  4. mein aktuelles VISv7
    apollon77A
vis
142 Beiträge 30 Kommentatoren 42.6k Aufrufe 55 Beobachtet
  • D dos1973
    @Negalein
    Icons:
    habe das Menü auch noch nicht fertiggestellt. Habe bei mir selbst auch keine Icons sichtbar 1-6 nur (2) ist da und dass passt nichtmal
    das ist das Dark Sky Script.
    Du musst dich aber bei bei Dark Sky anmelden und einen API Key erzeugen. Ich nutze das Script aktuell nur noch für das aktuelle Wetter ICON, und auch nur weil Darksky "Nacht" Symbole anbietet.
    https://forum.iobroker.net/topic/20992/skript-für-darksky-wetterdaten
    Batterie kommt von hier:
    https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe
    Ich habe es allerdings etwas angepasst, dass es in mein Design passt. Ich habe meine Änderungen gekennzeichnet
    Ich meine die aktuellste Version unterstützt sogar schon Anpassungen am Design.
    // Batterieüberwachungsskript Version 1.5.5 Stand 28.04.2020
    //Überwacht Batteriespannungen beliebig vieler Geräte
    //WICHTIG!!!
    //Vorraussetzungen: Den Gerätechannels müssen Räume, sowie die Funktion "BatterieSpannung_xx" für jeden entsprechenden Batteriespannungs Datenpunkt zugewiesen sein.
    //Grund Einstellungen
    const praefix = "javascript.0.BatterieUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs
    const logging = true; //Logging aktivieren?
    const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
    const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
    const UseMail = false; // Sollen Nachrichten via Mail gesendet werden?
    const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
    const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer
    const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
    const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
    const UsePopUp = false // Soll PopUp angezeigt werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
    const ProzMeansLive = true; //Zeigen Prozentwerte des Gerätedatenpunktes Batteriekapazität oder restliche Lebensdauer?
    //Tabellen Einstellungen
    const TblOkBgColor = "#fff"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Ok
    const TblInfoBgColor = "#ffc107"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Info, also die leerste Batterie welche noch nicht das Limit unterschreitet
    const TblWarnBgColor = "#4caf50"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Warnung, also jene Batterie welche unter das Limit kam.
    const HeadBgColor = "#fff"; //Hintergrundfarbe des Tabellenkopfes
    const FontColor = "#4F729A"; //Textfarbe für Tabelleninhalt
    const HeadFontColor = "#4F729A"; //Textfarbe für Tabellenkopf
    const TblShowLfdCol = true; //Tabellenspalte mit laufender Nummer anzeigen?
    const TblShowDeviceIDCol = false; //Tabellenspalte mit Geräte ID anzeigen?
    const TblShowDeviceNameCol = true; //Tabellenspalte mit Gerätenamen anzeigen?
    const TblShowRoomCol = false; //Tabellenspalte mit Raum anzeigen?
    const TblShowUmaxCol = true; //Tabellenspalte mit Batterie Nennspannung anzeigen?
    const TblShowUistCol = true; //Tabellenspalte mit aktueller Batteriespannung anzeigen?
    const TblShowUlimitCol = true; //Tabellenspalte mit unterer Batterielimit Spannung anzeigen?
    const TblShowProzbatCol = true; //Tabellenspalte mit Batteriestand in Prozent anzeigen?
    const TblShowProzliveCol = true; //Tabellenspalte mit Restlebensdauer unter Berücksichtigung der Limitspannung in Prozent anzeigen? Beispiel: Batterie hat 3V Nennspannung, Limit ist bei 2V, aktueller Batteriestand ist 2.5V, dann wäre die Restlebensdauer 50%
    const TblShowStatusCol = true; //Tabellenspalte mit Status ausgeben?
    //Ab hier nix mehr ändern
    let DpCount = 0; //Zähler für anzulegende Datenpunkte
    const States = []; //States Array initialisieren
    const Sensor = [] //Sensoren Array initialisieren
    const SensorVal = []; //SensorDatenpunkte Werte Array initialisieren
    const SensorUmax = []; //Sensoren Array Batteriespannungswerte Werte initialisieren
    const SensorUProz = []; //Sensoren Array Spannung in Prozent initialisieren
    const SensorLiveProz = []; //Sensoren Array verbleibende Lebendauer unter Berücksichtigung des min Limits, nicht zu verwechseln mit Batteriekapazität in %
    const SensorState = []; //Statusarray, mögliche Werte ok,info,warn
    const BatteryMinLimit = []; // Das eingestellte Batterie min. limit
    const BatteryMinLimitDp = []; //Array mit den generierten MinLimit Einstellungsdatenpunkten
    const WelcheFunktionVerwenden = []; // Array mit allen Einträgen aus Funktionen welche den FunktionBaseName beinhalten
    let AllBatterysOk = true;
    let LastMessage = "";
    let LastMessageSeparator = "<br>";
    let NextExpectedLowBatt = "";
    //function CreateStates() {
    //Datenpunkte anlegen in javascript.0.BatterieUeberwachung.
    States[DpCount] = { id: praefix + "AllBatterysOk", initial: true, forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "Alle Batterien Ok?", type: "boolean", role: "state", def: false } }; //
    DpCount++;
    States[DpCount] = { id: praefix + "LastMessage", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "Letzte Warnmeldung", type: "string", role: "state", def: "" } }; //
    DpCount++;
    FillWelcheFunktionVerwenden(); //Vorab Funktionen mit Umax Spannungen einlesen da diese für ID und Namen der MinLimit States benötigt werden
    for (let x = 0; x < WelcheFunktionVerwenden.length; x++) {
        let dummy = WelcheFunktionVerwenden[x].slice(FunktionBaseName.length) //Letzten Zeichen aus Funktionsnamen extrahieren
        let VoltInitial = CreateUmaxValueFromString(x) //Extrahierte Zeichen zu Kommazahl wandeln
        VoltInitial = VoltInitial / 100 * 80; //Initialwert für Limit berechnen
        if (logging) log("InitialSpannung " + x + " gesetzt auf 80%= " + VoltInitial);
        States[DpCount] = { id: praefix + "BatteryMinLimit_" + dummy, initial: VoltInitial, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Unteres Limit für Warnmeldung bei " + toFloat(dummy.substr(0, 1) + "." + dummy.substr(1, 1)) + "V Geräten", type: "number", role: "value", unit: "V", def: 2.6 } }; //
        BatteryMinLimitDp[x] = "BatteryMinLimit_" + dummy;
        DpCount++;
    States[DpCount] = { id: praefix + "NextExpectedLowBatt", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "Vorraussichtlich nächste zu wechselnde Batterie", type: "string", role: "state", def: "" } }; //
    DpCount++;
    States[DpCount] = { id: praefix + "OverviewTable", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "Einfache HTML Übersichtstabelle", type: "string", role: "state", def: "" } }; //
    //Alle States anlegen, Main aufrufen wenn fertig
    let numStates = States.length;
    States.forEach(function (state) {
        createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () {
            numStates--;
            if (numStates === 0) {
                if (logging) log("CreateStates fertig!");
                main();
    function CreateUmaxValueFromString(x) {
        let dummy = WelcheFunktionVerwenden[x].slice(FunktionBaseName.length) //Aus der Funktionsbezeichnung die letzten beiden Zeichen extrahieren= z.B. 33
        return toFloat(dummy.slice(0, dummy.length - 1) + "." + dummy.slice(-1)) //Die extrahierten Zeichen zu einer Kommazahl wandeln= z.B. 3.3
    function Init() {
        if (logging) log("Reaching init()");
        let counter = 0; //Zähler für Devices
        let TempVal // Temporärer Sensorwert um nicht mehrere GetStates zu benötigen
        let TempUnit //Einheit für Unterscheidung ob % vorliegen
        let Funktionen = getEnums('functions'); //Alle Funktionen der Aufzählung in Array Funktionen übertragen
        for (let x in Funktionen) {        // loop ueber alle Funktionen
            let Funktion = Funktionen[x].name; // Einzelne Funktion aus dem Array
            if (typeof Funktion == 'object') Funktion = Funktion.de; //Wenn Rückgabewert ein Objekt ist, ist die Funktion mehrsprachig und es wird die deutsche Bezeichnug verwendet
            let members = Funktionen[x].members; //Array mit allen Mitgliedern der Funktion erzeugen
            for (let z = 0; z < WelcheFunktionVerwenden.length; z++) { //Loop über alle Funktions welche zu WelcheFunktionVerwenden passen
                if (Funktion == WelcheFunktionVerwenden[z]) { //Wenn Function ist WelcheFunktionVerwenden (BatterieSpannung)
                    let Umax = CreateUmaxValueFromString(z) //Batteriesollspannung aus der Funktionsbezeichnung extrahieren
                    let BattMinLimitTemp = getState(praefix + "BatteryMinLimit_" + WelcheFunktionVerwenden[z].slice(FunktionBaseName.length)).val //Temporäres (für den jeweiligen Schleifendurchlauf) MinLimit einlesen
                    for (let y in members) { // Loop über alle WelcheFunktionVerwenden Members
                        Sensor[counter] = members[y]; //Treffer in SenorIDarray einlesen
                        TempVal = getState(Sensor[counter]).val;//Wert vom Sensor in Tempval einlesen um wiederholte Getstates zu vermeiden
                        //if (typeof (TempVal) == undefined || typeof (TempVal) == null || TempVal == "") TempVal = 0; //Bei leeren Feldern 0 setzen um Fehler zu vermeiden
                        TempUnit = GetUnit(counter);
                        if (logging) log("Tempval=" + TempVal + " TempUnit=" + TempUnit + " TypeOf=" + typeof (TempVal))
                        switch (typeof (TempVal)) { //Wenn der Sensorwert bool ist (wenn nur LowBatt mit true/false vom Sensor gemeldet wird)
                            case "boolean": //Sensorval ist Bool
                                if (TempVal) { //Bei Lowbat=true
                                    SensorVal[counter] = 0; //Batt wird als leer definiert und auf 0 gesetzt
                                    SensorUProz[counter] = 0; //Prozentwerte aus Umax und Sensorwert errechnen
                                    SensorLiveProz[counter] = 0; //Lebensprozent auf 0%
                                else {
                                    SensorVal[counter] = Umax; //Batt wird als voll definiert und auf Umax gesetzt
                                    SensorUProz[counter] = 100; //Prozentwerte aus Umax und Sensorwert errechnen
                                    SensorLiveProz[counter] = 100; //Lebensprozent auf 100%
                                break;
                            case "number": //Sensorval ist Zahl
                                switch (TempUnit) { //Bei Zahlen nach Einheit unterscheiden um % Angaben mit zu verarbeiten
                                    case "%": //Bei Datenpunkt Unit = %
                                        //if (logging) log("unit= " + TempUnit + " should be %");
                                        if (ProzMeansLive) { // Wenn die Prozentangabe bereits Lebensdauer zeigt (Einstellungsoption)
                                            SensorLiveProz[counter] = TempVal; //Direkt zuweisen aus Sensorwert
                                            SensorUProz[counter] = (Umax - ((Umax - BattMinLimitTemp) / 100 * SensorLiveProz[counter])) / Umax * 100 //Errechne Batteriekapazität
                                            SensorVal[counter] = Umax / 100 * SensorUProz[counter];  //Errechne Spannung
                                        else { //Wenn die Prozentangabe Batteriekapazität darstellt  (Einstellungsoption)
                                            SensorUProz[counter] = TempVal; //Batteriekapazität in % bestimmen
                                            SensorVal[counter] = Umax / 100 * SensorUProz[counter]; //Sensorwert aus Umax und Prozentwert bestimmen
                                            SensorLiveProz[counter] = (SensorVal[counter] - BattMinLimitTemp) / (Umax - BattMinLimitTemp) * 100; //Restlebensdauer in % ermitteln
                                        break;
                                    default: // In allen anderen Fällen
                                        SensorVal[counter] = TempVal; //Spannung ist Wert vom DP
                                        SensorUProz[counter] = SensorVal[counter] / Umax * 100; //Prozentwerte aus Umax und Sensorwert errechnen
                                break;
                            case "string": //Sensorval ist Text
                                if (TempVal == "ok") {
                                else if (TempVal != "ok") { //Bei BatteryState != ok
                                    SensorVal[counter] = 0; //Batt wird als leer definiert und 0.1 unter MinLimit gesetzt
                                break;
                            default:
                        if (SensorLiveProz[counter] > 100) SensorLiveProz[counter] = 100; //Um bei übervollen Batterien mehr als 100% live zu vermeiden
                        SensorUmax[counter] = Umax; //Synchrones UmaxArray füllen
                        BatteryMinLimit[counter] = BattMinLimitTemp; //Limitarray füllen
                        if (logging) log(counter + " " + Funktion + ' found at ' + members[y] + " Umax= " + SensorUmax[counter] + " BattMinLimit=" + BattMinLimitTemp + " Val= " + SensorVal[counter] + " SensorProzent= " + SensorUProz[counter]);
                        counter++
    function FillWelcheFunktionVerwenden() {
        if (logging) log("Reaching FillWelcheFunktionVerwenden");
        let z = 0;
        //let NumFunktionen = Funktionen.length
            if (typeof Funktion == 'object') Funktion = Funktion.de; //Wenn Rückgabewert ein Objekt ist, ist die Funktion mehrsprachig und es wird die deutsche Bezeichnung verwendet
            if (Funktion.includes(FunktionBaseName)) {
                WelcheFunktionVerwenden[z] = Funktion;
                if (logging) log("Found Function " + WelcheFunktionVerwenden[z])
                z++
    function main() {
        if (logging) log("Reaching main()");
        Init(); //Alle Werte einlesen, Arrays füllen, fehlende Werte errechnen
        CreateTrigger(); // Trigger erzeugen
        CheckAllBatterys(); // Alle Batteriestände prüfen
        CheckNextLowBatt(); // Batterie mit niedrigster Spannung finden
        MakeTable(); //HTML Tabelle erzeugen
    function Meldung(msg) {
        if (UseSay) Say(msg);
        if (UseTelegram) {
            sendTo("telegram.0", "send", {
                text: msg
        if (UseMail) {
            sendTo("email", msg);
        if (UseAlexa) {
            if (AlexaId != "") setState("alexa2.0.Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, msg);
        if (logging) log(msg);
        if (UseEventLog) WriteEventLog(msg);
        if (UsePopUp) ShowPopUp(true, msg, "Batterys", "red");
        setState(praefix + "LastMessage", LastMessage); //Meldung in Datenpunkt LastMessage schreiben
    function CheckNextLowBatt() { //Ermittelt die Batterie mit der geringsten Spannung, ignoriert Batterien welche das Limit bereits unterschritten haben da diese bereits in der LastMessage gemeldet werden
        let LowestBattProz = 100; //Mit 100% initialisieren
        let LowestBattIndex = 0;
        for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) { //Alle Sensoren durchlaufen
            if (SensorState[x] != "warn") SensorState[x] = "ok";
            if (SensorVal[x] > BatteryMinLimit[x]) { // Nur Sensoren berücksichtigen die das min Limit noch nicht unterschritten haben
                if (SensorUProz[x] < LowestBattProz) { //Wenn Sensorwert kleiner LowestBattProz, LowestBattVal auf neuen Wert setzen um das Gerät mit den wenigsten Prozent zu ermitteln
                    LowestBattProz = SensorUProz[x];
                    LowestBattIndex = x;
        NextExpectedLowBatt = "Aktuell niedrigster Batteriestand (" + SensorVal[LowestBattIndex].toFixed(2) + "V): " + GetRoom(LowestBattIndex) + " bei Gerät " + getObject(GetParentId(Sensor[LowestBattIndex]), "common").common.name;
        setState(praefix + "NextExpectedLowBatt", NextExpectedLowBatt);
        SensorState[LowestBattIndex] = "info";
        if (logging) log(NextExpectedLowBatt);
    function CheckAllBatterysOk() {
        if (logging) log("Reaching CheckAllBatterysOk - Lastmessage=" + LastMessage);
            if (SensorVal[x] < BatteryMinLimit[x]) { // Nur Sensoren berücksichtigen die das min Limit noch nicht unterschritten haben
                AllBatterysOk = false;
        setState(praefix + "AllBatterysOk", AllBatterysOk);
        if (AllBatterysOk == true) {
            LastMessage = ""; //Lastmessage löschen
            setState(praefix + "LastMessage", LastMessage); //Meldung in Datenpunkt LastMessage löschen
            if (logging) log("Alle Batterien ok, Lastmessage gelöscht");
    function CheckBatterys(x) { // Prüfung eines einzelnen Batteriestandes wenn getriggert
        if (logging) log("Reaching CheckBatterys(" + x + ") Val=" + SensorVal[x] + " Limit=" + BatteryMinLimit[x]);
        if (SensorVal[x] < BatteryMinLimit[x]) { //Wenn Min. Wert unterschritten
            LastMessage = "Batteriestand unter Limit im " + GetRoom(x) + " bei Gerät " + getObject(Sensor[x].substring(0, Sensor[x].lastIndexOf("."))).common.name;
            Meldung(LastMessage);
            SensorState[x] = "warn";
        else {
        CheckAllBatterysOk();
        CheckNextLowBatt();
        MakeTable();
    function CheckAllBatterys() { // Prüfung aller Batteriestände bei Skriptstart
        if (logging) log("Reaching CheckAllBatterys() found " + (Sensor.length) + " Devices");
        //LastMessage = "";
                if (logging) log("SensorVal[" + x + "] = " + SensorVal[x] + "V, unterschreitet MinLimit von " + BatteryMinLimit[x] + " V");
                LastMessage = LastMessage + "Batteriestand unter Limit im " + GetRoom(x) + " bei Gerät " + getObject(Sensor[x].substring(0, Sensor[x].lastIndexOf("."))).common.name + LastMessageSeparator;
            else {
                if (SensorState[x] != "info") SensorState[x] = "ok";
        LastMessage = LastMessage.substr(0, LastMessage.length - LastMessageSeparator.length); //letzten <br> Umbruch wieder entfernen
        if (LastMessage != "") Meldung(LastMessage); // Wenn Lastmessage nicht leer, Nachricht ausgeben
    function GetRoom(x) {  // Raum eines Gerätes ermitteln
        let room = getObject(Sensor[x], 'rooms').enumNames[0];
        if (typeof room == 'object') room = room.de;
        room = room.replace(/_/g, " "); //Unterstriche durch Leerzeichen ersetzen
        return room;
    function GetUnit(x) {
        let unit = getObject(Sensor[x], 'common').common.unit
        return unit;
    function GetParentId(Id) {
        let parentDevicelId;
        if (Id.indexOf("hm-rpc.0") == -1) { //Wenn kein HM Adapter, eine Ebene zurück
            parentDevicelId = Id.split(".").slice(0, -1).join(".");// Id an den Punkten in Array schreiben (split), das letzte Element von hinten entfernen (slice) und den Rest wieder zu String zusammensetzen
        else { //Wenn HM dann zwei Ebenen zurück
            parentDevicelId = Id.split(".").slice(0, -2).join(".");// Id an den Punkten in Array schreiben (split), die 2 letzten Element von hinten entfernen (slice) und den Rest wieder zu String zusammensetzen
        //if (logging) log("Id= " + Id + " ParentDeviceId= " + parentDevicelId)
        return parentDevicelId
    function HmNameCorrection() {
    function MakeTable() {
        if (logging) log("Reaching Mytable");
        let BgColor = "";
        // original
        //let style0 = "style='border: 1px solid black; padding-left: 5px; padding-right: 5px; font-size:0.8em; font-weight: normal; text-align: left; color:" + FontColor + "; background-color:"
        //let style1 = "style='width: 40px; border: 1px solid black; padding-left: 5px; padding-right: 5px; font-size:0.8em; font-weight: normal; text-align: right; color:" + FontColor + "; background-color:"
        //let headstyle0 = "style='border: 1px solid black; padding-left: 5px; padding-right: 5px; height: 30px; font-size:1.0em; font-weight: bold; text-align: left; color:" + HeadFontColor + "; background-color:"
        //let headstyle1 = "style='width: 40px; border: 1px solid black; padding-left: 5px; padding-right: 5px; height: 30px; font-size:1.0em; font-weight: bold; text-align: center; color:" + HeadFontColor + "; background-color:"
        /////////////// modifiziert DOS
        let style0 = "style='border: 0px solid black; padding-top: 10px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; font-size:0.8em; font-weight: normal; text-align: left; color:" + FontColor + "; background-color:"
        let style1 = "style='width: 40px; border: 0px solid black; padding-top: 10px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; font-size:0.8em; font-weight: normal; text-align: right; color:" + FontColor + "; background-color:"
        let headstyle0 = "style='border: 0px solid black; padding-left: 5px; padding-right: 5px; height: 30px; font-size:1.0em; font-weight: bold; text-align: left; color:" + HeadFontColor + "; background-color:"
        let headstyle1 = "style='width: 40px; border: 0px solid black; padding-left: 5px; padding-right: 5px; height: 30px; font-size:1.0em; font-weight: bold; text-align: center; color:" + HeadFontColor + "; background-color:"
        // modifiziert ende DOS
        let MyTableHead = "<table style='width:100%; border: 0px solid black; border-collapse: collapse;'><tr>";
        let MyTable;
        if (TblShowLfdCol) {
            MyTableHead = MyTableHead + "<th " + headstyle0 + HeadBgColor + "'>lfd</th>";
        if (TblShowDeviceIDCol) {
            MyTableHead = MyTableHead + "<th " + headstyle0 + HeadBgColor + "'>Sensor ID</th>";
        if (TblShowDeviceNameCol) {
            MyTableHead = MyTableHead + "<th " + headstyle0 + HeadBgColor + "'>Sensor Name</th>";
        if (TblShowRoomCol) {
            MyTableHead = MyTableHead + "<th " + headstyle0 + HeadBgColor + "'>Raum</th>";
        if (TblShowUmaxCol) {
            MyTableHead = MyTableHead + "<th " + headstyle1 + HeadBgColor + "'>U<br>Nenn</th>";
        if (TblShowUistCol) {
            MyTableHead = MyTableHead + "<th " + headstyle1 + HeadBgColor + "'>U<br>Ist</th>";
        if (TblShowUlimitCol) {
            MyTableHead = MyTableHead + "<th " + headstyle1 + HeadBgColor + "'>U<br>Limit</th>";
        if (TblShowProzbatCol) {
            MyTableHead = MyTableHead + "<th " + headstyle1 + HeadBgColor + "'>%bat</th>";
        if (TblShowProzliveCol) {
            MyTableHead = MyTableHead + "<th " + headstyle1 + HeadBgColor + "'>%live</th>";
        if (TblShowStatusCol) {
            MyTableHead = MyTableHead + "<th " + headstyle1 + HeadBgColor + "'>Status</th>";
        MyTableHead = MyTableHead + "</tr>";
        MyTable = MyTableHead + "<tr>";
            switch (SensorState[x]) {
                case "ok":
                    BgColor = TblOkBgColor;
                    break;
                case "info":
                    BgColor = TblInfoBgColor;
                    break;
                case "warn":
                    BgColor = TblWarnBgColor;
                    break;
                default:
            MyTable = MyTable + "<tr>"
                MyTable = MyTable + "<td " + style0 + BgColor + "'>" + (x + 1) + "</td>";
                MyTable = MyTable + "<td " + style0 + BgColor + "'>" + GetParentId(Sensor[x]) + "</td>";
                MyTable = MyTable + "<td " + style0 + BgColor + "'>" + getObject(GetParentId(Sensor[x]), "common").common.name + "</td>";
                MyTable = MyTable + "<td " + style0 + BgColor + "'>" + GetRoom(x) + "</td>";
                MyTable = MyTable + "<td " + style1 + BgColor + "'>" + SensorUmax[x].toFixed(1) + "V</td>";
                MyTable = MyTable + "<td " + style1 + BgColor + "'>" + SensorVal[x].toFixed(2) + "V</td>";
                MyTable = MyTable + "<td " + style1 + BgColor + "'>" + BatteryMinLimit[x].toFixed(2) + "V</td>";
                if (typeof (SensorUProz[x]) == "number") {
                    MyTable = MyTable + "<td " + style1 + BgColor + "'>" + SensorUProz[x].toFixed(1) + "%</td>";
                else {
                    MyTable = MyTable + "<td " + style1 + BgColor + "'>" + SensorUProz[x] + "</td>";
                if (typeof (SensorLiveProz[x]) == "number") {
                    MyTable = MyTable + "<td " + style1 + BgColor + "'>" + SensorLiveProz[x].toFixed(1) + "%</td>";
                else {
                    MyTable = MyTable + "<td " + style1 + BgColor + "'>" + SensorLiveProz[x] + "</td>";
                MyTable = MyTable + "<td " + style1 + BgColor + "'>" + SensorState[x] + "</td>";
            MyTable = MyTable + "</tr>";
        MyTable = MyTable + "</table>";
        setState(praefix + "OverviewTable", MyTable);
        //if (logging) log(MyTable);
    //Trigger für Sensoren erzeugen
    function CreateTrigger() {
            on(Sensor[x], function (dp) { //Trigger in Schleife erstellen
                let TempVal = dp.state.val;
                let TempUnit = GetUnit(x);
                            SensorVal[x] = 0; //Batt wird als leer definiert und 0.1 unter MinLimit gesetzt
                            SensorUProz[x] = 0; //Prozentwerte aus Umax und Sensorwert errechnen;
                            SensorLiveProz[x] = 0; //Lebensprozent auf 0%
                        else {
                            SensorVal[x] = SensorUmax[x]; //Batt wird als voll definiert und auf Umax gesetzt
                            SensorUProz[x] = 100; //Prozentwerte aus Umax und Sensorwert errechnen
                            SensorLiveProz[x] = 100; //Lebensprozent auf 100%
                        break;
                                    SensorLiveProz[x] = TempVal; //Direkt zuweisen aus Sensorwert
                                    SensorUProz[x] = (SensorUmax[x] - ((SensorUmax[x] - BatteryMinLimit[x]) / 100 * SensorLiveProz[x])) / SensorUmax[x] * 100 //Errechne Batteriekapazität
                                    SensorVal[x] = SensorUmax[x] / 100 * SensorUProz[x];  //Errechne Spannung
                                    SensorUProz[x] = TempVal; //Batteriekapazität in % bestimmen
                                    SensorVal[x] = SensorUmax[x] / 100 * SensorUProz[x]; //Sensorwert aus Umax und Prozentwert bestimmen
                                    SensorLiveProz[x] = (SensorVal[x] - BatteryMinLimit[x]) / (SensorUmax[x] - BatteryMinLimit[x]) * 100; //Restlebensdauer in % ermitteln
                                break;
                                SensorVal[x] = TempVal; //Spannung ist Wert vom DP
                                SensorUProz[x] = SensorVal[x] / SensorUmax[x] * 100; //Prozentwerte aus Umax und Sensorwert errechnen
                        break;
                        break;
                    default:
                CheckBatterys(x); //Prüfen
        for (let x = 0; x < WelcheFunktionVerwenden.length; x++) { //Alle Batteriefunktionen durchlaufen
            on(praefix + BatteryMinLimitDp[x], function (dp) { //Trigger erstellen und auslösen wenn min Limit geändert wurde. Dann erneute Komplettprüfung aller Batteriestände
                if (logging) log("Reaching Trigger for :" + praefix + BatteryMinLimitDp[x])
                main(); //Neuzuweisung des geänderten Limits an alle Geräte
    L
    L
    Lanki1302
    schrieb am zuletzt editiert von Lanki1302
    @dos1973
    Hi. Erstmal: Die VIS ist dir wirklich gut gelungen....Echt Mega.
    Ich versuche gerade die Batterieüberwachung bei mir einzufügen.
    Leider kommt nach dem Starten des Skriptes im Log folgender Fehler:
    Was kann das sein?! Wenn ich die VIS aufmache erscheint nichts. Er schein irgendwie ein Problem mit der Tabellendarstellung zu haben....
    Hier noch das Log aus dem Skript:
    28.10.2020, 22:27:38.360 [warn ]: javascript.0 (4182) at Init (script.js.common.BattUeberwachung:110:31)
    28.10.2020, 22:27:38.361 [warn ]: javascript.0 (4182) at main (script.js.common.BattUeberwachung:193:5)
    28.10.2020, 22:27:38.362 [warn ]: javascript.0 (4182) at Object.<anonymous> (script.js.common.BattUeberwachung:84:13)
    28.10.2020, 22:27:38.392 [error]: javascript.0 (4182) at MakeTable (script.js.common.BattUeberwachung:407:81)
    28.10.2020, 22:27:38.393 [error]: javascript.0 (4182) at main (script.js.common.BattUeberwachung:197:5)
    28.10.2020, 22:27:38.394 [error]: javascript.0 (4182) at Object.<anonymous> (script.js.common.BattUeberwachung:84:13)
    • L Lanki1302
      @dos1973
      D
      D
      dos1973
      @Lanki1302
      Hats du die Anweisungen zum Script umgesetzt? Aufzählung erstellt?
      https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung
      Das script alleine reicht nicht aus.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dos1973
        @Lanki1302
        L
        L
        Lanki1302
        @dos1973
        Ja, die Aufzählungen habe ich angelegt und verknüpft.
        Ich habe auch schonmal alles wieder gelöscht und nochmal eingegeben. Ergebnis war dann eine Tabelle in der VIS bei der die Schrift nicht richtig in den Tabellenspalten abgebildet wurde....also versetzt.
        Anweisungen zum Script habe ich dabei durchgearbeitet
        • L Lanki1302
          @dos1973
          D
          D
          dos1973
          @Lanki1302
          ohje, ob ich da helfen kann.
          Du wirst erst die Grundfunktionalität des Scriptes herstellen müssen.
          Du könntest nochmals den Teil den ich "modifiziert" habe testweise rausnehmen und den Original Teil wieder einkommentieren und schauen ob es dann geht.
          Am besten du postest dein Fehler in dem dazugehörigen Thread.
          Ich selbst habe ja für mich nur die "Optik" etwas angepasst.
          Die eigentliche Logik im Script ist dort entstanden.
          • D dos1973
            auf Wunsch entstanden aus dem Thread.
            https://forum.iobroker.net/topic/37439/vorstellung-meine-vis-work-in-progess/35
            ich zitiere mich mal selbst aus dem anderen Thread
            "vorab eine Info, ich bin kein Programmierer, vieles ist bestimmt umständlich erreicht. Es ist noch nicht alles fertig, und ich habe auch hier und da noch Fehler. (Meine interne Issue und WunschListe ist noch lang, aber derzeit habe ich nur wenig Zeit...) ich habe bestimmt vieles umständlich erreicht und es gibt dafür bestimmt bessere und einfachere Wege, aber es erfüllt meinen Zweck.
            Das meiste habe ich hier aus dem Forum mit der Hilfe vieler freundlicher und hilfsbereiter User erreicht und hier und da für meine Zwecke angepasst."
            Dann hier die Bilder,
            die Inhalte der Boxen zeigen den aktuellen Status.
            Manche Bilder werden via "Screenshot" Funktion aus dem Fully nicht sauber angezeigt, insbesondere wenn Charts enthalten sind. Die habe ich manuell aus dem Browser ausgeschnitten... also nicht wundern wenn da mal ein Rand zu sehen ist.
            Startseite
            Licht gruppiert
            Licht detail
            Heizung
            Fenster
            Klima Übersicht
            alle Temperaturen
            alle Humidity
            Rolladen
            Harmony aus
            harmony TV
            Harmony Kodi
            Kino Control gesperrt
            Kino Control frei
            ich habe bei mir die Harmony Activities abgekoppelt von der Kino Steuerung.
            Mich hatte genervt, dass ich für jede Aktivity noch eine Aktivity mit "Leinwand" erstellen muss. das waren dann irgendwann mal 10 Aktionen. Ich setze einen Wert auf True und unabhängig welche Harmony Activity läuft, wird der Beamer und Leinwand dazu oder weggeschaltet und der TV aus oder eingeschaltet.
            Da ich bei FireV und Bluray keine Inhalte bekomme ist dort nur die linke Steuerungsseite aktiv.
            Batterie
            Anruferlisten
            Corona
            wie gesagt, vieles ist nicht fertig habe noch viele Ideen aber teilweise scheitert es an Zeit und natürlich wissen.
            benötigt wird auf jedenfalls die @Scrounger Material Design, is fast ganzheitlich damit erstellt. Auch die meisten Icons stammen daher. Die Wetter Icons sind nochmals separat.
            Scripte:
            Habe ich jetzt hier nicht dran, da bin ich ein Schlamper ;-) da müssten wir dann schauen was gebraucht wird...
            Wetter Icons
            underground_icon.zip
            damit das Menü und Navigation funktioniert sind diese DP erforderlich. (Zahl)
            0_userdata.0.VIS.07.Menue_Material_Design_vis_home07
            0_userdata.0.VIS.07.harmony_view.Harmony_Auswahl_Kino_Steuerung
            0_userdata.0.VIS.07.harmony_view.Harmony_Kino_Steuerung_sperren
            0_userdata.0.VIS.07.harmony_view._Harmony_zeige_Hauptinhalte
            VIS 07 Export
            2020-10-22-Home7.zip
            viel Spaß damit.
            Bin für weitere Ideen und Anregungen dankbar und würde mich freuen auch euere Ergebnisse zu sehen. Wenn Fragen sind helfe ich gerne.
            Das ganze ist "HardCoded" auf mein Huawei Tablet angepasst und sieht dann so in Echt aus :-)
            der Rahmen aus Holz mit einer Plexi Scheibe in die Wand eingelassen. Gibt hier auch im Forum ein Bericht darüber.
            EDIT: ICON nachgeliefert
            aktiver Rolladen
            EDIT: 31.10.20, Blockly Script für die Steuerung der Harmony Datenpunkte
              <block type="comment" id="M0Je-klUDD[]Un~(*]:C" x="51" y="-3">
                <field name="COMMENT">schaltet die VIS Anzeige in Abhängigkeit</field>
                <next>
                  <block type="comment" id="{mC(.g~bi01Pqf;e8DL%">
                    <field name="COMMENT">der Harmony Aktivität</field>
                    <next>
                      <block type="on_ext" id="#2J(?l2eSl2/ohPuW:%v">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="O9yJYYt/1b^15[Y4N!8X">
                            <field name="oid">harmony.0.Elite.activities.currentActivity</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="controls_if" id="um{2kCUa@B-Z^gYT+HjU">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="Xt[8Ws.WQ1j=Acm$wFQS">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="rH@V*I*t4G1Hb4EpxRru">
                                    <field name="OID">harmony.0.Elite.activities.currentActivity</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="text" id="#_aR*mv`(-,P0],$u?~v">
                                    <field name="TEXT">Licht</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="update" id="!w;{YD4}Q0w5`wdS`p-S">
                                <field name="OID">0_userdata.0.VIS.07.harmony_view._Harmony_zeige_Hauptinhalte</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="math_number" id="..P4|SvxKZPHX5S(_VD;">
                                    <field name="NUM">0</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="-/}Us[+}!X/13N;g^XSr">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="[%;{/IMM/S%hNYKjFuW0">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="DWP@AbAg:d+Zsg8CQPA/">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="text" id="`V*hwcMZ:9xZpywK4RW#">
                                        <field name="TEXT">Fernsehen</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="update" id="+P[T,!7k=rPK*2%bnqy2">
                                      <block type="math_number" id="tP_SHjv|w!J$XS]Nd)2H">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="0EOmZ6,p)CGsQ2)NjNB,">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="q33g*kv*mycV(x}3FBK$">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="t8L!25vAKzdoM@#4!kYV">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="text" id="/i25Q@48~*DSBe4HKb[1">
                                            <field name="TEXT">HTPC/_Kodi</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="update" id="h/Ec77.wBGHPlCdAKBlP">
                                          <block type="math_number" id="DqYzw@oX!/5),r)1DlK:">
                                            <field name="NUM">2</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="g{GX_M$-6ZNjRG$+OA$G">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="`LPI{Zs/*gS@8,`PSvu0">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="~-#7yoGJBaW%o.~TD{}a">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="text" id="AL(,!ZWx-dpI)4k8Ib=V">
                                                <field name="TEXT">Fire_TV</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="update" id="@c]1y02us.B`FLT9}6I[">
                                              <block type="math_number" id="k)Rn?OD!^;@#Bo(aj!-:">
                                                <field name="NUM">3</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id="U6Nf}x+--UbcEznbTj{[">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id="K4C=%0BShw_1A$BK`F+I">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="7VoA.0%DerHuty$7(hg=">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="text" id="RJ-HK|j/u6jk9{jXS5C3">
                                                    <field name="TEXT">Bluray</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="update" id="hn#w~k)BE|ss3L$HWY1;">
                                                  <block type="math_number" id="z[}c+*Wj5#(!UG@sMkE4">
                                                    <field name="NUM">4</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            EDIT: 05.11.20 - Wettericons für die Tagesvorschau (Darksky Zugang notwendig)
            wetter-underground_icon.zip
            htreckslerH
            htreckslerH
            htrecksler
            Forum Testing
            @dos1973 Ich suche schon eine ganze Weile Icon Sets durch. Kannst Du mir eventuell sagen woher z. B. dieses Thermometer Icon kommt?
            Übrigens, aber das wurde ja bereits gesagt, die (wie ich finde) gelungenste Visualisierung.
            Das ist zwar sicher Geschmacksache, und mir gefällt auch nicht alles, aber die Grundidee und die Anordnung der Informationen finde ich extrem gelungen.
            Gruss Hermann
            • htreckslerH htrecksler
              D
              D
              dos1973
              schrieb am zuletzt editiert von dos1973
              @htrecksler
              das icon stammen wahrscheinlich von flaticon.com, aber kann es nicht 100% versichern. ich habe mal angehängt. Btw mir gefällt auch nicht alles ;-)
              *** weisses icon auf weißem Hintergrund
              • D dos1973
                @htrecksler
                D
                D
                dos1973
                @hofmannha
                Ich habe pro harmony activity 2 Seiten erstellt. Linker block ist immer steuerung und rechter block immer inhalt/ content.
                Das ganz steuert sich immer über den DP der „current Activity“ und zeigt dann die linke und rechte Seite entsprechend der ausgewählten activity an.
                Beispiel tv.
                Links die commandos für mein receiver und ton
                Rechts aktuelles programm
                Bei kodi
                Links die stwuerung für kodi
                Rechts inhalte, filmbeschreibung, cover etc
                EDIT:
                du brauchst noch das Script, dass die harmony Seiten aktualisiert, sorry hatte ich vergessen. ich hänge es oben an den Startpost
                D H 2 Antworten Letzte Antwort
                • D dos1973
                  @hofmannha
                  Beispiel tv.
                  Bei kodi
                  EDIT:
                  D
                  D
                  dos1973
                  @hofmannha
                  das hat dir noch gefehlt.
                  export im Startpost
                  • D dos1973
                    @hofmannha
                    Beispiel tv.
                    Bei kodi
                    EDIT:
                    H
                    H
                    hofmannha
                    Hallo @dos1973,
                    vielen vielen Dank für die Unterstützung.
                    Eine Frage noch. Ich habe auch ein Amazon Fire TV Stick. Auf diesem Stick läuft Kodi. Ich habe ehrlich gesagt Null Ahnung wie ich auf den Stick mit Kodi zugreifen kann.
                    Könntest Du mich da mal einen Tip geben?
                    • H hofmannha
                      Hallo @dos1973,
                      D
                      D
                      dos1973
                      @hofmannha
                      Ich würde den Kodi Adapter mal in iobroker installieren und schauen ob er den connect herstellen kann. Sonst habe ich keine Kentniss ob das geht da ich selbst keinen Stick habe
                      • S
                        S
                        scott666
                        Hallo @dos1973,
                        ich habe mal eine Frage ich habe das Projekt Home 7 von dir Impotiert doch nun habe ich genau wie @hofmannha im Bild zeigt (die Schrift so Komisch!) Was fehltr mir da? Kann mir einer Helfen. Des weiteren würde ich gene die Rolladen genauso angezeigt bekommen. Aber das Icon "aktiver Rolladen" ist nur ein symbol das sich dreht.Würde mich freuen wenn du oder ein andera mir helfen könnt und mir das mal Erklärt.
                        • S scott666
                          Hallo @dos1973,
                          D
                          D
                          dos1973
                          @scott666
                          du steuerst das Bild via Sichtbarkeit pro Rolladen.
                          zeige es nur wenn der Rolladen nicht auf "Stop" ist. Solange das Rollo in Bewegung ist dreht der Kreis.
                          das muss pr Rolladen eingestellt werden.
                          zur Schrift.
                          ich habe überall - RobotoCondensed-Regular oder RobotoCondensed-Bold
                          ich meine die kommt über den Adapter VIS Google Fonts
                          • D dos1973
                            @scott666
                            zur Schrift.
                            S
                            S
                            scott666
                            @dos1973 Danke für deine Erklärung. Die komische Schrift auf der Hauptseite ist bei mir aber glaube ich nur, weil ich noch nicht alles Verlinkt habe. Bei den Rolladen habe ich angenommen, wenn ich sie Verlinke würden sie auf und zu gehen.(Ist mein erster Umgang mit Vis) aller Anfang ist schwer. Könntest du Bitte noch die 2 Bilder von den Rolladen (auf und zu) hier reinstellen.
                            Guß Stefan
                            • S scott666
                              Guß Stefan
                              D
                              D
                              dos1973
                              Das Rolladen /Fenster Bild kommt aus dem Adapter, den musst du noch installieren. ich bin davon ausgegangen dass der eigentlich Basic überall installiert ist ;-)
                              folgenden Adapter Installieren
                              • D dos1973
                                K
                                K
                                Kuddel
                                @dos1973 habe mir bei deiner Kodi Visualisierung ein Bisschen was abgeschaut, habe aber leichte Probleme.
                                Je nach Film funktioniert die Darstellung des Covers und des Fanrts oder auch eben nicht:
                                kodi.0.info.fanart = image://https%3a%2f%2fimage.tmdb.org%2ft%2fp%2foriginal%2fcqa3sa4c4jevgnEJwq3CMF8UfTG.jpg/
                                kodi.0.info.thumbnail = image://https%3a%2f%2fimage.tmdb.org%2ft%2fp%2foriginal%2f47oaeDJuu7U7e8eCFzNqfEj5piQ.jpg/
                                kodi.0.info.fanart = image://smb%3a%2f%2f192.168.4.10%2fData%2fFilme%2fSpielfilme%2fHD%2fDas%20Boot%20(1981)%2fDas.Boot.BDRip-fanart.jpg/
                                kodi.0.info.thumbnail = image://smb%3a%2f%2f192.168.4.10%2fData%2fFilme%2fSpielfilme%2fHD%2fDas%20Boot%20(1981)%2fDas.Boot.BDRip-poster.jpg/
                                Wie man anhand der Pfade sieht, versucht Kodi bei "Das Boot" Bilder von meinem NAS anzuzeigen.
                                Bei "1917" werden die BIlder direkt aus dem Internet geladen.
                                Vllt. habe ich in Kodi etwas falsch eingestellt?
                                • K Kuddel
                                  D
                                  D
                                  dos1973
                                  @Kuddel
                                  Hast du ein User/ password für den Zugriff auf Kodi eingerichtet? falls ja, nimm das doch testweise mal raus. Ich musste das auch rausnehmen, da das im Fully nicht funktionierte mit der cover Anzeige.
                                  • D dos1973
                                    @Kuddel
                                    K
                                    K
                                    Kuddel
                                    @dos1973 ne ist komplett ohne User und PW.
                                    Die Anzeige funzt weder aufm Tablet mit dem Fully als auch aufm PC im Webbrowser
                                    • K Kuddel
                                      D
                                      D
                                      dos1973
                                      @Kuddel
                                      aber du benutzt das eigene Kodi widget dafür
                                      kein anderes widget wo du ggfs. die Adresse "decodierst".
                                      Es gab hier mal ein script was die Links decodiert
                                      • D dos1973
                                        @Kuddel
                                        K
                                        K
                                        Kuddel
                                        @dos1973
                                        Cover:
                                        Thumbnail:
                                        • K Kuddel
                                          @dos1973
                                          Cover:
                                          Thumbnail:
                                          D
                                          D
                                          dos1973
                                          @Kuddel
                                          ok, dass dürfte das lt. Entwickler nicht passieren. Ich hatte dahingehend mal eine Issue bei ihm geöffnet. Ich nehme an, dass in Kodi das Fanart/ Cover gezeigt wird
                                          ich würde
                                          a) bei nur wenige Filme, diese nochmals scannen
                                          b) ein issue öffnen, der Entwickler ist sehr hilfsbereit und antwortet sehr zeitnah.
                                          84.0k
