  4. Erster Werte des Tages aus History auslesen
    5.6k
javascriptblockly
52 Beiträge 6 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M MCU
    @Chrille1507 Bei 7 Tagen, die du mit Abfrage auswertest, würde ich mir das gut überlegen! Das kommt evtl einiges an Daten zusammen? Das kann dann auch ein System auslasten!
    Chrille1507
    schrieb am zuletzt editiert von Chrille1507
    @MCU Sehr guter Hinweis, vielen Dank.
    Dann macht es vielleicht mehr Sinn, die Abfrage auf einen Tag zu beschränken und einen zweiten Datenpunkt anzulegen, der nur seinen Wert mit dem ersten Datenpunkt vergleicht und diesen für 7 Tage festzulegen.
    Sind zwar etwas mehr Datenpunkte entlastet das System wahrscheinlich.
    Vielen Dank
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Chrille1507
      Vielen Dank
      glitzi
      Noch ein kleines Problem:
      Folgende Fehlermeldung erhalte ich bei angefügtem Skript:
      24.11.2020, 21:40:00.049	[warn ]: javascript.0 (1126) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
          at Object.cb (script.js.Wasserzähler.Wasserzähler_Minuten_und_Tageswert:42:100)
          at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5297:71)
          at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
          at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
      // Wasserzähler summieren
      createState('WasserzählerSumme', function () {
        on({id: "mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count"/*ESP_Easy/Wasser/Count*/, change: "any"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          setState('WasserzählerSumme'/*WasserzählerSumme*/, (getState('WasserzählerSumme').val + getState("mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count").val / 60)
          , true);
      // Wasser Tageswert
      schedule1 =  schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"days":1}}', function () {
      createState('Wasserzähler_Tageswert');
      sendTo('influxdb.0', 'getHistory', {
          options: {
              start:      getDateObject('00:00').getTime(),
              count:      1,
              aggregate: 'none' // or 'none' to get raw values
      }, function (result) {
          var berechnung = Math.round((getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val - result.result[1].val) * 100) / 100;
          setState('javascript.0.Wasserzähler_Tageswert', berechnung, true);
      //Wasser Tageswert hochlaufend
      schedule2 = schedule('* * * * *', function () {
      createState('Wasserzähler_Tageswert_hochlaufend');
          options: {
              count:      1,
          setState('javascript.0.Wasserzähler_Tageswert_hochlaufend', berechnung, true);
      • G glitzi
            , true);
        // Wasser Tageswert
            options: {
                count:      1,
            options: {
                count:      1,
        M Online
        M Online
        MCU
        Da auch:
        Und hier:
        • M MCU
          Da auch:
          Und hier:
          glitzi
          @MCU
          Was ist falsch, stehe auf dem Schlauch ;-)
          • G glitzi
            @MCU
            M Online
            M Online
            MCU
            @glitzi Ich denke das (javascript.0. ..... davor muß.
            G paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              glitzi
              @MCU
              Kommt trotzdem
                  setState('javascript.0.WasserzählerSumme'/*WasserzählerSumme*/, (getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val + getState("mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count").val / 60)
                  , true);
              // Wasser Tageswert
                  options: {
                      count:      1,
                  options: {
                      count:      1,
              • M MCU
                @MCU sagte:
                Wenn das Script unter der Instanz 0 läuft, funktionieren beide Versionen. Außerdem kommt die Warnung aus Zeile 42 zu
                Ein eigener Test hat ergeben, dass bei count = 1 richtig wäre
                result.result[0].val
                • G glitzi
                  @MCU
                  Kommt trotzdem
                      , true);
                  // Wasser Tageswert
                      options: {
                          count:      1,
                      options: {
                          count:      1,
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @glitzi Welcher Wert steht im DP: javascript.0.WasserzählerSumme
                  • M MCU
                    glitzi
                    @MCU
                    da steht 2
                    • G glitzi
                      @MCU
                      da steht 2
                      glitzi
                      @glitzi
                      so kommt der gleich Fehler in Zeile 42?
                      • G glitzi
                        @glitzi
                        @glitzi
                        Ich erhalte die Warnung auch beim Test mit
                        Mit count = 1 sollte das Array nur einen Wert enthalten und das ist
                        result.result[0]
                          @glitzi
                          result.result[0]
                          glitzi
                          Ohh... das wars !!!!!
                          • G glitzi
                            @glitzi sagte:
                            das wars
                            Wie bist Du hierauf gekommen ?
                              @glitzi sagte:
                              das wars
                              glitzi
                              Gute Frage ;-) beim vielen probieren bestimmt etwas übersehen.
                              • C Offline
                                Chrille1507
                                passend zum Thema habe ich eine ähnliche Lösung gefunden, die vielleicht auch in Zukunft anderen hilft, die wie ich Probleme mit 'getHistory' haben.
                                Die gewünschten Daten können auch mit folgenden Befehl ausgegeben werden:
                                sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT max("value") FROM "***" WHERE time > now() - 7d'
                                In diesem Beispiel wird der maximale Wert (max("value")) des Datenpunktes ("***") der letzten 7 Tage ("now() - 7d") ausgegeben. So funktioniert es bei mir wunderbar.
                                Aber Achtung: Die Ausgabe erfolgt als Array.
                                • C Chrille1507
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @Chrille1507 Fehlt noch ne Klammer am Ende?
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    Chrille1507
                                    @MCU Jein. Bei mir geht es dann mit einer Function weiter. Soll ich die Klammer ergänzen?
                                    • C Chrille1507
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      @Chrille1507 Oder auch die komplette function, nur so ist es etwas verwirrend?
                                      • M MCU
                                        Chrille1507
                                        @MCU Gerne. Anbei eine komplette Funktion als Beispiel.
                                        schedule('* * * * *', function() {
                                            sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT max("value") FROM "Beipiel" WHERE time > now() - 7d', function(result) {
                                                setState("Beispiel_Datenpunkt", JSON.stringify(result.result[0]));
                                        In diesem Beispiel würde jede Minute (schedule '* * * * *') der höchste Wert (max("value")) der letzten 7 Tage (time > now() - 7d) in einen Beispiel-Datenpunkt geschrieben werden.
                                        • C Chrille1507
                                          glitzi
                                          ist es eigentlich schlecht wenn ich
                                          var berechnung
                                          in zwei funktionen nutze?
                                          Denn seltsamer weise schreibt er mir gelegentlich eine 0 um 00:00 Uhr in den Tageswert!
                                                 var berechnung = Math.round((getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val + (getState("mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count").val / 60))*100 ) / 100;
                                               //  log(berechnung);
                                              setState('javascript.0.WasserzählerSumme', berechnung, true);
                                          // Wasser Tageswert
                                              options: {
                                                  count:      1,
                                              var berechnung = Math.round((getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val - result.result[0].val) * 100) / 100;
                                              log("Wasser Tageswert geschrieben"+ berechnung);
                                          on({id: ['mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count','javascript.0.Tick_1m'], change: "any"}, function (obj) {
                                              options: {
                                                  count:      1,
                                              //log(result.result[0].val + ' ' + formatDate(result.result[0].ts, 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss'));
                                              //log(getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val);
                                          //Wasser Minutenwert
                                          schedule3 = schedule('* * * * *', function () {
                                          createState('Wasserzähler_Minutenwert');
                                          var end = new Date().getTime();
                                              options: {
                                                  start:      end - 60000,
                                                  count:      1,
                                              setState('javascript.0.Wasserzähler_Minutenwert', berechnung, true);
