  4. Erster Werte des Tages aus History auslesen
    5.6k
javascriptblockly
52 Beiträge 6 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G glitzi
    Noch ein kleines Problem:
    Folgende Fehlermeldung erhalte ich bei angefügtem Skript:
    24.11.2020, 21:40:00.049	[warn ]: javascript.0 (1126) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
        at Object.cb (script.js.Wasserzähler.Wasserzähler_Minuten_und_Tageswert:42:100)
        at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5297:71)
        at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
        at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
    // Wasserzähler summieren
    createState('WasserzählerSumme', function () {
      on({id: "mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count"/*ESP_Easy/Wasser/Count*/, change: "any"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        setState('WasserzählerSumme'/*WasserzählerSumme*/, (getState('WasserzählerSumme').val + getState("mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count").val / 60)
        , true);
    // Wasser Tageswert
    schedule1 =  schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"days":1}}', function () {
    createState('Wasserzähler_Tageswert');
    sendTo('influxdb.0', 'getHistory', {
        options: {
            start:      getDateObject('00:00').getTime(),
            count:      1,
            aggregate: 'none' // or 'none' to get raw values
    }, function (result) {
        var berechnung = Math.round((getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val - result.result[1].val) * 100) / 100;
        setState('javascript.0.Wasserzähler_Tageswert', berechnung, true);
    //Wasser Tageswert hochlaufend
    schedule2 = schedule('* * * * *', function () {
    createState('Wasserzähler_Tageswert_hochlaufend');
        options: {
            count:      1,
        setState('javascript.0.Wasserzähler_Tageswert_hochlaufend', berechnung, true);
    M Online
    M Online
    MCU
    Da auch:
    Und hier:
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Da auch:
      Und hier:
      glitzi
      @MCU
      Was ist falsch, stehe auf dem Schlauch ;-)
      • G glitzi
        @MCU
        M Online
        M Online
        MCU
        @glitzi Ich denke das (javascript.0. ..... davor muß.
        G paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          glitzi
          @MCU
          Kommt trotzdem
              setState('javascript.0.WasserzählerSumme'/*WasserzählerSumme*/, (getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val + getState("mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count").val / 60)
              , true);
          // Wasser Tageswert
              options: {
                  count:      1,
              options: {
                  count:      1,
          • M MCU
            @MCU sagte:
            Wenn das Script unter der Instanz 0 läuft, funktionieren beide Versionen. Außerdem kommt die Warnung aus Zeile 42 zu
            Ein eigener Test hat ergeben, dass bei count = 1 richtig wäre
            result.result[0].val
            • G glitzi
              @MCU
              Kommt trotzdem
                  , true);
              // Wasser Tageswert
                  options: {
                      count:      1,
                  options: {
                      count:      1,
              M Online
              M Online
              MCU
              @glitzi Welcher Wert steht im DP: javascript.0.WasserzählerSumme
              • M MCU
                glitzi
                @MCU
                da steht 2
                • G glitzi
                  @MCU
                  da steht 2
                  glitzi
                  @glitzi
                  so kommt der gleich Fehler in Zeile 42?
                  • G glitzi
                    @glitzi
                    @glitzi
                    Ich erhalte die Warnung auch beim Test mit
                    Mit count = 1 sollte das Array nur einen Wert enthalten und das ist
                    result.result[0]
                      @glitzi
                      result.result[0]
                      glitzi
                      Ohh... das wars !!!!!
                      • G glitzi
                        @glitzi sagte:
                        das wars
                        Wie bist Du hierauf gekommen ?
                          @glitzi sagte:
                          das wars
                          glitzi
                          Gute Frage ;-) beim vielen probieren bestimmt etwas übersehen.
                          • C Offline
                            Chrille1507
                            passend zum Thema habe ich eine ähnliche Lösung gefunden, die vielleicht auch in Zukunft anderen hilft, die wie ich Probleme mit 'getHistory' haben.
                            Die gewünschten Daten können auch mit folgenden Befehl ausgegeben werden:
                            sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT max("value") FROM "***" WHERE time > now() - 7d'
                            In diesem Beispiel wird der maximale Wert (max("value")) des Datenpunktes ("***") der letzten 7 Tage ("now() - 7d") ausgegeben. So funktioniert es bei mir wunderbar.
                            Aber Achtung: Die Ausgabe erfolgt als Array.
                            • C Chrille1507
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @Chrille1507 Fehlt noch ne Klammer am Ende?
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                Chrille1507
                                @MCU Jein. Bei mir geht es dann mit einer Function weiter. Soll ich die Klammer ergänzen?
                                • C Chrille1507
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @Chrille1507 Oder auch die komplette function, nur so ist es etwas verwirrend?
                                  • M MCU
                                    Chrille1507
                                    @MCU Gerne. Anbei eine komplette Funktion als Beispiel.
                                    schedule('* * * * *', function() {
                                        sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT max("value") FROM "Beipiel" WHERE time > now() - 7d', function(result) {
                                            setState("Beispiel_Datenpunkt", JSON.stringify(result.result[0]));
                                    In diesem Beispiel würde jede Minute (schedule '* * * * *') der höchste Wert (max("value")) der letzten 7 Tage (time > now() - 7d) in einen Beispiel-Datenpunkt geschrieben werden.
                                    • C Chrille1507
                                      glitzi
                                      ist es eigentlich schlecht wenn ich
                                      var berechnung
                                      in zwei funktionen nutze?
                                      Denn seltsamer weise schreibt er mir gelegentlich eine 0 um 00:00 Uhr in den Tageswert!
                                             var berechnung = Math.round((getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val + (getState("mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count").val / 60))*100 ) / 100;
                                           //  log(berechnung);
                                          setState('javascript.0.WasserzählerSumme', berechnung, true);
                                      // Wasser Tageswert
                                          options: {
                                              count:      1,
                                          var berechnung = Math.round((getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val - result.result[0].val) * 100) / 100;
                                          log("Wasser Tageswert geschrieben"+ berechnung);
                                      on({id: ['mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count','javascript.0.Tick_1m'], change: "any"}, function (obj) {
                                          options: {
                                              count:      1,
                                          //log(result.result[0].val + ' ' + formatDate(result.result[0].ts, 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss'));
                                          //log(getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val);
                                      //Wasser Minutenwert
                                      schedule3 = schedule('* * * * *', function () {
                                      createState('Wasserzähler_Minutenwert');
                                      var end = new Date().getTime();
                                          options: {
                                              start:      end - 60000,
                                              count:      1,
                                          setState('javascript.0.Wasserzähler_Minutenwert', berechnung, true);
                                      • G glitzi
                                        var berechnung
                                             //  log(berechnung);
                                        // Wasser Tageswert
                                            options: {
                                                count:      1,
                                            options: {
                                                count:      1,
                                            options: {
                                                start:      end - 60000,
                                                count:      1,
                                        @glitzi sagte:
                                        var berechnung
                                        Nein, die Variable ist lokal innerhalb der jeweiligen Funktion gültig.
                                          @glitzi sagte:
                                          var berechnung
                                          glitzi
                                          Eventuell eine Idee warum der Tageswert gelegentlich um 0:00 Uhr geschrieben wird?
