  5. Lichtsteuerung mit BWM und Taster
    5.3k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • F fenger
    ich habe im Conbee-Stick 4 Szenen hinterlegt. Diese würde ich gerne per tastendruck abfragen. Also 2x drücken = Szene 1. wieder 2x drücken = Szene 2. Das ganze geht bis Szene 4. Dann soll es wieder bei Szene 1 anfangen. Im Moment frage ich das direkt über den Conbee-Stick ab. Will das dort aber komplett raus löschen. Mir verschiede Variablen anleen und dies das abfragen. Komme nicht weiter.
    Hier sind die Variablen.
    So wollte ich das Ganze ansteuern.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @fenger
    So wird das nicht gehen.
    • Der “und” Block ist ein Logik Block, kann also nur “wahr” und “falsch” verbinden
    • der steuere Befehl kann immer nur genau einen Datenpunkt steuern, nicht mehrere, und schon garnicht mehrere mit unterschiedlichen Werten.
    • das ganze in blockly abzubilden ist aufwändig und nicht sinnvoll. Schau dir mal den Szene Adapter an.
    A.
    • da_WoodyD da_Woody
      @Pittini gerade über dein JS gestolpert. sieht durchdacht aus! ist allerdings mächtig viel tipparbeit im JS... uff, 14 groups sind bei mir mal fürs erste. von den lampen u.s.w. gar nicht zu reden...
      könntest du deinen vis vorschlag zur verfügung stellen? würd mich da gern mal dran versuchen...
      Pittini
      @da_Woody sagte in Lichtsteuerung mit BWM und Taster:
      Ja, weis ich, aber das macht man ja nur einmal. Ich sehe einfach keine Möglichkeit das automatisiert korrekt auszulesen. Is aber ja das meiste via copy&paste zu machen, also halb so wild.
      Mach ich gern, wird aber bei Dir nur dann so aussehen wenn Du das MaterialDesign von Uhula nutzt. Ohne das wirds Dir das Layout verhauen, die funktionalität wird aber gegeben sein. Ich werds im laufe des Tages auf Git laden.
      • P Pittini
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        @Pittini said in Lichtsteuerung mit BWM und Taster:
        thnx. genau das will ich ja verwenden und dabei lernen! eventuell mal als eigenes projekt, wenn ichs dann irgendwann mal kapiert habe, meins komplett darauf umstellen. soviel vis hab ich ja noch nicht...
        naja, kommt ja immer wieder mal was dazu... ;) grundstruktur und 2 räume hab ich heut in der früh mal eingefügt, den rest mal auskommentiert. bei ca 70 geräten ganz schön arbeit. script aber noch nicht gestartet. wenigstens hab ich alles schon in alias, da is dann das suchen nicht allzu schwer nach dem richtigen DP.
        gruß vom Woody
