  4. Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?
199 Beiträge 20 Kommentatoren 67.0k Aufrufe 21 Beobachtet
  • W Wolfshunter
    @ichderarnd
    Ich habe eine Fritz 6591 mit der IOS Version 7.57
    Habe gerade das Script mal im Debug-Modus gestartet und bekomme dann folgendes Angezeigt in den logs:
    I Offline
    I Offline
    ichderarnd
    #141
    @wolfshunter
    Hast Du die Version auf 2 stehen?
    Diese Meldung kommt eigentlich nur dann, wenn im Script Version 1 eingestellt ist.
    Nutzt Du das aktuellste Script (siehe ein paar Einträge weiter vorher)?
    MartinPM W 2 Antworten Letzte Antwort
    • I ichderarnd
      @wolfshunter
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      #142
      @ichderarnd Gibt es eigentlich Deine aktuelle Skript-Version nur hier im Thread, oder hast Du Die auch anderswo? Z. B. Github o. Ä.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • I ichderarnd
        @wolfshunter
        W Offline
        W Offline
        Wolfshunter
        #143
        @ichderarnd
        Danke für deine Antwort. Also ich nutze das Script aus der Datei:
        DOCSISinfoV2.zip
        Habe dort nur die IP eingetragen für meine Fritzbox und das Password meines ioBroker-Users
        auf der Fritzbox.
        Kann später nochmal das Script nehmen und es dann schauen ob ich dort noch irgendwas falsch
        drin habe. Aktuell bin ich nicht im Homeoffice. Zur Not werde ich einfach nochmal das Script neu
        machen und die Werte löschen die bisher gefunden wurden.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • I ichderarnd
          Das Script ist nun angepasst und läuft seit zwei Tagen bei mir im Test mit einer Fritzbox 6690 Cable mit Fritz OS 7.57.
          Ich bin wie gesagt bei der durchgehenden Nummerierung der Kanäle geblieben:
          • DOCSIS 3.1 Downstream: Bis 2 Kanäle C01 - C02
          • DOCSIS 3.0 Downstream: Bis 31 Kanäle C01 - C31
          • DOCSIS 3.1 Upstream: 1 Kanal C00
          • DOCSIS 3.0 Upstream: Bis 5 Kanäle C01 - C05
          Die Kanäle zählen ab 01 aufwärts mit einer Ausnahme: Der DOCSIS 3.1 Upstream läuft weiterhin als C00. Ich stelle ihn in Grafana zusammen mit den DOCSIS 3.0 Upstream Kanälen dar. So ist schön zu sehen, dass seit Wochen wieder der Rückkanal gestört ist:
          Für die Darstellung der korrigierbaren und nicht korrigierbaren Fehler in Grafana verwende ich sowieso nicht die Kanalnummern sondern die Frequenzen. Das sieht dann z.B. wie folgt aus:
          Die Kanalnummern, die in der Fritzbox angezeigt werden, übernehme ich nun ebenfalls in den Datenpunkt ChannelID für jeden Kanal. Sie können dann auch für die Darstellung in einer Auswertung verwendet werden. Allerdings scheinen sich diese ja gelegentlich je nach Fritz OS Version zu ändern.
          DOCSISinfoV2.zip
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          #144
          @ichderarnd said in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
          ... ChannelID für jeden Kanal.... Allerdings scheinen sich diese ja gelegentlich je nach Fritz OS Version zu ändern.
          Das ist eher eine Frage des "Kabelsegments" und des darin eingesetzten "CMTS". Als in meinem "Kabelsegment" der Casa-CMTS durch einen von "Harmonic" ersetzt wurde, wurden auch die Kanalnummern durcheinandergewürfelt, ohne dass die Fritzbox eine neue Firmware bekommen hätte ...
          • W Offline
            W Offline
            Wolfshunter
            #145
            @wolfshunter sagte in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
            ichderarnd
            Ich werde nachher mal von meiner Fritzbox die Kanäle posten denn ich glaube das dort
            auch einiges anders ist. Sobald ich im Homeoffice bin kann ich das hier mal posten und
            hoffe das dann das Script auch gut laufen wird :-)
            • W Wolfshunter
              @ichderarnd
              DOCSISinfoV2.zip
              auf der Fritzbox.
              W Offline
              W Offline
              Wolfshunter
              schrieb am zuletzt editiert von Wolfshunter
              #146
              @ichderarnd
              keine Ahnung was sich verändert hat. Aber bin gerade im Homeoffice und habe nochmal
              alles gelöscht was im Script bei stand und dann das DOCSISinfoV2.zip erneut hineinkopiert.
              Dann nur kurz die IP anstatt des Namen geändert und das passende Password gesetzt, nun
              wirft er mir auch passende Werte aus.
              Werde das nun mal beobachten und dann vielleicht auch mal sehen ob es stabil weiter läuft.
              Danke noch an Dich für deine Hilfe.
              PS: Das Script läuft aber es sind noch viele Warnungen im Log
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.362	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.362	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.362	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.362	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.362	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.362	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.362	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.362	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.362	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
              javascript.0
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.361	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.361	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.361	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.361	warn	at script.js.Fritzbox_Pegel:349:21
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.358	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.357	warn	State "Internet.Docsis.DS.C32.UncorrectableErrors" not found
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.357	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.357	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.357	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.356	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.356	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.356	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.356	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.356	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.356	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.356	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.356	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.355	warn	at script.js.Fritzbox_Pegel:345:43
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.354	warn	getState "Internet.Docsis.DS.C32.UncorrectableErrors" not found (3)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.354	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.354	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.353	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.353	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.353	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.353	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.353	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.353	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.353	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.353	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.352	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.352	warn	at script.js.Fritzbox_Pegel:331:21
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.352	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.350	warn	State "Internet.Docsis.DS.C32.CorrectableErrors" not found
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.350	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.350	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.350	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.350	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.350	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.349	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.349	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.349	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.349	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.349	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.349	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.348	warn	at script.js.Fritzbox_Pegel:327:41
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.342	warn	getState "Internet.Docsis.DS.C32.CorrectableErrors" not found (3)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.342	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.342	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.342	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.341	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.341	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.341	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.341	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.341	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.341	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.340	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.340	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.340	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.340	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.340	warn	at script.js.Fritzbox_Pegel:325:21
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.339	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.337	warn	State "Internet.Docsis.DS.C32.Latency" not found
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.337	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.337	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.336	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.336	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.336	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.336	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.336	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.336	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.335	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.335	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.335	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.335	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.335	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.335	warn	at script.js.Fritzbox_Pegel:324:21
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.334	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.332	warn	State "Internet.Docsis.DS.C32.MSE" not found
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.332	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.332	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.331	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.331	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.331	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.331	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.331	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.331	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.331	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.330	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.330	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.330	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.330	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.330	warn	at script.js.Fritzbox_Pegel:323:21
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.329	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.325	warn	State "Internet.Docsis.DS.C32.PowerLevel" not found
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.325	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.325	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.324	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.324	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.324	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.324	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.324	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.324	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.324	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
              javascript.0
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.323	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.323	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.323	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.323	warn	at script.js.Fritzbox_Pegel:321:25
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.323	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.322	warn	State "Internet.Docsis.DS.C32.Modulation" not found
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.321	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.321	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.321	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.321	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.321	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.321	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.321	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.321	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.321	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
              javascript.0
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.320	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.320	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.320	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.320	warn	at script.js.Fritzbox_Pegel:316:21
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.320	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.318	warn	State "Internet.Docsis.DS.C32.Frequency" not found
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.318	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.318	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.318	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.318	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.318	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.318	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.317	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.317	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.317	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.317	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.314	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.314	warn	at script.js.Fritzbox_Pegel:315:21
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.314	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
              javascript.0
              	2023-11-15 12:35:00.312	warn	State "Internet.Docsis.DS.C32.ChannelID" not found
              Habe es mal noch angehangen was jede Minute geloggt wird als Warnung
              • MartinPM MartinP
                I Offline
                I Offline
                ichderarnd
                #147
                @martinp
                Bisher noch nicht auf Github. Aber wäre mal eine Maßnahme wenn es häufiger benutzt wird. Muss dann ja noch etwas Doku dazu…
                • W Wolfshunter
                  @ichderarnd
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  I Offline
                  I Offline
                  ichderarnd
                  #148
                  @wolfshunter
                  Ich sehe in Deinem Log, dass Deine Fritzbox 32 DOCSIS 3.0 Downstream-Kanäle hat. Bisher hat das Script nur 31 Kanäle unterstützt.
                  Ich habe das Script daher angepasst. Probier bitte mal, ob die Meldungen im Log daher kommen.
                  @MartinP
                  Negative Werte sollten jetzt nicht mehr auftreten. Probier bitte mal.
                  DocsisInfoV2.1.zip
                  W wollerosekaufeW D 4 Antworten Letzte Antwort
                  • I ichderarnd
                    @wolfshunter
                    @MartinP
                    DocsisInfoV2.1.zip
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolfshunter
                    #149
                    @ichderarnd
                    Danke Dir, jetzt läuft es super. Die meldungen sind weg
                    • I ichderarnd
                      @wolfshunter
                      @MartinP
                      DocsisInfoV2.1.zip
                      W Offline
                      W Offline
                      Wolfshunter
                      #150
                      @ichderarnd
                      Jetzt muß ich das nur noch hinbekommen das ich diese influxDB installiert und im ioBroker eingebunden
                      bekomme. Aktuell nutze ich ja SQL aber irgendwie ist Grafana da wohl nicht so leicht mit zu bedienen.
                      Denn ich habe mir schon Videos angeschaut, aber dort sieht es so easy aus mit dem Erstellen von
                      Diagrammen oder ähnlichen. Doch ich bekomme zwar die Datenbank zur Auswahl, aber dann wars
                      das schon. Bin auch nicht so gut was Datanbank Abfragen angeht :-(
                      • I ichderarnd
                        @wolfshunter
                        @MartinP
                        DocsisInfoV2.1.zip
                        wollerosekaufeW Offline
                        wollerosekaufe
                        #151
                        DocsisInfoV2.1.zip
                        nice, vielen dank! :)
                        bei mir quieckt nun allerdings die influxdb, da sich ein type geändert hat
                        wundert mich nur dass niemand anders das meldet - an der FB hat sich nichts geändert, kann eigtl. nur am script liegen...?
                        javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.Frequency war immer eine zahl, nun ein string -> 29.775 - 64.775
                        hab schon etliches ausprobiert, aber umstellen bringt nichts. influxdb manual verweist drauf schlicht im adapter den type umzustellen 😕
                        	influxdb.0
                        	2023-11-16 22:33:53.254	info	disabled logging of javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.Frequency
                        influxdb.0
                        	2023-11-16 22:33:44.398	error	HttpError: runtime error @4:12-4:151: filter: type conflict: bool != string
                        influxdb.0
                        	2023-11-16 22:33:43.446	error	HttpError: runtime error @4:12-4:151: filter: type conflict: bool != string
                        influxdb.0
                        	2023-11-16 22:33:11.978	warn	Add javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.Frequency to conflicting Points (1 now)
                        influxdb.0
                        	2023-11-16 22:33:11.977	warn	Error on writePoint("{"value":"29.775 - 64.775","time":"2023-11-16T21:33:00.590Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field "value" on measurement "javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.Frequency" is type string, already exists as type float dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.Frequency\" is type string, already exists as type float dropped=1""
                        influxdb.0
                        	2023-11-16 22:33:11.975	warn	Point could not be written to database: iobroker
                        • wollerosekaufeW wollerosekaufe
                          DocsisInfoV2.1.zip
                          	influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          influxdb.0
                          I Offline
                          I Offline
                          ichderarnd
                          #152
                          @wollerosekaufe
                          In den Fritzboxdaten war es auch schon in der alten Fritz-OS Version so, dass für den DOCSIS 3.1 Upstream ein Frequenzbereich statt einer einzelnen Frequenz angegeben war. Daher habe ich das mal im Script korrigiert.
                          Es sollte daher in der Datenbank als String und nicht als Zahlenwert gespeichert werden.
                          Du kannst Dir das Script allerdings auch so anpassen, dass wieder eine Zahl gespeichert wird:
                          setState('Internet.Docsis31.US.C00.Frequency', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis31[0].frequency), true);
                          wollerosekaufeW 1 Antwort Letzte Antwort
                          • I ichderarnd
                            @wollerosekaufe
                            wollerosekaufe
                            #153
                            hmm, ich hatte das script nie geändert, aber die werte sind definitiv bisher als zahl gespeichert
                            dein vorschlag stellt jetzt aber eigtl. ohne not den wert um, oder?
                            was ist jetzt besser, ich will ja nicht auf zwang eine zahl speichern, sondern den richtigen wert :D
                            hab nur keine ahnung wie ich die bisherigen daten nun konvertieren kann
                            • M Online
                              M Online
                              madison
                              #154
                              Guten Morgen,
                              Prinzipiell funktioniert das Script sehr gut.
                              Aber unterstützt das Script nur 5 Up-Stream Kanäle?
                              Ich habe 6!
                              Markus
                                I Offline
                                I Offline
                                ichderarnd
                                #155
                                @wollerosekaufe sagte in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
                                Es war vorher ein Fehler im Script. Wer die korrekten Frequenzen in der Auswertung sehen möchte, hat nun mit dem aktuellen Script die richtige Variante.
                                Ich denke, Du kannst weiterhin den Zahlenwert nutzen. Dann tausche die eine Zeile im Script aus, siehe vorheriger Post. Durch die Funktion parseInt() wird der erste Zahlenwert aus dem String genommen und an den Datenpunkt übergeben.
                                Um den Wert künftig als String abzulegen muss vermutlich das Speichern für den Wert abgeschaltet und neu eingeschaltet werden. Der SQL-Adapter, den ich verwende, legt die Daten dann in die Tabelle ts_string statt ts_number. Per SQL-Befehl muss man dann die Daten für die entsprechende ID umkopieren. Die ausführliche Erklärung führt allerdings hier zu weit... Daher: nimm weiterhin den Zahlenwert. Er sollte ohnehin immer konstant sein.
                                • M madison
                                  Guten Morgen,
                                  Ich habe 6!
                                  Markus
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ichderarnd
                                  #156
                                  @madison
                                  Richtig, das Script fragt 5 DOCSIS 3.0 Up-Stream Kanäle ab. Mehr habe ich noch nicht gesehen. Das heißt, Dein Anschluss nutzt 6 DOCSIS 3.0 Kanäle und vermutlich gar keinen DOCSIS 3.1?
                                  Wenn Du die beiden Kommentarzeichen vor der Zeile
                                  //log(JSON.stringify(tableData), 'info');
                                  entfernst, dann erhältst Du unten im Protokoll-Fenster des Javascript Editors den JSON-String, den Deine Fritzbox zurückliefert.
                                  Den kannst Du mir über den Chat schicken, dann sehe ich mir das an.
                                  Du kannst aber auch einfach mal in diesen Zeilen
                                  // Upstream DOCSIS 3.0
                                  for (var i = 1; i <= 5; i++){
                                  die 5 durch eine 6 ersetzen. Dann würden 6 Kanäle angelegt und auch mit Daten gefüllt werden.
                                  • I ichderarnd
                                    @madison
                                    M Online
                                    M Online
                                    madison
                                    schrieb am zuletzt editiert von madison
                                    #157
                                    @ichderarnd die Änderung auf 6 im Script hat gereicht, danke!
                                    • wollerosekaufeW Offline
                                      wollerosekaufe
                                      #158
                                      @ichderarnd
                                      danke nochmal! :)
                                      läuft nun alles, hab mal ein simples dashboard draus (+speedtest&ping) gebastelt. verweifle noch "etwas" an grafana und regex - macht wie üblich erstmal nicht dass, was die anleitungen sagen. daher viel zu viel text in der legende. mal schauen... nächstes projekt. irgendwann :D
                                        @ichderarnd
                                        danke nochmal! :)
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        #159
                                        @wollerosekaufe Nutzt noch jemand dieses Script?
                                        die hier veröffentlichten Versionen nutzen ja auch das vermaledeite "request", was seit ein paar Wochen nicht mehr funktioniert ...
                                        Bevor ich das Rad neu erfinde: Hat da jemand schon die Korrekturen auf Http Get vorgenommen?
                                        • MartinPM MartinP
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ichderarnd
                                          #160
                                          @martinp sagte in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
                                          Ja, sicher.
                                          Mein Vodafone Kabelanschluss ist weiterhin katastrophal (mehrstündige Komplettausfälle an drei Tagen diese Woche) und wird durch das Script dokumentiert. Und das request muss ich wohl mal endlich umschreiben…
