  4. [gelöst]Probleme mit Alexa
alexaiobrokeradapter
46 Beiträge 4 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Markus-Faltermeier
    Da steht doch noch mehr drin.
    Den admin würde ich schon mal auf Stand bringen. Mittlerweile sind wir da bei 4.0.10 im Stable-Zweig. Node würde ich auch mal aktualisieren.
    Markus Faltermeier
    @Thomas-Braun
    welche node version ist im Moment aktuell und funktioniert mit dem IOBROKER?
      @Markus-Faltermeier
      Und wenn die angegebene Adresse in einen Browser kopiert wird?
      Markus Faltermeier
      @Thomas-Braun das hat den gleichen Effekt. Was ich nicht verstehe. Diese Adresse http://192.168.178.62:40953/ ist doch eine interne Adresse... Nur die 62 ist in meinem Netzwerk nicht vergeben. Hab gerade in der Fritzbox nachgesehen
      • M Markus Faltermeier
        @Thomas-Braun
        @Markus-Faltermeier
        Empfohlen ist zurzeit node12.
        Die IP sollte eigentlich die gleiche wie die vom ioBroker sein. Hast du da mal dran rumoptimiert?
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @Markus-Faltermeier
          Dann vielleicht mal die richtige IP im Adapter eingeben ?
            @Markus-Faltermeier
            Markus Faltermeier
            @Thomas-Braun die IP hab ich nicht verändert. Der IOBROKER hat die http://192.168.178.42:8081
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Markus-Faltermeier
              Mach mal ein Bild von der Proxy Einstellung des Adapters
              • haselchenH haselchen
                @Markus-Faltermeier
                Markus Faltermeier
                @haselchen
                meine Proxy Einstellungen
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Markus-Faltermeier
                  Bekommt dein Gerät immer die gleiche IP zugewiesen?
                  Einstellung in der Fritzbox, "immer die gleiche IP dem Gerät zuweisen "
                    @Markus-Faltermeier
                    Markus Faltermeier
                    @haselchen ja, der iobroker läuft auf einem pi4. Der hat immer die 42
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Markus-Faltermeier
                      Das war nicht die Frage.
                      Ist der Haken drin in der Fritzbox bei den Geräte Einstellungen?
                      Du hast den über Netzwerkanschluss angeschlossen, stimmts?
                      Wenn du dann noch Wlan aktiviert hast , ist das Chaos perfekt.
                      M T 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Markus-Faltermeier
                        Markus Faltermeier
                        @haselchen Nein war nicht drinnen. Jetzt hab ich ihn gesetzt.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Markus-Faltermeier
                          Du musst schon auf alle Fragen antworten.
                          Wenn über Lan Anschluss angeschlossen, dann wlan deaktivieren.
                          Dann Raspi neu starten und hoffen das nur noch eine IP zugewiesen wird. Mit der 42 am Ende.
                          Ich hatte das auch mal. War eine unglaubliche Fummelei am Raspi und in der Fritzbox.
                            @Markus-Faltermeier
                            Markus Faltermeier
                            @haselchen
                            Hi, der pi ist über lan an der fritzbox angeschlossen. WLAN ist nicht aktiviert.
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Markus-Faltermeier
                              Woher weisst du das Wlan nicht aktiviert ist?
                              Software vom Raspi mit oder ohne Desktop installiert?
                                @Markus-Faltermeier
                                Markus Faltermeier
                                @haselchen ich hab ihn mit Desktop installiert
                                Aber du hast recht. Ich Prüf das lieber noch mal nach.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Markus-Faltermeier
                                  Gibt mal im Terminal vom Raspi
                                  ip a
                                  ein. Was kommt dabei raus
                                    @Markus-Faltermeier
                                    ip a
                                    Markus Faltermeier
                                    @haselchen
                                    Wenn ich das richtig lese. Hat er nur die LAN IP Adresse aktiv. Oder?
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Markus-Faltermeier
                                      Wenn du jetzt nochmal den Alexa Adapter neu startest und den Link in den Browser eingibst....Geht es jetzt?
                                        @Markus-Faltermeier
                                        Markus Faltermeier
                                        @haselchen nein geht leider immer noch nicht
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Markus-Faltermeier
                                          Welcher Link erscheint im Log ?
