  4. mein aktuelles VISv7
vis
142 Beiträge 30 Kommentatoren 41.6k Aufrufe 55 Beobachtet
  • H hofmannha
    @Glasfaser
    so habe ich gemacht, aber keine Änderung
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    @hofmannha sagte in mein aktuelles VISv7:
    aber keine Änderung
    Der Viewwechsel erfolgt nur im Runtime nicht im Editor ...
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      aber keine Änderung
      H
      H
      hofmannha
      @Glasfaser
      Ich arbeite schon etwas länger mit ioBroker, aber trotzdem ist die Info berechtigt.
      • H hofmannha
        @Glasfaser
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        @hofmannha
        Importiere das Projekt nochmal neu ..
        Ich habe es zum Test importiert ....
        Ich habe noch nicht mal diese Datenpunkte angelegt und kann hin und her wechseln.
        auch die Diagramme kann ich Zeitlich verändern usw.
        H 2 Antworten Letzte Antwort
          @hofmannha
          H
          H
          hofmannha
          @Glasfaser
          Das habe auch schon gemacht. Aber brachte nichts
            @hofmannha
            H
            H
            hofmannha
            So sieht es aus während der Laufzeit
            • H hofmannha
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              @hofmannha
              Fehlt da nicht der Menue Button ??
              Das ist die Startseite :
                @hofmannha
                H
                H
                hofmannha
                @Glasfaser
                Richtig, der fehlt. Aber ich habe nur das Projekt importiert und die Datenpunkte angelegt.
                • H hofmannha
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  @Glasfaser
                  Richtig, der fehlt.
                  Startest du mit dieser Seite
                  a_menue in den Runtime !???
                    @Glasfaser
                    Richtig, der fehlt.
                    H
                    H
                    hofmannha
                    @Glasfaser
                    Nein, mit a_start
                    • H hofmannha
                      @Glasfaser
                      Nein, mit a_start
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      @hofmannha
                      Nein das ist falsch ,
                      sonst bekommst du kein Viewwechsel mit dem Menue, wie du es haben willst !!
                      die Startseite ist a_menue dann inkl. Viewwechsel !!
                        @hofmannha
                        H
                        H
                        hofmannha
                        @Glasfaser
                        Suuuper! Das war’s. Aber dann ist der Name auch etwas unglücklich gewählt. Danke für deine Mühe und noch einen schönen Sonntag
                        • H hofmannha
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          @Glasfaser
                          ist genau das selbe wie bei Kuddel Projekt aufgebaut .. Viewwechsel .. was du hast ;)
                          hier im Projekt:
                          Widget : view in Widget 8 im View a_menue
                            @Glasfaser
                            hier im Projekt:
                            H
                            H
                            hofmannha
                            @Glasfaser
                            Ja stimmt. Manchmal macht man eben zu viel. Dann ist es besser, wenn man mal eine Pause einlegt damit der Kopf wieder frei wird.
                            • H hofmannha
                              @Glasfaser
                              D
                              D
                              dos1973
                              @Glasfaser
                              Danke für die Auflösung...
                              Ist so gewachsen und dann denkst du selbst nicht mehr nach und startetst den richtigen view für die Runtime.
                              • NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                @dos1973
                                Du verwendest einige Javascripts, wie zB javascript.0.darksky.currently.icon, oder javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt.
                                Kannst du deine Scripts exportieren (event. einzeln)?
                                Im Menü 0-6 hast du andere Icons.
                                Kannst du die bitte hier uploaden?
                                Danke dir
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • NegaleinN Negalein
                                  @dos1973
                                  Danke dir
                                  D
                                  D
                                  dos1973
                                  @Negalein
                                  Icons:
                                  habe das Menü auch noch nicht fertiggestellt. Habe bei mir selbst auch keine Icons sichtbar 1-6 nur (2) ist da und dass passt nichtmal
                                  das ist das Dark Sky Script.
                                  Du musst dich aber bei bei Dark Sky anmelden und einen API Key erzeugen. Ich nutze das Script aktuell nur noch für das aktuelle Wetter ICON, und auch nur weil Darksky "Nacht" Symbole anbietet.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/20992/skript-für-darksky-wetterdaten
                                  Batterie kommt von hier:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe
                                  Ich habe es allerdings etwas angepasst, dass es in mein Design passt. Ich habe meine Änderungen gekennzeichnet
                                  Ich meine die aktuellste Version unterstützt sogar schon Anpassungen am Design.
                                  // Batterieüberwachungsskript Version 1.5.5 Stand 28.04.2020
                                  //Überwacht Batteriespannungen beliebig vieler Geräte
                                  //WICHTIG!!!
                                  //Vorraussetzungen: Den Gerätechannels müssen Räume, sowie die Funktion "BatterieSpannung_xx" für jeden entsprechenden Batteriespannungs Datenpunkt zugewiesen sein.
                                  //Grund Einstellungen
                                  const praefix = "javascript.0.BatterieUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs
                                  const logging = true; //Logging aktivieren?
                                  const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
                                  const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                                  const UseMail = false; // Sollen Nachrichten via Mail gesendet werden?
                                  const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                                  const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer
                                  const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                                  const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                                  const UsePopUp = false // Soll PopUp angezeigt werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                                  const ProzMeansLive = true; //Zeigen Prozentwerte des Gerätedatenpunktes Batteriekapazität oder restliche Lebensdauer?
                                  //Tabellen Einstellungen
                                  const TblOkBgColor = "#fff"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Ok
                                  const TblInfoBgColor = "#ffc107"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Info, also die leerste Batterie welche noch nicht das Limit unterschreitet
                                  const TblWarnBgColor = "#4caf50"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Warnung, also jene Batterie welche unter das Limit kam.
                                  const HeadBgColor = "#fff"; //Hintergrundfarbe des Tabellenkopfes
                                  const FontColor = "#4F729A"; //Textfarbe für Tabelleninhalt
                                  const HeadFontColor = "#4F729A"; //Textfarbe für Tabellenkopf
                                  const TblShowLfdCol = true; //Tabellenspalte mit laufender Nummer anzeigen?
                                  const TblShowDeviceIDCol = false; //Tabellenspalte mit Geräte ID anzeigen?
                                  const TblShowDeviceNameCol = true; //Tabellenspalte mit Gerätenamen anzeigen?
                                  const TblShowRoomCol = false; //Tabellenspalte mit Raum anzeigen?
                                  const TblShowUmaxCol = true; //Tabellenspalte mit Batterie Nennspannung anzeigen?
                                  const TblShowUistCol = true; //Tabellenspalte mit aktueller Batteriespannung anzeigen?
                                  const TblShowUlimitCol = true; //Tabellenspalte mit unterer Batterielimit Spannung anzeigen?
                                  const TblShowProzbatCol = true; //Tabellenspalte mit Batteriestand in Prozent anzeigen?
                                  const TblShowProzliveCol = true; //Tabellenspalte mit Restlebensdauer unter Berücksichtigung der Limitspannung in Prozent anzeigen? Beispiel: Batterie hat 3V Nennspannung, Limit ist bei 2V, aktueller Batteriestand ist 2.5V, dann wäre die Restlebensdauer 50%
                                  const TblShowStatusCol = true; //Tabellenspalte mit Status ausgeben?
                                  //Ab hier nix mehr ändern
                                  let DpCount = 0; //Zähler für anzulegende Datenpunkte
                                  const States = []; //States Array initialisieren
                                  const Sensor = [] //Sensoren Array initialisieren
                                  const SensorVal = []; //SensorDatenpunkte Werte Array initialisieren
                                  const SensorUmax = []; //Sensoren Array Batteriespannungswerte Werte initialisieren
                                  const SensorUProz = []; //Sensoren Array Spannung in Prozent initialisieren
                                  const SensorLiveProz = []; //Sensoren Array verbleibende Lebendauer unter Berücksichtigung des min Limits, nicht zu verwechseln mit Batteriekapazität in %
                                  const SensorState = []; //Statusarray, mögliche Werte ok,info,warn
                                  const BatteryMinLimit = []; // Das eingestellte Batterie min. limit
                                  const BatteryMinLimitDp = []; //Array mit den generierten MinLimit Einstellungsdatenpunkten
                                  const WelcheFunktionVerwenden = []; // Array mit allen Einträgen aus Funktionen welche den FunktionBaseName beinhalten
                                  let AllBatterysOk = true;
                                  let LastMessage = "";
                                  let LastMessageSeparator = "<br>";
                                  let NextExpectedLowBatt = "";
                                  //function CreateStates() {
                                  //Datenpunkte anlegen in javascript.0.BatterieUeberwachung.
                                  States[DpCount] = { id: praefix + "AllBatterysOk", initial: true, forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "Alle Batterien Ok?", type: "boolean", role: "state", def: false } }; //
                                  DpCount++;
                                  States[DpCount] = { id: praefix + "LastMessage", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "Letzte Warnmeldung", type: "string", role: "state", def: "" } }; //
                                  DpCount++;
                                  FillWelcheFunktionVerwenden(); //Vorab Funktionen mit Umax Spannungen einlesen da diese für ID und Namen der MinLimit States benötigt werden
                                  for (let x = 0; x < WelcheFunktionVerwenden.length; x++) {
                                      let dummy = WelcheFunktionVerwenden[x].slice(FunktionBaseName.length) //Letzten Zeichen aus Funktionsnamen extrahieren
                                      let VoltInitial = CreateUmaxValueFromString(x) //Extrahierte Zeichen zu Kommazahl wandeln
                                      VoltInitial = VoltInitial / 100 * 80; //Initialwert für Limit berechnen
                                      if (logging) log("InitialSpannung " + x + " gesetzt auf 80%= " + VoltInitial);
                                      States[DpCount] = { id: praefix + "BatteryMinLimit_" + dummy, initial: VoltInitial, forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Unteres Limit für Warnmeldung bei " + toFloat(dummy.substr(0, 1) + "." + dummy.substr(1, 1)) + "V Geräten", type: "number", role: "value", unit: "V", def: 2.6 } }; //
                                      BatteryMinLimitDp[x] = "BatteryMinLimit_" + dummy;
                                      DpCount++;
                                  States[DpCount] = { id: praefix + "NextExpectedLowBatt", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "Vorraussichtlich nächste zu wechselnde Batterie", type: "string", role: "state", def: "" } }; //
                                  DpCount++;
                                  States[DpCount] = { id: praefix + "OverviewTable", initial: "", forceCreation: false, common: { read: true, write: false, name: "Einfache HTML Übersichtstabelle", type: "string", role: "state", def: "" } }; //
                                  //Alle States anlegen, Main aufrufen wenn fertig
                                  let numStates = States.length;
                                  States.forEach(function (state) {
                                      createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () {
                                          numStates--;
                                          if (numStates === 0) {
                                              if (logging) log("CreateStates fertig!");
                                              main();
                                  function CreateUmaxValueFromString(x) {
                                      let dummy = WelcheFunktionVerwenden[x].slice(FunktionBaseName.length) //Aus der Funktionsbezeichnung die letzten beiden Zeichen extrahieren= z.B. 33
                                      return toFloat(dummy.slice(0, dummy.length - 1) + "." + dummy.slice(-1)) //Die extrahierten Zeichen zu einer Kommazahl wandeln= z.B. 3.3
                                  function Init() {
                                      if (logging) log("Reaching init()");
                                      let counter = 0; //Zähler für Devices
                                      let TempVal // Temporärer Sensorwert um nicht mehrere GetStates zu benötigen
                                      let TempUnit //Einheit für Unterscheidung ob % vorliegen
                                      let Funktionen = getEnums('functions'); //Alle Funktionen der Aufzählung in Array Funktionen übertragen
                                      for (let x in Funktionen) {        // loop ueber alle Funktionen
                                          let Funktion = Funktionen[x].name; // Einzelne Funktion aus dem Array
                                          if (typeof Funktion == 'object') Funktion = Funktion.de; //Wenn Rückgabewert ein Objekt ist, ist die Funktion mehrsprachig und es wird die deutsche Bezeichnug verwendet
                                          let members = Funktionen[x].members; //Array mit allen Mitgliedern der Funktion erzeugen
                                          for (let z = 0; z < WelcheFunktionVerwenden.length; z++) { //Loop über alle Funktions welche zu WelcheFunktionVerwenden passen
                                              if (Funktion == WelcheFunktionVerwenden[z]) { //Wenn Function ist WelcheFunktionVerwenden (BatterieSpannung)
                                                  let Umax = CreateUmaxValueFromString(z) //Batteriesollspannung aus der Funktionsbezeichnung extrahieren
                                                  let BattMinLimitTemp = getState(praefix + "BatteryMinLimit_" + WelcheFunktionVerwenden[z].slice(FunktionBaseName.length)).val //Temporäres (für den jeweiligen Schleifendurchlauf) MinLimit einlesen
                                                  for (let y in members) { // Loop über alle WelcheFunktionVerwenden Members
                                                      Sensor[counter] = members[y]; //Treffer in SenorIDarray einlesen
                                                      TempVal = getState(Sensor[counter]).val;//Wert vom Sensor in Tempval einlesen um wiederholte Getstates zu vermeiden
                                                      //if (typeof (TempVal) == undefined || typeof (TempVal) == null || TempVal == "") TempVal = 0; //Bei leeren Feldern 0 setzen um Fehler zu vermeiden
                                                      TempUnit = GetUnit(counter);
                                                      if (logging) log("Tempval=" + TempVal + " TempUnit=" + TempUnit + " TypeOf=" + typeof (TempVal))
                                                      switch (typeof (TempVal)) { //Wenn der Sensorwert bool ist (wenn nur LowBatt mit true/false vom Sensor gemeldet wird)
                                                          case "boolean": //Sensorval ist Bool
                                                              if (TempVal) { //Bei Lowbat=true
        SensorVal[counter] = 0; //Batt wird als leer definiert und auf 0 gesetzt
        SensorUProz[counter] = 0; //Prozentwerte aus Umax und Sensorwert errechnen
        SensorLiveProz[counter] = 0; //Lebensprozent auf 0%
                                                              else {
        SensorVal[counter] = Umax; //Batt wird als voll definiert und auf Umax gesetzt
        SensorUProz[counter] = 100; //Prozentwerte aus Umax und Sensorwert errechnen
        SensorLiveProz[counter] = 100; //Lebensprozent auf 100%
                                                              break;
                                                          case "number": //Sensorval ist Zahl
                                                              switch (TempUnit) { //Bei Zahlen nach Einheit unterscheiden um % Angaben mit zu verarbeiten
        case "%": //Bei Datenpunkt Unit = %
        //if (logging) log("unit= " + TempUnit + " should be %");
        if (ProzMeansLive) { // Wenn die Prozentangabe bereits Lebensdauer zeigt (Einstellungsoption)
        SensorLiveProz[counter] = TempVal; //Direkt zuweisen aus Sensorwert
        SensorUProz[counter] = (Umax - ((Umax - BattMinLimitTemp) / 100 * SensorLiveProz[counter])) / Umax * 100 //Errechne Batteriekapazität
        SensorVal[counter] = Umax / 100 * SensorUProz[counter];  //Errechne Spannung
        else { //Wenn die Prozentangabe Batteriekapazität darstellt  (Einstellungsoption)
        SensorUProz[counter] = TempVal; //Batteriekapazität in % bestimmen
        SensorVal[counter] = Umax / 100 * SensorUProz[counter]; //Sensorwert aus Umax und Prozentwert bestimmen
        SensorLiveProz[counter] = (SensorVal[counter] - BattMinLimitTemp) / (Umax - BattMinLimitTemp) * 100; //Restlebensdauer in % ermitteln
        break;
        default: // In allen anderen Fällen
        SensorVal[counter] = TempVal; //Spannung ist Wert vom DP
        SensorUProz[counter] = SensorVal[counter] / Umax * 100; //Prozentwerte aus Umax und Sensorwert errechnen
                                                              break;
                                                          case "string": //Sensorval ist Text
                                                              if (TempVal == "ok") {
                                                              else if (TempVal != "ok") { //Bei BatteryState != ok
        SensorVal[counter] = 0; //Batt wird als leer definiert und 0.1 unter MinLimit gesetzt
                                                              break;
                                                          default:
                                                      if (SensorLiveProz[counter] > 100) SensorLiveProz[counter] = 100; //Um bei übervollen Batterien mehr als 100% live zu vermeiden
                                                      SensorUmax[counter] = Umax; //Synchrones UmaxArray füllen
                                                      BatteryMinLimit[counter] = BattMinLimitTemp; //Limitarray füllen
                                                      if (logging) log(counter + " " + Funktion + ' found at ' + members[y] + " Umax= " + SensorUmax[counter] + " BattMinLimit=" + BattMinLimitTemp + " Val= " + SensorVal[counter] + " SensorProzent= " + SensorUProz[counter]);
                                                      counter++
                                  function FillWelcheFunktionVerwenden() {
                                      if (logging) log("Reaching FillWelcheFunktionVerwenden");
                                      let z = 0;
                                      //let NumFunktionen = Funktionen.length
                                          if (typeof Funktion == 'object') Funktion = Funktion.de; //Wenn Rückgabewert ein Objekt ist, ist die Funktion mehrsprachig und es wird die deutsche Bezeichnung verwendet
                                          if (Funktion.includes(FunktionBaseName)) {
                                              WelcheFunktionVerwenden[z] = Funktion;
                                              if (logging) log("Found Function " + WelcheFunktionVerwenden[z])
                                              z++
                                  function main() {
                                      if (logging) log("Reaching main()");
                                      Init(); //Alle Werte einlesen, Arrays füllen, fehlende Werte errechnen
                                      CreateTrigger(); // Trigger erzeugen
                                      CheckAllBatterys(); // Alle Batteriestände prüfen
                                      CheckNextLowBatt(); // Batterie mit niedrigster Spannung finden
                                      MakeTable(); //HTML Tabelle erzeugen
                                  function Meldung(msg) {
                                      if (UseSay) Say(msg);
                                      if (UseTelegram) {
                                          sendTo("telegram.0", "send", {
                                              text: msg
                                      if (UseMail) {
                                          sendTo("email", msg);
                                      if (UseAlexa) {
                                          if (AlexaId != "") setState("alexa2.0.Echo-Devices." + AlexaId + ".Commands.announcement"/*announcement*/, msg);
                                      if (logging) log(msg);
                                      if (UseEventLog) WriteEventLog(msg);
                                      if (UsePopUp) ShowPopUp(true, msg, "Batterys", "red");
                                      setState(praefix + "LastMessage", LastMessage); //Meldung in Datenpunkt LastMessage schreiben
                                  function CheckNextLowBatt() { //Ermittelt die Batterie mit der geringsten Spannung, ignoriert Batterien welche das Limit bereits unterschritten haben da diese bereits in der LastMessage gemeldet werden
                                      let LowestBattProz = 100; //Mit 100% initialisieren
                                      let LowestBattIndex = 0;
                                      for (let x = 0; x < Sensor.length; x++) { //Alle Sensoren durchlaufen
                                          if (SensorState[x] != "warn") SensorState[x] = "ok";
                                          if (SensorVal[x] > BatteryMinLimit[x]) { // Nur Sensoren berücksichtigen die das min Limit noch nicht unterschritten haben
                                              if (SensorUProz[x] < LowestBattProz) { //Wenn Sensorwert kleiner LowestBattProz, LowestBattVal auf neuen Wert setzen um das Gerät mit den wenigsten Prozent zu ermitteln
                                                  LowestBattProz = SensorUProz[x];
                                                  LowestBattIndex = x;
                                      NextExpectedLowBatt = "Aktuell niedrigster Batteriestand (" + SensorVal[LowestBattIndex].toFixed(2) + "V): " + GetRoom(LowestBattIndex) + " bei Gerät " + getObject(GetParentId(Sensor[LowestBattIndex]), "common").common.name;
                                      setState(praefix + "NextExpectedLowBatt", NextExpectedLowBatt);
                                      SensorState[LowestBattIndex] = "info";
                                      if (logging) log(NextExpectedLowBatt);
                                  function CheckAllBatterysOk() {
                                      if (logging) log("Reaching CheckAllBatterysOk - Lastmessage=" + LastMessage);
                                          if (SensorVal[x] < BatteryMinLimit[x]) { // Nur Sensoren berücksichtigen die das min Limit noch nicht unterschritten haben
                                              AllBatterysOk = false;
                                      setState(praefix + "AllBatterysOk", AllBatterysOk);
                                      if (AllBatterysOk == true) {
                                          LastMessage = ""; //Lastmessage löschen
                                          setState(praefix + "LastMessage", LastMessage); //Meldung in Datenpunkt LastMessage löschen
                                          if (logging) log("Alle Batterien ok, Lastmessage gelöscht");
                                  function CheckBatterys(x) { // Prüfung eines einzelnen Batteriestandes wenn getriggert
                                      if (logging) log("Reaching CheckBatterys(" + x + ") Val=" + SensorVal[x] + " Limit=" + BatteryMinLimit[x]);
                                      if (SensorVal[x] < BatteryMinLimit[x]) { //Wenn Min. Wert unterschritten
                                          LastMessage = "Batteriestand unter Limit im " + GetRoom(x) + " bei Gerät " + getObject(Sensor[x].substring(0, Sensor[x].lastIndexOf("."))).common.name;
                                          Meldung(LastMessage);
                                          SensorState[x] = "warn";
                                      else {
                                      CheckAllBatterysOk();
                                      CheckNextLowBatt();
                                      MakeTable();
                                  function CheckAllBatterys() { // Prüfung aller Batteriestände bei Skriptstart
                                      if (logging) log("Reaching CheckAllBatterys() found " + (Sensor.length) + " Devices");
                                      //LastMessage = "";
                                              if (logging) log("SensorVal[" + x + "] = " + SensorVal[x] + "V, unterschreitet MinLimit von " + BatteryMinLimit[x] + " V");
                                              LastMessage = LastMessage + "Batteriestand unter Limit im " + GetRoom(x) + " bei Gerät " + getObject(Sensor[x].substring(0, Sensor[x].lastIndexOf("."))).common.name + LastMessageSeparator;
                                          else {
                                              if (SensorState[x] != "info") SensorState[x] = "ok";
                                      LastMessage = LastMessage.substr(0, LastMessage.length - LastMessageSeparator.length); //letzten <br> Umbruch wieder entfernen
                                      if (LastMessage != "") Meldung(LastMessage); // Wenn Lastmessage nicht leer, Nachricht ausgeben
                                  function GetRoom(x) {  // Raum eines Gerätes ermitteln
                                      let room = getObject(Sensor[x], 'rooms').enumNames[0];
                                      if (typeof room == 'object') room = room.de;
                                      room = room.replace(/_/g, " "); //Unterstriche durch Leerzeichen ersetzen
                                      return room;
                                  function GetUnit(x) {
                                      let unit = getObject(Sensor[x], 'common').common.unit
                                      return unit;
                                  function GetParentId(Id) {
                                      let parentDevicelId;
                                      if (Id.indexOf("hm-rpc.0") == -1) { //Wenn kein HM Adapter, eine Ebene zurück
                                          parentDevicelId = Id.split(".").slice(0, -1).join(".");// Id an den Punkten in Array schreiben (split), das letzte Element von hinten entfernen (slice) und den Rest wieder zu String zusammensetzen
                                      else { //Wenn HM dann zwei Ebenen zurück
                                          parentDevicelId = Id.split(".").slice(0, -2).join(".");// Id an den Punkten in Array schreiben (split), die 2 letzten Element von hinten entfernen (slice) und den Rest wieder zu String zusammensetzen
                                      //if (logging) log("Id= " + Id + " ParentDeviceId= " + parentDevicelId)
                                      return parentDevicelId
                                  function HmNameCorrection() {
                                  function MakeTable() {
                                      if (logging) log("Reaching Mytable");
                                      let BgColor = "";
                                      // original
                                      //let style0 = "style='border: 1px solid black; padding-left: 5px; padding-right: 5px; font-size:0.8em; font-weight: normal; text-align: left; color:" + FontColor + "; background-color:"
                                      //let style1 = "style='width: 40px; border: 1px solid black; padding-left: 5px; padding-right: 5px; font-size:0.8em; font-weight: normal; text-align: right; color:" + FontColor + "; background-color:"
                                      //let headstyle0 = "style='border: 1px solid black; padding-left: 5px; padding-right: 5px; height: 30px; font-size:1.0em; font-weight: bold; text-align: left; color:" + HeadFontColor + "; background-color:"
                                      //let headstyle1 = "style='width: 40px; border: 1px solid black; padding-left: 5px; padding-right: 5px; height: 30px; font-size:1.0em; font-weight: bold; text-align: center; color:" + HeadFontColor + "; background-color:"
                                      /////////////// modifiziert DOS
                                      let style0 = "style='border: 0px solid black; padding-top: 10px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; font-size:0.8em; font-weight: normal; text-align: left; color:" + FontColor + "; background-color:"
                                      let style1 = "style='width: 40px; border: 0px solid black; padding-top: 10px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; font-size:0.8em; font-weight: normal; text-align: right; color:" + FontColor + "; background-color:"
                                      let headstyle0 = "style='border: 0px solid black; padding-left: 5px; padding-right: 5px; height: 30px; font-size:1.0em; font-weight: bold; text-align: left; color:" + HeadFontColor + "; background-color:"
                                      let headstyle1 = "style='width: 40px; border: 0px solid black; padding-left: 5px; padding-right: 5px; height: 30px; font-size:1.0em; font-weight: bold; text-align: center; color:" + HeadFontColor + "; background-color:"
                                      // modifiziert ende DOS
                                      let MyTableHead = "<table style='width:100%; border: 0px solid black; border-collapse: collapse;'><tr>";
                                      let MyTable;
                                      if (TblShowLfdCol) {
                                          MyTableHead = MyTableHead + "<th " + headstyle0 + HeadBgColor + "'>lfd</th>";
                                      if (TblShowDeviceIDCol) {
                                          MyTableHead = MyTableHead + "<th " + headstyle0 + HeadBgColor + "'>Sensor ID</th>";
                                      if (TblShowDeviceNameCol) {
                                          MyTableHead = MyTableHead + "<th " + headstyle0 + HeadBgColor + "'>Sensor Name</th>";
                                      if (TblShowRoomCol) {
                                          MyTableHead = MyTableHead + "<th " + headstyle0 + HeadBgColor + "'>Raum</th>";
                                      if (TblShowUmaxCol) {
                                          MyTableHead = MyTableHead + "<th " + headstyle1 + HeadBgColor + "'>U<br>Nenn</th>";
                                      if (TblShowUistCol) {
                                          MyTableHead = MyTableHead + "<th " + headstyle1 + HeadBgColor + "'>U<br>Ist</th>";
                                      if (TblShowUlimitCol) {
                                          MyTableHead = MyTableHead + "<th " + headstyle1 + HeadBgColor + "'>U<br>Limit</th>";
                                      if (TblShowProzbatCol) {
                                          MyTableHead = MyTableHead + "<th " + headstyle1 + HeadBgColor + "'>%bat</th>";
                                      if (TblShowProzliveCol) {
                                          MyTableHead = MyTableHead + "<th " + headstyle1 + HeadBgColor + "'>%live</th>";
                                      if (TblShowStatusCol) {
                                          MyTableHead = MyTableHead + "<th " + headstyle1 + HeadBgColor + "'>Status</th>";
                                      MyTableHead = MyTableHead + "</tr>";
                                      MyTable = MyTableHead + "<tr>";
                                          switch (SensorState[x]) {
                                              case "ok":
                                                  BgColor = TblOkBgColor;
                                                  break;
                                              case "info":
                                                  BgColor = TblInfoBgColor;
                                                  break;
                                              case "warn":
                                                  BgColor = TblWarnBgColor;
                                                  break;
                                              default:
                                          MyTable = MyTable + "<tr>"
                                              MyTable = MyTable + "<td " + style0 + BgColor + "'>" + (x + 1) + "</td>";
                                              MyTable = MyTable + "<td " + style0 + BgColor + "'>" + GetParentId(Sensor[x]) + "</td>";
                                              MyTable = MyTable + "<td " + style0 + BgColor + "'>" + getObject(GetParentId(Sensor[x]), "common").common.name + "</td>";
                                              MyTable = MyTable + "<td " + style0 + BgColor + "'>" + GetRoom(x) + "</td>";
                                              MyTable = MyTable + "<td " + style1 + BgColor + "'>" + SensorUmax[x].toFixed(1) + "V</td>";
                                              MyTable = MyTable + "<td " + style1 + BgColor + "'>" + SensorVal[x].toFixed(2) + "V</td>";
                                              MyTable = MyTable + "<td " + style1 + BgColor + "'>" + BatteryMinLimit[x].toFixed(2) + "V</td>";
                                              if (typeof (SensorUProz[x]) == "number") {
                                                  MyTable = MyTable + "<td " + style1 + BgColor + "'>" + SensorUProz[x].toFixed(1) + "%</td>";
                                              else {
                                                  MyTable = MyTable + "<td " + style1 + BgColor + "'>" + SensorUProz[x] + "</td>";
                                              if (typeof (SensorLiveProz[x]) == "number") {
                                                  MyTable = MyTable + "<td " + style1 + BgColor + "'>" + SensorLiveProz[x].toFixed(1) + "%</td>";
                                              else {
                                                  MyTable = MyTable + "<td " + style1 + BgColor + "'>" + SensorLiveProz[x] + "</td>";
                                              MyTable = MyTable + "<td " + style1 + BgColor + "'>" + SensorState[x] + "</td>";
                                          MyTable = MyTable + "</tr>";
                                      MyTable = MyTable + "</table>";
                                      setState(praefix + "OverviewTable", MyTable);
                                      //if (logging) log(MyTable);
                                  //Trigger für Sensoren erzeugen
                                  function CreateTrigger() {
                                          on(Sensor[x], function (dp) { //Trigger in Schleife erstellen
                                              let TempVal = dp.state.val;
                                              let TempUnit = GetUnit(x);
                                                          SensorVal[x] = 0; //Batt wird als leer definiert und 0.1 unter MinLimit gesetzt
                                                          SensorUProz[x] = 0; //Prozentwerte aus Umax und Sensorwert errechnen;
                                                          SensorLiveProz[x] = 0; //Lebensprozent auf 0%
                                                      else {
                                                          SensorVal[x] = SensorUmax[x]; //Batt wird als voll definiert und auf Umax gesetzt
                                                          SensorUProz[x] = 100; //Prozentwerte aus Umax und Sensorwert errechnen
                                                          SensorLiveProz[x] = 100; //Lebensprozent auf 100%
                                                      break;
        SensorLiveProz[x] = TempVal; //Direkt zuweisen aus Sensorwert
        SensorUProz[x] = (SensorUmax[x] - ((SensorUmax[x] - BatteryMinLimit[x]) / 100 * SensorLiveProz[x])) / SensorUmax[x] * 100 //Errechne Batteriekapazität
        SensorVal[x] = SensorUmax[x] / 100 * SensorUProz[x];  //Errechne Spannung
        SensorUProz[x] = TempVal; //Batteriekapazität in % bestimmen
        SensorVal[x] = SensorUmax[x] / 100 * SensorUProz[x]; //Sensorwert aus Umax und Prozentwert bestimmen
        SensorLiveProz[x] = (SensorVal[x] - BatteryMinLimit[x]) / (SensorUmax[x] - BatteryMinLimit[x]) * 100; //Restlebensdauer in % ermitteln
                                                              break;
                                                              SensorVal[x] = TempVal; //Spannung ist Wert vom DP
                                                              SensorUProz[x] = SensorVal[x] / SensorUmax[x] * 100; //Prozentwerte aus Umax und Sensorwert errechnen
                                                      break;
                                                      break;
                                                  default:
                                              CheckBatterys(x); //Prüfen
                                      for (let x = 0; x < WelcheFunktionVerwenden.length; x++) { //Alle Batteriefunktionen durchlaufen
                                          on(praefix + BatteryMinLimitDp[x], function (dp) { //Trigger erstellen und auslösen wenn min Limit geändert wurde. Dann erneute Komplettprüfung aller Batteriestände
                                              if (logging) log("Reaching Trigger for :" + praefix + BatteryMinLimitDp[x])
                                              main(); //Neuzuweisung des geänderten Limits an alle Geräte
                                  NegaleinN L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D dos1973
                                    @Negalein
                                    Icons:
                                    //WICHTIG!!!
                                    DpCount++;
                                    DpCount++;
                                        DpCount++;
                                    DpCount++;
                                            numStates--;
                                                main();
                                    function Init() {
        else {
        break;
        break;
        break;
        break;
                                                            default:
                                                        counter++
                                        let z = 0;
                                                z++
                                    function main() {
                                        if (UseTelegram) {
                                                text: msg
                                        if (UseMail) {
                                        if (UseAlexa) {
                                        else {
                                        CheckNextLowBatt();
                                        MakeTable();
                                        //LastMessage = "";
                                            else {
                                        return room;
                                        return unit;
                                        let BgColor = "";
                                        // original
                                        let MyTable;
                                                case "ok":
                                                    break;
                                                case "info":
                                                    break;
                                                case "warn":
                                                    break;
                                                default:
                                                else {
                                                else {
                                                        else {
                                                        break;
        break;
                                                        break;
                                                        break;
                                                    default:
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    @dos1973 sagte in mein aktuelles VISv7:
                                    Danke, das hab ich sogar schon im Einsatz.
                                    Da werde ich gleich mal deine Änderungen versuchen.
                                    Ah ok. Da werd ich mal im großen weiten Netz auf Suche gehen.
                                    • D dos1973
                                      @Negalein
                                      Icons:
                                      //WICHTIG!!!
                                      DpCount++;
                                      DpCount++;
                                          DpCount++;
                                      DpCount++;
                                              numStates--;
                                                  main();
                                      function Init() {
        else {
        break;
        break;
        break;
        break;
                                                              default:
                                                          counter++
                                          let z = 0;
                                                  z++
                                      function main() {
                                          if (UseTelegram) {
                                                  text: msg
                                          if (UseMail) {
                                          if (UseAlexa) {
                                          else {
                                          CheckNextLowBatt();
                                          MakeTable();
                                          //LastMessage = "";
                                              else {
                                          return room;
                                          return unit;
                                          let BgColor = "";
                                          // original
                                          let MyTable;
                                                  case "ok":
                                                      break;
                                                  case "info":
                                                      break;
                                                  case "warn":
                                                      break;
                                                  default:
                                                  else {
                                                  else {
                                                          else {
                                                          break;
        break;
                                                          break;
                                                          break;
                                                      default:
                                      L
                                      L
                                      Lanki1302
                                      schrieb am zuletzt editiert von Lanki1302
                                      @dos1973
                                      Hi. Erstmal: Die VIS ist dir wirklich gut gelungen....Echt Mega.
                                      Ich versuche gerade die Batterieüberwachung bei mir einzufügen.
                                      Leider kommt nach dem Starten des Skriptes im Log folgender Fehler:
                                      Was kann das sein?! Wenn ich die VIS aufmache erscheint nichts. Er schein irgendwie ein Problem mit der Tabellendarstellung zu haben....
                                      Hier noch das Log aus dem Skript:
                                      28.10.2020, 22:27:38.360 [warn ]: javascript.0 (4182) at Init (script.js.common.BattUeberwachung:110:31)
                                      28.10.2020, 22:27:38.361 [warn ]: javascript.0 (4182) at main (script.js.common.BattUeberwachung:193:5)
                                      28.10.2020, 22:27:38.362 [warn ]: javascript.0 (4182) at Object.<anonymous> (script.js.common.BattUeberwachung:84:13)
                                      28.10.2020, 22:27:38.392 [error]: javascript.0 (4182) at MakeTable (script.js.common.BattUeberwachung:407:81)
                                      28.10.2020, 22:27:38.393 [error]: javascript.0 (4182) at main (script.js.common.BattUeberwachung:197:5)
                                      28.10.2020, 22:27:38.394 [error]: javascript.0 (4182) at Object.<anonymous> (script.js.common.BattUeberwachung:84:13)
                                      • L Lanki1302
                                        @dos1973
                                        D
                                        D
                                        dos1973
                                        @Lanki1302
                                        Hats du die Anweisungen zum Script umgesetzt? Aufzählung erstellt?
                                        https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung
                                        Das script alleine reicht nicht aus.
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D dos1973
                                          @Lanki1302
                                          L
                                          L
                                          Lanki1302
                                          @dos1973
                                          Ja, die Aufzählungen habe ich angelegt und verknüpft.
                                          Ich habe auch schonmal alles wieder gelöscht und nochmal eingegeben. Ergebnis war dann eine Tabelle in der VIS bei der die Schrift nicht richtig in den Tabellenspalten abgebildet wurde....also versetzt.
                                          Anweisungen zum Script habe ich dabei durchgearbeitet
                                          83.8k
