  4. [gelöst] alle 30 s Update?
updatesseltsames verhalten
132 Beiträge 9 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T TH16
    @Homoran
    Kreiselt überall, hab nochmal durchgesehen.
    #41
    @TH16
    An welchem USB-Port hängt die SSD? Nimm mal einen USB2.
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #42
      könnte das nicht auch am browser selbst liegen ? schon mal einen anderen getestet ?
      • hast du mal den taskmanager deines clients überprüft ?
      • hast du mal in htop geschaut, ob irgendein adapter zu viel performance braucht
      • hast du mal ein paar adapter ausgeschalten, damit du das auschliessen kannst, dass dort etwas falsch läuft (auch mal javascript)
      wenn du ein "krankes" script oder ein falsches setting in deinem iobroker hast, wird das backup-restore nix bringen - außer viel arbeit
      • T TH16
        @Thomas-Braun
        Danke 🤝
        Aber leider auch ohne Wirkung, das Kreisel kreiselt immer noch. :-(
        Wie schon gesagt, war von Anfang an so.
        Erst im Nachhinein hatte ich RDP installiert, von SD auf SSD umgestellt...
        Gibt es ne Möglichkeit iobroker mit allen Einstellungen, Skripten und sonstigen dazugehörigen Krimskrams zu sichern?
        Um dann das System nochmal sauber aufzuspielen und iobroker wieder zurück zu sichern.
        Hatte mich bisher nie damit beschäftigt, weil ich manuell alle paar Tage (besonders wenn ich was geändert habe) immer einen SSD-Clone gemacht habe. Das hat immer funktioniert und bei einem Totalausfall hätte ich nur die SSD umstecken müssen. (hat auch funktioniert)
        #43
        @TH16 sagte:
        Mit SD Card hat es auch schon alle 30 s "gekreiselt" ?
          @TH16 sagte:
          TH16
          #44
          @Homoran
          Ja, damals schon, hat sich bei Umstellung nicht geändert
          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • T TH16
            @Homoran
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            #45
            @TH16 nur ein Schuss ins Blaue, hat mir aber öfters schon zumindest die richtige Richtung gewiesen: ruf' doch mal auf einer deiner kreiselnden Seiten die "Webkonsole" des Browsers auf (Chrome, FF), und wähle dort "Netzwerkanalyse". Dann einmal Ansicht löschen, und Seite neu laden - und schauen, welcher der vielen Requests dort die "eine Sekunde" benötigen.
              @TH16
              TH16
              #46
              @Thomas-Braun
              Son Mist, jetzt hab ich doch glatt den Admin im Broker auch ausgeschaltet und jetzt startet das Teil nicht mehr bzw. komm nicht mehr auf die Seite nach Neustart.
              • T TH16
                @Thomas-Braun
                #47
                @TH16
                iobroker start admin
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                  @TH16
                  TH16
                  #48
                  @Thomas-Braun sagte in alle 30 s Update?:
                  Der Retter in der Not! Darf ich dich adoptieren? :-)
                  • T TH16
                    #49
                    @TH16
                    Ein 'upvote' unten rechts im Posting reicht schon.
                      @TH16
                      TH16
                      #50
                      @Thomas-Braun
                      @liv-in-sky
                      Habe nun alles ausgeschaltet - außer der Admin, der läuft nun wieder.
                      Leider keine Änderung.
                      Thomas BraunT liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                      • T TH16
                        @Thomas-Braun
                        @liv-in-sky
                        #51
                        @TH16 Keine Ahnung. Aber der Rechner auf dem das Webfrontend angezeigt wird hat genug Dampf? Nicht das es da an dem Ende klemmt.
                        • T TH16
                          @Thomas-Braun
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #52
                          @TH16
                          was sagt htop auf der console ?
                          wenn außer dem admin nix mehr läuft deutet das auf ein anderes problem hin ? schätze ich
                          ist der iobroker im lan oder wlan ?
                          • T TH16
                            @Thomas-Braun
                            @liv-in-sky
                            #53
                            @TH16
                            iobroker list instances
                              @TH16
                              TH16
                              #54
                              @Thomas-Braun
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                              + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.alexa2.0                : alexa2                - disabled
                                system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
                                system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                                system.adapter.email.0                 : email                 - disabled
                                system.adapter.fritzdect.0             : fritzdect             - disabled
                                system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
                                system.adapter.iot.0                   : iot                   - disabled
                                system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
                                system.adapter.mobile.0                : mobile                - disabled
                                system.adapter.mqtt-client.0           : mqtt-client           - disabled, port: 1884
                                system.adapter.mqtt-client.1           : mqtt-client           - disabled, port: 1887
                                system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.mqtt.1                  : mqtt                  - disabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.node-red.0              : node-red              - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.ping.0                  : ping                  - disabled
                                system.adapter.shelly.0                : shelly                - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.sonoff.0                : sonoff                - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.sonoff.1                : sonoff                - disabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.tr-064.0                : tr-064                - disabled
                                system.adapter.tuya.0                  : tuya                  - disabled
                                system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
                                system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + instance is alive
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                @TH16
                                TH16
                                schrieb am zuletzt editiert von TH16
                                #55
                                @liv-in-sky
                                Sorry, aber wie bekomm ich das kopiert?
                                Läuft im LAN mit 1000er Anbindung
                                liv-in-skyL paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                • T TH16
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #56
                                  @TH16 es gibt jetzt nix, was auffällt - hohe cpu last - hast du immer noch den kreisel im admin ?
                                    TH16
                                    #57
                                    @liv-in-sky
                                    Ja, genau wie immer.
                                    • T TH16
                                      @liv-in-sky
                                      #58
                                      @TH16 sagte:
                                      Die CPU "dreht Däumchen". Sehr geringe Last und RAM-Nutzung.
                                        TH16
                                        #59
                                        @Thomas-Braun
                                        Hab ich noch vergessen, sollte aber reichen:
                                        paul53P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T TH16
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #60
                                          @TH16
                                          kann es was anderes im netzwerk sein, dass da reinwirkt
                                          hast du einen anderen client - zur not nimm das handy oder ein tablet - damit der client auch definitiv ausgeschlossen werden kann
