  5. [Gelöst] Diverse Werte aus einem Objekt auslesen
    2.6k
    4.6k
    4.0k
ventilation
57 Beiträge 7 Kommentatoren 20.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    @kratzsch sagte:
    Wie das mit den Code Tags geht weis ich leider nicht.
    Oben </> anklicken und dann den Text (Code, Logs) hinein kopieren.
    kratzsch
    #41
    @paul53 Also ich bin schon sehr überrascht über eure hielfbereitschaft das ist einfach Klasse.
    Und hier noch die Daten die in Mqtt geschrieben werden als beispiel die Boiler Daten.```
    {"heatingActive":"off","tapwaterActive":"off","wWComfort":"Hot","wWSelTemp":60,"wWSetTemp":60,"wWDisinfectionTemp":70,"selFlowTemp":31,"selBurnPow":100,"curBurnPow":0,"pumpMod":100,"wWType":"buffer","wWChargeType":"charge pump","wWCircPump":"on","wWCircPumpMode":"continuous","wWCirc":"on","outdoorTemp":9.1,"wWCurTemp":58.2,"wWCurFlow":0,"curFlowTemp":31,"boilTemp":31,"wwStorageTemp1":58.2,"wWActivated":"on","wWOneTime":"off","wWDisinfecting":"off","wWCharging":"off","wWRecharging":"off","wWTempOK":"on","wWActive":"off","burnGas":"off","flameCurr":0,"heatPump":"on","fanWork":"off","ignWork":"off","wWHeat":"off","heatingActivated":"on","heatingTemp":48,"pumpModMax":100,"pumpModMin":100,"pumpDelay":7,"burnMinPeriod":10,"burnMinPower":0,"burnMaxPower":100,"boilHystOn":-6,"boilHystOff":6,"wWStarts":13087,"wWWorkM":65127,"UBAuptime":6548566,"burnStarts":112008,"burnWorkMin":389687,"heatWorkMin":324763,"serviceCode":"0Y","serviceCodeNumber":0}
    Hier mein versuchs Script
    var json = "mqtt.0.ems-esp.boiler_data"/BoilerDaten/;
    var OutTemp = "javascript.0.Heizung.OutTemp"/Aussentemperatur/;
    var BoilTemp = "javascript.0.Heizung.BoilTemp"/Boilertemperatur/
    var Vorl = "javacript.0.Heizung.Vorlauf"/Vorlauf/;
    var Activehet = "javacript.0.Heizung.activehet"/Activ/;
    on(json, function(dp) {
    var obj = JSON.parse(dp.state.val);
    setState(OutTemp, obj.outdoorTemp);
    • K kratzsch
      @Chaot said in [Gelöst] Diverse Werte aus einem Objekt auslesen:
      Code Tags
      Die Werte die ich abfragen möchte stehen im Mqtt Adapter. Wie das mit den Code Tags geht weis ich leider nicht.
      Ich bin dabei mir vieles anzueignen da ich jetzt in Rente bin und eine beschäftigung brauche.
      Allso hier noch mal ein Screenshot leider.Aber vielicht möchte ich etwas machen das nicht möglich ist.Unbenannt3.PNG
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #42
      @kratzsch
      Du hast in der Zeile 2,3 und 4 die Position der Datenpunkte angegeben:
      'javascript.0.Heizung.OutTemp'
      Laut deinem Bild darüber mit den von dir angelegten Datenpunkten sind die aber bei
      '0_userdata.0.javascript.0.Heizung.OutTemp'
      Also entweder die Datenpunkte richtig anlegen und dann das Script an die richtige Stelle verweisen, oder das Script jetzt an die aktuellen Datenpunkte verweisen.
      Aber ich würde das ehrlich gesagt so machen das es dauerhaft so bleiben kann. Also den Ordner javascript.0 den du unter 0_userdata.0 angelegt hast wieder löschen und dort mit der richtigen oder sinnvollen Ordner und Datenstruktur anfangen.
      1. Unter 0_userdate.0 einen neuen Ordner anlegen - Heizung wäre eine gute Wahl.
      2. Unter dem neuen Ordner Heizung die benötigten Datenpunkte erstellen.
      3. im Script die Zeilen 2 bis 4 auf diese Datenpunkte verweisen
      '0_userdata.0.Heizung.******'
      Dann sollte das klappen.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        @kratzsch
        kratzsch
        #43
        @Chaot So ich habe es nochmal versucht leider ohner erfolg.Hier noch mal mein Script und der Datenpunkt.
        var json = "mqtt.0.ems-esp.boiler_data"/*BoilerDaten*/;
        var outdoorTemp = "0_userdata.0.Heizung.outdoorTemp"/*outdoorTemp*/;
        setState(outdoorTemp, obj.outdoorTemp);
        Objekt bearbeiten 0_userdata.0.Heizung.outdoorTemp
        Name
        Typ
            Allgemein
            Nativ
            Zugriffskontrolle
            Weitere (nur lesend)
            Raw (nur Experten)
        Rolle
        Art
        Beschreibung
        Maßeinheit
        minimaler Wert
        • K kratzsch
          Name
          Typ
              Allgemein
              Nativ
              Zugriffskontrolle
              Raw (nur Experten)
          Rolle
          Art
          Beschreibung
          Maßeinheit
          minimaler Wert
          #44
          @kratzsch sagte:
          Es wird nur getriggert, wenn sich der Inhalt des JSON-Datenpunktes ändert. Vorher passiert nichts.
            @kratzsch sagte:
            kratzsch
            #45
            @paul53 Ok Danke schön aber ich denke das ich auf denn richtigen weg bin dank deiner Grossen Hielfe,
            • K kratzsch
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #46
              @kratzsch Kleiner Tip: Den MQTT Adapter kurz anhalten und neu starten. Dann sollte der Datenpunkt neu geschrieben werden.
              • ChaotC Chaot
                kratzsch
                #47
                @Chaot Leider immer noch nicht geklappt.Muss für die Zeile 1 auch ein datenpunkt erstellt werden.
                • K kratzsch
                  Name
                  Typ
                      Allgemein
                      Nativ
                      Zugriffskontrolle
                      Raw (nur Experten)
                  Rolle
                  Art
                  Beschreibung
                  Maßeinheit
                  minimaler Wert
                  #48
                  @kratzsch sagte:
                  Wenn ich das mit dem Bild oben vergleiche, ist die ID falsch. Laut Bild richtig:
                  var json = "mqtt.0.boiler_data";
                    @kratzsch sagte:
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #49
                    @paul53 sagte in [Gelöst] Diverse Werte aus einem Objekt auslesen:
                    Verstehe ich jetzt auch nicht warum das ohne Ordnerstruktur da liegt, aber du hast Recht!
                    • ChaotC Chaot
                      kratzsch
                      #50
                      @Chaot Hallo
                      Einmal hat es geklappt und der Wert wurde geladen aber leider nur einmal.Hier der Log Eintrag.``
                      code_2020-11-23 20:05:23.744 - info: history.0 (799) enabled logging of 0_userdata.0.Heizung.outdoorTemp, Alias=false
                      text
                      • K kratzsch
                        @Chaot Hallo
                        text
                        kratzsch
                        #51
                        @kratzsch Möchte mich nochmal für die Hilfe bedanken.
                        Hatte noch einen Schrieb Fehler jetzt geht es.```
                        • K kratzsch
                          kratzsch
                          #52
                          @kratzsch ```
                          Hallo habe wieder einmal ein Problem die Boiler Daten und Solar Daten vom Mqtt Adapter werden einzeln ausgegeben.
                          Nur bei den Thermostat Daten klppt das nicht.
                          Hier mein Skript
                          var json = "mqtt.0.thermostat_data"/*thermostatData*/;
                          var currtemp = "0_userdata.0.Heizung.currtemp"/*currtemp*/;
                             setState(currtemp, parseFloat(obj.currtemp));
                          16:02:34.539 info javascript.0 (29772) Stop script script.js.thermostat_data
                          16:02:34.740 info javascript.0 (29772) Start javascript script.js.thermostat_data
                          16:02:34.746 info javascript.0 (29772) script.js.thermostat_data: subscribe: {"pattern":{"id":"mqtt.0.thermostat_data","change":"ne","q":0},"name":"script.js.thermostat_data"}
                          16:02:34.746 info javascript.0 (29772) script.js.thermostat_data: registered 1 subscription and 0 schedules
                          Vielicht kannst du meinen Fehler finden.
                          Vielen Dank im voraus.
                          • K kratzsch
                            @kratzsch ```
                            Hier mein Skript
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #53
                            @kratzsch
                            Welche Version vom EMS-ESP verwendest du?
                            Ich verwende die Version 2.2.0 und bei der liegt die "currtemp" unter
                            mqtt.0.thermostat_data_hc1
                            Schau mal in deine Objekte. Vielleicht betrifft das dich ja auch.
                            • ChaotC Chaot
                              @kratzsch
                              kratzsch
                              #54
                              Hier mein Skript```
                              var json = "mqtt.0.thermostat_data"/thermostatData/;
                              var currtemp = "0_userdata.0.Heizung.currtemp"/currtemp/;
                              1.1.2021, 19:36:30.167	[info ]: javascript.0 (29772) script.js.thermostat_data: setForeignState(id=0_userdata.0.Heizung.currtemp, state={"val":null,"ack":false,"c":"script.js.thermostat_data"})
                              1.1.2021, 19:36:47.383	[info ]: javascript.0 (29772) Stop script script.js.thermostat_data
                              1.1.2021, 19:36:47.443	[info ]: javascript.0 (29772) Start javascript script.js.thermostat_data
                              1.1.2021, 19:36:47.467	[info ]: javascript.0 (29772) script.js.thermostat_data: subscribe: {"pattern":{"id":"mqtt.0.thermostat_data","change":"ne","q":0},"name":"script.js.thermostat_data"}
                              1.1.2021, 19:36:47.469	[info ]: javascript.0 (29772) script.js.thermostat_data: registered 1 subscription and 0 schedules
                              Vielleicht kannst du einen Fehler finden.
                              so sieht das bei mir aus
                              mqtt.0#13
                              info#1	channel
                              Information
                              	channel
                              boiler_data	state
                              ems-esp/boiler_data
                              	state	variable			{"heatingActive":"off","tapwaterActive":"off","wWComfort":"Hot","wWSelTemp":60,"wWSetTemp":60,"wWDisinfectionTemp":70,"selFlowTemp":35,"selBurnPow":100,"curBurnPow":0,"pumpMod":100,"wWType":"buffer","wWChargeType":"charge pump","wWCircPump":"on","wWCircPumpMode":"continuous","wWCirc":"on","outdoorTemp":3.6,"wWCurTemp":58.4,"wWCurFlow":0,"curFlowTemp":32.9,"boilTemp":32.7,"wwStorageTemp1":58.4,"wWActivated":"on","wWOneTime":"off","wWDisinfecting":"off","wWCharging":"off","wWRecharging":"off","wWTempOK":"on","wWActive":"off","burnGas":"off","flameCurr":0,"heatPump":"on","fanWork":"off","ignWork":"off","wWHeat":"off","heatingActivated":"on","heatingTemp":49,"pumpModMax":100,"pumpModMin":100,"pumpDelay":7,"burnMinPeriod":10,"burnMinPower":0,"burnMaxPower":100,"boilHystOn":-6,"boilHystOff":6,"wWStarts":13321,"wWWorkM":66400,"UBAuptime":6606220,"burnStarts":114015,"burnWorkMin":397815,"heatWorkMin":331618,"serviceCode":"0Y","serviceCodeNumber":0}
                              heating_active	state
                              ems-esp/heating_active
                              	state	variable			off
                              hp_data	state
                              ems-esp/hp_data
                              	state	variable
                              mixing_data	state
                              ems-esp/mixing_data
                              	state	variable
                              sensor_data	state
                              ems-esp/sensor_data
                              	state	variable
                              solar_data	state
                              ems-esp/solar_data
                              	state	variable			{"collectorTemp":2.4,"tankBottomTemp":18.1,"solarPumpModulation":0,"solarPump":"off","pumpWorkMin":251591936}
                              status	state
                              ems-esp/status
                              	state	variable			online
                              tapwater_active	state
                              ems-esp/tapwater_active
                              	state	variable			off
                              thermostat	state
                              ems-esp/thermostat
                              	state	variable			{"cmd":"temp" ,"data":22.5, "hc":1}
                              thermostat_data	state
                              ems-esp/thermostat_data
                              	state	variable			{"time":"19:54:09 01/01/2021","errorcode":"(0)","display":"internal temperature","language":"German","offsetclock":0,"dampedtemp":3,"intoffset":0,"minexttemp":-10,"building":"medium","wwmode":"auto","wwcircmode":"auto","hc1":{"seltemp":23,"currtemp":24.2,"daytemp":23,"nighttemp":14.5,"holidaytemp":17,"nofrosttemp":248,"heatingtype":1,"targetflowtemp":35,"offsettemp":0,"designtemp":40,"roominfluence":1,"summertemp":18,"mode":"auto","modetype":"day"}}
                              {"time":"19:57:10 01/01/2021","errorcode":"(0)","display":"internal temperature","language":"German","offsetclock":0,"dampedtemp":3,"intoffset":0,"minexttemp":-10,"building":"medium","wwmode":"auto","wwcircmode":"auto","hc1":{"seltemp":23,"currtemp":24.2,"daytemp":23,"nighttemp":14.5,"holidaytemp":17,"nofrosttemp":248,"heatingtype":1,"targetflowtemp":35,"offsettemp":0,"designtemp":40,"roominfluence":1,"summertemp":18,"mode":"auto","modetype":"day"}}
                              • K kratzsch
                                Hier mein Skript```
                                mqtt.0#13
                                info#1	channel
                                Information
                                	channel
                                boiler_data	state
                                ems-esp/boiler_data
                                	state	variable			off
                                hp_data	state
                                ems-esp/hp_data
                                	state	variable
                                mixing_data	state
                                ems-esp/mixing_data
                                	state	variable
                                sensor_data	state
                                ems-esp/sensor_data
                                	state	variable
                                solar_data	state
                                ems-esp/solar_data
                                status	state
                                ems-esp/status
                                	state	variable			off
                                thermostat	state
                                ems-esp/thermostat
                                #55
                                @kratzsch sagte:
                                Versuche es mal mit
                                   setState(currtemp, obj.hc1.currtemp, true);
                                  @kratzsch sagte:
                                  Versuche es mal mit
                                  kratzsch
                                  #56
                                  @paul53 Vielen Dank hat sofort geklappt.
                                  • K kratzsch
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #57
                                    @kratzsch Ah, das ist der Datenpunkt der in der neuen Firmware separat herausgeführt wurde.
                                    Ich habe die Themostatdaten nie verwendet und auch nicht darauf geachtet wie deren json aussieht.
                                    Kannst du dir gleich vormerken das beim Update des ESP die Daten dann unter einem neuen Datenpunkt ( thermostat_data_hc1) liegen.
