  4. Deconz Hue Lampen mit Logitech Harmony steuern
deconzhuelogitechharmonyzigbeeconbee2proxmox
3 Beiträge 2 Kommentatoren 964 Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    Jaschkopf
    Servus.
    Momentan betreibe ich meine Hue Lampen mit einer separaten Hue Bridge. Diese würde ich gerne entfernen und die Lampen an meinem Conbee 2 anmelden damit ich nur noch ein Zigbee Netzwerk habe.
    Gibt es eine Möglichkeit die Lampen dann weiterhin über meine Harmony Elite zu steuern? Sprich mit den "SmartHome Tasten" der Elite.
    Kann auch mit Umweg über eine Drittanbieter Software sein die eine Hue Bridge emuliert. Gibt es sowas? Mein Intel Nuc mit Proxmox hat noch reserven für weitere VM's.
    Gruß Jaschkopf
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jaschkopf
      Servus.
      Gruß Jaschkopf
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      Hallo @Jaschkopf
      in der Phoscon Anwendung kannst Du in den Einstellungen unter "Gateway" -> "Erweitert" das Gateway für 3rd Party Apps freigeben. Dann sollte die Harmony das Gateway finden und nutzen können.
      Allerdings kann man meines Wissens nach den Harmony Hub nur mit genau einer Bridge (bzw. dem Gateway) verbinden.
      Ich habe es selbst daher noch nicht so eingerichtet, weil ich meine Hue Bridge noch parallel zum ConBee Stick betreibe und ich die Bridge in der Harmony erst entfernen müsste.
      Du kannst es aber schon mal in der Hue App nachvollziehen, in dem Du schaust ob die Hue App dann 2 Bridges findet anstatt einer, wenn Du wie oben beschrieben vorgehst.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • mrbungle64M mrbungle64
        Hallo @Jaschkopf
        Jaschkopf
        @mrbungle64 perfekt, genau danach habe ich gesucht. Hat einwandfrei funktioniert so wie du es beschrieben hast. Jetzt konnte ich meine Hue Bridge endlich in Rente schicken ;)
        Gruß Jaschkopf
