  4. Yet another HomeKit adapter
    6.0k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 68 Beobachtet
  • E el_malto
    @oberfragger das müsste eigentlich mit "multi-state" gehen.
    Berti_Sto
    #1241
    kann mir jemand sagen, wie ich diese zwei Schalter / Doppelschalter erstellen kann?
    Vielen Dank.
    noch eine andere Frage:
    Dieser Thread ist sehr lang und übersichtlich aber mit sehr vielen guten Informationen gefüllt. Ist es denn möglich einen eigenen YAHKA-Forum zu eröffnen?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Berti_Sto
      Vielen Dank.
      loverz
      #1242
      @berti_sto den Doppelschalter bekommst du hin, wenn du einem Schalter zwei Subtypes hinzufügst. Also quasi 2 Schalter in einem Schalter.
      Ein eigenes YAHKA Forum halte ich für überflüssig.
      Wenn du hier etwas nicht findest kannst du ja einfach ein neues Thema eröffnen.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • L loverz
        Berti_Sto
        #1243
        @loverz
        Hat auf Anhieb geklappt. Vielen Dank 👍
        -> bei Lampe1 "Subtype 1" wählen
        • T TheAriba
          @loverz ich muss manchmal ein Gerät zweimal antippen bis es reagiert.
          Also bspw. Licht an, aus und dann beim nächsten an geht es an.
          TheAriba
          #1244
          @theariba said in Yet another HomeKit adapter:
          Kann mir hier denn jemand von den Profis helfen?
          L T 2 Antworten Letzte Antwort
          • T TheAriba
            loverz
            #1245
            @theariba welchen Status haben die Lampen, wenn sie nicht reagieren?
            Bei mir ist es oft so, dass eine Lampe als „an“ angezeigt wird, obwohl diese in Wirklichkeit „aus“ ist. Wenn ich die Home App über den Task-switcher komplett beende und anschließend neu öffnen, dann ist die Lampe in der Home App plötzlich „aus“.
            • w00dst0ckW Offline
              w00dst0ckW Offline
              w00dst0ck
              #1246
              leider habe ich über die Suche nix gefunden und hoffe jemand hat die Info, die ich suche.
              Ich möchte bei meinen HomematicIP Thermostaten (Accesspoint) den HeatingCoolingState verwenden. Da es diesen Datenpunkt nicht gibt, möchte ich diesen per Script anhand der aktuellen und zieltemperatur an HomeKit übergeben.
              Die IDE ist, dass ich mir die Werte über iobroker.MultiState hole, per ConversionScript vergleiche und den entsprechenden Status per return value ausgebe.
              Allerdings habe ich keine Ahnung, wie ich im Script auf die zwei Values aus iobroker.MultiState zugreifen kann.
              Jemand ne Idee, in welchen Variablen die Werte zu finden sind?
              L w00dst0ckW 3 Antworten Letzte Antwort
              • L loverz
                TheAriba
                #1247
                @loverz Status bleibt dann unverändert. Also es wird nicht geschalten, aber angezeigt.
                Bsp. möchte ein Licht anschalten, betätige den Button, Button leuchtet, Lampe wird nicht geschalten. Beim nächsten Versuch funktioniert es dann.
                • w00dst0ckW w00dst0ck
                  loverz
                  #1248
                  @w00dst0ck hab da eine Lösung für, bin aber erst in einigen Tagen wieder an meinem iobroker. Melde mich.
                  w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T TheAriba
                    loverz
                    #1249
                    @theariba das kommt mir komisch vor.
                    Was macht das zugehörige iobroker Objekt? Nichts oder?
                    Was passiert wenn du die Home-App killst?
                    • L loverz
                      w00dst0ckW Offline
                      w00dst0ckW Offline
                      w00dst0ck
                      #1250
                      @loverz Dann sag ich jetzt schon mal Danke ☺️
                        loverz
                        schrieb am zuletzt editiert von loverz
                        #1251
                        @w00dst0ck so hier bin ich mit der Einbindung von HomematicIP in Homekit:
                        Homekit Betriebsart:
                          <block type="on_ext" id="%m[LZ#HLD{N$0KpC;u^z" x="87" y="62">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="St|MNIqw-nvgF}z=xyov">
                                <field name="oid">knx.0.EG.Heizung.Bad_Temperatur_Soll</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="controls_if" id="#V[!^zrOJR#jhht-)_hL">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="CJW^#tmBPbnTNIy];zF:">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="FRsC6ghriAIg-%CePkK#">
                                        <field name="OID">knx.0.EG.Heizung.Bad_Temperatur_Soll</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="a2o+`ypo^?Z6hJ^7`}AW">
                                        <field name="NUM">7</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="control" id="2WE_$Bl.hYW0f{ggWpM:">
                                    <field name="OID">javascript.0.Variablen.Heizung.Betriebsart.Bad</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="math_number" id="_K/{M.{RTL}_BjyufF2`">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <statement name="ELSE">
                                  <block type="controls_if" id="%V2PHY@vfAj1kKzZZ4J-">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="XhWnw198nH$0FYbiM#.L">
                                        <field name="OP">GT</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="cn%-*=qL+Zr(|ucA^GXm">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="get_value" id="o4dyP@+k!XCPPWb*$7!M">
                                            <field name="OID">knx.0.EG.Heizung.Bad_Temperatur_Ist</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="control" id="3w|0ka2mD5[pLZl!*=,$">
                                          <block type="math_number" id="=bADj4AaPZ5}lMrJ:1J}">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                      <block type="control" id="eCn#jXxtKS|F^V8Ptl.M">
                                          <block type="math_number" id="LULQ0Y5gs.[:^IXryvJi">
                                            <field name="NUM">3</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="on_ext" id="fxl%fTISCSz5hZgV4e8Z">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="p=z-GndO5XZW5Mx^*AlQ">
                                    <field name="oid">knx.0.EG.Heizung.Bad_Temperatur_Ist</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                  <block type="controls_if" id="|@z4v,oR0{A`dmLRghg`">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="yqmxN|0(8.E$4k[?EfB.">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="My]s0U,U}l0$Mzfus([[">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id=",su;S8!dI7e}J3XWB^m|">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="control" id="_n]Ak|m5e4;~Cr-.4rY8">
                                          <block type="math_number" id="oJLm0pLQN~J|.UT#{fX0">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                      <block type="controls_if" id="7u~D+LuPft!C)q-$;g`E">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_compare" id="y@8ZU=~Bomlwc]}T?Gw)">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="Q7`*JQz[-?-b#U13+(Xt">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="get_value" id="HSjBgx[_B!.PVME#ZPex">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="r9mfEjKgK:8:~Qmhdc@g">
                                              <block type="math_number" id="jw,*ar|t@Jnc,Z+GP2Zy">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                          <block type="control" id="kCwrXR*,OU~g0T68H~15">
                                              <block type="math_number" id="yPE?xZJ9WzoSg_^UXtI0">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        Homekit Ventilposition [hier habe ich den Wert "humidity" zweckentfremdet]:
                          <block type="on_ext" id="VY.r@5H22S4GM3vLjI^n" x="62" y="62">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="G|nKQ0g`Idp!Q@_JwdX9">
                                <field name="oid">hmip.0.devices.3014F711A0000393C99C0F1B.channels.1.valvePosition</field>
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="control" id="?m`R+/MONWtx]s#A5@`/">
                                <field name="OID">javascript.0.Variablen.Heizung.Ventilposition.Bad</field>
                                  <block type="math_arithmetic" id="HYIFAeaozz[mj|b[iT~4">
                                    <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id="(gx=Qi~lo,9Y0BVdewCd">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="3|^f}}bXu42XN7T;~08[">
                                        <field name="OID">hmip.0.devices.3014F711A0000393C99C0F1B.channels.1.valvePosition</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="Wr{z2Lo7+f/!#[OD-N??">
                                        <field name="NUM">100</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        Homekit Ventilstatus:
                          <block type="on_ext" id="tv$0!4E1vlk;3tyK$Y[]" x="62" y="62">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="|=N|6wW){`jH_91_.X#5">
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="controls_if" id="-O=vEQDY(ShEs}gc*e2@">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="D_9|1EP!/6xvq]~C5-/}">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="^-EOpyE*nG,n)[tD_hOl">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="lav{cSqb[v8=!xFGfNmB">
                                        <field name="NUM">0.01</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="control" id="aDLF]S`5zxhPU$Zp4OCw">
                                    <field name="OID">javascript.0.Variablen.Heizung.Ventilstatus.Bad</field>
                                      <block type="math_number" id="okwUy9r)4[OJv6[85uEV">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                  <block type="control" id="kkXj$;AarM8/SSb)f`A,">
                                      <block type="math_number" id="IWKFK~-m#5/DzNO=RY.K">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        Hier die benötigten Variablen:
                        • L loverz
                          TheAriba
                          #1252
                          @loverz das Objekt macht nichts. Wenn ich die Home App kille dann wird nichts angezeigt. Also Home springt dann auch zurück.
                          • L loverz
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            w00dst0ckW Offline
                            w00dst0ckW Offline
                            w00dst0ck
                            #1253
                            @loverz Vielen Dank für den Input.
                            Der Lösungsansatz ist sicher funktional, sorgt aber dafür, dass ich hier 2 Stellen berücksichtigen muss.
                            Am liebsten wäre mir ja eine Script Lösung direkt im YAHKA Adapter. Aber vermutlich geht das nicht.
                            Werde dann übergangsweise ersmal Deine Blocky Lösung adaptieren.
                            V 1 Antwort Letzte Antwort
                              V Offline
                              V Offline
                              Videonisse
                              schrieb am zuletzt editiert von Videonisse
                              #1254
                              @w00dst0ck sagte in Yet another HomeKit adapter:
                              I'm not sure Yahka is the right place to solve this. If I understand what you need to achieve is it a "virtual" data point where the state/value is based on values from other data points (Off = 0; Heat = 1; Cool = 2).
                              In the long-term, you maybe also want to use this virtual DP in other ioBroker adapters, like for history and visualisation?
                              If yes, then it would probably be better if it was available as an Object in ioBroker. But I'm not sure if it can be realized based on an Alias with a script calculating what you want, or if it has to be stored in a User object.
                              I see the similar needs to calculate for example a second colour space for lights and have this available as a virtual data point/object for ioBroker Adapters to use when they don't support the native colour space used by the light device (RGB <-> HUE). To do this calculation in each Adapter is not effective.
                              ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
                              Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
                              • V Videonisse
                                w00dst0ckW Offline
                                w00dst0ckW Offline
                                w00dst0ck
                                schrieb am zuletzt editiert von w00dst0ck
                                #1255
                                @videonisse @loverz
                                I've found a solution to solve it in the YAHKA adapter.
                                I add it as a comment to my initial post.
                                  w00dst0ckW Offline
                                  w00dst0ckW Offline
                                  w00dst0ck
                                  #1256
                                  @videonisse @loverz
                                  if (value) {
                                      if (value.length == 2) {
                                          if (value[0] == value[1]) {return 0;}
                                          if (value[0] > value[1]) {return 1;}
                                          if (value[0] < value[1]) {return 2;}
                                    @videonisse @loverz
                                    if (value) {
                                    loverz
                                    #1257
                                    @w00dst0ck Kannst du uns kurz erklären was genau diese Zeilen machen?
                                    • L loverz
                                      w00dst0ckW Offline
                                      w00dst0ckW Offline
                                      w00dst0ck
                                      #1258
                                      @loverz Sehr gerne.
                                      In meinem Fall geht es darum, dass ich für HomeMaticIP Thermostate keinen direkten Datenpunkt für CurrentHeatingCoolingState habe, der anzeigt, ob gerade geheizt wird oder nicht.
                                      Daher greife ich auf die zur Verfügung stehenden Datenpunkte setPointTemperature & valveActualTemperature zu, vergleiche diese per ConversionScript und gebe abhängig von der Differenz einen gültigen Wert an Homekit aus. Gültige Werte habe ich hier gefunden.
                                      Wenn man per iobroker.Multistate mehrere Daten holt, werden diese als Array in "value" gespeichert und können so ausgewertet werden.
                                        @loverz Sehr gerne.
                                        loverz
                                        #1259
                                        Also sind die beiden in/out-Werte setPointTemperature & valveActualTemperature
                                        Und dein Script vergleicht beide miteinander?
                                        • L loverz
                                          w00dst0ckW Offline
                                          w00dst0ckW Offline
                                          w00dst0ck
                                          #1260
                                          @loverz eigentlich ganz simpel..
                                          Wenn die eingestellte Temperatur höher als die am Ventil gemessene Temperatur ist, wird geheizt.
                                          Wenn die eingestellte Temperatur niedriger als die am Ventil gemessene ist, wird abgekühlt.
