  4. hm.rpc keine Objekte sichtbar
    5.3k
hm.rpcraspberry maticobjekteobjectsdocker
95 Beiträge 4 Kommentatoren 49.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Kraxelhuber
    er nuzt eine vorhandene Installation !
    Mounte den Ordner hiernach , wenn du den Container nochmal neu erstellt .
    https://forum.iobroker.net/topic/34605/iobroker-backitup-restore-geht-nicht/25
    Kraxelhuber
    #41
    @Glasfaser
    Jetzt habe ich alle ioBroker Container gelöscht und noch einmal das Image heruntergeladen.
    Dann habe ich den Container wie folgt aufgebaut:
    volume1/docker/ioBrokerHost ist ein frisches, leeres Verzeichnis.
    Und dennoch ist der ioBroker nicht über 192.168.13.10:8081 erreichbar.
    Im Log steht auch schon wieder, dass er eine bestehende Installation gefunden hat. Das verstehe ich nicht.
    Ich stehe auf dem Schlauch...
    • K Kraxelhuber
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #42
      @Kraxelhuber
      ist schwer von hieraus ...
      Important: In v4.2.0 the ENVs "ADMINPORT" and "REDIS" were renamed/ reorganized. For Details see the following table!
      https://github.com/buanet/docker-iobroker
      habe das noch
        @Kraxelhuber
        habe das noch
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #43
        @Glasfaser
        wenn der Mount richtig durchgeführt wurde , dann wurde der leere Ordner gefüllt mit ioBroker
        K 1 Antwort Letzte Antwort
          @Glasfaser
          Kraxelhuber
          #44
          @Glasfaser
          Ja, das Verzeichnis wurde befüllt.
          Deine Umgebungsvariablen sind doch im Prinzip alles default Werte, oder? Die brauchst du doch dann gar nicht explizit zu setzen.
          • K Kraxelhuber
            @Glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #45
            @Kraxelhuber
            also für mich sieht das so aus , als wäre es deine alte ioBroker installation drin
            das siehst du auch im iobroker-data
              @Kraxelhuber
              Kraxelhuber
              #46
              @Glasfaser
              Da hast du Recht. Wie kann das sein? Der Mount zeigt doch auf ioBrokerHost und dieses Verzeichnis habe ich komplett neu angelegt. Alle Container wurden vorher gelöscht.
              Ich bin verwirrt.
              • K Kraxelhuber
                @Glasfaser
                Ich bin verwirrt.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #47
                @Kraxelhuber
                ... kann ich dir gerade am späten Abend auch nicht sagen ..
                du kannst immer neue anlegen und den Mount machen ... habe auch mehere iobroker Container als Test Ebene laufen .....
                starte mal die Synology mal neu ... und dann einen neuen Container anlegen
                  @Kraxelhuber
                  Kraxelhuber
                  #48
                  @Glasfaser
                  DS wurde neu gestartet. Das Docker Verzeichnis /volume1/docker/ioBrokerHost wurde erneut komplett gelöscht. Dann habe ich den ioBroker neu installiert.
                  Wie das Protokoll zeigt, wurde auch keine bestehende Installation verwendet.
                  Was hat es denn eigentlich mit dem Please update to js-controller 2.0 or higher! auf sich? Muss ich hier irgendwie aktiv werden.
                  Sehr suspekt ist dann allerdings, dass das Verzeichnis /volume1/docker/ioBrokerHost anscheinend wieder mit Daten eines anderen Docker Containers befüllt wurde. Jedenfalls deuten die Datumswerte darauf hin.
                  Am Ende des Tages kann ich die ioBroker Instanz über 192.168.13.10:8081 nicht erreichen. Das ist alles sehr komisch.
                  • K Kraxelhuber
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #49
                    @Kraxelhuber
                    hast du den Anfang vom log ,welche Version vom Image angezeigt wird !
                    Nein .. das aktuelle Image hat schon die neue Version !
                    hier ein Auszug davon von V5:
                    EDIT:
                    es kommt mir so vor als wäre es ein altes Image was du hast !??
                      @Kraxelhuber
                      EDIT:
                      Kraxelhuber
                      schrieb am zuletzt editiert von Kraxelhuber
                      #50
                      @Glasfaser said in hm.rpc keine Objekte sichtbar:
                      Ich benutze dieses Image:
                      Und selbst das Image hatte ich gelöscht und frisch runtergezogen.
                      • K Kraxelhuber
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #51
                        @Kraxelhuber
                        Habe ich noch nie gesehn was du da hast !
                        gebe dem Container beim neuerstellen einen anderen Namen ( den du noch nicht hattest) z.B . iobroker , und dem Ordner aber nicht den gleichen Namen .
                        Den Ordner aber über den Containerassistenten anlegen .
                        GlasfaserG K 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Kraxelhuber
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #52
                          @andre
                          hast du vielleicht eine Idee , warum das neu erstellen des Containers eine alte JS Version beinhaltet .
                          @Kraxelhuber
                          und auch hier immer die alten Container Dateien .
                            @Kraxelhuber
                            Kraxelhuber
                            #53
                            Habe ich jetzt alles gemacht. Das Ergebnis ist genau dasselbe wie vorher. Die Logs sehen gleich aus. Und die Oberfläche ist nicht erreichbar.
                            So langsam glaube ich, dass ich irgendein generelles Problem mit meinem Docker Package auf der DiskStation habe, wobei alle anderen Container (z.B. FHEM, nodeRed, MQTT, bitwarden, etc) ohne Probleme laufen. MQTT läuft sogar im HOST Network Modus. Ich spiele schon fast mit dem Gedanken, dass komplette Docker Package neu zu installieren. Könnte das irgendwas bringen???
                              @andre
                              @Kraxelhuber
                              Kraxelhuber
                              #54
                              Kann es nicht einfach sein, dass das Datum einfach dem letzten Publish auf Docker Hub entspricht. Das würde passen.
                              • K Kraxelhuber
                                Kraxelhuber
                                #55
                                Wenn ich den Container im Bridge Mode laufen lasse - so wie mein ursprüngliches Setup aussah -, sehe ich im Log überhaupt nichts von den js-controller Meldungen.
                                Dann ist der ioBroker auch ganz normal über 192.168.13.10:8081 erreichbar.
                                Spaßeshalber habe ich den Container jetzt auch einmal auf einem Raspi installiert. Hier läuft er im HOST Network Mode ohne Probleme und lässt sich auch ganz normal aufrufen.
                                GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kraxelhuber
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #56
                                  @Kraxelhuber sagte in hm.rpc keine Objekte sichtbar:
                                  Das ist ja die große Frage wo das herkommt .
                                  Ich habe ja andre in diesem Thread angeschrieben .... vielleicht ist es ein Bug !?
                                  kann sein , habe nicht so darauf geachtet , da du ja erst neu installiert hast ... passte es auch vom Datum !?
                                  • K Kraxelhuber
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #57
                                    @Kraxelhuber
                                    Kannst du ein paar Daten von deiner Syn mal geben .
                                    • Typ
                                    • DSM Version
                                    • Docker Version
                                      Kraxelhuber
                                      #58
                                      Ja
                                      • K Kraxelhuber
                                        Ja
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #59
                                        Sorry meine ... das erst mal auf der Syn , nicht vom latest Datum .
                                          @Kraxelhuber
                                          • Typ
                                          • DSM Version
                                          • Docker Version
                                          Kraxelhuber
                                          #60
                                          Typ
                                          DSM Version
                                          Docker Version
                                          DS 716 II+
                                          DSM 6.2.3-25426 Update 2
                                          $ sudo docker version
                                          Client:
                                          Version: 18.09.8
                                          API version: 1.39
                                          Go version: go1.11
                                          Git commit: bfed4f5
                                          Built: Fri Mar 13 06:46:11 2020
                                          OS/Arch: linux/amd64
                                          Experimental: false
                                          Server:
                                          Engine:
                                          Version: 18.09.8
                                          API version: 1.39 (minimum version 1.12)
                                          Go version: go1.11
                                          Git commit: 3a371f3
                                          Built: Fri Mar 13 06:44:35 2020
                                          Experimental: false
