  4. Adapterchecker Status...?
    5.6k
template
8 Beiträge 6 Kommentatoren 623 Aufrufe 4 Beobachtet
  • oberfraggerO Offline
    oberfragger
    gibt es soetwas wie einen Adapterchecker den man regelmäßig ausführen kann um zu testen ob die ausgewählten Adapter "grün" sind?
    Oder muss ich das einzeln per selbst erstellten Script abfragen?
    AlCalzoneA sigi234S paul53P FredFF 4 Antworten Letzte Antwort
    • oberfraggerO oberfragger
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @oberfragger
      https://github.com/AlCalzone/ioBroker-repo-status, gibt allerdings alle Adapter aus
      Oder du schaust im Issue dort nach, das wird täglich 2x aktualisiert: https://github.com/AlCalzone/ioBroker-repo-status/issues/2
      • AlCalzoneA AlCalzone
        @oberfragger
        @AlCalzone Ich denke hier soll nur der Status der verwendeten Adapter betrachtet werden, nicht die große weite Welt.
        Wobei man das doch auf einem Blick unter den Instanzen im Admin sieht.
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Äh ja das hab ich dann wohl missverstanden bei der etwas unspezifischen Frage :)
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @oberfragger
            Sowas?
            https://forum.iobroker.net/topic/30661/material-design-widgets-adapter-status
            Immer Daten sichern!
              @oberfragger sagte:
              Du meinst, ob eine Instanz "alive" ist ? Dafür gibt es bereits ein Script.
              oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                FredFF Offline
                FredFF Offline
                FredF
                Most Active Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von FredF
                @oberfragger
                Jarvis bietet dafür ein Widget:
                Edit: Adapter Updates werden auch angezeigt
                  @oberfragger sagte:
                  oberfragger
                  @paul53 Danke. Genau sowas!
                  Danke in die Runde. Ich will halt beispielsweise stündlich spezifische Adapter überprüfen ob die grün sind, falls nicht -> Alarmierung, vermutlich via Telegram.
                  Der 2. Teil ist weniger das "Problem" ;) Aber somit kann ich schon mal beginnen.
