  4. Node und Nodejs Version unterschiedliche Versionen
nodenodejsversionupdate
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    mathschut
    kann mir jemand helfen wie ich die Unterschiedlichen Node und NodeJS Version gleich ziehe?
    /usr/bin/nodejs
    v12.19.0
    /usr/local/bin/node
    v12.17.0
    /usr/local/bin/npm
    6.14.4
    nodejs:
    Installed: 12.19.0-1nodesource1
    Candidate: 12.19.0-1nodesource1
    Version table:
    *** 12.19.0-1nodesource1 500
    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main amd64 Packages
    100 /var/lib/dpkg/status
    4.8.2~dfsg-1 500
    500 http://ftp.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
    root@iobroker:/home/mathias#
    • M mathschut
      /usr/bin/nodejs
      v12.19.0
      /usr/local/bin/node
      v12.17.0
      /usr/local/bin/npm
      6.14.4
      nodejs:
      Version table:
      4.8.2~dfsg-1 500
      @mathschut
      Und meld dich als erstes als root ab. Da kommt nämlich meist so ein Unfug bei herum.
        mathschut
        und dann neuinstallieren mit Sudo oder was soll ich dann anders machen wenn ich als normaler Benutzer angemeldet bin?
        • M mathschut
          @mathschut Steht alles im Link drin.
          • M mathschut
            /usr/bin/nodejs
            v12.19.0
            /usr/local/bin/node
            v12.17.0
            /usr/local/bin/npm
            6.14.4
            nodejs:
            Version table:
            4.8.2~dfsg-1 500
            @mathschut sagte in Node und Nodejs Version unterschiedliche Versionen:
            gar nicht!!!!!
            Die zwei unterschiedlichen Versionen weisen daraufhin, dass es mindestens zwei npde-Installationen gibt, mindestens eine davon unkorrekt ausgeführt.
            Wenn du es tatsächlich schaffen solltest beide Versionen gleichzuziehen hast du nur das Symptom bekämpft und siehst nicht mehr dass du zwei Installationen hast, was zu massiven Problemen führen kann.
              gar nicht!!!!!
              mathschut
              @Homoran also gibt es keine Lösung. Was kann ich jetzt machen?
              • M mathschut
                Die FRage sagt mir, dass du dir den Link von @Thomas-Braun nicht angesehen hast, insbesonderes Step 2
                  mathschut
                  @Homoran jetzt habe ich verstanden was du meinst, habe auf dem Schlauch gestanden. Jetzt habe ich Step 2 durchgeführt und siehe da, jetzt stimmt es. Die Pfade waren falsch.
                  • M mathschut
                    Nicht ganz!
                    Ich nehme an, dass zusätzlich in einem falschen Pfad eine weitere Installation war
                      Nicht ganz!
                      @Homoran @mathschut
                      So ist es. Da wurde eine zweite Installation am Paketmanager vorbei in das System gekloppt.
                      Wie auch immer das immer wieder fabriziert wird.
