  4. Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten
zigbeeheizungsthermostattuyafrage problem
89 Beiträge 11 Kommentatoren 17.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • F Offline
    fresha
    #61
    Hallo. Ich bin nicht ganz auf dem Laufenden, aber die Tuya Thermostate kann man immer noch nicht per Iobroker steuern, richtig? Man kann zwar die Daten auslesen, aber keine Wunschtemperatur setzen!?
    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fresha
      MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      #62
      @fresha
      Hallo, mit dem aktuellen Adapter aus GitHub kannst du die Thermostate dank @Asgothian vollumfänglich steuern!
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • MichMeinM MichMein
        @fresha
        fresha
        #63
        @michmein
        Das hört sich ja super an. Ich habe vor kurzem erst die Version 1.4.3 aus Github geladen, welche glaube ich die aktuellste ist, aber ich kann damit nicht die "target_temperature" auf dem Thermostat setzen. Iobroker sendet die neuen Daten nicht zum Thermostat, da der wohl in ein Standbymodus ist. Die Daten werden nur gesetzt, wenn der Thermostat an ist (leuchtet)🤔
        • F fresha
          @michmein
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          #64
          @fresha
          Hmm, die von dir beschriebenen Probleme bzw. das beschriebene Verhalten habe ich bei meinen Thermostaten nicht. Ich kann sie zu jeder Zeit über den von dir erwähnten DP steuern.
          Hast du mehrere Thermostate? Ist das Verhalten an allen das gleiche? Was für eine zigbee Hardware nutzt du? Entfernung coordinator zu Thermostat?
          Gruß Michael
            @fresha
            fresha
            #65
            @michmein
            Ich habe zu Testzwecke erst einmal nur ein Tuya Thermostat besorgt.
            Anonsten als Coordiantor habe ich den Zigbee CC2538 CC2592, die Entfernung ist vielleicht gerade mal 6m.
            • F fresha
              @michmein
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              #66
              @fresha das ist komisch 🤔
              Vielleicht löschen und neu pairen, ansonsten fällt mir nichts ein. Firmware Update vom Thermostat gemacht?
              Gruß Michael
                fresha
                #67
                @michmein
                Ok, ich habe mit den Thermostat nochmal ein pairing gemacht, klappt aber leider immer noch nicht.
                An dem Thermostaten habe ich noch nichts geupdatet.
                Nicht das ich ein falschen Thermostaten habe, daher mal ein paar Bilder
                • F fresha
                  @michmein
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  #68
                  @fresha der Thermostat ist der gleiche.
                  Änder mal den DP „preset“ von „complex“ in „manual“ und Test ob sich dann was ändert.
                  Und wenn du in der Kachel von dem Thermostat auf das I unten links klickst, was steht dann bei „app version“? Wenn dort nicht 85 steht mache bitte ein Update über den zigbee Adapter.
                  Gruß Michael
                    fresha
                    #69
                    @michmein
                    Dann habe ich wohl die Version 83!?
                    Wo mache ich das Update?
                    • F fresha
                      @michmein
                      MichMeinM Offline
                      MichMeinM Offline
                      MichMein
                      #70
                      @fresha im zigbee Adapter oben das blaue Symbol mit dem Pfeil nach unten ist für das Update.
                      Hast du das andere von mir beschriebene schon getestet?
                      Gruß Michael
                        fresha
                        #71
                        @michmein
                        Ja, hatte alles ausprobiert, auch das auf manuell stellen, hat aber nichts gebracht.
                        Mit dem Update war eine super Idee. Das Update wurde eingespielt und jetzt klappt auch das stellen der Temperatur.
                        Vielen Dank für die Hilfe.
                        • F fresha
                          @michmein
                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          #72
                          @fresha es freut mich zu hören das jetzt wohl alles wie gewünscht funktioniert, viel Spaß, Freude und nen schönen Restsonntag.
                          Gruß Michael
                          1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                            1Topf1 Offline
                            1Topf1 Offline
                            1Topf
                            #73
                            @michmein Mein Thermostat (das 4eckige) macht das Update nicht, bleibt bei V83. 🙁
                            • 1Topf1 1Topf
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              #74
                              @1topf ich habe das Update bei all meinen Thermostaten gemacht und es hat geklappt. Bei denjenigen die ich NICHT erneut gepairt (also löschen und neu pairen) bleibt die Version laut Info auch bei 83. Das ist wohl eine Sache für die Adapterprofis.
                              Lösche den Thermostaten mal und paire ihn neu und schaue was dann angezeigt wird.
                              Gruß Michael
                                1Topf1 Offline
                                1Topf1 Offline
                                1Topf
                                #75
                                @michmein Lustig, hat funktioniert. 👍
                                • 1Topf1 1Topf
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  #76
                                  @1topf wird denn jetzt V85 angezeigt? Mit oder ohne löschen und neu pairen?
                                  Gruß Michael
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf
                                    #77
                                    @michmein
                                    Ja, wie du vorgeschlagen hattest. Gelöscht, neu gepairt, -> V85.
                                      abrodeck
                                      schrieb am zuletzt editiert von abrodeck
                                      #78
                                      auch wenn der Beitrag hier schon etwas älter ist trifft er doch genau auf mein Problem zu. Daher versuche ich es trotzdem, hier eventuell Hilfe von Euch zu bekommen.
                                      Ich habe auch zwei dieser Thermostate (TS0601_thermostat) besorgt und würde die gerne über den Datenpunkt "target_temperature" steuern. Allerdings reagieren die Thermostate nicht auf die Änderung dieses Datenpunktes. Die App-Version ist bei beiden 85. Zigbee ist auf Version 1.7.6.
                                      Ich bin mir auch nicht sicher, was an den Thermostaten noch so konfiguriert werden muss, z.B. Mode, Preset oder Boost Time. Laut den Posts hier scheint es ja zu funktionieren. Es wäre nett, wenn Ihr mir mitteilen könntet, wie genau Ihr Eure Geräte konfiguriert habt.
                                      Vielen Dank schon mal.
                                      Gruß Andreas
                                      • A abrodeck
                                        Gruß Andreas
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf
                                        #79
                                        @abrodeck
                                        Also bei mir funktioniert das. Mittlerweile nutze ich den Zigbee-Adapter nicht mehr, aber mit dem ging das auch. Bin auf zigbee2mqtt umgestiegen und habe seit dem auch viel mehr Datenpunkte in den Objekten. Und wenn ich da den Temperatur Sollwert (bei dir target_temperature ) ändere, fährt das Ventil. Konfiguriert habe ich da gar nix.
                                        • 1Topf1 1Topf
                                          @abrodeck
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #80
                                          @1topf sagte in Verständnisfrage zu Zigbee und Tuya Heizungsthermostaten:
                                          @abrodeck
                                          Unter der Randbedingung das du den gleichen Thermostat hast, dann kann @abodeck die gleichen States dadurch bekommen das er das Gerät in die Ausschlussliste aufnimmt und dann den Adapter neu started.
                                          Da es sich aber um ein TuYa Gerät handelt bin ich da extrem vorsichtig. Nur weil es so aussieht wie eines was sauber über den TS0601_thermostat Converter betrieben werden kann heisst dass leider nicht das es auch für dieses exakte Exemplar so gilt.
                                          Willkommen bei der Wundertüte TuYa. Man weiss erst was man hat wenn man es bei sich hat. Und selbst dann wundert man sich manchmal noch.
                                          A.
