  4. Bild aus einem Datenpunkt verschicken (Synology Adapter)
synology kameratelegram
3 Beiträge 2 Kommentatoren 431 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Marcel saßM Offline
    Marcel saßM Offline
    Marcel saß
    schrieb am zuletzt editiert von Marcel saß
    Moin,
    ich würd gerne das Bild aus einem Datenpunkt verschicken. Per http: link funktioniert es auch.
    Sobald ich in dem Skript aber den Datenpunkt selbst angebe, geht es ja leider nicht.
    Das Problem ist das Link im Datenpunkt ändert sich alle Naselang mal.
    So sieht das aus:
    var cam3_img = 'http://admin:XXXXX@XXXX//Streaming/Channels/4/picture'; // Pfad zum Kamerabild
    Da würde ich halt gerne einen Datenpunkt(Variable) angeben
    gespeichert wird das Bild so:
    function saveImage() {
        request.get({url: cam3_img, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
            fs.writeFile(img_path + 'cam3_1.jpg', body, 'binary', function(err) {
            if (err) {
                log('Fehler beim Speichern von Bild 1: ' + err, 'warn');
            } else {
                log('Bild 1 gespeichert.');
                sendImage(img_path + 'cam3_1.jpg');
    Wäre klasse wenn mir jemand helfen könnte.
    • Marcel saßM Marcel saß
      Moin,
      So sieht das aus:
              if (err) {
              } else {
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @Marcel-saß sagte in Bild aus einem Datenpunkt verschicken (Synology Adapter):
      Was meinst du damit? Was hast du denn schon versucht?
      Wenn du einen Wert aus einem Datenpunkt willst, dann kannst du einfach getState('name.des.datenpunktes') aufrufen.
      Und bitte: Code Tags </> verwenden!
      Marcel saßM 1 Antwort Letzte Antwort
      • UncleSamU UncleSam
        Marcel saßM Offline
        Marcel saßM Offline
        Marcel saß
        @UncleSam ist geändert das Bild bleibt aber leer mit 1kbyte
        var cam5_img = getState('SurveillanceStation.cameras.Garage.linkSnapshot'); // Pfad zum Kamerabild
        im Log:
        10857) Cannot send photo [chatId - 800613961]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: IMAGE_PROCESS_FAILED
