Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest
Aktuelle Test Version 1.1.x Veröffentlichungsdatum ab 21.10.2020 Github Link https://github.com/Mic-M/ioBroker.logparser Ich habe soeben die Version 1.1.0 veröffentlicht.
Change Log:
- (Mic-M) Fixed issue #15 regarding regex for tab "Parser Rules", column "Blacklist
- (Mic-M) Enhancement #16 - add specific CSS classes to any element of the JSON log per adapter option.
- (Mic-M) Major improvement: Implemented entire documentation into adapter itself to significantly improve usability.
Also:
- Regex-Bug behoben in Tabelle "Parser-Regeln (Filter) - hier hatte Regex nicht funktioniert, falls innerhalb der Regex etwa
\d{1,3}verwendet wurde (das Komma war das Problem). - Ihr könnt nun das Log besser mit CSS-Klassen formatieren, hier ein Screenshot der Adapter-Optionen:
- Die Adapter-Anleitung ist nun in den Adapter-Optionen selbst implementiert. Also so wie dies die Anwender meines Smart-Control-Adapters schon gewohnt sind ;-)
Viel Spaß damit
Change Log:
Also:
Viel Spaß damit
Sieht sehr schön aus , auch die Adapterversion ist angegeben ..
Aber ..... klicke mal auf den Forum Link
@Glasfaser sagte in Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest:
Danke für dein Feedback :)
Was passiert da bei dir? Sollte in neuem Browser-Tab öffnen: https://forum.iobroker.net/topic/37793/log-parser-adapter-splash-page
@Mic sagte in Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest:
Ich dachte der wäre falsch ..!??
weil dort
Please do not post any responses to this thread Bitte hier im Thread keine Antworten postenEher zum Thread selber .... falls ein Newbie User damit Probleme hat und den richtigen Thread dazu findet ?
https://forum.iobroker.net/topic/37856/test-adapter-log-parser-1-1-x-latest
weil dort
Die Idee ist: das ist ein statischer Link, der sich nie ändert.
Grund:
Bei vielen Adaptern muss man erst mal im Forum suchen, was denn so der letzte Thread war.
Ich verlinke daher hier eine statische Seite, die immer im Inhalt dann auf den neuesten Thread verweist und ggf. zusätzliche Infos bietet.Bitte gerne ein Vorschlag, wie ich das im https://forum.iobroker.net/topic/37793/log-parser-adapter-splash-page besser bescheiben soll,
Grund:
Dann fehlt ja nur der aktuelle Link dazu :
EDIT :
............ aber du Schlingel hast Ihn gerade angepasst , da war ein alter Link drin ;)
EDIT :
Sorry, das hat sich echt grad überschnitten :) Ich hatte nur deine Antwort oben ganz anders verstanden ;)
Passt das so aus deiner Anwender-Sicht? Also die Logik dahinter: man klickt auf den Link, bekommt dann die Übersicht, und klickt dann auf "Current Forum Thread"?Ziel ist, dass ich das dem Anwender entsprechend vereinfache, und dass es für mich gleichzeitig easy pflegbar ist ;)
EDIT :
PS: eigentlich immer @sigi234
Hab ich was verpasst?
Change Log:
Also:
Viel Spaß damit
@Mic
Hab es mal installiert !
Super Sache ... Ich musste mich etwas einlesen, aber hat auf Anhieb alles geklappt! Auch Dank einer super Doku was in meinen Augen immer das "A und O" ist
Frage:
Wenn ich nun auf INFO bin und 5 Minuten später noch ein paar Meldungen mehr hereingekommen sind, so updatet er das Fenster nicht wenn ich wieder auf INFO klicke.
Ich muss erst zB auf Warn klicken und dann wieder zurück auf Info damit es aktualisiert wurde.Ist das so gewollt ?
EDIT - noch was:
Es kommt immer folgender Fehler obwohl der Datenpunkt da ist:javascript.0 2021-01-02 16:24:54.345 error (32293) script.js.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.Der Eintrag in der VIS ist auch "zu kurz":
@Mic
Frage:
EDIT - noch was:
@Segway sagte in Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest:
EDIT - noch was:
Es kommt immer folgender Fehler obwohl der Datenpunkt da ist:javascript.0 2021-01-02 16:24:54.345 error (32293) script.js.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.Hast du noch das Script laufen ...
Die Datenpunkte gibt es doch nicht mehr bei dem Adapter , die waren frühere beim Skript ...
die sind alle unter
EDIT - noch was:
die sind alle unter
die sind alle unter
Ah ja, Skript lief noch.
Dann muss ich aber die komplette view anpassen oder ? Da ist ja dann noch der falsche Datenpunkt drin -
die sind alle unter
erstmal Danke für den tollen Adapter,
gibts eigentlich eine Möglichkeit die JSON Tabelle "schön in Tabellenform" per Mail zu schicken?Danke im Voraus.
Ich steh gerade völlig auf dem Schlauch. Mag mir jemand kurz offenbaren, was ich in die Whitelist eintragen muss, dass ich auf die Logs einzelner Javascripte abfragen kann.
javascript.0 2021-04-16 15:11:29.921 info (6331) script.js.Tahoma.Beschattung_v10: [Beschattung | Allgemein] Beschattungsautomatik per Schalter deaktiviert.Habe ich früher geloggt wie folgt:
// Hier wird alles zu [Beschattung] gelistet. id: 'Beschattung', filter_all: ['script.js.Tahoma.Beschattung'], filter_any: ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer blacklist: ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer clean: [/script\.js\.[^:]*: /],Wenn ich jetzt script.js.Tahoma.Beschattung in die Whitelist UND eintrage, wird nichts geloggt.
Trage ich [Beschattung | Allgemein] in die Whitelist UND ein, wird obiges Beispiel zwar geloggt, aber das ist nur ein Teil aller Ausgaben, die aus dem Skript script.js.Tahoma.Beschattung erzeugt werden. Aus meinem Skript zur Beschattung gibt es z.B. auch noch [Beschattung2 | Allgemein], [Zeitsteuerung],... muss ich die jetzt alle einzelnen eintragen?
Ich mache es bei mir ganz einfach :
im Script :
.console.log('[EMA2] ##{"severity":"", "from":"", "message":"Gartenhaus Scharfschaltung über Rollladen"}##');In der Instanz :
Ausgabe :
ja
im Script :
Ausgabe :
ja
@glasfaser Danke für die schnelle Antwort.
Aber dann muss ich doch noch einmal nachfragen. Ich habe in vielen Javaskripten einige Ausgaben, die nicht mit einer prägnanten Syntax ausgegeben werden.
Beispielsweise liefert mein Skript SetzeStatusIndikatoren nachstehende Ausgaben:
javascript.0 2021-04-16 19:19:00.006 info (6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: EMI_ECO ist nicht aktiv. javascript.0 2021-04-16 19:19:00.006 info (6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: EMI_OK ist nicht aktiv. javascript.0 2021-04-16 19:19:00.005 info (6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: EMI_ACTIVE_HIGH ist nicht aktiv. javascript.0 2021-04-16 19:19:00.005 info (6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: EMI_ACTIVE_COMFORT ist aktiv. javascript.0 2021-04-16 19:19:00.005 info (6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: Warmwasseraufbereitung ist aktiv. javascript.0 2021-04-16 19:19:00.005 info (6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: Verdichter ist aktiv. javascript.0 2021-04-16 19:19:00.005 info (6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: Abtauen ist nicht aktiv. javascript.0 2021-04-16 19:19:00.005 info (6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: Heizprogramm ist nicht aktiv. javascript.0 2021-04-16 19:19:00.004 info (6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: Die HKP ist aktiv. Die VL beträgt 25.3Habe ich jetzt wirklich keine Chance mehr mit dem Adapter die Einträge abzufangen ohne alle Ausgaben im Skript mit einem Schlagwort zu versehen und nach diesem zu filtern?
Sprich muss ich nun z.B. ausconsole.log("Heizprogramm ist aktiv.");gleich
console.log("[SchlagwortXYZ] Heizprogramm ist aktiv.");machen.
Mit dem vorherigen Skript konnte ich da ganz bequem folgenden Part verwenden:
{ // Hier wird alles zu [Beschattung] gelistet. id: 'Beschattung', filter_all: ['script.js.SetzeStatusIndikatoren'], filter_any: ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer blacklist: ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer clean: [/script\.js\.[^:]*: /], merge: false, sortDescending: true, jsonDateFormat: '#DD.MM.# hh:mm', jsonColumns: ['date','level','source','msg'], jsonLogLength: 200, jsonMaxLines: 100, jsonCssToLevel: true, },Allerdings bekomme ich mit dem Skript neuerdings die Fehlermeldung:
javascript.0 2021-04-16 19:26:42.069 error (6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden. javascript.0 2021-04-16 19:26:22.086 error (6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden. javascript.0 2021-04-16 19:26:02.060 error (6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden. javascript.0 2021-04-16 19:25:42.088 error (6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden. javascript.0 2021-04-16 19:25:22.113 error (6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden. javascript.0 2021-04-16 19:25:06.660 error (6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden. javascript.0 2021-04-16 19:25:02.059 error (6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden. -
javascript.0 2021-04-16 19:26:42.069 error (6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden. javascript.0 2021-04-16 19:26:22.086 error (6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden. javascript.0 2021-04-16 19:26:02.060 error (6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden. javascript.0 2021-04-16 19:25:42.088 error (6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden. javascript.0 2021-04-16 19:25:22.113 error (6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden. javascript.0 2021-04-16 19:25:06.660 error (6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden. javascript.0 2021-04-16 19:25:02.059 error (6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.Hi,
erst einmal ein riesen Lob für diesen tollen Adapter. Man sieht überall wie viel Hirnschmalz und Hingabe in den Adapter geflossen sind! Großes Lob!
Ich habe auch gleich eine Frage: mein viessmann.0 Adapter geht manchmal auf Warn/ Error wenn er keine Daten mehr von Optolink bekommt. Daher möchte ich den viessmann.0 Adapter auf WARN/ Error überwachen. Reicht es aus den Adapter wie folgt:
Reicht das aus?
Reicht das aus?
@mading
Ja
