  5. Array "undefined" und obj.deviceID "null" bei Trigger
4 Beiträge 2 Kommentatoren 282 Aufrufe 1 Beobachtet
  • PhlixxP Offline
    PhlixxP Offline
    Phlixx
    Hallo Community,
    brauche Eure Hilfe, stehe auf dem Schlauch.
    Hintergrund:
    Ich erstelle in einem Skript mit Start des Skripts ein Array von Datenpunkten, um darauf jeweils einen Listener zu registrieren. Das funktioniert ("registered 4 subscriptions").
    Mit Auslösen des Triggers (Wert 3)
    • hat obj.newState.val den Wert 3 (prima)
    • ist obj.objectID aber null und
    • thermostateTrigger[i] undefined.
    Was kann ich tun? Kann ich thermostateTrigger[i] irgendwie persistent zur Laufzeit bekommen, dass die function() bei Aufruf ihre banalen Befehle ausführen kann?
    Danke!
    Phlixx
    javascript.0	2020-10-23 10:42:43.147	info	(21842) script.js.Counter.CountdownBoostMaxEQtest: Countdown Trigger: undefined-null, Wert:3
    javascript.0	2020-10-23 10:42:40.110	info	(21842) script.js.Counter.CountdownBoostMaxEQtest: registered 4 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0	2020-10-23 10:42:40.110	info	(21842) script.js.Counter.CountdownBoostMaxEQtest: subscribe: {"pattern":{"id":"maxcul.0.JMD301xxxx.mode","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Counter.CountdownBoostMaxEQtest"}
    javascript.0	2020-10-23 10:42:40.109	info	(21842) script.js.Counter.CountdownBoostMaxEQtest: subscribe: {"pattern":{"id":"maxcul.0.MEQ145xxxx.mode","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Counter.CountdownBoostMaxEQtest"}
    javascript.0	2020-10-23 10:42:40.107	info	(21842) script.js.Counter.CountdownBoostMaxEQtest: subscribe: {"pattern":{"id":"maxcul.0.MEQ145xxxx.mode","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Counter.CountdownBoostMaxEQtest"}
    javascript.0	2020-10-23 10:42:40.106	info	(21842) script.js.Counter.CountdownBoostMaxEQtest: subscribe: {"pattern":{"id":"maxcul.0.JMD300xxxx.mode","change":"ne","q":0},"name":"script.js.Counter.CountdownBoostMaxEQtest"}
    var thermostate = new Array('maxcul.0.JMD300xxxx','maxcul.0.MEQ145xxxx','maxcul.0.MEQ145xxxx','maxcul.0.JMD301xxxx');
    var thermostateTrigger = new Array();
    for (var i = 0;i <thermostate.length;i++) {
        thermostateTrigger[i] = thermostate[i]+'.mode';
        createState(thermostateTrigger[i]+'.countdown', 300);
        createState(thermostateTrigger[i]+'.afterCount', false);
        createState(thermostateTrigger[i]+'.countTrigger', false);
        on(thermostateTrigger[i], function (obj) {
        log ('Countdown Trigger: '+thermostateTrigger[i]+'-'+obj.deviceId+', Wert:'+obj.newState.val);
        if (obj.newState.val === 3) {
            setState(thermostateTrigger[i]+'.countdown', 300);
            setState(thermostateTrigger[i]+'.countTrigger', true);
            count(thermostateTrigger[i]);
    function count(thermostate) {
        setTimeout(function () {
            var timer = getState(thermostate+'.countdown').val;
            if (timer > 1) {
                setState(thermostate+'.countTrigger', false);
                setState(thermostate+'.countdown', timer - 1);
                count(thermostate);
            } else {
                setState(thermostate+'.countdown', 0);
                setState(thermostate+'.afterCount', true);
        }, 1000);
    EQ-3 MAX, HUE, TRADFRI, OSRAM
    Raspberry Pi 4 (Raspian Buster, Docker, ioBroker, Deconz, MAXCUL, PiVCCU)
    PhlixxP 1 Antwort Letzte Antwort
    • PhlixxP Phlixx
      Hallo Community,
      Hintergrund:
      Danke!
      Phlixx
              if (timer > 1) {
                  count(thermostate);
              } else {
          }, 1000);
      PhlixxP Offline
      PhlixxP Offline
      Phlixx
      Oder Kurzfassung:
      Warum komme ich nicht an die deviceID des auslösenden Objekts?
      obj.newState.val --> 3
      obj.deviceID --> null
      Muss ich was in ioBroker umstellen?
      Danke!
      (Das mit dem Array war nur der hilflose Versuch eines Workarounds für obiges Problem
      • PhlixxP Phlixx
        Oder Kurzfassung:
        Danke!
        @Phlixx sagte:
        obj.deviceId funktioniert nur bei einer Ordnerstruktur "device.channel.state". Versuche es mal mit obj.channelId.
          @Phlixx sagte:
          PhlixxP Offline
          PhlixxP Offline
          Phlixx
          schrieb am zuletzt editiert von Phlixx
          @paul53 Darauf muss man mal kommen.
          Dann kann das Array zur Laufzeit ja weg ;-)
          Danke Dir, Paul!
          Gruß Phlixx
          Falls jemand auf der Suche vorbei schaut, einfach das Array mit den DeviceIDs der eigenen Geräte füllen. Rest sollte dank @paul53 jetzt so gehen ...
          //Array mit den DeviceIDs der eigenen Geräte füllen
              createState(thermostate[i]+'.countdown', 0); // falls noch nicht existent
              createState(thermostate[i]+'.afterCount', false);
              on(thermostate[i]+'.mode', function (obj) { //je DeviceID einen Listener registrieren
                  // geht nur mit obj.channelId, nicht obj.deviceId
                      setState(obj.channelId+'.countdown', 300);
                      count(obj.channelId);
          function count(thermostat) {
          // mit diesem Sekundentimer (setTimeOut(...,1000) bin ich nicht glücklich, im Frontent sieht es unruhig aus, da die Updates nicht sekündlich kommen... ggs. als Minuten darstellen...
                  var timer = getState(thermostat+'.countdown').val;
                  if (timer > 1) {
                      setState(thermostat+'.countdown', timer - 1);
                      count(thermostat);
                  } else {
                      setState(thermostat+'.countdown', 0);
                      setState(thermostat+'.afterCount', true);
              }, 1000);
