  4. Erster Werte des Tages aus History auslesen
    5.6k
javascriptblockly
52 Beiträge 6 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Chrille1507
    @MCU Eine doofe Nachfrage bitte noch. Abstand zum nächsten Wert innerhalb der Datenbank? Also wenn jede Sekunde ein Wert in die Datenbank geschrieben wird, könnte ich theoretisch bei Step auch 1000 eintragen?
    M Online
    M Online
    MCU
    @Chrille1507 Bei 7 Tagen, die du mit Abfrage auswertest, würde ich mir das gut überlegen! Das kommt evtl einiges an Daten zusammen? Das kann dann auch ein System auslasten!
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Chrille1507
      schrieb am zuletzt editiert von Chrille1507
      @MCU Sehr guter Hinweis, vielen Dank.
      Dann macht es vielleicht mehr Sinn, die Abfrage auf einen Tag zu beschränken und einen zweiten Datenpunkt anzulegen, der nur seinen Wert mit dem ersten Datenpunkt vergleicht und diesen für 7 Tage festzulegen.
      Sind zwar etwas mehr Datenpunkte entlastet das System wahrscheinlich.
      Vielen Dank
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Chrille1507
        Vielen Dank
        glitzi
        Noch ein kleines Problem:
        Folgende Fehlermeldung erhalte ich bei angefügtem Skript:
        24.11.2020, 21:40:00.049	[warn ]: javascript.0 (1126) TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
            at Object.cb (script.js.Wasserzähler.Wasserzähler_Minuten_und_Tageswert:42:100)
            at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5297:71)
            at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
            at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
        // Wasserzähler summieren
        createState('WasserzählerSumme', function () {
          on({id: "mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count"/*ESP_Easy/Wasser/Count*/, change: "any"}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            setState('WasserzählerSumme'/*WasserzählerSumme*/, (getState('WasserzählerSumme').val + getState("mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count").val / 60)
            , true);
        // Wasser Tageswert
        schedule1 =  schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"23:59"},"period":{"days":1}}', function () {
        createState('Wasserzähler_Tageswert');
        sendTo('influxdb.0', 'getHistory', {
            options: {
                start:      getDateObject('00:00').getTime(),
                count:      1,
                aggregate: 'none' // or 'none' to get raw values
        }, function (result) {
            var berechnung = Math.round((getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val - result.result[1].val) * 100) / 100;
            setState('javascript.0.Wasserzähler_Tageswert', berechnung, true);
        //Wasser Tageswert hochlaufend
        schedule2 = schedule('* * * * *', function () {
        createState('Wasserzähler_Tageswert_hochlaufend');
            options: {
                count:      1,
            setState('javascript.0.Wasserzähler_Tageswert_hochlaufend', berechnung, true);
        • G glitzi
              , true);
          // Wasser Tageswert
              options: {
                  count:      1,
              options: {
                  count:      1,
          M Online
          M Online
          MCU
          Da auch:
          Und hier:
          • M MCU
            Da auch:
            Und hier:
            glitzi
            @MCU
            Was ist falsch, stehe auf dem Schlauch ;-)
            • G glitzi
              @MCU
              M Online
              M Online
              MCU
              @glitzi Ich denke das (javascript.0. ..... davor muß.
              G paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                glitzi
                @MCU
                Kommt trotzdem
                    setState('javascript.0.WasserzählerSumme'/*WasserzählerSumme*/, (getState('javascript.0.WasserzählerSumme').val + getState("mqtt.0.ESP_Easy.Wasser.Count").val / 60)
                    , true);
                // Wasser Tageswert
                    options: {
                        count:      1,
                    options: {
                        count:      1,
                • M MCU
                  @MCU sagte:
                  Wenn das Script unter der Instanz 0 läuft, funktionieren beide Versionen. Außerdem kommt die Warnung aus Zeile 42 zu
                  Ein eigener Test hat ergeben, dass bei count = 1 richtig wäre
                  result.result[0].val
                  • G glitzi
                    @MCU
                    Kommt trotzdem
                        , true);
                    // Wasser Tageswert
                        options: {
                            count:      1,
                        options: {
                            count:      1,
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @glitzi Welcher Wert steht im DP: javascript.0.WasserzählerSumme
                    • M MCU
                      glitzi
                      @MCU
                      da steht 2
                      • G glitzi
                        @MCU
                        da steht 2
                        glitzi
                        @glitzi
                        so kommt der gleich Fehler in Zeile 42?
                        • G glitzi
                          @glitzi
                          @glitzi
                          Ich erhalte die Warnung auch beim Test mit
                          Mit count = 1 sollte das Array nur einen Wert enthalten und das ist
                          result.result[0]
                            @glitzi
                            result.result[0]
                            glitzi
                            Ohh... das wars !!!!!
                            • G glitzi
                              @glitzi sagte:
                              das wars
                              Wie bist Du hierauf gekommen ?
                                @glitzi sagte:
                                das wars
                                glitzi
                                Gute Frage ;-) beim vielen probieren bestimmt etwas übersehen.
                                • C Offline
                                  Chrille1507
                                  passend zum Thema habe ich eine ähnliche Lösung gefunden, die vielleicht auch in Zukunft anderen hilft, die wie ich Probleme mit 'getHistory' haben.
                                  Die gewünschten Daten können auch mit folgenden Befehl ausgegeben werden:
                                  sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT max("value") FROM "***" WHERE time > now() - 7d'
                                  In diesem Beispiel wird der maximale Wert (max("value")) des Datenpunktes ("***") der letzten 7 Tage ("now() - 7d") ausgegeben. So funktioniert es bei mir wunderbar.
                                  Aber Achtung: Die Ausgabe erfolgt als Array.
                                  • C Chrille1507
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @Chrille1507 Fehlt noch ne Klammer am Ende?
                                    • M MCU
                                      Chrille1507
                                      @MCU Jein. Bei mir geht es dann mit einer Function weiter. Soll ich die Klammer ergänzen?
                                      • C Chrille1507
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        @Chrille1507 Oder auch die komplette function, nur so ist es etwas verwirrend?
                                        • M MCU
                                          Chrille1507
                                          @MCU Gerne. Anbei eine komplette Funktion als Beispiel.
                                          schedule('* * * * *', function() {
                                              sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT max("value") FROM "Beipiel" WHERE time > now() - 7d', function(result) {
                                                  setState("Beispiel_Datenpunkt", JSON.stringify(result.result[0]));
                                          In diesem Beispiel würde jede Minute (schedule '* * * * *') der höchste Wert (max("value")) der letzten 7 Tage (time > now() - 7d) in einen Beispiel-Datenpunkt geschrieben werden.
