  4. mein aktuelles VISv7
    2.6k
    4.7k
    4.0k
vis
142 Beiträge 30 Kommentatoren 35.8k Aufrufe 55 Beobachtet
  • D dos1973
    @scott666
    du steuerst das Bild via Sichtbarkeit pro Rolladen.
    zeige es nur wenn der Rolladen nicht auf "Stop" ist. Solange das Rollo in Bewegung ist dreht der Kreis.
    das muss pr Rolladen eingestellt werden.
    zur Schrift.
    ich habe überall - RobotoCondensed-Regular oder RobotoCondensed-Bold
    ich meine die kommt über den Adapter VIS Google Fonts
    scott666
    #41
    @dos1973 Danke für deine Erklärung. Die komische Schrift auf der Hauptseite ist bei mir aber glaube ich nur, weil ich noch nicht alles Verlinkt habe. Bei den Rolladen habe ich angenommen, wenn ich sie Verlinke würden sie auf und zu gehen.(Ist mein erster Umgang mit Vis) aller Anfang ist schwer. Könntest du Bitte noch die 2 Bilder von den Rolladen (auf und zu) hier reinstellen.
    Guß Stefan
    • S scott666
      Guß Stefan
      dos1973
      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
      #42
      Das Rolladen /Fenster Bild kommt aus dem Adapter, den musst du noch installieren. ich bin davon ausgegangen dass der eigentlich Basic überall installiert ist ;-)
      folgenden Adapter Installieren
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dos1973
        Kuddel
        #43
        @dos1973 habe mir bei deiner Kodi Visualisierung ein Bisschen was abgeschaut, habe aber leichte Probleme.
        Je nach Film funktioniert die Darstellung des Covers und des Fanrts oder auch eben nicht:
        kodi.0.info.fanart = image://https%3a%2f%2fimage.tmdb.org%2ft%2fp%2foriginal%2fcqa3sa4c4jevgnEJwq3CMF8UfTG.jpg/
        kodi.0.info.thumbnail = image://https%3a%2f%2fimage.tmdb.org%2ft%2fp%2foriginal%2f47oaeDJuu7U7e8eCFzNqfEj5piQ.jpg/
        kodi.0.info.fanart = image://smb%3a%2f%2f192.168.4.10%2fData%2fFilme%2fSpielfilme%2fHD%2fDas%20Boot%20(1981)%2fDas.Boot.BDRip-fanart.jpg/
        kodi.0.info.thumbnail = image://smb%3a%2f%2f192.168.4.10%2fData%2fFilme%2fSpielfilme%2fHD%2fDas%20Boot%20(1981)%2fDas.Boot.BDRip-poster.jpg/
        Wie man anhand der Pfade sieht, versucht Kodi bei "Das Boot" Bilder von meinem NAS anzuzeigen.
        Bei "1917" werden die BIlder direkt aus dem Internet geladen.
        Vllt. habe ich in Kodi etwas falsch eingestellt?
        • K Kuddel
          dos1973
          #44
          @Kuddel
          Hast du ein User/ password für den Zugriff auf Kodi eingerichtet? falls ja, nimm das doch testweise mal raus. Ich musste das auch rausnehmen, da das im Fully nicht funktionierte mit der cover Anzeige.
          • D dos1973
            @Kuddel
            Kuddel
            #45
            @dos1973 ne ist komplett ohne User und PW.
            Die Anzeige funzt weder aufm Tablet mit dem Fully als auch aufm PC im Webbrowser
            • K Kuddel
              dos1973
              #46
              @Kuddel
              aber du benutzt das eigene Kodi widget dafür
              kein anderes widget wo du ggfs. die Adresse "decodierst".
              Es gab hier mal ein script was die Links decodiert
              • D dos1973
                @Kuddel
                Kuddel
                #47
                @dos1973
                Cover:
                Thumbnail:
                • K Kuddel
                  @dos1973
                  Cover:
                  Thumbnail:
                  dos1973
                  #48
                  @Kuddel
                  ok, dass dürfte das lt. Entwickler nicht passieren. Ich hatte dahingehend mal eine Issue bei ihm geöffnet. Ich nehme an, dass in Kodi das Fanart/ Cover gezeigt wird
                  ich würde
                  a) bei nur wenige Filme, diese nochmals scannen
                  b) ein issue öffnen, der Entwickler ist sehr hilfsbereit und antwortet sehr zeitnah.
                  • D dos1973
                    @Kuddel
                    ich würde
                    Kuddel
                    #49
                    @dos1973
                    Habe schon mehrfach neu gescannt, alle Bilder auf meinem NAS gelöscht und auch die DB neu erstellt.
                    Ohen erfolgt.
                    Ich erstelle mal ein Issue auf Github
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D dos1973
                      @Lanki1302
                      ohje, ob ich da helfen kann.
                      Du wirst erst die Grundfunktionalität des Scriptes herstellen müssen.
                      Du könntest nochmals den Teil den ich "modifiziert" habe testweise rausnehmen und den Original Teil wieder einkommentieren und schauen ob es dann geht.
                      Am besten du postest dein Fehler in dem dazugehörigen Thread.
                      Ich selbst habe ja für mich nur die "Optik" etwas angepasst.
                      Die eigentliche Logik im Script ist dort entstanden.
                      Lanki1302
                      schrieb am zuletzt editiert von Lanki1302
                      #50
                      @dos1973
                      Also ich musste wegen einem anderen Grund mein Raspberry neu aufsetzen. Danach hat es funktioniert.
                      Wie genau hast du das auf der Startseite mit den Zuständen der Fenster hinbekommen?
                      Aufzählen lasse ich mir diese bereits durch das Skript von Pittini link text
                      Ich hatte gesehen das du in Abhängigkeit der Zählungen verschiedene Widgets anzeigen lässt - also mit der ausblenden-Funktion.
                      Hast du das mit einem Blockly-Skript gemacht? Wenn ja, kannst du das hochladen?
                      Danke schonmal vorab und Grüße
                      Edit: "Danach hat es funktioniert" -> das war auf die Batterieüberwachung von vor ein paar Tagen bezogen....Sry bin noch neu hier :-)
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        Zuki
                        #51
                        Einen guten Abend.
                        Ich finde die Visu hier auch wirklich sehr schick und wollte sie als Basis für die eigenen Versuche hernehmen.
                        Nun habe ich die Visu importiert und bin direkt auf das erste Problem gestoßen: Bei der View a_menue, die ja als Start dient, bekomme ich den Fehler "View wurde nicht gefunden".
                        Ich bin noch vis Anfänger und tue mich dementsprechend schwer mit der Fehlersuche ;-)
                        D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Z Zuki
                          Einen guten Abend.
                          dos1973
                          #52
                          @Zuki sagte in mein aktuelles VISv7:
                          ich gehe davon aus, dass der Projekt erfolgreich importiert wurde und du den view auch siehst
                          hast du den Datenpunkte angelegt?
                          0_userdata.0.VIS.07.Menue_Material_Design_vis_home07
                          falls, ja setzt den mal auf "0"
                          • Z Zuki
                            Einen guten Abend.
                            dos1973
                            #53
                            @Zuki
                            brauchst du jetzt noch etwas? oder hat sich das erledigt?
                            Z 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D dos1973
                              @Zuki
                              Z Offline
                              Z Offline
                              Zuki
                              schrieb am zuletzt editiert von Zuki
                              #54
                              @dos1973
                              Ja das hat sich erledigt. Danke für die schnelle Antwort. Hatte einen Buchstabendreher im Datenpunkt...
                              Allerdings sehe ich gerade das ich das Material Design Widget nicht bei den Adaptern finden kann.
                              • Z Zuki
                                @dos1973
                                dos1973
                                #55
                                @Zuki
                                das braucht es unbedingt...
                                • D dos1973
                                  @Zuki
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zuki
                                  #56
                                  @dos1973
                                  Ja, das ist mir auch sofort klar geworden ;-)
                                  Ich muss nun aber erstmal in Erfahrung bringen warum der Adapter bei mir nicht auftaucht. Auch in der Liste der manuell installierbaren Adaptern von GitHub erscheint er nicht.
                                  • K Kuddel
                                    @dos1973
                                    Ohen erfolgt.
                                    hofmannha
                                    #57
                                    Hallo @Kuddel,
                                    würdest Du mir deine neue View Weckzeit zur Verfügung stellen?
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      IOMax
                                      schrieb am zuletzt editiert von IOMax
                                      #58
                                      Ich habe die Wettericons underground_icon.zip in VIS über den Datei Manager importiert. Mehr habe ich schon nicht geändert, aber die Icons werden im c_container_a_start_linker_Block nicht dargestellt (ich meine damit nicht nur im Editor). Alles andere in dem Block funktioniert (Datum, Temperatur, ...). Muss ich noch etwas speziell berücksichtigen ?
                                      da_WoodyD D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • I IOMax
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        da_Woody
                                        #59
                                        @IOMax den richtigen pfad vergeben?
                                        gruß vom Woody
                                        • I IOMax
                                          dos1973
                                          #60
                                          @IOMax
                                          Schaum mal hier. Du brauchst das Darksky Script...
                                          Klick
