  4. Fritzbox regelmäßig neu starten - erbitte Hilfe
fritzbox 7490
25 Beiträge 4 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Rand
    @Berlon
    Wenn du das Passwort vom iobroker User gesetzt hast dann mit su - iobroker
    Alternativ su - um root zu werden, dann su - iobroker
    Falls Du das root pw nicht hast ggf auch sudo su - wenn bei Dir sudo eingerichtet ist.
    Dann als iobroker /home/iobroker/reset_fb.sh ausführen.
    Wenn es einen Ausführungsfehler gibt bitte ein ls -l /home/iobroker/reset_fb.sh herzeigen
    Wenn es einen anderen Fehler ist dann entsprechend den zeigen
    @Rand
    Quatsch...
    sudo -u iobroker DAS-WAS-IOBROKER-AUSFUEHREN-SOLL
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @Rand
      Quatsch...
      Rand
      @Thomas-Braun
      ... wenn user pi als iobroker was ausführen darf ?
      Ist das so in den Pi images drin?
      Ist überhaupt ein Image verwendet worden oder manuell installiert?
      • R Rand
        @Thomas-Braun
        @Rand
        Mit
        sudo -u Username
        kann man Befehle als der genannte User ausführen.
        Da muss man nicht mit su - oder ähnlichem rummurksen.
        Der Befehl ist genau für diesen usecase angelegt.
          @Rand
          Mit
          sudo -u Username
          Rand
          @Thomas-Braun
          Ohne das man explizit die entsprechenden Berechtigungen in der sudoers braucht?
          shrug Ok, bin nicht mehr so fit in Linux wie früher, mag also sein:)
          • R Rand
            @Thomas-Braun
            @Rand
            pi@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker whoami
            iobroker
