagen an was es liegt?
      Vielen Dank
      mikeal created this issue in request/request
      open Request’s Past, Present and Future #3142
      • Thomas Braun
        Thomas Braun Most Active @SvenH75 last edited by
        @SvenH75 sagte in admin Adapter lässt sich nicht updaten:
        Daran dürfte das liegen.
        Was liefert
        ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.bin/semver
        • S
          SvenH75 @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun sagte in admin Adapter lässt sich nicht updaten:
          Hallo @Thomas-Braun ,
          root@iobroker:/opt/iobroker# ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.bin/semver
          -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 Dez 20 2019 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.bin/semver
          Hilft das?
          • Thomas Braun
            @SvenH75
            Bitte in CodeTags </> setzen, damit man das auch lesen kann.
            • S
              @Thomas-Braun , sorry
              • Thomas Braun
                @SvenH75
                Das sollte eigentlich ein Link sein. Auf meinem System ist es das auch:
                lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 Aug 28 22:34 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.bin/semver -> ../semver/bin/semver.js
                Ob das bei dem gedockten Zeuch auch so sein soll weiß ich aber nicht. Das müsste mal jemand mit einem Docker schauen.
                S andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • S
                  @Thomas-Braun , danke erst einmal, hab Adapter auch schon mehrmals neu installiert, hilft leider nicht
                  • andre
                    andre Developer @Thomas Braun last edited by
                    ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.bin/semver lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 Aug 28 22:34 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.bin/semver -> ../semver/bin/semver.js
                    So ist es bei mir auch. Was soll da beim "gedockten Zeuch" auch anders sein? Ist schlicht ein npm-paket im ioBroker Verzeichnis. Das funktioniert unter Docker wie auf jedem anderen Linux System auch...
                    @SvenH75 Hast du denn mal getan was das Log von dir verlangt??
                    MfG,
                    André
                    • S
                      SvenH75 @andre last edited by SvenH75
                      @andre HalloAndre‘, habe mich jetzt getraut, ja das löschen der Datei "semver" unter: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.bin/semver hat das Problem behoben.
                      Vielen Dank
                      32.1k
                      80.6k
                      admin update adapter
