  4. LÖSUNG!!!!! Node-Red Alexa mit Loxone kommunikation
node-rednode redalexaloxone
11 Beiträge 2 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wing.Stefan
    schrieb am zuletzt editiert von Wing.Stefan
    Hallo, habe Node Red Adapter am IOBroker installiert, der IOBroker läuft auf einer Synology im Docker.
    Alle Adapter die ich nutze funktionieren bis jetzt bestens.
    Habe dann die 2 Paletten wie hier (link textbeschrieben installiert: loxone & node-red-contrib-alexa-local Loxone Check out rausgezogen – Login Daten hinterlegt und dies funktioniert, ich finde die Devices.
    Anschließend die Alexa Lokal rausgezogen. Zum testen: Smart Socket ( Wlan Steckdose Loxone) genommen, unter Name Keller Steckdose hinterlegt, bei der Alexa teil habe ich dann bei Name ebenfalls Keller Steckdose hinterlegt und Input Trigger angehakt. Alexa Teil mit Loxone Teil verbunden. Beide haben den Namen Keller Steckdose stehen. Alexa darunter grün online (p:44940) Loxone grün connected. Jedoch sagt mir die Alexa nur meintest du Wohnzimmer Steckdose, nach längerem nur das es Keller Steckdose nicht gibt.
    Was mache ich noch falsch? Danke für die Hilfestellung!
    @mickym
    • W Wing.Stefan
      @mickym
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @Wing-Stefan Weshalb verwendest du Node Red in ioBroker, wenn du gar keine ioBroker Adapter verwendest? Sowohl für Alexa als auch Loxone gibt es ioBroker Adapter.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        W Offline
        W Offline
        Wing.Stefan
        @UncleSam Suchte nach einer Lösung wie ich Loxone Smart Socket, also die Funk Steckdosen von Loxone mit der Alexa ein/aus schalten kann. Hier im Forum vor längerer Zeit gefragt, gab keine Antwort, habe heute im Netz nochmal danach gesucht, da stand Node RED kann das, Node Red gibt es als adapter auf iobroker.
        Am IOBroker habe ich Adapter wie Alexa2 (Amazon Echo) und Loxone laufen. Wenn es eine andere möglichkeit gibt, das die Geräte miteinander können gerne, Will sagen Alexa Steckdose .... einschalten. So wie jetzt mit den TUYA Adapter da hat es funktioniert, diese Geräte findet Alexa wenn sie danach sucht, leider keine Loxone Geräte.
        Daher eben der Node Red und die 2 Paletten darin die das machen hätten sollen....
        wie ich sehe hat sich auch: Homebridge accessories manager
        ioBroker Homebridge Adapter mit installiert mit node red
        • W Wing.Stefan
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @Wing-Stefan sagte in Node-Red Alexa mit Loxone kommunikation:
          Funktioniert das denn für keine Geräte von Loxone? Hast du den iot Adapter auch installiert? Ich glaube der Alexa Adapter ist nur für das steuern von Alexa, nicht umgekehrt, oder?
          Ich habe bei mir (nur zum Test) mit iot und Loxone Adapter Sachen steuern können.
            W Offline
            W Offline
            Wing.Stefan
            @UncleSam iot finde ich keinen, das sind meine derzeit installierten:
            tuya und alexa war bis jetzt nur damit ich über scripte die daten in den loxone bekomme und auch von loxone zurücksenden kann.
            • W Wing.Stefan
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              Ja, dann würde ich den mal installieren und mit Alexa konfigurieren. Dann sollten die Loxone Geräte automatisch in Alexa verfügbar sein. Eventuell musst du in Alexa Adapter noch Namen anpassen.
                W Offline
                W Offline
                Wing.Stefan
                @UncleSam aber unter io oder iot finde ich keinen Adapter zum installieren. :) Es gibt so was ähnliches iobroker cloud... der kostet aber und will eig. keine daten da in irgendwelche clouds geben.
                • W Wing.Stefan
                  UncleSamU Offline
                  UncleSamU Offline
                  UncleSam
                  @Wing-Stefan Bin auf dem Handy, aber der Adapter heisst "Cloud IoT-Verbindung" und sollte eigentlich verfügbar sein.
                  W 2 Antworten Letzte Antwort
                    W Offline
                    W Offline
                    Wing.Stefan
                    @UncleSam den meinte ich den gibts aber wie gesagt der ist nicht Gratis und brauch dazu einen iobroker account.
                      W Offline
                      W Offline
                      Wing.Stefan
                      Habe das jetzt hinbekommen, da gibt es ohne IOT einen Gratisbereich von Node RED. Sag ich jetzt mal dazu. Also Geräte muss ich dort anlegen den Account mit der Palette node-red-contrib-alexa-home-skill
                      Ich kapier nur nicht egal welche Anleitung ich ansehe, wie die Alexa nun endlich den Befehl bis zum Loxone bringt.
                      Also der Switch schaltet brav on / off, aber danach passt was nicht, mit trigger ohne trigger, keine Ahnung was ich da falsch mache oder reinschreiben muss in die Bausteine. :( Hoffe es kann mir dabei jemand weiterhelfen.
                      • W Wing.Stefan
                        W Offline
                        W Offline
                        Wing.Stefan
                        Wurde gelöst, sollte mal jemand das selbe Problem haben:
                        Für Infos:
                        https://www.loxone.com/dede/kb/webservices/
                        Account hier anlegen und das Loxonedevice anlegen.
                        https://alexa-node-red.bm.hardill.me.uk/
                        Anschließend
                        https://alexa.amazon.de
                        Anmelden und Gerätesuche starten.
                        Folgende Paletten gehören installiert:
                        node-red-contrib-loxone
                        Aufbau im Node Red:
                        Account der vorhin angelegt wurde hier eingeben. Wenn das Gerät in bei der Alexa suche gefunden wurde kann man es hier auswählen.
                        Verbindung zu Loxone Miniserver herstellen, dann findet man sämtliche Geräte.
                        Viel Erfolg!
