  4. Erster Werte des Tages aus History auslesen
    5.6k
javascriptblockly
52 Beiträge 6 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G glitzi
    @glitzi
    so kommt der gleich Fehler in Zeile 42?
    @glitzi
    Ich erhalte die Warnung auch beim Test mit
    result.result[1].val
    Mit count = 1 sollte das Array nur einen Wert enthalten und das ist
    result.result[0]
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      @glitzi
      result.result[0]
      glitzi
      Ohh... das wars !!!!!
      • G glitzi
        @glitzi sagte:
        das wars
        Wie bist Du hierauf gekommen ?
          @glitzi sagte:
          das wars
          glitzi
          Gute Frage ;-) beim vielen probieren bestimmt etwas übersehen.
          • C Offline
            Chrille1507
            passend zum Thema habe ich eine ähnliche Lösung gefunden, die vielleicht auch in Zukunft anderen hilft, die wie ich Probleme mit 'getHistory' haben.
            Die gewünschten Daten können auch mit folgenden Befehl ausgegeben werden:
            sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT max("value") FROM "***" WHERE time > now() - 7d'
            In diesem Beispiel wird der maximale Wert (max("value")) des Datenpunktes ("***") der letzten 7 Tage ("now() - 7d") ausgegeben. So funktioniert es bei mir wunderbar.
            Aber Achtung: Die Ausgabe erfolgt als Array.
            • C Chrille1507
              M Online
              M Online
              MCU
              @Chrille1507 Fehlt noch ne Klammer am Ende?
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                Chrille1507
                @MCU Jein. Bei mir geht es dann mit einer Function weiter. Soll ich die Klammer ergänzen?
                • C Chrille1507
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @Chrille1507 Oder auch die komplette function, nur so ist es etwas verwirrend?
                  • M MCU
                    Chrille1507
                    @MCU Gerne. Anbei eine komplette Funktion als Beispiel.
                    schedule('* * * * *', function() {
                        sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT max("value") FROM "Beipiel" WHERE time > now() - 7d', function(result) {
                            setState("Beispiel_Datenpunkt", JSON.stringify(result.result[0]));
                    In diesem Beispiel würde jede Minute (schedule '* * * * *') der höchste Wert (max("value")) der letzten 7 Tage (time > now() - 7d) in einen Beispiel-Datenpunkt geschrieben werden.
                    • C Chrille1507
                      glitzi
                      ist es eigentlich schlecht wenn ich
                      var berechnung
                      in zwei funktionen nutze?
                      Denn seltsamer weise schreibt er mir gelegentlich eine 0 um 00:00 Uhr in den Tageswert!
                      // Wasserzähler summieren
                      createState('WasserzählerSumme', function () {
                        on({id: "mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count"/*ESP_Easy/Wasser/Count*/, change: "any"}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                             var berechnung = Math.round((getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val + (getState("mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count").val / 60))*100 ) / 100;
                           //  log(berechnung);
                          setState('javascript.0.WasserzählerSumme', berechnung, true);
                      // Wasser Tageswert
                      schedule1 =  schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"days":1}}', function () {
                      createState('Wasserzähler_Tageswert');
                      sendTo('influxdb.0', 'getHistory', {
                          options: {
                              start:      getDateObject('00:00').getTime(),
                              count:      1,
                              aggregate: 'none' // or 'none' to get raw values
                      }, function (result) {
                          var berechnung = Math.round((getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val - result.result[0].val) * 100) / 100;
                          setState('javascript.0.Wasserzähler_Tageswert', berechnung, true);
                          log("Wasser Tageswert geschrieben"+ berechnung);
                      //Wasser Tageswert hochlaufend
                      on({id: ['mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count','javascript.0.Tick_1m'], change: "any"}, function (obj) {
                      createState('Wasserzähler_Tageswert_hochlaufend');
                          options: {
                              count:      1,
                          //log(result.result[0].val + ' ' + formatDate(result.result[0].ts, 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss'));
                          //log(getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val);
                          setState('javascript.0.Wasserzähler_Tageswert_hochlaufend', berechnung, true);
                      //Wasser Minutenwert
                      schedule3 = schedule('* * * * *', function () {
                      createState('Wasserzähler_Minutenwert');
                      var end = new Date().getTime();
                          options: {
                              start:      end - 60000,
                              count:      1,
                          setState('javascript.0.Wasserzähler_Minutenwert', berechnung, true);
                      • G glitzi
                        var berechnung
                             //  log(berechnung);
                        // Wasser Tageswert
                            options: {
                                count:      1,
                            options: {
                                count:      1,
                            options: {
                                start:      end - 60000,
                                count:      1,
                        @glitzi sagte:
                        var berechnung
                        Nein, die Variable ist lokal innerhalb der jeweiligen Funktion gültig.
                          @glitzi sagte:
                          var berechnung
                          glitzi
                          Eventuell eine Idee warum der Tageswert gelegentlich um 0:00 Uhr geschrieben wird?
                          • G glitzi
                            @glitzi sagte:
                            Nein. Nimm mal einen normalen CRON-String
                            schedule1 =  schedule('59 23 * * *', function () {
                            • G glitzi
                              var berechnung
                                   //  log(berechnung);
                              // Wasser Tageswert
                                  options: {
                                      count:      1,
                                  options: {
                                      count:      1,
                                  options: {
                                      start:      end - 60000,
                                      count:      1,
                              @glitzi
                              Übrigens: Das Script verbraucht viel zu viel Ressourcen (dreimal Datenbankabfrage). Das kann man viel einfacher ohne Datenbank-Abfrage mit nur einem Datenpunkt-Trigger, einem Schedule und 4 Datenpunkten lösen:
                              • Zählerstand
                              • Zählerstand Tageswechsel
                              • Verbrauch gestern
                              • laufender Verbrauch heute
                              const idCount = 'mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count';
                              const path = '0_userdata.0.Wasser.'
                              const idStand = path + 'Zaehlerstand';
                              const idTagesstand = path + 'Stand_Tageswechsel';
                              const idGestern = path + 'Verbrauch_gestern';
                              const idHeute = path + 'Verbrauch_heute';
                              var stand = 0; // aktuellen Zählerstand eintragen !
                              if(existsState(idStand)) stand = getState(idStand).val;
                              else createState(idStand, stand, {type: 'number', unit: 'm³', role: 'value'});
                              var tag = 0; // aktuellen Stand bei letztem Tageswechsel eintragen !
                              if(existsState(idTagesstand)) tag = getState(idTagesstand).val;
                              else createState(idTagesstand, tag, {type: 'number', unit: 'm³', role: 'value'});
                              var heute = stand - tag;
                              createState(idHeute, heute, {type: 'number', unit: 'm³', role: 'value'});
                              createState(idGestern, heute, {type: 'number', unit: 'm³', role: 'value'});
                              on({id: idCount}, function(dp) {
                                  stand = stand + dp.state.val / 60;
                                  setState(idStand, Math.round(stand * 100) / 100, true);
                                  setState(idHeute, Math.round(heute * 100) / 100, true);
                              schedule('59 23 * * *', function() {
                                  setState(idGestern, Math.round(heute * 100) / 100, true);
                                  setState(idHeute, 0, true);
                                  tag = stand;
                                  setState(idTagesstand, Math.round(tag * 100) / 100, true);
                              EDIT: Schedule geändert auf 23:59 Uhr.
                              G Agria4800A 2 Antworten Letzte Antwort
                                @glitzi
                                • Zählerstand
                                • Verbrauch gestern
                                    tag = stand;
                                glitzi
                                Danke, sehr elegant gelöst...
                                komme von openHAB, und das hat beim Neustart immer die Werte vergessen, daher der Ansatz mit der Datenbank.
                                  @glitzi
                                  • Zählerstand
                                  • Verbrauch gestern
                                      tag = stand;
                                  Agria4800A Offline
                                  Agria4800A Offline
                                  Agria4800
                                  @paul53 Ich habe eine Frage zu deinem Script, welches ich etws Zweckentfremden möchte:
                                  Hier triggerst du auf die Aktualisierung des DP von iD Count (Denke ich zumindest) und führst idStand und idHeute aus mit jeder Aktualisierung.
                                  Wie kann ich das in ein Schedule setzen, welches einfach 1 min. vor dem bereits vorhandenen ausgeführt wird, aber ohne eine Aktualisierung, also eine reine Ausführung ?
                                  Mir geht es darum, das ich einen Tageswert (idCount) am Ende des Tages z.B.23:57 schreiben möchte (idHeute+idStand) und 2 min später 23:59 den Rest mit idGestern, idHeute auf 0 und idTagesstand ausführen,
                                  kannst du mir dabei helfen ?
                                  Hier on({id: idCount}, function(dp) hatte ich schon ein Schedule gesetzt, aber meine Aktualisierung ist nicht in der Zeit, daher passiert nichts... daher benötige ich die einfache Ausführung per Zeit.
                                  Gruß Benny
                                  haselchenH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Agria4800A Agria4800
                                    Gruß Benny
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    Häng mich auch mal mit ins Thema.
                                    Möchte täglich den Stromverbrauch Wert vom Vortag in die Tabelle schreiben lassen.
                                    Um 0:00 wird ein Datenpunkt mit der kw/h vom Vortag gefüllt, auf 0 gesetzt und beginnt für den aktuellen Tag wieder zu zählen.
                                    Die Einstellungen in history wären diese:
                                    Ich möchte am Ende des Jahre 365 Werte da stehen haben.
                                    Eigentliche Frage: Wenn z.B. an 3 Tagen 20 kw/h verbraucht werden , was muss ich in der Konfig eingeben, bezüglich gleicher Werte?
                                    Wie gesagt ich möchte nicht 1000 Werte in der Tabelle irgendwann haben sondern für jeden Tag 1mal den Verbrauch.
                                    Agria4800A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • haselchenH haselchen
                                      Agria4800A Offline
                                      Agria4800A Offline
                                      Agria4800
                                      @haselchen daher musste uns Paul sagen, wie idCount nur einmal geschrieben wird (idHeute), am besten mit einem 2 schedule oder 1 schedule und Verzögerung für der anderen Werte(Vortag, Heute auf 0, Zählerstand)
                                      Alternative, in die History schreiben alle 86400 Sec. (24h), was ich aber nicht bevorzuge, das der Zeitpunkt nicht fix nach Uhrzeit ist...
                                      Ich schreibe die Tageswerte als Zähler fortlaufend, am Monatsende wird der Zähler wert dann auf den entsprechenden Monat geschrieben.
                                      Falls du Bedarf hast, kann ich dir das, was
                                      Ich habe mal einstellen. Ich benutze es in Verbindung mit dem Solarlog Adapter
                                        @haselchen sagte:
                                        Genau die 365 Werte in der History liefert der Datenpunkt "Verbrauch_gestern", der einmal pro Tag geschrieben wird. Wenn das Datum im Zeitstempel stört, dann ändere das Schedule von "0 0 * * *" in "59 23 * * *".
                                        @haselchen sagte in Erster Werte des Tages aus History auslesen:
                                        Den Haken bei "Nur Änderungen aufzeichnen" entfernen.
                                          Gruß Benny
                                          @Agria4800 sagte:
                                          Das macht keinen Sinn. Im Trigger auf idCount wird der laufende Zählerstand und der aktuelle Tagesverbrauch ermittelt. Tageswerte werden im Schedule in Datenpunkte geschrieben.
                                          Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
