  4. [gelöst]Probleme mit Alexa
alexaiobrokeradapter
46 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    Markus Faltermeier
    schrieb am zuletzt editiert von Markus Faltermeier
    ich habe aktuell ein Problem mit meinem Alexa Adapter.
    Er steht seit längerem auf Gelb. Ich bekomme ihn einfach nicht mehr zum laufen.
    Wen ich in den Adapter reingehe hab ich folgende Meldung:
    Wenn ich aber den Link anklicke passiert nichts weiter.
    Den Cookie erneuern klappt mit dem Link auch nicht.
    Wurde hier irgendwas geändert oder woran könnte das liegen.
    Vielleicht hat jemand eine Idee.
    LG Markus
    • M Markus Faltermeier
      LG Markus
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Markus-Faltermeier
      Was passiert denn wenn du den Link anklickst?
      • haselchenH haselchen
        @Markus-Faltermeier
        Markus Faltermeier
        @haselchen
        Er versucht eine Seite zu öffnen:. 192.168.178.62:33419.
        Und weiter passiert nichts. Nach einer Weile kommt dann die Meldung: Fehler: Zeitüberschreitung
          @haselchen
          @Markus-Faltermeier
          Versionsnummern vom admin, von node, vom Alexa2?
          Log vom Adapterstart?
            @Markus-Faltermeier
            Markus Faltermeier
            @Thomas-Braun
            Der admin hat die Version 3.7.8
            Alexa 2: 3.3.1
            npm: 6.14.4
            nodejs: 10.20.1
            In der Log steht folgendes:
            Danke für die Hilfe
              @Thomas-Braun
              Alexa 2: 3.3.1
              npm: 6.14.4
              nodejs: 10.20.1
              Danke für die Hilfe
              @Markus-Faltermeier
              Da steht doch noch mehr drin.
              Den admin würde ich schon mal auf Stand bringen. Mittlerweile sind wir da bei 4.0.10 im Stable-Zweig. Node würde ich auch mal aktualisieren.
              M 2 Antworten Letzte Antwort
                @Markus-Faltermeier
                Markus Faltermeier
                @Thomas-Braun Stimmt da hab ich einen Teil übersehen.
                Das wiederholt sich immer wieder.
                Den Admin muss ich noch aktualisieren.
                haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Markus-Faltermeier
                  Hast du den Link mit dem http in den Browser kopiert ? Also alles was da steht?
                    @Markus-Faltermeier
                    Und wenn die angegebene Adresse in einen Browser kopiert wird?
                      @Markus-Faltermeier
                      Markus Faltermeier
                      @Thomas-Braun
                      welche node version ist im Moment aktuell und funktioniert mit dem IOBROKER?
                        @Markus-Faltermeier
                        Markus Faltermeier
                        @Thomas-Braun das hat den gleichen Effekt. Was ich nicht verstehe. Diese Adresse http://192.168.178.62:40953/ ist doch eine interne Adresse... Nur die 62 ist in meinem Netzwerk nicht vergeben. Hab gerade in der Fritzbox nachgesehen
                          @Thomas-Braun
                          @Markus-Faltermeier
                          Empfohlen ist zurzeit node12.
                          Die IP sollte eigentlich die gleiche wie die vom ioBroker sein. Hast du da mal dran rumoptimiert?
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Markus-Faltermeier
                            Dann vielleicht mal die richtige IP im Adapter eingeben ?
                              @Markus-Faltermeier
                              Markus Faltermeier
                              @Thomas-Braun die IP hab ich nicht verändert. Der IOBROKER hat die http://192.168.178.42:8081
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Markus-Faltermeier
                                Mach mal ein Bild von der Proxy Einstellung des Adapters
                                  @Markus-Faltermeier
                                  Markus Faltermeier
                                  @haselchen
                                  meine Proxy Einstellungen
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @Markus-Faltermeier
                                    Bekommt dein Gerät immer die gleiche IP zugewiesen?
                                    Einstellung in der Fritzbox, "immer die gleiche IP dem Gerät zuweisen "
                                      @Markus-Faltermeier
                                      Markus Faltermeier
                                      @haselchen ja, der iobroker läuft auf einem pi4. Der hat immer die 42
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @Markus-Faltermeier
                                        Das war nicht die Frage.
                                        Ist der Haken drin in der Fritzbox bei den Geräte Einstellungen?
                                        Du hast den über Netzwerkanschluss angeschlossen, stimmts?
                                        Wenn du dann noch Wlan aktiviert hast , ist das Chaos perfekt.
                                        M T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Markus-Faltermeier
                                          Markus Faltermeier
                                          @haselchen Nein war nicht drinnen. Jetzt hab ich ihn gesetzt.
