  4. Anfänger: Javascript Operator <= Problem [solved]
javascriptoperatoranfägerfragetemperatur auslesen
7 Beiträge 3 Kommentatoren 688 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Johannes BauerstatterJ Offline
    schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
    habe folgenden Datenpunkt:
      "from": "system.adapter.javascript.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1602006860081,
      "common": {
        "name": "EGStrom DS18B20  Temperature",
        "type": "number",
        "role": "variable",
        "unit": "°C",
        "read": true,
        "write": false,
        "alias": {
          "id": "sonoff.0.EGStrom.DS18B20_Temperature"
        "custom": {
          "sourceanalytix.0": {
            "enabled": true,
            "alias": "",
            "selectedUnit": "automatisch",
            "costs": true,
            "consumption": true,
            "meter_values": true,
            "start_day": "",
            "start_week": "",
            "start_month": "",
            "start_quarter": "",
            "start_year": 0,
            "selectedPrice": "Wählen"
          "influxdb.0": {
            "enabled": true,
            "changesOnly": false,
            "debounce": "1000",
            "retention": 0,
            "changesRelogInterval": 0,
            "changesMinDelta": 0,
            "storageType": "",
            "aliasId": ""
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1638,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1638
      "_id": "alias.0.Temperaturen.Wohnzimmer",
      "type": "state"
    Der Datenpunkt zeigt folgendes unter Objekte an:
    und würde gerne dieses Simple Script ausführen lassen:
    const differenz = [
        'alias.0.Temperaturen.Wohnzimmer'/*EGStrom DS18B20  Temperature*/];
    on (differenz, function (obj)
        if ('alias.0.Temperaturen.Wohnzimmer' <= 23.5 )
        {sendTo("telegram.0", "send", {text: 'Heizung ausgefallen?'});}
    Hab schon alles versucht:
    • 23,5
    • 23.5
    • '23,5'
    • '23.5'
    Was mach ich falsch?
    Wenn es funktioniert möchte ich es noch um weitere Temp. erweitern. Das ist der Start, daher schon etwas umständlich für eine Abfrage.
    • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
        "common": {
          "type": "number",
          "role": "variable",
          "unit": "°C",
          "read": true,
          "write": false,
          "alias": {
          "custom": {
              "enabled": true,
              "alias": "",
              "costs": true,
              "start_day": "",
              "start_week": "",
              "start_month": "",
              "start_year": 0,
            "influxdb.0": {
              "enabled": true,
              "debounce": "1000",
              "retention": 0,
              "storageType": "",
              "aliasId": ""
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638
        "type": "state"
      const differenz = [
      • 23,5
      • 23.5
      • '23,5'
      • '23.5'
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Johannes-Bauerstatter ersetz mal den Text in der if abfrage durch
      obj.State.Val
      So wie du es machst vergleichst du den datenpunktnamen mit einer Zahl. Das bringt selten das gewünschte Ergebnis.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        obj.State.Val
        A.
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @Asgothian sagte in Anfänger: Javascript Operator <= Problem:
        obj.State.Val
        A.
        Gross/Kleinschreibung ist bei dir durcheinander geraten: es heisst obj.stat.val
        • UncleSamU UncleSam
          obj.State.Val
          A.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @UncleSam
          Danke für die Korrektur. Und mist Autokorrektur ;)
          A.
          Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
            @UncleSam
            A.
            Vielen Dank.
            Würde erweitert so funktionieren?
            //notwendige Veränderungen um das Script zu durchlaufen
            const differenz = [
                'alias.0.Temperaturen.Wohnzimmer'/*EGStrom DS18B20  Temperature*/,
                'alias.0.Temperaturen.Vorhaus_EG'/*Wemos Kueche Vorhaus/DS18B/Temperature*/];
            //Script
                var Wohnz = getState('alias.0.Temperaturen.Wohnzimmer').val;       //Temp. von Wohnzimmer einlesen
                var Vorha = getState('alias.0.Temperaturen.Vorhaus_EG').val;       //Temp. von Vorhau einlesen
                if ((Wohnz <= 22.5) && (Vorha <= 20))                              //Bedingung
                {sendTo("telegram.0", "send", {text: 'Heizung ausgefallen?'});}    //Aktion
            Sind meine Kommentare auch richtig? Ich versuche Java zu lernen für Iobroker daher noch so überborden. :-)
              Vielen Dank.
              const differenz = [
              //Script
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Johannes-Bauerstatter sagte in Anfänger: Javascript Operator <= Problem:
              Das passt so. Aber: du lernst JavaScript. Java ist eine ganz andere Sprache.
              A.
                A.
                @Asgothian Danke. Sorry, meinte Javascript.
