  4. (gelöst) admin Adapter lässt sich nicht updaten
admin update adapter
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    SvenH75
    schrieb am zuletzt editiert von SvenH75
    Hallo, mein ioBroker läuft schon lange super auf einer Synology mit der Installation von André (BAUNET).
    Node.js 12.19.0
    NPM 6.14.8
    jetzt lässt sich der admin Adapter nicht updaten, über den Update Button läuft die Installation durch, danach ist die alte Version 4.0.5 weiterhin vorhanden. Ich habe es dann über die Konsole im Portainer versucht und erhalte folgende Meldung:
    root@iobroker:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.admin@4.1.10
    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.7 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
    npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    npm ERR! code EEXIST
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.bin/semver
    npm ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.bin/semver: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver and not a link
    npm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.bin/semver
    npm ERR! Remove the existing file and try again, or run npm
    npm ERR! with --force to overwrite files recklessly.
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2020-11-22T20_04_11_830Z-debug.log
    Kann da jemand sagen an was es liegt?
    Vielen Dank
    • S SvenH75
      Node.js 12.19.0
      NPM 6.14.8
      Vielen Dank
      @SvenH75 sagte in admin Adapter lässt sich nicht updaten:
      Daran dürfte das liegen.
      Was liefert
      ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.bin/semver
        Was liefert
        SvenH75
        @Thomas-Braun sagte in admin Adapter lässt sich nicht updaten:
        Hallo @Thomas-Braun ,
        root@iobroker:/opt/iobroker# ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.bin/semver
        -rwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 Dez 20 2019 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.bin/semver
        Hilft das?
        • S SvenH75
          Hilft das?
          @SvenH75
          Bitte in CodeTags </> setzen, damit man das auch lesen kann.
            @SvenH75
            SvenH75
            @Thomas-Braun , sorry
            • S SvenH75
              @SvenH75
              Das sollte eigentlich ein Link sein. Auf meinem System ist es das auch:
              lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 Aug 28 22:34 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.bin/semver -> ../semver/bin/semver.js
              Ob das bei dem gedockten Zeuch auch so sein soll weiß ich aber nicht. Das müsste mal jemand mit einem Docker schauen.
              S andreA 2 Antworten Letzte Antwort
                @SvenH75
                SvenH75
                @Thomas-Braun , danke erst einmal, hab Adapter auch schon mehrmals neu installiert, hilft leider nicht
                  @SvenH75
                  andreA Offline
                  andreA Offline
                  andre
                  ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.bin/semver lrwxrwxrwx 1 iobroker iobroker 23 Aug 28 22:34 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.bin/semver -> ../semver/bin/semver.js
                  So ist es bei mir auch. Was soll da beim "gedockten Zeuch" auch anders sein? Ist schlicht ein npm-paket im ioBroker Verzeichnis. Das funktioniert unter Docker wie auf jedem anderen Linux System auch...
                  @SvenH75 Hast du denn mal getan was das Log von dir verlangt??
                  MfG,
                  André
                  • andreA andre
                    MfG,
                    André
                    SvenH75
                    @andre HalloAndre‘, habe mich jetzt getraut, ja das löschen der Datei "semver" unter: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.bin/semver hat das Problem behoben.
                    Vielen Dank
