  4. Z-Wave Adapter und Fibraro Rauchmelder
    5.2k
rauchmelder zwave z-wave siren
10 Beiträge 3 Kommentatoren 956 Aufrufe 3 Beobachtet
  • 2 Offline
    2 Offline
    2hot4you
    Ich habe mal ne Frage zur Abfrage / Steuerung eines Fibraro Rauchmelder über Z-Wave.
    Welchen Datenpunkt muss ich auf "true" setzten, damit im Brandfall alle Rauchmelder Sirenen angehen ?
    Gruß Michael
    • 2 2hot4you
      Gruß Michael
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @2hot4you Die Meldung eines Alarms findest du unter Notification. Zusätzlich wird es vermutlich nötig sein, über die Adapterkonfiguration -> Tab "Verknüpfungen" den Melder mit deinen Sirenen direkt zu verbinden. Je nach Sirene (und ob diese die Alarm Sensor CC unterstützt) ist das entweder Gruppe 2 oder 4.
      Dazu empfielt es sich, die Anleitung des Rauchmelders und deiner Sirenen zu lesen.
      2 1 Antwort Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        2 Offline
        2 Offline
        2hot4you
        schrieb am zuletzt editiert von 2hot4you
        @AlCalzone
        Danke für die Info, aber Du hast das falsch verstanden oder ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich habe keine separaten Sirenen. Ich möchte mehrere der Rauchmelder ansteuerten. Wenn der Rauchmelder z.b. im Erdgeschoss anspringt, sollen ALLE anderen ebenfalls Alarm geben.
        Was bedeutet die Verknüpfung bzw. die Gruppen ?
        • 2 2hot4you
          @AlCalzone
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @2hot4you sagte in Z-Wave Adapter und Fibraro Rauchmelder:
          Das geht nicht. Zumindest sehe ich in der Anleitung nichts diesbezüglich erwähnt und die obigen Datenpunkte sehen auch nicht danach aus.
          Hast du die mitgelieferte Anleitung (bzw. die verlinkte PDF) mal gelesen? Kapitel 11.
            2 Offline
            2 Offline
            2hot4you
            @AlCalzone
            habe mir die Anleitung kurz angesehen. Ich werde mir zum Test mal einen zweiten Melder zulegen und mit den Einstellungen spielen.
            Ich hatte das unter Punkt 11 gelesen, die Frage ist nur, ob die Kommunikation über den Adapter funktioniert, nicht das man dafür ein Fibraro Gateway braucht.
            arteckA AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
            • 2 2hot4you
              @AlCalzone
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @2hot4you dir ist aber schon klar das es unabhänging von einem Gateway funktionieren soll..
              Den Brand = nix Strom = nix Meldung an andere Melder = Bude brennt
              nur mal so als Gendankenanstoss..
              • 2 2hot4you
                @AlCalzone
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @2hot4you Verknüpfungen stellen eine autarke Kommunikation her zwischen den Geräten ohne Umweg über das Gateway. Dennoch bleibt das Problem, dass der Melder sich nicht von außen aktivieren lässt. Da bräuchtest du schon eher eine Sirene o.ä..
                • arteckA arteck
                  2 Offline
                  2 Offline
                  2hot4you
                  @arteck
                  Darum habe ich meinen Router, Switch und den iobroker über eine USV laufen 😉
                  • 2 2hot4you
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @2hot4you musst du wissen..
                    nochmal.. RWM müssen outage arbeiten... ohne getaway... geht das Ding nicht HAST ein Problem... erklär das dann der Versicherung ...ja aber die USV war online.. kann ja nix für dass das Gateway zu warm war und die anderen RWM's nicht angingen...
                    meine Meinung ...
                    • arteckA arteck
                      meine Meinung ...
                      2 Offline
                      2 Offline
                      2hot4you
                      @arteck
                      ich verstehe Deinen Einwand nicht. Prinzipiell arbeitet doch jeder RM autark. Wenn jetzt in einer Etage Rauch detektiert wird, bekommt man es auf der anderen Etage erst mal nicht mit. Hier macht es doch Sinn, die anderen RM zu aktivieren oder etwas anderes anzustoßen, wie z.B. Rollos hoch, Licht an ...
                      Selbst wenn ich das originale Gateway verwenden würde, könnte dieses doch ausfallen :man-shrugging:
