  4. Öffentlichen Kalender in iCal (gelöst)
ical adapteröffentlich zugänglichkalenderics
25 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C claus1993
    @fastfoot said in Öffentlichen Kalender in iCal:
    im LOG sollten aber infos sein, auch im Log beim Download werden die Daten angezeigt, da müsste man sehen können ob es alte oder neue Daten sind
    Im Log wird das einfügen des Kalender angezeigt;
    File read successfully http://i.cal.to/ical/46/svdarmstadt98/bundesliga-spielplan/2ab815c1.8c7c8535-da62ad6f.ics
    Danach werden auch die entsprechenden Events angezeigt. Dabei werden alle berits vergangenen Events herausgenommen;
    filtered out, because does not belongs to specified time interval
    und dann bekomme ich das hier;
    Event does not displayed, because belongs to hidden user events: SV Darmstadt 98 - SC Paderborn 07 | 2. Liga | 7. Spieltag
    Warum wird das Event nicht angezeigt? Kann ich da was einstellen?
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @claus1993 sagte in Öffentlichen Kalender in iCal:
    lösche doch mal all events oder aktiviere sie unter Ereignisse. Wir wissen immer noch nicht ob du aktuelle Daten hast, das sollte im LOG beim Download ersichtlich sein
    iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fastfoot
      claus1993
      @fastfoot
      das Spiel am Sonntag ist vorhanden und müsste angezeigt werden. In den Events ist es vorhanden nur in Data > Text fehlt es. Siehe hierzu auch den Logeintrag;
      In der Beschreibung des Adapters habe ich noch folgendes gefunden;
      Filter
      In Instanzoptionen ist es möglich, einen Filter pro Kalender zu verwalten. Es muss eine durch Semikolons getrennte Liste sein. Wenn Sie die Option "Als regulären Ausdruck filtern" aktivieren, wird der Filter als regulärer Ausdruck interpretiert. Während der Kalenderaktualisierung werden alle Ereignisse ausgeschlossen, die nach Beschreibung, Ort oder Zusammenfassung übereinstimmen.
      Das Suchmuster ist:
      SUMMARY:MySummary
      DESCRIPTION:MyDescription
      Finde dazu jedoch in den Adaptereinstellungen nichts.
      • C claus1993
        @fastfoot
        Filter
        Das Suchmuster ist:
        SUMMARY:MySummary
        claus1993
        @fastfoot
        Habe mal im Adapter alle Einträge bei Ereignisse gelöscht und siehe da die Spiele werden im Data angezeigt :-)
        Hast du ein Beispiel wie ich die Ereignisse korrekt eintrage?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • C claus1993
          @fastfoot
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @fastfoot
          Dann solltest du evtl wieder die Original Url eintragen, damit du immer die neuesten Einträge hast.
          Mit den Ereignissen habe ich rumgespielt, aber bei mir hat sich das nur auf die Events im Objektbaum ausgewirkt, nicht auf die Daten im Text- oder Table-DP. Wenn du sie nicht per Skript auswertest brauchst du die doch aber nicht, für die Ansicht in der VIS nimmst du ja den Table DP? Wenn du das nochmal hinbekommst die DAten zu verbergen, kannst du diese Einstellung(en) mal hier posten, dann kann ich nachsehen
          • F fastfoot
            @fastfoot
            claus1993
            @fastfoot
            Ich glaube ich habe meinen Fehler gefunden. Zu jedem Ereignis gibt es eine Checkbox "anzeigen". Kann sein das ich diese nicht gesetzt hatte.....
            Danke dir für die super Unterstützung!!!!
