  4. Wert von Tasmota im IoBroker falsch angezeigt
nodemcu tasmota mqttnodemcutasmota
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    Chris1983
    versuche jetzt seit einigen Stunden den Wert von meinem nodemcu esp8266 (Ultraschallsensor) richtig im IoBroker anzeigen zu lassen, leider bekomme ich nur den Wert so angezeigt :
    {"Time":"2020-11-14T21:54:04","SR04":{"Distance":17.877}}
    Ich benötige aber nur die Distanz
    17.877
    Wobei mir am liebsten die Ganzzahl (17) reichen würde, weiß zufällig jemand wie ich das hin bekomme?
    Auf der Nodemcu ist tasmota in der aktuellen Version drauf.
    Danke.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Chris1983
      17.877
      Danke.
      canim
      schrieb am zuletzt editiert von canim
      @Chris1983 Hast du den Sonoff Adapter installiert? Dort bekommst den Wert als Objekt hinterlegt. Du musst in dein Tasmota noch MQTT einstellen vom Sonoff Adapter
      Wenn du das ganze aufgerundet haben willst , muss du dir ein Blocklyscript schreiben und das auf einen neuen Objektwert schreiben lassen sieht ungefähr so aus.
      Kannst dir aber zu not auch auf Vis aufrunden lassen :), persönlich einfacher
      • C canim
        Chris1983
        @canim Hab im tasmota "Generic (18)" eingestellt, ausgegeben bekomme ich nur den kaudawelsch den ich oben beschrieben habe.
        • C Chris1983
          canim
          @Chris1983 wo holst du die daten her?`nur über Konsole?
          • C canim
            Chris1983
            @canim Ne, die werden mir im IoBroker unter Objekte so als wert ausgegeben
            MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
            • C Chris1983
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              @Chris1983 sagte in Wert von Tasmota im IoBroker falsch angezeigt:
              In welchem Adapter kommen die Werte denn an?
              Gruß Michael
              Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
              • MichMeinM MichMein
                Chris1983
                @MichMein MQTT-Adapter, der ist als Broker/Server konfiguriert. Flashe grade mal die mcu 8266 neu, vll ist mir beim flashen ein Fehler unterlaufen. Nutze die tasmota-DE.bin und tasmota-sensors.bin, weiß aber nicht ob ich die gleichzeitig oder nur einzeln nutzen kann.
                • C Chris1983
                  MichMeinM Offline
                  MichMeinM Offline
                  MichMein
                  @Chris1983
                  eigentlich läßt sich nur eine Firmware pro Gerät flashen, in Deinem Fall wohl am besten die Sensors.
                  Wenn Du Tasmota verwendest, warum nutzt Du dann nicht den Sonoff-Adapter im ioBroker?
                  Gruß Michael
                  C 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Chris1983
                    Chris1983
                    @MichMein Gute und berechtigte Frage 🤔 . Wusste nicht dass das geht, wenn ich fertig mit flashen bin, teste ich das gleich mal.
                      @Chris1983
                      Chris1983
                      @MichMein Alles klar, MQTT-Adapter gelöscht und Sonoff-Adapter installiert. Funktioniert auf anhieb, wert wird mir richtig angezeigt. Vielen dank!
                      • C Chris1983
                        canim
                        @Chris1983 nicht dafür ;)
