  4. Erster Werte des Tages aus History auslesen
    5.6k
javascriptblockly
52 Beiträge 6 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    Chrille1507
    passend zum Thema habe ich eine ähnliche Lösung gefunden, die vielleicht auch in Zukunft anderen hilft, die wie ich Probleme mit 'getHistory' haben.
    Die gewünschten Daten können auch mit folgenden Befehl ausgegeben werden:
    sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT max("value") FROM "***" WHERE time > now() - 7d'
    In diesem Beispiel wird der maximale Wert (max("value")) des Datenpunktes ("***") der letzten 7 Tage ("now() - 7d") ausgegeben. So funktioniert es bei mir wunderbar.
    Aber Achtung: Die Ausgabe erfolgt als Array.
    • C Chrille1507
      M Online
      M Online
      MCU
      @Chrille1507 Fehlt noch ne Klammer am Ende?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Chrille1507
        @MCU Jein. Bei mir geht es dann mit einer Function weiter. Soll ich die Klammer ergänzen?
        • C Chrille1507
          M Online
          M Online
          MCU
          @Chrille1507 Oder auch die komplette function, nur so ist es etwas verwirrend?
          • M MCU
            Chrille1507
            @MCU Gerne. Anbei eine komplette Funktion als Beispiel.
            schedule('* * * * *', function() {
                sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT max("value") FROM "Beipiel" WHERE time > now() - 7d', function(result) {
                    setState("Beispiel_Datenpunkt", JSON.stringify(result.result[0]));
            In diesem Beispiel würde jede Minute (schedule '* * * * *') der höchste Wert (max("value")) der letzten 7 Tage (time > now() - 7d) in einen Beispiel-Datenpunkt geschrieben werden.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • C Chrille1507
              glitzi
              ist es eigentlich schlecht wenn ich
              var berechnung
              in zwei funktionen nutze?
              Denn seltsamer weise schreibt er mir gelegentlich eine 0 um 00:00 Uhr in den Tageswert!
              // Wasserzähler summieren
              createState('WasserzählerSumme', function () {
                on({id: "mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count"/*ESP_Easy/Wasser/Count*/, change: "any"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                     var berechnung = Math.round((getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val + (getState("mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count").val / 60))*100 ) / 100;
                   //  log(berechnung);
                  setState('javascript.0.WasserzählerSumme', berechnung, true);
              // Wasser Tageswert
              schedule1 =  schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"days":1}}', function () {
              createState('Wasserzähler_Tageswert');
              sendTo('influxdb.0', 'getHistory', {
                  options: {
                      start:      getDateObject('00:00').getTime(),
                      count:      1,
                      aggregate: 'none' // or 'none' to get raw values
              }, function (result) {
                  var berechnung = Math.round((getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val - result.result[0].val) * 100) / 100;
                  setState('javascript.0.Wasserzähler_Tageswert', berechnung, true);
                  log("Wasser Tageswert geschrieben"+ berechnung);
              //Wasser Tageswert hochlaufend
              on({id: ['mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count','javascript.0.Tick_1m'], change: "any"}, function (obj) {
              createState('Wasserzähler_Tageswert_hochlaufend');
                  options: {
                      count:      1,
                  //log(result.result[0].val + ' ' + formatDate(result.result[0].ts, 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss'));
                  //log(getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val);
                  setState('javascript.0.Wasserzähler_Tageswert_hochlaufend', berechnung, true);
              //Wasser Minutenwert
              schedule3 = schedule('* * * * *', function () {
              createState('Wasserzähler_Minutenwert');
              var end = new Date().getTime();
                  options: {
                      start:      end - 60000,
                      count:      1,
                  setState('javascript.0.Wasserzähler_Minutenwert', berechnung, true);
              • G glitzi
                var berechnung
                     //  log(berechnung);
                // Wasser Tageswert
                    options: {
                        count:      1,
                    options: {
                        count:      1,
                    options: {
                        start:      end - 60000,
                        count:      1,
                @glitzi sagte:
                var berechnung
                Nein, die Variable ist lokal innerhalb der jeweiligen Funktion gültig.
                  @glitzi sagte:
                  var berechnung
                  glitzi
                  Eventuell eine Idee warum der Tageswert gelegentlich um 0:00 Uhr geschrieben wird?
                  • G glitzi
                    @glitzi sagte:
                    Nein. Nimm mal einen normalen CRON-String
                    schedule1 =  schedule('59 23 * * *', function () {
                    • G glitzi
                      var berechnung
                           //  log(berechnung);
                      // Wasser Tageswert
                          options: {
                              count:      1,
                          options: {
                              count:      1,
                          options: {
                              start:      end - 60000,
                              count:      1,
                      @glitzi
                      Übrigens: Das Script verbraucht viel zu viel Ressourcen (dreimal Datenbankabfrage). Das kann man viel einfacher ohne Datenbank-Abfrage mit nur einem Datenpunkt-Trigger, einem Schedule und 4 Datenpunkten lösen:
                      • Zählerstand
                      • Zählerstand Tageswechsel
                      • Verbrauch gestern
                      • laufender Verbrauch heute
                      const idCount = 'mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count';
                      const path = '0_userdata.0.Wasser.'
                      const idStand = path + 'Zaehlerstand';
                      const idTagesstand = path + 'Stand_Tageswechsel';
                      const idGestern = path + 'Verbrauch_gestern';
                      const idHeute = path + 'Verbrauch_heute';
                      var stand = 0; // aktuellen Zählerstand eintragen !
                      if(existsState(idStand)) stand = getState(idStand).val;
                      else createState(idStand, stand, {type: 'number', unit: 'm³', role: 'value'});
                      var tag = 0; // aktuellen Stand bei letztem Tageswechsel eintragen !
                      if(existsState(idTagesstand)) tag = getState(idTagesstand).val;
                      else createState(idTagesstand, tag, {type: 'number', unit: 'm³', role: 'value'});
                      var heute = stand - tag;
                      createState(idHeute, heute, {type: 'number', unit: 'm³', role: 'value'});
                      createState(idGestern, heute, {type: 'number', unit: 'm³', role: 'value'});
                      on({id: idCount}, function(dp) {
                          stand = stand + dp.state.val / 60;
                          setState(idStand, Math.round(stand * 100) / 100, true);
                          setState(idHeute, Math.round(heute * 100) / 100, true);
                      schedule('59 23 * * *', function() {
                          setState(idGestern, Math.round(heute * 100) / 100, true);
                          setState(idHeute, 0, true);
                          tag = stand;
                          setState(idTagesstand, Math.round(tag * 100) / 100, true);
                      EDIT: Schedule geändert auf 23:59 Uhr.
                      G Agria4800A 2 Antworten Letzte Antwort
                        @glitzi
                        • Zählerstand
                        • Verbrauch gestern
                            tag = stand;
                        glitzi
                        Danke, sehr elegant gelöst...
                        komme von openHAB, und das hat beim Neustart immer die Werte vergessen, daher der Ansatz mit der Datenbank.
                          @glitzi
                          • Zählerstand
                          • Verbrauch gestern
                              tag = stand;
                          Agria4800A Offline
                          Agria4800A Offline
                          Agria4800
                          @paul53 Ich habe eine Frage zu deinem Script, welches ich etws Zweckentfremden möchte:
                          Hier triggerst du auf die Aktualisierung des DP von iD Count (Denke ich zumindest) und führst idStand und idHeute aus mit jeder Aktualisierung.
                          Wie kann ich das in ein Schedule setzen, welches einfach 1 min. vor dem bereits vorhandenen ausgeführt wird, aber ohne eine Aktualisierung, also eine reine Ausführung ?
                          Mir geht es darum, das ich einen Tageswert (idCount) am Ende des Tages z.B.23:57 schreiben möchte (idHeute+idStand) und 2 min später 23:59 den Rest mit idGestern, idHeute auf 0 und idTagesstand ausführen,
                          kannst du mir dabei helfen ?
                          Hier on({id: idCount}, function(dp) hatte ich schon ein Schedule gesetzt, aber meine Aktualisierung ist nicht in der Zeit, daher passiert nichts... daher benötige ich die einfache Ausführung per Zeit.
                          Gruß Benny
                          haselchenH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Agria4800A Agria4800
                            Gruß Benny
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            Häng mich auch mal mit ins Thema.
                            Möchte täglich den Stromverbrauch Wert vom Vortag in die Tabelle schreiben lassen.
                            Um 0:00 wird ein Datenpunkt mit der kw/h vom Vortag gefüllt, auf 0 gesetzt und beginnt für den aktuellen Tag wieder zu zählen.
                            Die Einstellungen in history wären diese:
                            Ich möchte am Ende des Jahre 365 Werte da stehen haben.
                            Eigentliche Frage: Wenn z.B. an 3 Tagen 20 kw/h verbraucht werden , was muss ich in der Konfig eingeben, bezüglich gleicher Werte?
                            Wie gesagt ich möchte nicht 1000 Werte in der Tabelle irgendwann haben sondern für jeden Tag 1mal den Verbrauch.
                            Agria4800A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • haselchenH haselchen
                              Agria4800A Offline
                              Agria4800A Offline
                              Agria4800
                              @haselchen daher musste uns Paul sagen, wie idCount nur einmal geschrieben wird (idHeute), am besten mit einem 2 schedule oder 1 schedule und Verzögerung für der anderen Werte(Vortag, Heute auf 0, Zählerstand)
                              Alternative, in die History schreiben alle 86400 Sec. (24h), was ich aber nicht bevorzuge, das der Zeitpunkt nicht fix nach Uhrzeit ist...
                              Ich schreibe die Tageswerte als Zähler fortlaufend, am Monatsende wird der Zähler wert dann auf den entsprechenden Monat geschrieben.
                              Falls du Bedarf hast, kann ich dir das, was
                              Ich habe mal einstellen. Ich benutze es in Verbindung mit dem Solarlog Adapter
                                @haselchen sagte:
                                Genau die 365 Werte in der History liefert der Datenpunkt "Verbrauch_gestern", der einmal pro Tag geschrieben wird. Wenn das Datum im Zeitstempel stört, dann ändere das Schedule von "0 0 * * *" in "59 23 * * *".
                                @haselchen sagte in Erster Werte des Tages aus History auslesen:
                                Den Haken bei "Nur Änderungen aufzeichnen" entfernen.
                                  Gruß Benny
                                  @Agria4800 sagte:
                                  Das macht keinen Sinn. Im Trigger auf idCount wird der laufende Zählerstand und der aktuelle Tagesverbrauch ermittelt. Tageswerte werden im Schedule in Datenpunkte geschrieben.
                                  Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Agria4800 sagte:
                                    Agria4800A Offline
                                    Agria4800A Offline
                                    Agria4800
                                    @paul53 danke dir für die Erklärung, hab’s jetzt erst verstanden 😁
                                      @haselchen sagte:
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      Bisher läuft alles zufriedenstellend.
                                      Habe den Haken rausgenommen. Mal sehen was passiert, wenn an 2 Tagen derselbe Wert passiert.
