  4. "Licht-Skript" liefert falsche Gerätenamen
34 Beiträge 10 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    baluderbär
    ich habe bei mir folgendes Skript im Einsatz.
    /* System Zahl Lichter
    zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
    Daten kommen vom Gewerk "Licht indoor"
    createState('zählen_Lichter.anzahlLichter', {
        def:  0,
        name: 'Anzahl der vohandenen Lichter',
        desc:  'Anzahl aller Lichter / Dimmer im Gewerk',
        read: true,
        write: true,
        min:  0,
        type: 'number'
    createState('zählen_Lichter.anzahlLichterAn', {
        def:  0,
        name: 'Anzahl eingeschaltete Lichter',
        desc:  'Anzahl aller eingeschalteten Lichter / Dimmer im Gewerk',
        read: true,
        write: true,
        min:  0,
        type: 'number'
    createState('zählen_Lichter.textLichterAn', {
        def:  "",
        name: 'Aufzählung eingeschaltete Lichter',
        desc:  'Namen aller eingeschalteten Lichter / Dimmer im Gewerk als Liste',
        read: true,
        write: true,
        type: 'string'
    var cacheSelector = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht indoor)');
    var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions=Licht indoor)');
    var cacheSelectorDimmer = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions=Licht indoor)');
    function countLamps(obj) {
         // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Licht auf 0
        var anzahlLichterAn = 0;
        var anzahlLichter = 0;
        var textLichterAn = [];
       log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);   // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
       cacheSelectorState.each(function (id, i) {                       // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
            var status = getState(id).val;                              // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
            var obj    = getObject(id);
            if (status === true) {                                      // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                 textLichterAn.push(obj.common.name);                   // Zu Array hinzufügen
            log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
            ++anzahlLichter;                                            // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
        cacheSelectorDimmer.each(function (id, i) {                     // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
            var status = getState(id).val;                              // Zustand *.LEVEL abfragen (jedes Element)
            if (parseFloat(status) > 0) {                               // Wenn Dimmwert über 0
            log("Licht Nr. " + i + ": " + id + ": " + status);          // gibt alle Elemente *.LEVEL im Gewerk Licht mit dem aktuelle Status im Log aus
        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
            log("Text: " + textLichterAn);
            log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
        // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
       setState("zählen_Lichter.textLichterAn", textLichterAn.join(',
    '));    // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
       setState("zählen_Lichter.anzahlLichterAn", textLichterAn.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
       setState("zählen_Lichter.anzahlLichter", anzahlLichter);                 // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
    cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
       countLamps(obj);
    cacheSelectorDimmer.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LEVEL im Gewerk Licht
       countLamps(obj);
    Als Widget benutze ich:
    [{"tpl":"tplMetroTileStringDialogNumber","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","hover":"true","transform":"true","bg_class":"bg-black","icon_class":"","badge_bg_class":"bg-red","brand_bg_class":"bg-gray","dialog_fontSize":"12px","dialog_padding":"0px 0px 0px 0px","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"dialog_oid":"javascript.0.zählen_Lichter.textLichterAn","number_oid":"javascript.0.zählen_Lichter.anzahlLichterAn","label":"Lichter","hide_on_0":true,"dialog_width":"480","dialog_height":"240","dialog_title":"Lichter AN","icon_src":"/vis.0/main/glühbirne_ws_auf_sw.jpg","icon_width":"50","icon_height":"50","icon_top":"36","icon_left":"53"},"style":{"left":"243px","top":"144px","width":"100","height":"100","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"rgb(255, 248, 220)","border-radius":"5px"},"widgetSet":"metro"}]
    Als Dialog-ID habe ich javascript.0.zählen_Lichter.textLichterAn und als Nummer ID javascript.0.zählen_Lichter.anzahlLichterAn
    <u>Folgendes Problem:</u>
    Solange ich nur Lichter, die keinen Dimmer haben, anschalte, erscheinen die richtigen Gerätenamen im Widget (wenn angeklickt). Schalte ich dann ein Gerät mit einem Dimmer hinzu stimmt auch noch alles. Schaltet ich danach ein weiteres Gerät mit Dimmer hinzu, wird das zuletzt hinzugefügte Dimmer-Gerät doppelt angezeigt und das erste Dimmer-Gerät gelöscht. Folgt ein drittes wird dieses dann 3x angezeigt und die beiden anderen fehlen.
    Der Wert der eingeschalteten Lampen stimmt immer, egal ob Geräte mit State oder Level angeschaltet sind. Es funktioniert nur nicht die Aufzählung der Gerätenamen.
    Ich habe mir das Skript schon angesehen, stehe aber auf dem Schlauch. Über Hinweise würde ich mich freuen.
    Schon mal vielen Dank vorab.
    Gruß Balu
    ioBroker auf VM Proxmox (Intel NUC-Kit i3-7100U 2.4GHz HD620 NUC7I3BNH)
      pix
      Hallo Balu,
      das Skript ist nicht vollständig.
      Du hast zwar die ABfrage nach Dimmern, aber startest damit die Funktion countLamps(). Dann zählt er alle eingeschalteten Lampen nochmal (und keine Dimmer).
      Es fehlt die FUnktion countDimmer().
      Ich habe das Skript so im Einsatz:
      ! zählt die Lichter in allen Räumen und meldet die Eingeschalteten namentlich
      Daten kommen vom Gewerk "Licht"
      ! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
      23.06.2015 globale Variablendefinition zählen_Lichter.textLichterAn fehlte und wurde hinzugefügt
      Log Ausgabe auskommentiert
      05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
      24.03.2016 keine Anzeigen von virtuellen Kanälen mehr (in Abhängigkeit der Abfrage des Namens)
      06.05.2016 Datenpunkt für Ansagen zugefügt
      02.07.2016 abgeschaltet, da Fehler
      03.07.2016 Zähl-Funktion getrennt nach Schalter und Dimmer
      search statt indexOf und RegEx für Suche nach Virtuellen Kanälen
      ! createState('zählen_Lichter.anzahlLichter', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
      createState('zählen_Lichter.anzahlLichterAn', 0); // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
      createState('zählen_Lichter.textLichterAn'); // Namen der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
      ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
      var cacheSelectorDimmer = $('channelstate.id=*.LEVEL');
      ! function countLamps(obj) {
      ! //log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
      var name = getObject(id).common.name;
      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE")); //.state aus Text entfernen
      // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
      if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
              //log(devicename + ' Status: ' + status);
              if (status) {                                      // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                  ++anzahlLichterAn;
                  textLichterAn.push(devicename);                       // Zu Array hinzufügen
              // log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
          } // ENDE VK-Abfrage
          //log("Text: " + textLichterAn);
          //log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
      ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
      ! function countDimmer(obj) {
          var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".LEVEL")); //.state aus Text entfernen
                  ++anzahlLichterAn;
          } // Ende Abfrage VK
          // log("Licht Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);          // gibt alle Elemente *.LEVEL im Gewerk Licht mit dem aktuelle Status im Log aus
      ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.STATE im Gewerk Licht
      countLamps(obj);
      cacheSelectorDimmer.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
      countDimmer(obj);
      ! // Variable für Ansage aufbereiten
      createState('zählen_Lichter.textLichterAnAnsage', " "); // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
      var idAnzahl = "javascript.0.zählen_Lichter.anzahlLichterAn"/zählen_Lichter.anzahlLichterAn/,
      idQuelle = 'javascript.0.zählen_Lichter.textLichterAn',
      idAnsage = 'javascript.0.zählen_Lichter.textLichterAnAnsage';
      ! function strip_tags(data) {
      var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
      return(rueckgabe);
      ! on(idQuelle, function (obj) {
      var text = obj.state.val;
      text = (getState(idAnzahl).val > 0 ) ? 'Lichter eingeschaltet: ' + strip_tags(text) : 'Alle Lichter sind ausgeschaltet';
      setState(idAnsage, text);
      Prüfe erstmal, ob du den bei dir fehlenden Teil selbst einarbeiten kannst. Sonnst nimm dieses Skript und passe die Pfade der States an.
      Nicht nur bei den PWM-Dimmern gibt es virtuelle Kanäle. Um nicht jeden einzelnen Kanal zu zählen, lasse ich mit dieser Abfrage````
      ````keine Kanäle zu, die im Namen "CUX", "K2", "K3", "VK" haben. So habe ich die Virtuellen Kanäle meiner HM-Dimmer in der HM-Webui genannt. "CUX" sind Geräte des CUxD. Das musst du natürlich auch an deine Bedingungen anpassen.
      Pix
        BobBruni
        Hallo Pix,
        habe das Script 1:1 von dir übernommen. Das Gewerk "Licht" heisst bei mir "<u>l</u>icht"
        Das habe ich bei den folgenden Zeilen auch angepasst:
        var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht")');
        var cacheSelectorDimmer = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="Licht")');
        Das Script scheint zu laufen, da unter scriptEnabled der Wert true. Auch die drei Datenpunkte werden angezeigt, leider alle Werte auf 0.
        Im Log steht folgendes:
        ` > javascript.0 2016-11-25 13:56:33.409 info script.js.System_Zahl_Lichter: registered 21 subscriptions and 0 schedules
        javascript.0 2016-11-25 13:56:33.335 info Start javascript script.js.System_Zahl_Lichter `
        Muss im Code noch mehr angepasst werden? Danke und Gruß
          pix
          deine Log Ausgabe zeigt ja keinen Fehler, sondern dass das Skript läuft.
          Du kannst im Skript mal die zusätzlichlen Logs zum Debug einschalten. Leider nur manuell. Dazu bei diesen Zeilen
          //log
          ````die beiden````
          ````entfernen.
          Dann Skript neu starten, Lampen an und aus, Log angucken.
          Pix
            baluderbär
            Hallo Pix,
            danke für deine Hilfe.Du hast Recht, der Teil mit den Dimmern fehlte. Hab es angepasst, leider nicht richtig.
            Habe versucht dein Skript zu benutzen. Leider zeigt er mir anstatt 6 Lampen immer 0 Lampen an (habe 3 Lampen mit Dimmer und 3 Lampen ohne Dimmer).
            Solange ich nur die Lampen mit *state schalte, passen die Namen der Lampen –> Anzahl falsch
            Solange ich nur die Lampen mit *level schalte, passen auch hier die Namen der Lampen --> Anzahl falsch
            Schalte ich 1*state, zeigt er mir an: 0 Lampen, eine an
            Schalte ich dann 1*level, zeigt er mir an: 0 Lampen, eine an
            Schalte ich dann 1*state, zeigt er an: 0 Lampen, zwei an
            Schalte ich dann 1*level, zeigt er an: 0 Lampen, zwei an
            Virtuelle Kanäle habe ich nicht. CuXd kann man auch vernachlässigen.
            Auch stimmt bei mir Lichter.textLichterAnAnsage nicht wirklich. z.B. habe ich eine Lampe an kommt die Meldung "Alle Lichter sind ausgeschaltet" (siehe Bild).
            Sind alle Lampen aus kommt die Meldung "Lichter eingeschaltet:".
            Kannst du noch mal drüber schauen?
            var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Licht indoor")');
            var cacheSelectorDimmer = $('channel[state.id=*.LEVEL](functions="Licht indoor")');
                            ++anzahlLichterAn;
                            ++anzahlLichterAn;
               countLamps(obj);
               countDimmer(obj);
            var idAnzahl = "javascript.0.zählen_Lichter.anzahlLichterAn"/*zählen_Lichter.anzahlLichterAn*/,
                return(rueckgabe);
              BobBruni
              Habe ähnliches Verhalten wie baluderbär…
              Hier mein Log:
              ! javascript.0 2016-11-26 13:58:36.762 info script.js.System_Zahl_Lichter: Anzahl Lichter: 0 # davon Lichter an: 0
              ! javascript.0 2016-11-26 13:58:36.761 info script.js.System_Zahl_Lichter: Text:
              ! javascript.0 2016-11-26 13:58:36.755 info script.js.System_Zahl_Lichter: Auslösender Aktor: hm-rpc.1.JEQ0713856.13.STATE: false
              ! javascript.0 2016-11-26 13:58:31.493 info script.js.System_Zahl_Lichter: Anzahl Lichter: 0 # davon Lichter an: 0
              ! javascript.0 2016-11-26 13:58:31.493 info script.js.System_Zahl_Lichter: Text:
              ! javascript.0 2016-11-26 13:58:31.486 info script.js.System_Zahl_Lichter: Auslösender Aktor: hm-rpc.1.JEQ0713856.15.STATE: false
              ! javascript.0 2016-11-26 13:58:11.688 info script.js.System_Zahl_Lichter: Anzahl Lichter: 3 # davon Lichter an: 0
              ! javascript.0 2016-11-26 13:58:11.687 info script.js.System_Zahl_Lichter: Text:
              ! javascript.0 2016-11-26 13:58:11.687 info script.js.System_Zahl_Lichter: Licht Nr. 2: 1:wohnen_licht.LEVEL: undefined
              ! javascript.0 2016-11-26 13:58:11.686 info script.js.System_Zahl_Lichter: Licht Nr. 1: 1:essen_licht.LEVEL: undefined
              ! javascript.0 2016-11-26 13:58:11.685 info script.js.System_Zahl_Lichter: Licht Nr. 0: 2:bad_licht gross.LEVEL: undefined
              ! javascript.0 2016-11-26 13:58:11.684 info script.js.System_Zahl_Lichter: Auslösender Aktor: hm-rpc.0.LEQ0126380.1.LEVEL: 0
              ! javascript.0 2016-11-26 13:58:08.908 info script.js.System_Zahl_Lichter: Anzahl Lichter: 3 # davon Lichter an: 0
              ! javascript.0 2016-11-26 13:58:08.907 info script.js.System_Zahl_Lichter: Text:
              ! javascript.0 2016-11-26 13:58:08.906 info script.js.System_Zahl_Lichter: Licht Nr. 2: 1:wohnen_licht.LEVEL: undefined
              ! javascript.0 2016-11-26 13:58:08.905 info script.js.System_Zahl_Lichter: Licht Nr. 1: 1:essen_licht.LEVEL: undefined
              ! javascript.0 2016-11-26 13:58:08.903 info script.js.System_Zahl_Lichter: Licht Nr. 0: 2:bad_licht gross.LEVEL: undefined
              ! javascript.0 2016-11-26 13:58:08.902 info script.js.System_Zahl_Lichter: Auslösender Aktor: hm-rpc.0.LEQ0126380.1.LEVEL: 68.5
              ! javascript.0 2016-11-26 13:57:34.566 info script.js.System_Zahl_Lichter: Anzahl Lichter: 3 # davon Lichter an: 0
              ! javascript.0 2016-11-26 13:57:34.564 info script.js.System_Zahl_Lichter: Text:
              ! javascript.0 2016-11-26 13:57:34.561 info script.js.System_Zahl_Lichter: Licht Nr. 2: 1:wohnen_licht.LEVEL: undefined
              ! javascript.0 2016-11-26 13:57:34.560 info script.js.System_Zahl_Lichter: Licht Nr. 1: 1:essen_licht.LEVEL: undefined
              ! javascript.0 2016-11-26 13:57:34.559 info script.js.System_Zahl_Lichter: Licht Nr. 0: 2:bad_licht gross.LEVEL: undefined
              ! javascript.0 2016-11-26 13:57:34.557 info script.js.System_Zahl_Lichter: Auslösender Aktor: hm-rpc.0.LEQ0126380.1.LEVEL: 72
              ! javascript.0 2016-11-26 13:57:31.281 info script.js.System_Zahl_Lichter: Anzahl Lichter: 3 # davon Lichter an: 0
              ! javascript.0 2016-11-26 13:57:31.280 info script.js.System_Zahl_Lichter: Text:
              ! javascript.0 2016-11-26 13:57:31.280 info script.js.System_Zahl_Lichter: Licht Nr. 2: 1:wohnen_licht.LEVEL: undefined
              ! javascript.0 2016-11-26 13:57:31.279 info script.js.System_Zahl_Lichter: Licht Nr. 1: 1:essen_licht.LEVEL: undefined
              ! javascript.0 2016-11-26 13:57:31.278 info script.js.System_Zahl_Lichter: Licht Nr. 0: 2:bad_licht gross.LEVEL: undefined
              ! javascript.0 2016-11-26 13:57:31.277 info script.js.System_Zahl_Lichter: Auslösender Aktor: hm-rpc.0.LEQ0126380.1.LEVEL: 67.5
              ! javascript.0 2016-11-26 13:57:30.940 info script.js.System_Zahl_Lichter: Anzahl Lichter: 3 # davon Lichter an: 0
              ! javascript.0 2016-11-26 13:57:30.940 info script.js.System_Zahl_Lichter: Text:
              ! javascript.0 2016-11-26 13:57:30.939 info script.js.System_Zahl_Lichter: Licht Nr. 2: 1:wohnen_licht.LEVEL: undefined
              ! javascript.0 2016-11-26 13:57:30.937 info script.js.System_Zahl_Lichter: Licht Nr. 1: 1:essen_licht.LEVEL: undefined
              ! javascript.0 2016-11-26 13:57:30.935 info script.js.System_Zahl_Lichter: Licht Nr. 0: 2:bad_licht gross.LEVEL: undefined
              ! javascript.0 2016-11-26 13:57:30.932 info script.js.System_Zahl_Lichter: Auslösender Aktor: hm-rpc.0.LEQ0126380.1.LEVEL: 0.5
              ! javascript.0 2016-11-26 13:57:21.477 info script.js.System_Zahl_Lichter: Anzahl Lichter: 0 # davon Lichter an: 0
              ! javascript.0 2016-11-26 13:57:21.477 info script.js.System_Zahl_Lichter: Text:
              ! javascript.0 2016-11-26 13:57:21.471 info script.js.System_Zahl_Lichter: Auslösender Aktor: hm-rpc.1.JEQ0713856.13.STATE: true
              ! javascript.0 2016-11-26 13:56:46.723 info script.js.System_Zahl_Lichter: Anzahl Lichter: 0 # davon Lichter an: 0
              ! javascript.0 2016-11-26 13:56:46.722 info script.js.System_Zahl_Lichter: Text:
              ! javascript.0 2016-11-26 13:56:46.713 info script.js.System_Zahl_Lichter: Auslösender Aktor: hm-rpc.1.JEQ0713856.15.STATE: true
              ! javascript.0 2016-11-26 13:55:31.735 info script.js.System_Zahl_Lichter: registered 21 subscriptions and 0 schedules
              ! javascript.0 2016-11-26 13:55:31.670 info Start javascript script.js.System_Zahl_Lichter
                pix
                ich habe mir das Skript nochmal vorgenommen, es war ein grundlegender Fehler drin (obwohl Bluefox das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=473&p=5511 schon korrekt erklärt/vorgekaut hatte) :oops: :
                Die Anzahl und Liste der Geräte wurde bei jeder Auslösung ja genullt/geleert. Wenn also ein Dimmer eingeschaltet wurde, dann wurden alle Schalter (State) gelöscht und nicht wieder durchgezählt. Genauso, nur umgekehrt, wenn ein State auf true ging.
                Das neue Skript hat das nun korrigiert. Es gibt eine besseres logging. Das sollte aber nach dem ausgeschaltet werden, da es viele Zeilen im Log produziert.
                Ausserdem wird die Liste der eingeschalteten Geräte nun alphabetisch sortiert.
                Die Struktur und der Pfad der Datenpunkte sind neu (bei mir) und ggf. anzupassen (auch in den Widgets).
                Es gibt
                • Anzahl aller Licht
                • Anzahl eingeschalteter Lichter
                • Text mit allen eingeschalteten Lichtern
                • Ansage(text) mit Aufzählung der eingeschalteten Lichter oder mit sprechbarem Text, wenn kein Licht eingeschaltet
                Das Skript startet, wenn einer der betreffenden Aktoren im Gewerk "Licht" seinen Wert ändert und jetzt auch nach dem Skriptstart (2s verzögert).
                Wer die Abfrage nach den Virtuellen Kanälen oder den CUXD-Geräten nicht braucht, kann die beiden if-Abfragen (State und Level) einfach rausnehmen oder auskommentieren. Aber nur die Abfrage, nicht den Inhalt!
                /* Status Zahl Lichter
                27.11.2016 Verschoben in Status
                Code optimiert
                var logging = false;
                ! var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
                idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
                idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
                // Abhier nix mehr ändern
                createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                type: 'number',
                name: 'Anzahl aller Lichter',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                type: 'number',
                name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
                min: 0,
                def: 0,
                role: 'value'
                createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                type: 'string',
                name: 'Eingeschaltete Lichter',
                desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
                def: ' ',
                role: 'value'
                createState(idAnsage, {
                type: 'string',
                name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
                desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
                def: ' ',
                role: 'value'
                ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE'); // Gewerk Licht
                var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.LEVEL');
                ! function checkDevices(obj) {
                if (logging) {
                log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
                log('#### SCHALTER ##### ');
                if (logging) {
                log('-------');
                log('Kanal: ' + name);
                log('Status: ' + status);
                ++anzahlLichterAn;
                if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                cacheSelectorLevel.each(function (id, i) {                     // Schleife für jedes gefundenen Element *.LEVEL im Gewerk Licht
                    if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                        if (logging) {
                            log('-------');
                            log('Status: ' + status + '%');
                            ++anzahlLichterAn;
                // Array mit Lichternamen sortieren
                textLichterAn.sort();
                if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                setState(idText, textLichterAn.join(',
                setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                ! // Trigger
                if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                checkDevices();
                cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.LEVEL im Gewerk Licht
                if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                checkDevices();
                ! function main() {
                setTimeout(function(){
                if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                checkDevices();
                }, 2000);
                ! main(); // Skriptstart-Auslöser
                ! // Aufbereitung für Ansage
                return(rueckgabe);
                ! on(idText, function (obj) {
                Bitte um Feedback!
                Hier noch ein Widget (bzw. zwei übereinanderliegende Widgets):
                [{"tpl":"tplMetroTileDialogStatic","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class":"bg-transparent","icon_class":"","icon_badge":"","badge_bg_class":"","brand_bg_class":"","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"","name":"Lichter Dialog liegt oben","label":"","content_oid":"","html":"{javascript.0.Status.Lichter.Text}","dialog_width":"800px","dialog_height":"500px","dialog_title":"Diese Lichter sind eingeschaltet ({javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein})","dialog_shadow":true,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"dialog_flat":true,"dialog_modal":true,"label_prepend":"von {javascript.0.Servicemeldungen.Homematic.UNREACH.moegliche} ","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"364px","top":"508px","z-index":"30","width":"137px","height":"137px"},"widgetSet":"metro"},{"tpl":"tplMetroTileString","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"bg_class_true":"ribbed-yellow","bg_class_false":"bg-transparent","icon_class_true":"icon-custom","icon_class_false":"icon-custom","badge_bg_class_true":"","badge_bg_class_false":"","icon_badge_true":"","icon_badge_false":"","brand_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","name":"Lichter an","visibility-oid":"","content_prepend":"Lichter an  ","content_append":"","content_oid":"javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein","label_prepend":"von {javascript.0.Status.Lichter.Anzahl} ","label_append":" Lichtern","label_id":"","state_oid":"javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein","transform":false,"select_on_true":false,"icon":"/vis.0/main/img/schritte.png","icon_width":"60","icon_height":"60","icon_false":"/icons-mfd-png/light_light.png","icon_top":"38","icon_left":"40","hover":false,"html":"Homematic Hardware","icon_true":"/icons-mfd-png/light_light_dim_100.png","badge_top":"0","badge_left":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"dialog_title":"Diese Lichter sind eingeschaltet ({javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein})","visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"364px","top":"508px","width":"137px","height":"137px","z-index":"15","font-family":"","color":"","font-size":""},"widgetSet":"metro"}]
                Hier noch für Interessierte das CSS für den Dialogstil für den Reiter CSS in VIS (2spaltige Darstellung)
                .dialogstil {
                    height: 96%;
                    width: 99%;
                    padding: 15px 0 0 15px;
                   /* background: url(http://192.168.178.38:8082/vis/img/back/oblique-line-bk.png) repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box, rgba(0, 0, 0, 0) radial-gradient(50% 105.41% at 50% 350px, rgb(66, 140, 189) 0px, rgb(39, 98, 134) 20%, rgb(34, 78, 114) 33%, rgb(0, 3, 41) 100%) repeat scroll 0% 0% / auto padding-box border-box; */
                    font-family: futura;
                    font-size: 16px;
                    color: rgba(250,250,250,1);
                    overflow-y: hidden;
                    column-count: 2;
                    column-gap: 20px;
                    column-rule: 1px solid rgba(250,250,250,0.6);
                Pix
                  stephan61
                  Danke Pix
                  für das Script
                  Funktioniert super !!
                  kann man auch Hue lampen mit einbinden ?
                  Gruß Stephan
                    pix
                    HAllo,
                    ich habe leider keine HUE-Lampen, aber denkbar ist die Einbindung aller Geräte mit einem Datenpunkt LEVEL. Ausserdem sollten sie dem Gewerk/Enum "Licht" zugeordnet sein.
                    Pix
                      BobBruni
                      Anscheinend mache ich grundlegend etwas Falsch! Es funktioniert einfach nicht…
                      Hier nochmal mein Log:
                      ! javascript.0 2016-11-28 20:01:00.604 info javascript.0 script.js.Lichter: Anzahl Lichter: 0 # davon Lichter an: 0
                      ! javascript.0 2016-11-28 20:01:00.603 info javascript.0 script.js.Lichter: Text:
                      ! javascript.0 2016-11-28 20:01:00.603 info javascript.0 script.js.Lichter: #### DIMMER #####
                      ! javascript.0 2016-11-28 20:01:00.603 info javascript.0 script.js.Lichter: #### SCHALTER #####
                      ! javascript.0 2016-11-28 20:01:00.603 info javascript.0 script.js.Lichter: ++++++ Lichter Anzahl ++++
                      ! javascript.0 2016-11-28 20:01:00.602 info javascript.0 script.js.Lichter: Auslösender Dimmer: hm-rpc.0.LEQ0126380.1.LEVEL: 50
                      ! javascript.0 2016-11-28 20:00:58.094 info javascript.0 script.js.Lichter: Anzahl Lichter: 0 # davon Lichter an: 0
                      ! javascript.0 2016-11-28 20:00:58.094 info javascript.0 script.js.Lichter: Text:
                      ! javascript.0 2016-11-28 20:00:58.094 info javascript.0 script.js.Lichter: #### DIMMER #####
                      ! javascript.0 2016-11-28 20:00:58.094 info javascript.0 script.js.Lichter: #### SCHALTER #####
                      ! javascript.0 2016-11-28 20:00:58.093 info javascript.0 script.js.Lichter: ++++++ Lichter Anzahl ++++
                      ! javascript.0 2016-11-28 20:00:58.092 info javascript.0 script.js.Lichter: Auslösender Dimmer: hm-rpc.0.LEQ0126380.1.LEVEL: 40.5
                      ! javascript.0 2016-11-28 20:00:57.786 info javascript.0 script.js.Lichter: Anzahl Lichter: 0 # davon Lichter an: 0
                      ! javascript.0 2016-11-28 20:00:57.786 info javascript.0 script.js.Lichter: Text:
                      ! javascript.0 2016-11-28 20:00:57.786 info javascript.0 script.js.Lichter: #### DIMMER #####
                      ! javascript.0 2016-11-28 20:00:57.785 info javascript.0 script.js.Lichter: #### SCHALTER #####
                      ! javascript.0 2016-11-28 20:00:57.785 info javascript.0 script.js.Lichter: ++++++ Lichter Anzahl ++++
                      ! javascript.0 2016-11-28 20:00:57.785 info javascript.0 script.js.Lichter: Auslösender Dimmer: hm-rpc.0.LEQ0126380.1.LEVEL: 50
                      ! hm-rpc.0 2016-11-28 20:00:57.774 info hm-rpc.0 setValue ["LEQ0126380:1","LEVEL",{"explicitDouble":0.5}] FLOAT
                      ! javascript.0 2016-11-28 20:00:39.341 info javascript.0 script.js.Lichter: Anzahl Lichter: 0 # davon Lichter an: 0
                      ! javascript.0 2016-11-28 20:00:39.340 info javascript.0 script.js.Lichter: Text:
                      ! javascript.0 2016-11-28 20:00:39.340 info javascript.0 script.js.Lichter: #### DIMMER #####
                      ! javascript.0 2016-11-28 20:00:39.340 info javascript.0 script.js.Lichter: #### SCHALTER #####
                      ! javascript.0 2016-11-28 20:00:39.339 info javascript.0 script.js.Lichter: ++++++ Lichter Anzahl ++++
                      ! javascript.0 2016-11-28 20:00:39.339 info javascript.0 script.js.Lichter: Auslösender Schalter: hm-rpc.1.JEQ0713856.17.STATE: true
                      ! hm-rpc.1 2016-11-28 20:00:39.328 info hm-rpc.1 setValue ["JEQ0713856:17","STATE",true] BOOL
                      ! javascript.0 2016-11-28 20:00:37.932 info javascript.0 script.js.Lichter: Anzahl Lichter: 0 # davon Lichter an: 0
                      ! javascript.0 2016-11-28 20:00:37.932 info javascript.0 script.js.Lichter: Text:
                      ! javascript.0 2016-11-28 20:00:37.932 info javascript.0 script.js.Lichter: #### DIMMER #####
                      ! javascript.0 2016-11-28 20:00:37.931 info javascript.0 script.js.Lichter: #### SCHALTER #####
                      ! javascript.0 2016-11-28 20:00:37.931 info javascript.0 script.js.Lichter: ++++++ Lichter Anzahl ++++
                      ! javascript.0 2016-11-28 20:00:37.930 info javascript.0 script.js.Lichter: Auslösender Schalter: hm-rpc.1.JEQ0713856.14.STATE: true
                      ! hm-rpc.1 2016-11-28 20:00:37.921 info hm-rpc.1 setValue ["JEQ0713856:14","STATE",true] BOOL
                      ! javascript.0 2016-11-28 20:00:22.942 info script.js.Lichter: Anzahl Lichter: 0 # davon Lichter an: 0
                      ! javascript.0 2016-11-28 20:00:22.942 info script.js.Lichter: Text:
                      ! javascript.0 2016-11-28 20:00:22.941 info script.js.Lichter: #### DIMMER #####
                      ! javascript.0 2016-11-28 20:00:22.937 info script.js.Lichter: #### SCHALTER #####
                      ! javascript.0 2016-11-28 20:00:22.934 info script.js.Lichter: ++++++ Lichter Anzahl ++++
                      ! javascript.0 2016-11-28 20:00:22.931 info script.js.Lichter: Auslösender Schalter: hm-rpc.1.JEQ0713856.13.STATE: true
                      ! hm-rpc.1 2016-11-28 20:00:22.925 info setValue ["JEQ0713856:13","STATE",true] BOOL
                      ! web.0 2016-11-28 20:00:15.902 info 2016-11-28T19:00:15.902Z Connected system.user.admin
                      Was muss bei der Adapterkonfiguration bei "zusätzliche NPM Module" eingetragen werden?
                      Bob
                        mausi70
                        Hallo pix
                        mir geht es ebenfalls so
                        verwende Script 28.11.2016 02:46
                        20:27:02.340
                        [info]
                        javascript.0 Start javascript script.js.Lichter
                        20:27:02.341
                        [info]
                        javascript.0 script.js.Lichter: registered 15 subscriptions and 0 schedules
                        20:27:04.345
                        [info]
                        javascript.0 script.js.Lichter: Auslöser Skriptstart
                        20:27:04.345
                        [info]
                        20:27:04.345
                        [info]
                        20:27:04.345
                        [info]
                        20:27:04.345
                        [info]
                        20:27:04.345
                        [info]
                        20:27:12.051
                        [info]
                        javascript.0 script.js.Lichter: Auslösender Dimmer: hm-rpc.0.JEQ0475027.1.LEVEL: 0
                        20:27:12.052
                        [info]
                        20:27:12.053
                        [info]
                        20:27:12.053
                        [info]
                        20:27:12.053
                        [info]
                        20:27:12.053
                        [info]
                        20:27:15.913
                        [info]
                        javascript.0 script.js.Lichter: Auslösender Schalter: hm-rpc.0.HEQ0149562.1.STATE: true
                        20:27:15.913
                        [info]
                        20:27:15.914
                        [info]
                        20:27:15.914
                        [info]
                        20:27:15.914
                        [info]
                        20:27:15.914
                        [info]
                        20:27:26.478
                        [info]
                        javascript.0 script.js.Lichter: Auslösender Schalter: hm-rpc.0.IEQ0405132.1.STATE: false
                        20:27:26.479
                        [info]
                        20:27:26.480
                        [info]
                        20:27:26.480
                        [info]
                        20:27:26.480
                        [info]
                        20:27:26.480
                        [info]
                        Mausi70
                        RaspiMatic 3.41.11.20181222 mit CUX Version 2.20 und 2*Selbstbau Cul (433/868 MHz) auf Tinkerboard S,Asus-Tinkerboard S mit ioBroker, Raspi3 mit Display 7", 70 Kanäle in 36 Geräten und 51 CUxD-Kanäle in 17 CUxD-Geräten
                          pix
                          Hallo Bob,
                          @BobBruni:
                          Was muss bei der Adapterkonfiguration bei "zusätzliche NPM Module" eingetragen werden? `
                          Keine!
                          Dein Log sagt mir, dass das eingeschaltete Gerät schon erkannt wird. Das Durchzählen klappt aber nicht.
                          Du und mausi70 haben vermutlich auch kein Interesse an den Abfragen nach Virtuellen oder CUxD Kanälen.
                          Deshalb setzt bitt vor Zeile 73 if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { und vor Zeile 84 } // ENDE VK-Abfrageund vor Zeile 94 if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachtenund schließlich vor Zeile 105 } // Ende Abfrage VK bitt einmal zwei Schrägstriche zum Auskommentieren````
                          Pix
                            mausi70
                            Hallo pix
                            jetzt funktioniert
                            habe etwas ausprobiert, liegt an Zeile 73 bei mir. Cux Geräte sind aber bei mir ein Thema.
                            Danke erstmal für die Schnelle Hilfe
                            Mausi70
                              BobBruni
                              Hallo Pix,
                              besten Dank!! Funktioniert super!!!!
                              Bob
                                baluderbär
                                @BobBruni:
                                Hallo Pix,
                                Bob `
                                Hallo Pix, ich bin bisher nicht dazu gekommen es zu testen. Aber da es bei den beiden anderen funktioniert, gehe ich davon aus, dass es auch bei mir läuft und bedanke mich schon einmal im Voraus. Daumen hoch.
                                Viele Grüße
                                Balu
                                  pix
                                  @mausi70:
                                  Hallo pix
                                  jetzt funktioniert
                                  Mausi70 `
                                  Bei mir sind sie ein Thema, da ich noch aus Zeiten, in denen ich ausschließlich über HM automatisiert habe, einige CUx-Geräte zB für die Türfensterkontakte in der CCU habe. Sie haben Statistik Werte u.ä. geliefert. Ich brauche die nicht mehr, sie sind aber noch da. Könnte sie eigentlich löschen.
                                  Wenn du über CUxD Lampen eingebunden hast, sollte das Ausklammern der Abfrage der richtige Weg sein.
                                  Pix
                                  • bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Guten Morgen,
                                    Kann man das Script mit einer variablen erweitern wo die Räume angezeigt werden.
                                    (Analog altem ccu.io Script)
                                    Also:
                                    Eine Variable wo die Räume angezeigt werden in denen Licht an ist.
                                    Mit freundlichen Grüßen
                                    Dieter
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Ich bekomms nicht hin (mit den Räumen).
                                      Keiner eine Idee?
                                      mfg
                                      Dieter
                                      Danke.
                                        pix
                                        Dieter, habs probiert, bin aber nicht fertig geworden. Bin zur Zeit nicht in der Nähe von iobroker und kann nicht testen. Sorry.
                                        Pix
                                          pix
                                          hier die Variante, die auch den Raumnamen liefert.
                                          Code optimiert
                                          23.12.2016 Räume eingebaut
                                          idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
                                          // Ab hier nix mehr ändern
                                          type: 'number',
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: 'value'
                                          type: 'number',
                                          min: 0,
                                          def: 0,
                                          role: 'value'
                                          type: 'string',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                          type: 'string',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                          createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
                                          type: 'string',
                                          name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
                                          desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
                                          def: ' ',
                                          role: 'value'
                                          var textRaum = [];
                                          if (logging) {
                                          var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
                                                  if (logging) {
                                                      log('-------');
                                                      ++anzahlLichterAn;
                                                      textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
                                                  if (logging) {
                                                      log('-------');
                                                      ++anzahlLichterAn;
                                          textRaum.sort(); // <---- NEU
                                          setState(idRaum, textRaum.join(',
                                          ')); // Räume, in denen Licht brennt // <---- NEU
                                          ! // Trigger
                                          checkDevices();
                                          checkDevices();
                                          ! function main() {
                                          checkDevices();
                                          }, 2000);
                                          return(rueckgabe);
                                          Mir fehlte noch die Ausgabe des passenden Raumes zum Licht. Dieser Thread hat mir geholfen: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=1085#p8731
                                          Suche die Zeilen mit diesem Kommentar, dort sind die Neuerungen.````
                                          // <---- NEU
                                          Es wird wieder ein Array erstellt, in das die Namen der betroffenen Räume geschrieben werden, sobald ein Licht dazukommt oder wegfällt (bei Änderung). Genau genommen werden bei jeder Änderung alle Lampen neu durchgeprüft und ihr Status/Level abgefragt. Wenn der Status __true__ oder das Level größer als __0__, dann wird der Raumname des Aktors ins Array geschrieben.
                                          Das Objekt ist idRaum, die Raumnamen werden alphabetisch sortiert jeweils in eine neue Zeile geschrieben (.sort() und "
                                          Pix
