  5. Script zum checken von Instanzen möglich?
    5.3k
monitoring
10 Beiträge 5 Kommentatoren 548 Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Offline
    exmerci
    mal wieder eine Frage.
    Bei mir verabschiedet häufig die Smartgarden Instanz und ich brauche dann immer einen neuen API Key. Warum? Keine Ahnung. Aber da ich das nicht immer gleich mit bekomme, sondern immer erst, wenn mein Robo sich mal wieder in den Büschen versteckt, wäre meine Idee ein Script zum Prüfen, ob die Instanz noch grün ist. Ist so etwas möglich?
    dslraserD XxJooOX 2 Antworten Letzte Antwort
    • E exmerci
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @exmerci
      Hier ging es auch um so etwas
      https://forum.iobroker.net/post/264154
      Gibt aber noch mehr davon im Forum über die Suche
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @exmerci
        exmerci
        @dslraser Dann verwende ich wohl die falschen Suchbegriffe. Ich gucke immer erst mit der Suche ob ich was finde. Habe ich aber hierfür nicht. Sorry.
        • E exmerci
          exmerci
          @exmerci Ich habe mir das jetzt durchgelesen und bin zu dem Schluss gekommen, das man nicht jede Idee umsetzen kann, wenn man von der Materie zu wenig Ahnung hat.
          Irgendwo ist bei mir dann Schluss. Ich verstehe nicht wie das Javascript eine Verbindung zum Blockly bekommt.
          Aber danke für den Link.
          • E exmerci
            Dragon
            @exmerci Habe heute im iot adapter gesehen dass es einen Systemordner in dem für jeden Adapter verschiedene Datenpunkte, unter anderem aktiv oder link sind. Ich denke diese sollten dir weiterhelfen...
            • D Dragon
              exmerci
              @David-Froebus Danke, aber der IOT Adapter läuft bei mir gar nicht. Wenn ich das richtig sehe benötigt man dazu einen IOBroker Pro Account.
              • E exmerci
                XxJooOX Offline
                XxJooOX Offline
                XxJooO
                schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
                @exmerci,
                was meinst Du mit verabschiedet? Wird die Instanz rot oder gelb?
                Unter der Expertenansicht der Objekte gibt es die Unterordner, hier für die Instanz des Adapters lgtv:
                Diese Ansicht gibt es für jede Instanz eines jeden Adapters. Meine Ansicht zeigt eine Instanz, die aktuell gelb ist. Da gibt der Ordner leider nichts her. Wenn aber die Instanz rot ist sollte der erste DP - lgtv.0.alive - auf false gehen. Habe gerade keine rote Instanz.
                ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
                • XxJooOX XxJooO
                  @exmerci,
                  exmerci
                  @XxJooO Das Problem ist halt, das die Instanz nur Gelb ist. Irgendwie muss ich mir regelmäßig einen neuen API Key holen. Warum auch immer.
                  XxJooOX liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E exmerci
                    XxJooOX Offline
                    XxJooOX Offline
                    XxJooO
                    @exmerci,
                    dann stell die Instanz auf debug und stell mal das Log hier ein.
                    • E exmerci
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @exmerci holst du evtl zu viele api anfragen, so das es gesperrt wird ?
                      ich habe nur so ein script - da müßte man das checken einer bestimmten instanz einbauen - es werden einfach alle gezeigt
