  4. mein aktuelles VISv7
    2.6k
    4.7k
    4.0k
vis
142 Beiträge 30 Kommentatoren 35.8k Aufrufe 55 Beobachtet
  • H hofmannha
    @Glasfaser
    Nein, mit a_start
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @hofmannha
    Nein das ist falsch ,
    sonst bekommst du kein Viewwechsel mit dem Menue, wie du es haben willst !!
    die Startseite ist a_menue dann inkl. Viewwechsel !!
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @hofmannha
      hofmannha
      @Glasfaser
      Suuuper! Das war’s. Aber dann ist der Name auch etwas unglücklich gewählt. Danke für deine Mühe und noch einen schönen Sonntag
      • H hofmannha
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @hofmannha sagte in mein aktuelles VISv7:
        @Glasfaser
        Ich arbeite schon etwas länger mit ioBroker,
        ist genau das selbe wie bei Kuddel Projekt aufgebaut .. Viewwechsel .. was du hast ;)
        hier im Projekt:
        Widget : view in Widget 8 im View a_menue
          @Glasfaser
          hier im Projekt:
          hofmannha
          @Glasfaser
          Ja stimmt. Manchmal macht man eben zu viel. Dann ist es besser, wenn man mal eine Pause einlegt damit der Kopf wieder frei wird.
          • H hofmannha
            @Glasfaser
            dos1973
            @Glasfaser
            Danke für die Auflösung...
            Ist so gewachsen und dann denkst du selbst nicht mehr nach und startetst den richtigen view für die Runtime.
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @dos1973
              Du verwendest einige Javascripts, wie zB javascript.0.darksky.currently.icon, oder javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt.
              Kannst du deine Scripts exportieren (event. einzeln)?
              Im Menü 0-6 hast du andere Icons.
              Kannst du die bitte hier uploaden?
              Danke dir
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                @dos1973
                Danke dir
                dos1973
                @Negalein
                Icons:
                habe das Menü auch noch nicht fertiggestellt. Habe bei mir selbst auch keine Icons sichtbar 1-6 nur (2) ist da und dass passt nichtmal
                das ist das Dark Sky Script.
                Du musst dich aber bei bei Dark Sky anmelden und einen API Key erzeugen. Ich nutze das Script aktuell nur noch für das aktuelle Wetter ICON, und auch nur weil Darksky "Nacht" Symbole anbietet.
                https://forum.iobroker.net/topic/20992/skript-für-darksky-wetterdaten
                Batterie kommt von hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe
                Ich habe es allerdings etwas angepasst, dass es in mein Design passt. Ich habe meine Änderungen gekennzeichnet
                Ich meine die aktuellste Version unterstützt sogar schon Anpassungen am Design.
                // Batterieüberwachungsskript Version 1.5.5 Stand 28.04.2020
                //Überwacht Batteriespannungen beliebig vieler Geräte
                //WICHTIG!!!
                //Vorraussetzungen: Den Gerätechannels müssen Räume, sowie die Funktion "BatterieSpannung_xx" für jeden entsprechenden Batteriespannungs Datenpunkt zugewiesen sein.
                //Grund Einstellungen
                const praefix = "javascript.0.BatterieUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs
                const logging = true; //Logging aktivieren?
                const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
                const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                const UseMail = false; // Sollen Nachrichten via Mail gesendet werden?
                const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer
                const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                const UsePopUp = false // Soll PopUp angezeigt werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                const ProzMeansLive = true; //Zeigen Prozentwerte des Gerätedatenpunktes Batteriekapazität oder restliche Lebensdauer?
                //Tabellen Einstellungen
                const TblOkBgColor = "#fff"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Ok
                const TblInfoBgColor = "#ffc107"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Info, also die leerste Batterie welche noch nicht das Limit unterschreitet
                const TblWarnBgColor = "#4caf50"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Warnung, also jene Batterie welche unter das Limit kam.
                const HeadBgColor = "#fff"; //Hintergrundfarbe des Tabellenkopfes
                const FontColor = "#4F729A"; //Textfarbe für Tabelleninhalt
                const HeadFontColor = "#4F729A"; //Textfarbe für Tabellenkopf
                const TblShowLfdCol = true; //Tabellenspalte mit laufender Nummer anzeigen?
                const TblShowDeviceIDCol = false; //Tabellenspalte mit Geräte ID anzeigen?
                const TblShowDeviceNameCol = true; //Tabellenspalte mit Gerätenamen anzeigen?
                const TblShowRoomCol = false; //Tabellenspalte mit Raum anzeigen?
                const TblShowUmaxCol = true; //Tabellenspalte mit Batterie Nennspannung anzeigen?
                const TblShowUistCol = true; //Tabellenspalte mit aktueller Batteriespannung anzeigen?
                const TblShowUlimitCol = true; //Tabellenspalte mit unterer Batterielimit Spannung anzeigen?
                const TblShowProzbatCol = true; //Tabellenspalte mit Batteriestand in Prozent anzeigen?
                const TblShowProzliveCol = true; //Tabellenspalte mit Restlebensdauer unter Berücksichtigung der Limitspannung in Prozent anzeigen? Beispiel: Batterie hat 3V Nennspannung, Limit ist bei 2V, aktueller Batteriestand ist 2.5V, dann wäre die Restlebensdauer 50%
                const TblShowStatusCol = true; //Tabellenspalte mit Status ausgeben?
                //Ab hier nix mehr ändern
                let DpCount = 0; //Zähler für anzulegende Datenpunkte
                const States = []; //States Array initialisieren
                const Sensor = [] //Sensoren Array initialisieren
                const SensorVal = []; //SensorDatenpunkte Werte Array initialisieren
                const SensorUmax = []; //Sensoren Array Batteriespannungswerte Werte initialisieren
                const SensorUProz = []; //Sensoren Array Spannung in Prozent initialisieren
                const SensorLiveProz = []; //Sensoren Array verbleibende Lebendauer unter Berücksichtigung des min Limits, nicht zu verwechseln mit Batteriekapazität in %
                const SensorState = []; //Statusarray, mögliche Werte ok,info,warn
                const BatteryMinLimit = []; // Das eingestellte Batterie min. limit
                const BatteryMinLimitDp = []; //Array mit den generierten MinLimit Einstellungsdatenpunkten
                const WelcheFunktionVerwenden = []; // Array mit allen Einträgen aus Funktionen welche den FunktionBaseName beinhalten
                let AllBatterysOk = true;
                let LastMessage = "";
                let LastMessageSeparator = "<br>";
                let NextExpectedLowBatt = "";
                //function CreateStates() {
                //Datenpunkte anlegen in javascript.0.BatterieUeberwachung.
                States[DpCount] = { id: praefix + "AllBatterysOk", initial: true, forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "Alle Batterien Ok?", type: "boolean", role: "state", def: false } }; //
                DpCount++;
                States[DpCount] = { id: praefix + "LastMessage", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "Letzte Warnmeldung", type: "string", role: "state", def: "" } }; //
                DpCount++;
                FillWelcheFunktionVerwenden(); //Vorab Funktionen mit Umax Spannungen einlesen da diese für ID und Namen der MinLimit States benötigt werden
                for (let x = 0; x < WelcheFunktionVerwenden.length; x++) {
                    let dummy = WelcheFunktionVerwenden[x].slice(FunktionBaseName.length) //Letzten Zeichen aus Funktionsnamen extrahieren
                    let VoltInitial = CreateUmaxValueFromString(x) //Extrahierte Zeichen zu Kommazahl wandeln
                    VoltInitial = VoltInitial / 100 * 80; //Initialwert für Limit berechnen
                    if (logging) log("InitialSpannung " + x + " gesetzt auf 80%= " + VoltInitial);
                    States[DpCount] = { id: praefix + "BatteryMinLimit_" + dummy, initial: VoltInitial, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Unteres Limit für Warnmeldung bei " + toFloat(dummy.substr(0, 1) + "." + dummy.substr(1, 1)) + "V Geräten", type: "number", role: "value", unit: "V", def: 2.6 } }; //
                    BatteryMinLimitDp[x] = "BatteryMinLimit_" + dummy;
                    DpCount++;
                States[DpCount] = { id: praefix + "NextExpectedLowBatt", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "Vorraussichtlich nächste zu wechselnde Batterie", type: "string", role: "state", def: "" } }; //
                DpCount++;
                States[DpCount] = { id: praefix + "OverviewTable", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "Einfache HTML Übersichtstabelle", type: "string", role: "state", def: "" } }; //
                //Alle States anlegen, Main aufrufen wenn fertig
                let numStates = States.length;
                States.forEach(function (state) {
                    createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () {
                        numStates--;
                        if (numStates === 0) {
                            if (logging) log("CreateStates fertig!");
                            main();
                function CreateUmaxValueFromString(x) {
                    let dummy = WelcheFunktionVerwenden[x].slice(FunktionBaseName.length) //Aus der Funktionsbezeichnung die letzten beiden Zeichen extrahieren= z.B. 33
                    return toFloat(dummy.slice(0, dummy.length - 1) + "." + dummy.slice(-1)) //Die extrahierten Zeichen zu einer Kommazahl wandeln= z.B. 3.3
                function Init() {
                    if (logging) log("Reaching init()");
                    let counter = 0; //Zähler für Devices
                    let TempVal // Temporärer Sensorwert um nicht mehrere GetStates zu benötigen
                    let TempUnit //Einheit für Unterscheidung ob % vorliegen
                    let Funktionen = getEnums('functions'); //Alle Funktionen der Aufzählung in Array Funktionen übertragen
                    for (let x in Funktionen) {        // loop ueber alle Funktionen
                        let Funktion = Funktionen[x].name; // Einzelne Funktion aus dem Array
                        if (typeof Funktion == 'object') Funktion = Funktion.de; //Wenn Rückgabewert ein Objekt ist, ist die Funktion mehrsprachig und es wird die deutsche Bezeichnug verwendet
                        let members = Funktionen[x].members; //Array mit allen Mitgliedern der Funktion erzeugen
                        for (let z = 0; z < WelcheFunktionVerwenden.length; z++) { //Loop über alle Funktions welche zu WelcheFunktionVerwenden passen
                            if (Funktion == WelcheFunktionVerwenden[z]) { //Wenn Function ist WelcheFunktionVerwenden (BatterieSpannung)
                                let Umax = CreateUmaxValueFromString(z) //Batteriesollspannung aus der Funktionsbezeichnung extrahieren
                                let BattMinLimitTemp = getState(praefix + "BatteryMinLimit_" + WelcheFunktionVerwenden[z].slice(FunktionBaseName.length)).val //Temporäres (für den jeweiligen Schleifendurchlauf) MinLimit einlesen
                                for (let y in members) { // Loop über alle WelcheFunktionVerwenden Members
                                    Sensor[counter] = members[y]; //Treffer in SenorIDarray einlesen
                                    TempVal = getState(Sensor[counter]).val;//Wert vom Sensor in Tempval einlesen um wiederholte Getstates zu vermeiden
                                    //if (typeof (TempVal) == undefined || typeof (TempVal) == null || TempVal == "") TempVal = 0; //Bei leeren Feldern 0 setzen um Fehler zu vermeiden
                                    TempUnit = GetUnit(counter);
                                    if (logging) log("Tempval=" + TempVal + " TempUnit=" + TempUnit + " TypeOf=" + typeof (TempVal))
                                    switch (typeof (TempVal)) { //Wenn der Sensorwert bool ist (wenn nur LowBatt mit true/false vom Sensor gemeldet wird)
                                        case "boolean": //Sensorval ist Bool
                                            if (TempVal) { //Bei Lowbat=true
                                                SensorVal[counter] = 0; //Batt wird als leer definiert und auf 0 gesetzt
                                                SensorUProz[counter] = 0; //Prozentwerte aus Umax und Sensorwert errechnen
                                                SensorLiveProz[counter] = 0; //Lebensprozent auf 0%
                                            else {
                                                SensorVal[counter] = Umax; //Batt wird als voll definiert und auf Umax gesetzt
                                                SensorUProz[counter] = 100; //Prozentwerte aus Umax und Sensorwert errechnen
                                                SensorLiveProz[counter] = 100; //Lebensprozent auf 100%
                                            break;
                                        case "number": //Sensorval ist Zahl
                                            switch (TempUnit) { //Bei Zahlen nach Einheit unterscheiden um % Angaben mit zu verarbeiten
                                                case "%": //Bei Datenpunkt Unit = %
                                                    //if (logging) log("unit= " + TempUnit + " should be %");
                                                    if (ProzMeansLive) { // Wenn die Prozentangabe bereits Lebensdauer zeigt (Einstellungsoption)
                                                        SensorLiveProz[counter] = TempVal; //Direkt zuweisen aus Sensorwert
                                                        SensorUProz[counter] = (Umax - ((Umax - BattMinLimitTemp) / 100 * SensorLiveProz[counter])) / Umax * 100 //Errechne Batteriekapazität
                                                        SensorVal[counter] = Umax / 100 * SensorUProz[counter];  //Errechne Spannung
                                                    else { //Wenn die Prozentangabe Batteriekapazität darstellt  (Einstellungsoption)
                                                        SensorUProz[counter] = TempVal; //Batteriekapazität in % bestimmen
                                                        SensorVal[counter] = Umax / 100 * SensorUProz[counter]; //Sensorwert aus Umax und Prozentwert bestimmen
                                                        SensorLiveProz[counter] = (SensorVal[counter] - BattMinLimitTemp) / (Umax - BattMinLimitTemp) * 100; //Restlebensdauer in % ermitteln
                                                    break;
                                                default: // In allen anderen Fällen
                                                    SensorVal[counter] = TempVal; //Spannung ist Wert vom DP
                                                    SensorUProz[counter] = SensorVal[counter] / Umax * 100; //Prozentwerte aus Umax und Sensorwert errechnen
                                            break;
                                        case "string": //Sensorval ist Text
                                            if (TempVal == "ok") {
                                            else if (TempVal != "ok") { //Bei BatteryState != ok
                                                SensorVal[counter] = 0; //Batt wird als leer definiert und 0.1 unter MinLimit gesetzt
                                            break;
                                        default:
                                    if (SensorLiveProz[counter] > 100) SensorLiveProz[counter] = 100; //Um bei übervollen Batterien mehr als 100% live zu vermeiden
                                    SensorUmax[counter] = Umax; //Synchrones UmaxArray füllen
                                    BatteryMinLimit[counter] = BattMinLimitTemp; //Limitarray füllen
                                    if (logging) log(counter + " " + Funktion + ' found at ' + members[y] + " Umax= " + SensorUmax[counter] + " BattMinLimit=" + BattMinLimitTemp + " Val= " + SensorVal[counter] + " SensorProzent= " + SensorUProz[counter]);
                                    counter++
                function FillWelcheFunktionVerwenden() {
                    if (logging) log("Reaching FillWelcheFunktionVerwenden");
                    let z = 0;
                    //let NumFunktionen = Funktionen.length
                        if (typeof Funktion == 'object') Funktion = Funktion.de; //Wenn Rückgabewert ein Objekt ist, ist die Funktion mehrsprachig und es wird die deutsche Bezeichnung verwendet
                        if (Funktion.includes(FunktionBaseName)) {
                            WelcheFunktionVerwenden[z] = Funktion;
                            if (logging) log("Found Function " + WelcheFunktionVerwenden[z])
                            z++
                function main() {
                    if (logging) log("Reaching main()");
                    Init(); //Alle Werte einlesen, Arrays füllen, fehlende Werte errechnen
                    CreateTrigger(); // Trigger erzeugen
                    CheckAllBatterys(); // Alle Batteriestände prüfen
                    CheckNextLowBatt(); // Batterie mit niedrigster Spannung finden
                    MakeTable(); //HTML Tabelle erzeugen
                function Meldung(msg) {
                    if (UseSay) Say(msg);
                    if (UseTelegram) {
                        sendTo("telegram.0", "send", {
                            text: msg
                    if (UseMail) {
                        sendTo("email", msg);
                    if (UseAlexa) {
                        if (AlexaId != "") setState("alexa2.0.Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, msg);
                    if (logging) log(msg);
                    if (UseEventLog) WriteEventLog(msg);
                    if (UsePopUp) ShowPopUp(true, msg, "Batterys", "red");
                    setState(praefix + "LastMessage", LastMessage); //Meldung in Datenpunkt LastMessage schreiben
                function CheckNextLowBatt() { //Ermittelt die Batterie mit der geringsten Spannung, ignoriert Batterien welche das Limit bereits unterschritten haben da diese bereits in der LastMessage gemeldet werden
                    let LowestBattProz = 100; //Mit 100% initialisieren
                    let LowestBattIndex = 0;
                    for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) { //Alle Sensoren durchlaufen
                        if (SensorState[x] != "warn") SensorState[x] = "ok";
                        if (SensorVal[x] > BatteryMinLimit[x]) { // Nur Sensoren berücksichtigen die das min Limit noch nicht unterschritten haben
                            if (SensorUProz[x] < LowestBattProz) { //Wenn Sensorwert kleiner LowestBattProz, LowestBattVal auf neuen Wert setzen um das Gerät mit den wenigsten Prozent zu ermitteln
                                LowestBattProz = SensorUProz[x];
                                LowestBattIndex = x;
                    NextExpectedLowBatt = "Aktuell niedrigster Batteriestand (" + SensorVal[LowestBattIndex].toFixed(2) + "V): " + GetRoom(LowestBattIndex) + " bei Gerät " + getObject(GetParentId(Sensor[LowestBattIndex]), "common").common.name;
                    setState(praefix + "NextExpectedLowBatt", NextExpectedLowBatt);
                    SensorState[LowestBattIndex] = "info";
                    if (logging) log(NextExpectedLowBatt);
                function CheckAllBatterysOk() {
                    if (logging) log("Reaching CheckAllBatterysOk - Lastmessage=" + LastMessage);
                        if (SensorVal[x] < BatteryMinLimit[x]) { // Nur Sensoren berücksichtigen die das min Limit noch nicht unterschritten haben
                            AllBatterysOk = false;
                    setState(praefix + "AllBatterysOk", AllBatterysOk);
                    if (AllBatterysOk == true) {
                        LastMessage = ""; //Lastmessage löschen
                        setState(praefix + "LastMessage", LastMessage); //Meldung in Datenpunkt LastMessage löschen
                        if (logging) log("Alle Batterien ok, Lastmessage gelöscht");
                function CheckBatterys(x) { // Prüfung eines einzelnen Batteriestandes wenn getriggert
                    if (logging) log("Reaching CheckBatterys(" + x + ") Val=" + SensorVal[x] + " Limit=" + BatteryMinLimit[x]);
                    if (SensorVal[x] < BatteryMinLimit[x]) { //Wenn Min. Wert unterschritten
                        LastMessage = "Batteriestand unter Limit im " + GetRoom(x) + " bei Gerät " + getObject(Sensor[x].substring(0, Sensor[x].lastIndexOf("."))).common.name;
                        Meldung(LastMessage);
                        SensorState[x] = "warn";
                    else {
                    CheckAllBatterysOk();
                    CheckNextLowBatt();
                    MakeTable();
                function CheckAllBatterys() { // Prüfung aller Batteriestände bei Skriptstart
                    if (logging) log("Reaching CheckAllBatterys() found " + (Sensor.length) + " Devices");
                    //LastMessage = "";
                            if (logging) log("SensorVal[" + x + "] = " + SensorVal[x] + "V, unterschreitet MinLimit von " + BatteryMinLimit[x] + " V");
                            LastMessage = LastMessage + "Batteriestand unter Limit im " + GetRoom(x) + " bei Gerät " + getObject(Sensor[x].substring(0, Sensor[x].lastIndexOf("."))).common.name + LastMessageSeparator;
                        else {
                            if (SensorState[x] != "info") SensorState[x] = "ok";
                    LastMessage = LastMessage.substr(0, LastMessage.length - LastMessageSeparator.length); //letzten <br> Umbruch wieder entfernen
                    if (LastMessage != "") Meldung(LastMessage); // Wenn Lastmessage nicht leer, Nachricht ausgeben
                function GetRoom(x) {  // Raum eines Gerätes ermitteln
                    let room = getObject(Sensor[x], 'rooms').enumNames[0];
                    if (typeof room == 'object') room = room.de;
                    room = room.replace(/_/g, " "); //Unterstriche durch Leerzeichen ersetzen
                    return room;
                function GetUnit(x) {
                    let unit = getObject(Sensor[x], 'common').common.unit
                    return unit;
                function GetParentId(Id) {
                    let parentDevicelId;
                    if (Id.indexOf("hm-rpc.0") == -1) { //Wenn kein HM Adapter, eine Ebene zurück
                        parentDevicelId = Id.split(".").slice(0, -1).join(".");// Id an den Punkten in Array schreiben (split), das letzte Element von hinten entfernen (slice) und den Rest wieder zu String zusammensetzen
                    else { //Wenn HM dann zwei Ebenen zurück
                        parentDevicelId = Id.split(".").slice(0, -2).join(".");// Id an den Punkten in Array schreiben (split), die 2 letzten Element von hinten entfernen (slice) und den Rest wieder zu String zusammensetzen
                    //if (logging) log("Id= " + Id + " ParentDeviceId= " + parentDevicelId)
                    return parentDevicelId
                function HmNameCorrection() {
                function MakeTable() {
                    if (logging) log("Reaching Mytable");
                    let BgColor = "";
                    // original
                    //let style0 = "style='border: 1px solid black; padding-left: 5px; padding-right: 5px; font-size:0.8em; font-weight: normal; text-align: left; color:" + FontColor + "; background-color:"
                    //let style1 = "style='width: 40px; border: 1px solid black; padding-left: 5px; padding-right: 5px; font-size:0.8em; font-weight: normal; text-align: right; color:" + FontColor + "; background-color:"
                    //let headstyle0 = "style='border: 1px solid black; padding-left: 5px; padding-right: 5px; height: 30px; font-size:1.0em; font-weight: bold; text-align: left; color:" + HeadFontColor + "; background-color:"
                    //let headstyle1 = "style='width: 40px; border: 1px solid black; padding-left: 5px; padding-right: 5px; height: 30px; font-size:1.0em; font-weight: bold; text-align: center; color:" + HeadFontColor + "; background-color:"
                    /////////////// modifiziert DOS
                    let style0 = "style='border: 0px solid black; padding-top: 10px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; font-size:0.8em; font-weight: normal; text-align: left; color:" + FontColor + "; background-color:"
                    let style1 = "style='width: 40px; border: 0px solid black; padding-top: 10px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; font-size:0.8em; font-weight: normal; text-align: right; color:" + FontColor + "; background-color:"
                    let headstyle0 = "style='border: 0px solid black; padding-left: 5px; padding-right: 5px; height: 30px; font-size:1.0em; font-weight: bold; text-align: left; color:" + HeadFontColor + "; background-color:"
                    let headstyle1 = "style='width: 40px; border: 0px solid black; padding-left: 5px; padding-right: 5px; height: 30px; font-size:1.0em; font-weight: bold; text-align: center; color:" + HeadFontColor + "; background-color:"
                    // modifiziert ende DOS
                    let MyTableHead = "<table style='width:100%; border: 0px solid black; border-collapse: collapse;'><tr>";
                    let MyTable;
                    if (TblShowLfdCol) {
                        MyTableHead = MyTableHead + "<th " + headstyle0 + HeadBgColor + "'>lfd</th>";
                    if (TblShowDeviceIDCol) {
                        MyTableHead = MyTableHead + "<th " + headstyle0 + HeadBgColor + "'>Sensor ID</th>";
                    if (TblShowDeviceNameCol) {
                        MyTableHead = MyTableHead + "<th " + headstyle0 + HeadBgColor + "'>Sensor Name</th>";
                    if (TblShowRoomCol) {
                        MyTableHead = MyTableHead + "<th " + headstyle0 + HeadBgColor + "'>Raum</th>";
                    if (TblShowUmaxCol) {
                        MyTableHead = MyTableHead + "<th " + headstyle1 + HeadBgColor + "'>U<br>Nenn</th>";
                    if (TblShowUistCol) {
                        MyTableHead = MyTableHead + "<th " + headstyle1 + HeadBgColor + "'>U<br>Ist</th>";
                    if (TblShowUlimitCol) {
                        MyTableHead = MyTableHead + "<th " + headstyle1 + HeadBgColor + "'>U<br>Limit</th>";
                    if (TblShowProzbatCol) {
                        MyTableHead = MyTableHead + "<th " + headstyle1 + HeadBgColor + "'>%bat</th>";
                    if (TblShowProzliveCol) {
                        MyTableHead = MyTableHead + "<th " + headstyle1 + HeadBgColor + "'>%live</th>";
                    if (TblShowStatusCol) {
                        MyTableHead = MyTableHead + "<th " + headstyle1 + HeadBgColor + "'>Status</th>";
                    MyTableHead = MyTableHead + "</tr>";
                    MyTable = MyTableHead + "<tr>";
                        switch (SensorState[x]) {
                            case "ok":
                                BgColor = TblOkBgColor;
                                break;
                            case "info":
                                BgColor = TblInfoBgColor;
                                break;
                            case "warn":
                                BgColor = TblWarnBgColor;
                                break;
                            default:
                        MyTable = MyTable + "<tr>"
                            MyTable = MyTable + "<td " + style0 + BgColor + "'>" + (x + 1) + "</td>";
                            MyTable = MyTable + "<td " + style0 + BgColor + "'>" + GetParentId(Sensor[x]) + "</td>";
                            MyTable = MyTable + "<td " + style0 + BgColor + "'>" + getObject(GetParentId(Sensor[x]), "common").common.name + "</td>";
                            MyTable = MyTable + "<td " + style0 + BgColor + "'>" + GetRoom(x) + "</td>";
                            MyTable = MyTable + "<td " + style1 + BgColor + "'>" + SensorUmax[x].toFixed(1) + "V</td>";
                            MyTable = MyTable + "<td " + style1 + BgColor + "'>" + SensorVal[x].toFixed(2) + "V</td>";
                            MyTable = MyTable + "<td " + style1 + BgColor + "'>" + BatteryMinLimit[x].toFixed(2) + "V</td>";
                            if (typeof (SensorUProz[x]) == "number") {
                                MyTable = MyTable + "<td " + style1 + BgColor + "'>" + SensorUProz[x].toFixed(1) + "%</td>";
                            else {
                                MyTable = MyTable + "<td " + style1 + BgColor + "'>" + SensorUProz[x] + "</td>";
                            if (typeof (SensorLiveProz[x]) == "number") {
                                MyTable = MyTable + "<td " + style1 + BgColor + "'>" + SensorLiveProz[x].toFixed(1) + "%</td>";
                            else {
                                MyTable = MyTable + "<td " + style1 + BgColor + "'>" + SensorLiveProz[x] + "</td>";
                            MyTable = MyTable + "<td " + style1 + BgColor + "'>" + SensorState[x] + "</td>";
                        MyTable = MyTable + "</tr>";
                    MyTable = MyTable + "</table>";
                    setState(praefix + "OverviewTable", MyTable);
                    //if (logging) log(MyTable);
                //Trigger für Sensoren erzeugen
                function CreateTrigger() {
                        on(Sensor[x], function (dp) { //Trigger in Schleife erstellen
                            let TempVal = dp.state.val;
                            let TempUnit = GetUnit(x);
                                        SensorVal[x] = 0; //Batt wird als leer definiert und 0.1 unter MinLimit gesetzt
                                        SensorUProz[x] = 0; //Prozentwerte aus Umax und Sensorwert errechnen;
                                        SensorLiveProz[x] = 0; //Lebensprozent auf 0%
                                    else {
                                        SensorVal[x] = SensorUmax[x]; //Batt wird als voll definiert und auf Umax gesetzt
                                        SensorUProz[x] = 100; //Prozentwerte aus Umax und Sensorwert errechnen
                                        SensorLiveProz[x] = 100; //Lebensprozent auf 100%
                                    break;
                                                SensorLiveProz[x] = TempVal; //Direkt zuweisen aus Sensorwert
                                                SensorUProz[x] = (SensorUmax[x] - ((SensorUmax[x] - BatteryMinLimit[x]) / 100 * SensorLiveProz[x])) / SensorUmax[x] * 100 //Errechne Batteriekapazität
                                                SensorVal[x] = SensorUmax[x] / 100 * SensorUProz[x];  //Errechne Spannung
                                                SensorUProz[x] = TempVal; //Batteriekapazität in % bestimmen
                                                SensorVal[x] = SensorUmax[x] / 100 * SensorUProz[x]; //Sensorwert aus Umax und Prozentwert bestimmen
                                                SensorLiveProz[x] = (SensorVal[x] - BatteryMinLimit[x]) / (SensorUmax[x] - BatteryMinLimit[x]) * 100; //Restlebensdauer in % ermitteln
                                            break;
                                            SensorVal[x] = TempVal; //Spannung ist Wert vom DP
                                            SensorUProz[x] = SensorVal[x] / SensorUmax[x] * 100; //Prozentwerte aus Umax und Sensorwert errechnen
                                    break;
                                    break;
                                default:
                            CheckBatterys(x); //Prüfen
                    for (let x = 0; x < WelcheFunktionVerwenden.length; x++) { //Alle Batteriefunktionen durchlaufen
                        on(praefix + BatteryMinLimitDp[x], function (dp) { //Trigger erstellen und auslösen wenn min Limit geändert wurde. Dann erneute Komplettprüfung aller Batteriestände
                            if (logging) log("Reaching Trigger for :" + praefix + BatteryMinLimitDp[x])
                            main(); //Neuzuweisung des geänderten Limits an alle Geräte
                NegaleinN L 2 Antworten Letzte Antwort
                • D dos1973
                  @Negalein
                  Icons:
                  //WICHTIG!!!
                  DpCount++;
                  DpCount++;
                      DpCount++;
                  DpCount++;
                          numStates--;
                              main();
                  function Init() {
                                              else {
                                              break;
                                                      break;
                                              break;
                                              break;
                                          default:
                                      counter++
                      let z = 0;
                              z++
                  function main() {
                      if (UseTelegram) {
                              text: msg
                      if (UseMail) {
                      if (UseAlexa) {
                      else {
                      CheckNextLowBatt();
                      MakeTable();
                      //LastMessage = "";
                          else {
                      return room;
                      return unit;
                      let BgColor = "";
                      // original
                      let MyTable;
                              case "ok":
                                  break;
                              case "info":
                                  break;
                              case "warn":
                                  break;
                              default:
                              else {
                              else {
                                      else {
                                      break;
                                              break;
                                      break;
                                      break;
                                  default:
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @dos1973 sagte in mein aktuelles VISv7:
                  Danke, das hab ich sogar schon im Einsatz.
                  Da werde ich gleich mal deine Änderungen versuchen.
                  Ah ok. Da werd ich mal im großen weiten Netz auf Suche gehen.
                  • D dos1973
                    @Negalein
                    Icons:
                    //WICHTIG!!!
                    DpCount++;
                    DpCount++;
                        DpCount++;
                    DpCount++;
                            numStates--;
                                main();
                    function Init() {
                                                else {
                                                break;
                                                        break;
                                                break;
                                                break;
                                            default:
                                        counter++
                        let z = 0;
                                z++
                    function main() {
                        if (UseTelegram) {
                                text: msg
                        if (UseMail) {
                        if (UseAlexa) {
                        else {
                        CheckNextLowBatt();
                        MakeTable();
                        //LastMessage = "";
                            else {
                        return room;
                        return unit;
                        let BgColor = "";
                        // original
                        let MyTable;
                                case "ok":
                                    break;
                                case "info":
                                    break;
                                case "warn":
                                    break;
                                default:
                                else {
                                else {
                                        else {
                                        break;
                                                break;
                                        break;
                                        break;
                                    default:
                    Lanki1302
                    schrieb am zuletzt editiert von Lanki1302
                    @dos1973
                    Hi. Erstmal: Die VIS ist dir wirklich gut gelungen....Echt Mega.
                    Ich versuche gerade die Batterieüberwachung bei mir einzufügen.
                    Leider kommt nach dem Starten des Skriptes im Log folgender Fehler:
                    Was kann das sein?! Wenn ich die VIS aufmache erscheint nichts. Er schein irgendwie ein Problem mit der Tabellendarstellung zu haben....
                    Hier noch das Log aus dem Skript:
                    28.10.2020, 22:27:38.360 [warn ]: javascript.0 (4182) at Init (script.js.common.BattUeberwachung:110:31)
                    28.10.2020, 22:27:38.361 [warn ]: javascript.0 (4182) at main (script.js.common.BattUeberwachung:193:5)
                    28.10.2020, 22:27:38.362 [warn ]: javascript.0 (4182) at Object.<anonymous> (script.js.common.BattUeberwachung:84:13)
                    28.10.2020, 22:27:38.392 [error]: javascript.0 (4182) at MakeTable (script.js.common.BattUeberwachung:407:81)
                    28.10.2020, 22:27:38.393 [error]: javascript.0 (4182) at main (script.js.common.BattUeberwachung:197:5)
                    28.10.2020, 22:27:38.394 [error]: javascript.0 (4182) at Object.<anonymous> (script.js.common.BattUeberwachung:84:13)
                    • L Lanki1302
                      @dos1973
                      dos1973
                      @Lanki1302
                      Hats du die Anweisungen zum Script umgesetzt? Aufzählung erstellt?
                      https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung
                      Das script alleine reicht nicht aus.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D dos1973
                        @Lanki1302
                        Lanki1302
                        @dos1973
                        Ja, die Aufzählungen habe ich angelegt und verknüpft.
                        Ich habe auch schonmal alles wieder gelöscht und nochmal eingegeben. Ergebnis war dann eine Tabelle in der VIS bei der die Schrift nicht richtig in den Tabellenspalten abgebildet wurde....also versetzt.
                        Anweisungen zum Script habe ich dabei durchgearbeitet
                        • L Lanki1302
                          @dos1973
                          dos1973
                          @Lanki1302
                          ohje, ob ich da helfen kann.
                          Du wirst erst die Grundfunktionalität des Scriptes herstellen müssen.
                          Du könntest nochmals den Teil den ich "modifiziert" habe testweise rausnehmen und den Original Teil wieder einkommentieren und schauen ob es dann geht.
                          Am besten du postest dein Fehler in dem dazugehörigen Thread.
                          Ich selbst habe ja für mich nur die "Optik" etwas angepasst.
                          Die eigentliche Logik im Script ist dort entstanden.
                          • D dos1973
                            auf Wunsch entstanden aus dem Thread.
                            https://forum.iobroker.net/topic/37439/vorstellung-meine-vis-work-in-progess/35
                            ich zitiere mich mal selbst aus dem anderen Thread
                            "vorab eine Info, ich bin kein Programmierer, vieles ist bestimmt umständlich erreicht. Es ist noch nicht alles fertig, und ich habe auch hier und da noch Fehler. (Meine interne Issue und WunschListe ist noch lang, aber derzeit habe ich nur wenig Zeit...) ich habe bestimmt vieles umständlich erreicht und es gibt dafür bestimmt bessere und einfachere Wege, aber es erfüllt meinen Zweck.
                            Das meiste habe ich hier aus dem Forum mit der Hilfe vieler freundlicher und hilfsbereiter User erreicht und hier und da für meine Zwecke angepasst."
                            Dann hier die Bilder,
                            die Inhalte der Boxen zeigen den aktuellen Status.
                            Manche Bilder werden via "Screenshot" Funktion aus dem Fully nicht sauber angezeigt, insbesondere wenn Charts enthalten sind. Die habe ich manuell aus dem Browser ausgeschnitten... also nicht wundern wenn da mal ein Rand zu sehen ist.
                            Startseite
                            Licht gruppiert
                            Licht detail
                            Heizung
                            Fenster
                            Klima Übersicht
                            alle Temperaturen
                            alle Humidity
                            Rolladen
                            Harmony aus
                            harmony TV
                            Harmony Kodi
                            Kino Control gesperrt
                            Kino Control frei
                            ich habe bei mir die Harmony Activities abgekoppelt von der Kino Steuerung.
                            Mich hatte genervt, dass ich für jede Aktivity noch eine Aktivity mit "Leinwand" erstellen muss. das waren dann irgendwann mal 10 Aktionen. Ich setze einen Wert auf True und unabhängig welche Harmony Activity läuft, wird der Beamer und Leinwand dazu oder weggeschaltet und der TV aus oder eingeschaltet.
                            Da ich bei FireV und Bluray keine Inhalte bekomme ist dort nur die linke Steuerungsseite aktiv.
                            Batterie
                            Anruferlisten
                            Corona
                            wie gesagt, vieles ist nicht fertig habe noch viele Ideen aber teilweise scheitert es an Zeit und natürlich wissen.
                            benötigt wird auf jedenfalls die @Scrounger Material Design, is fast ganzheitlich damit erstellt. Auch die meisten Icons stammen daher. Die Wetter Icons sind nochmals separat.
                            Scripte:
                            Habe ich jetzt hier nicht dran, da bin ich ein Schlamper ;-) da müssten wir dann schauen was gebraucht wird...
                            Wetter Icons
                            underground_icon.zip
                            damit das Menü und Navigation funktioniert sind diese DP erforderlich. (Zahl)
                            0_userdata.0.VIS.07.Menue_Material_Design_vis_home07
                            0_userdata.0.VIS.07.harmony_view.Harmony_Auswahl_Kino_Steuerung
                            0_userdata.0.VIS.07.harmony_view.Harmony_Kino_Steuerung_sperren
                            0_userdata.0.VIS.07.harmony_view._Harmony_zeige_Hauptinhalte
                            VIS 07 Export
                            2020-10-22-Home7.zip
                            viel Spaß damit.
                            Bin für weitere Ideen und Anregungen dankbar und würde mich freuen auch euere Ergebnisse zu sehen. Wenn Fragen sind helfe ich gerne.
                            Das ganze ist "HardCoded" auf mein Huawei Tablet angepasst und sieht dann so in Echt aus :-)
                            der Rahmen aus Holz mit einer Plexi Scheibe in die Wand eingelassen. Gibt hier auch im Forum ein Bericht darüber.
                            EDIT: ICON nachgeliefert
                            aktiver Rolladen
                            EDIT: 31.10.20, Blockly Script für die Steuerung der Harmony Datenpunkte
                              <block type="comment" id="M0Je-klUDD[]Un~(*]:C" x="51" y="-3">
                                <field name="COMMENT">schaltet die VIS Anzeige in Abhängigkeit</field>
                                <next>
                                  <block type="comment" id="{mC(.g~bi01Pqf;e8DL%">
                                    <field name="COMMENT">der Harmony Aktivität</field>
                                    <next>
                                      <block type="on_ext" id="#2J(?l2eSl2/ohPuW:%v">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="O9yJYYt/1b^15[Y4N!8X">
                                            <field name="oid">harmony.0.Elite.activities.currentActivity</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="controls_if" id="um{2kCUa@B-Z^gYT+HjU">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="Xt[8Ws.WQ1j=Acm$wFQS">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="rH@V*I*t4G1Hb4EpxRru">
                                                    <field name="OID">harmony.0.Elite.activities.currentActivity</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="text" id="#_aR*mv`(-,P0],$u?~v">
                                                    <field name="TEXT">Licht</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO0">
                                              <block type="update" id="!w;{YD4}Q0w5`wdS`p-S">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.VIS.07.harmony_view._Harmony_zeige_Hauptinhalte</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="math_number" id="..P4|SvxKZPHX5S(_VD;">
                                                    <field name="NUM">0</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="-/}Us[+}!X/13N;g^XSr">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="[%;{/IMM/S%hNYKjFuW0">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="DWP@AbAg:d+Zsg8CQPA/">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="text" id="`V*hwcMZ:9xZpywK4RW#">
                                                        <field name="TEXT">Fernsehen</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="update" id="+P[T,!7k=rPK*2%bnqy2">
                                                      <block type="math_number" id="tP_SHjv|w!J$XS]Nd)2H">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="0EOmZ6,p)CGsQ2)NjNB,">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="q33g*kv*mycV(x}3FBK$">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="t8L!25vAKzdoM@#4!kYV">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="text" id="/i25Q@48~*DSBe4HKb[1">
                                                            <field name="TEXT">HTPC/_Kodi</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="update" id="h/Ec77.wBGHPlCdAKBlP">
                                                          <block type="math_number" id="DqYzw@oX!/5),r)1DlK:">
                                                            <field name="NUM">2</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="controls_if" id="g{GX_M$-6ZNjRG$+OA$G">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="`LPI{Zs/*gS@8,`PSvu0">
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="~-#7yoGJBaW%o.~TD{}a">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="text" id="AL(,!ZWx-dpI)4k8Ib=V">
        <field name="TEXT">Fire_TV</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="update" id="@c]1y02us.B`FLT9}6I[">
                                                              <block type="math_number" id="k)Rn?OD!^;@#Bo(aj!-:">
        <field name="NUM">3</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                          <block type="controls_if" id="U6Nf}x+--UbcEznbTj{[">
                                                            <value name="IF0">
                                                              <block type="logic_compare" id="K4C=%0BShw_1A$BK`F+I">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="7VoA.0%DerHuty$7(hg=">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="RJ-HK|j/u6jk9{jXS5C3">
        <field name="TEXT">Bluray</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                              <block type="update" id="hn#w~k)BE|ss3L$HWY1;">
        <block type="math_number" id="z[}c+*Wj5#(!UG@sMkE4">
        <field name="NUM">4</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            EDIT: 05.11.20 - Wettericons für die Tagesvorschau (Darksky Zugang notwendig)
                            wetter-underground_icon.zip
                            htreckslerH Offline
                            htreckslerH Offline
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            @dos1973 Ich suche schon eine ganze Weile Icon Sets durch. Kannst Du mir eventuell sagen woher z. B. dieses Thermometer Icon kommt?
                            Übrigens, aber das wurde ja bereits gesagt, die (wie ich finde) gelungenste Visualisierung.
                            Das ist zwar sicher Geschmacksache, und mir gefällt auch nicht alles, aber die Grundidee und die Anordnung der Informationen finde ich extrem gelungen.
                            Gruss Hermann
                            ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
                            • htreckslerH htrecksler
                              dos1973
                              schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                              @htrecksler
                              das icon stammen wahrscheinlich von flaticon.com, aber kann es nicht 100% versichern. ich habe mal angehängt. Btw mir gefällt auch nicht alles ;-)
                              *** weisses icon auf weißem Hintergrund
                              • D dos1973
                                @htrecksler
                                dos1973
                                @hofmannha
                                Ich habe pro harmony activity 2 Seiten erstellt. Linker block ist immer steuerung und rechter block immer inhalt/ content.
                                Das ganz steuert sich immer über den DP der „current Activity“ und zeigt dann die linke und rechte Seite entsprechend der ausgewählten activity an.
                                Beispiel tv.
                                Links die commandos für mein receiver und ton
                                Rechts aktuelles programm
                                Bei kodi
                                Links die stwuerung für kodi
                                Rechts inhalte, filmbeschreibung, cover etc
                                EDIT:
                                du brauchst noch das Script, dass die harmony Seiten aktualisiert, sorry hatte ich vergessen. ich hänge es oben an den Startpost
                                D H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D dos1973
                                  @hofmannha
                                  Beispiel tv.
                                  Bei kodi
                                  EDIT:
                                  dos1973
                                  @hofmannha
                                  das hat dir noch gefehlt.
                                  export im Startpost
                                  • D dos1973
                                    @hofmannha
                                    Beispiel tv.
                                    Bei kodi
                                    EDIT:
                                    hofmannha
                                    Hallo @dos1973,
                                    vielen vielen Dank für die Unterstützung.
                                    Eine Frage noch. Ich habe auch ein Amazon Fire TV Stick. Auf diesem Stick läuft Kodi. Ich habe ehrlich gesagt Null Ahnung wie ich auf den Stick mit Kodi zugreifen kann.
                                    Könntest Du mich da mal einen Tip geben?
                                    • H hofmannha
                                      Hallo @dos1973,
                                      dos1973
                                      @hofmannha
                                      Ich würde den Kodi Adapter mal in iobroker installieren und schauen ob er den connect herstellen kann. Sonst habe ich keine Kentniss ob das geht da ich selbst keinen Stick habe
                                        scott666
                                        Hallo @dos1973,
                                        ich habe mal eine Frage ich habe das Projekt Home 7 von dir Impotiert doch nun habe ich genau wie @hofmannha im Bild zeigt (die Schrift so Komisch!) Was fehltr mir da? Kann mir einer Helfen. Des weiteren würde ich gene die Rolladen genauso angezeigt bekommen. Aber das Icon "aktiver Rolladen" ist nur ein symbol das sich dreht.Würde mich freuen wenn du oder ein andera mir helfen könnt und mir das mal Erklärt.
                                        • S scott666
                                          Hallo @dos1973,
                                          dos1973
                                          @scott666
                                          du steuerst das Bild via Sichtbarkeit pro Rolladen.
                                          zeige es nur wenn der Rolladen nicht auf "Stop" ist. Solange das Rollo in Bewegung ist dreht der Kreis.
                                          das muss pr Rolladen eingestellt werden.
                                          zur Schrift.
                                          ich habe überall - RobotoCondensed-Regular oder RobotoCondensed-Bold
                                          ich meine die kommt über den Adapter VIS Google Fonts
