  4. Hm ip wired und CCU Gerätekommunikation gestört
hm ip wired
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    Ich hatte heute das Problem das erst die Gerätekommunikation vom Eingangsmodul, danach vom Rolloaktor 1 und dann schließlich noch vom Rolloaktor 2 gestört war.
    Da dank corona noch keine Rollos eingeschlossen sind konnte ich nicht testen ob die Direktverknüpfungen noch gehen oder nicht, ich denke aber schon da an den Aktoren alles OK war. Mit dem iobroker waren sie allerdings nicht mehr verbunden.
    Hier die Meldungen der CCU (Software ist aktuell):
    Diese Meldung kam auch noch und auch schon mal vor ein paar Wochen, kann mir jemand sagen was die bedeutet?
    Nachdem ich die CCU neugestartet hatte lief es wieder. Kann ich die CCU automatisch neustarten, sobald Servicemeldungen auftreten?
    @Feuersturm @Homoran
    Edit: Einen reboot der CCU per iobroker habe ich schon hinbekommen, aber das löst ja das Problem direkt nicht.
    • S saeft_2003
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @saeft_2003 sagte in Hm ip wired und CCU Gerätekommunikation gestört:
      Schau mal nach deiner Spannungsversorgung (Steckernetzteil vom Pi) , die ist zusammengebrochen .
      • GlasfaserG Glasfaser
        saeft_2003
        @Glasfaser
        Ok danke dann tausch ich das mal. Könnte es sein dass das auch schuld ist an der Gerätestörung?
        • S saeft_2003
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          Kurz und knapp , ja , die Aktoren laufen doch über den Bus und der wurde duch den under voltage unterbrochen ( Rapberymatic hat sich aufgehangen )!
            saeft_2003
            @Glasfaser
            Aber das Netzteil der CCU hat doch nichts mit dem BUS zu tun?! Das sind doch zwei komplett verschiedene Sachen.
            • S saeft_2003
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @Glasfaser
              Ja ... deshalb habe ich nur die RaspberryMatic benannt .
                @Glasfaser
                saeft_2003
                @Glasfaser
                Ok dann hab ich das falsch verstanden
