  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • L loverz
    @theariba welchen Status haben die Lampen, wenn sie nicht reagieren?
    Bei mir ist es oft so, dass eine Lampe als „an“ angezeigt wird, obwohl diese in Wirklichkeit „aus“ ist. Wenn ich die Home App über den Task-switcher komplett beende und anschließend neu öffnen, dann ist die Lampe in der Home App plötzlich „aus“.
    TheAriba
    #1247
    @loverz Status bleibt dann unverändert. Also es wird nicht geschalten, aber angezeigt.
    Bsp. möchte ein Licht anschalten, betätige den Button, Button leuchtet, Lampe wird nicht geschalten. Beim nächsten Versuch funktioniert es dann.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • w00dst0ckW w00dst0ck
      leider habe ich über die Suche nix gefunden und hoffe jemand hat die Info, die ich suche.
      Ich möchte bei meinen HomematicIP Thermostaten (Accesspoint) den HeatingCoolingState verwenden. Da es diesen Datenpunkt nicht gibt, möchte ich diesen per Script anhand der aktuellen und zieltemperatur an HomeKit übergeben.
      Die IDE ist, dass ich mir die Werte über iobroker.MultiState hole, per ConversionScript vergleiche und den entsprechenden Status per return value ausgebe.
      Allerdings habe ich keine Ahnung, wie ich im Script auf die zwei Values aus iobroker.MultiState zugreifen kann.
      Jemand ne Idee, in welchen Variablen die Werte zu finden sind?
      loverz
      #1248
      @w00dst0ck hab da eine Lösung für, bin aber erst in einigen Tagen wieder an meinem iobroker. Melde mich.
      w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TheAriba
        loverz
        #1249
        @theariba das kommt mir komisch vor.
        Was macht das zugehörige iobroker Objekt? Nichts oder?
        Was passiert wenn du die Home-App killst?
        • L loverz
          w00dst0ckW Offline
          w00dst0ckW Offline
          w00dst0ck
          #1250
          @loverz Dann sag ich jetzt schon mal Danke ☺️
            loverz
            schrieb am zuletzt editiert von loverz
            #1251
            @w00dst0ck so hier bin ich mit der Einbindung von HomematicIP in Homekit:
            Homekit Betriebsart:
              <block type="on_ext" id="%m[LZ#HLD{N$0KpC;u^z" x="87" y="62">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="St|MNIqw-nvgF}z=xyov">
                    <field name="oid">knx.0.EG.Heizung.Bad_Temperatur_Soll</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="#V[!^zrOJR#jhht-)_hL">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="CJW^#tmBPbnTNIy];zF:">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="FRsC6ghriAIg-%CePkK#">
                            <field name="OID">knx.0.EG.Heizung.Bad_Temperatur_Soll</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="a2o+`ypo^?Z6hJ^7`}AW">
                            <field name="NUM">7</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="control" id="2WE_$Bl.hYW0f{ggWpM:">
                        <field name="OID">javascript.0.Variablen.Heizung.Betriebsart.Bad</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="math_number" id="_K/{M.{RTL}_BjyufF2`">
                            <field name="NUM">0</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <statement name="ELSE">
                      <block type="controls_if" id="%V2PHY@vfAj1kKzZZ4J-">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="XhWnw198nH$0FYbiM#.L">
                            <field name="OP">GT</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="cn%-*=qL+Zr(|ucA^GXm">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="get_value" id="o4dyP@+k!XCPPWb*$7!M">
                                <field name="OID">knx.0.EG.Heizung.Bad_Temperatur_Ist</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="control" id="3w|0ka2mD5[pLZl!*=,$">
                              <block type="math_number" id="=bADj4AaPZ5}lMrJ:1J}">
                                <field name="NUM">1</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                          <block type="control" id="eCn#jXxtKS|F^V8Ptl.M">
                              <block type="math_number" id="LULQ0Y5gs.[:^IXryvJi">
                                <field name="NUM">3</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="on_ext" id="fxl%fTISCSz5hZgV4e8Z">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="p=z-GndO5XZW5Mx^*AlQ">
                        <field name="oid">knx.0.EG.Heizung.Bad_Temperatur_Ist</field>
                      </shadow>
                    </value>
                      <block type="controls_if" id="|@z4v,oR0{A`dmLRghg`">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="yqmxN|0(8.E$4k[?EfB.">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="My]s0U,U}l0$Mzfus([[">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id=",su;S8!dI7e}J3XWB^m|">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="control" id="_n]Ak|m5e4;~Cr-.4rY8">
                              <block type="math_number" id="oJLm0pLQN~J|.UT#{fX0">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                          <block type="controls_if" id="7u~D+LuPft!C)q-$;g`E">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="y@8ZU=~Bomlwc]}T?Gw)">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="Q7`*JQz[-?-b#U13+(Xt">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="get_value" id="HSjBgx[_B!.PVME#ZPex">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="control" id="r9mfEjKgK:8:~Qmhdc@g">
                                  <block type="math_number" id="jw,*ar|t@Jnc,Z+GP2Zy">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                              <block type="control" id="kCwrXR*,OU~g0T68H~15">
                                  <block type="math_number" id="yPE?xZJ9WzoSg_^UXtI0">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            Homekit Ventilposition [hier habe ich den Wert "humidity" zweckentfremdet]:
              <block type="on_ext" id="VY.r@5H22S4GM3vLjI^n" x="62" y="62">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="G|nKQ0g`Idp!Q@_JwdX9">
                    <field name="oid">hmip.0.devices.3014F711A0000393C99C0F1B.channels.1.valvePosition</field>
                  </shadow>
                </value>
                  <block type="control" id="?m`R+/MONWtx]s#A5@`/">
                    <field name="OID">javascript.0.Variablen.Heizung.Ventilposition.Bad</field>
                      <block type="math_arithmetic" id="HYIFAeaozz[mj|b[iT~4">
                        <field name="OP">MULTIPLY</field>
                        <value name="A">
                          <shadow type="math_number" id="(gx=Qi~lo,9Y0BVdewCd">
                          </shadow>
                          <block type="get_value" id="3|^f}}bXu42XN7T;~08[">
                            <field name="OID">hmip.0.devices.3014F711A0000393C99C0F1B.channels.1.valvePosition</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <shadow type="math_number" id="Wr{z2Lo7+f/!#[OD-N??">
                            <field name="NUM">100</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            Homekit Ventilstatus:
              <block type="on_ext" id="tv$0!4E1vlk;3tyK$Y[]" x="62" y="62">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="|=N|6wW){`jH_91_.X#5">
                  </shadow>
                </value>
                  <block type="controls_if" id="-O=vEQDY(ShEs}gc*e2@">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="D_9|1EP!/6xvq]~C5-/}">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="^-EOpyE*nG,n)[tD_hOl">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="lav{cSqb[v8=!xFGfNmB">
                            <field name="NUM">0.01</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="control" id="aDLF]S`5zxhPU$Zp4OCw">
                        <field name="OID">javascript.0.Variablen.Heizung.Ventilstatus.Bad</field>
                          <block type="math_number" id="okwUy9r)4[OJv6[85uEV">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                      <block type="control" id="kkXj$;AarM8/SSb)f`A,">
                          <block type="math_number" id="IWKFK~-m#5/DzNO=RY.K">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            Hier die benötigten Variablen:
            • L loverz
              TheAriba
              #1252
              @loverz das Objekt macht nichts. Wenn ich die Home App kille dann wird nichts angezeigt. Also Home springt dann auch zurück.
              • L loverz
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                            <value name="A">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                w00dst0ckW Offline
                w00dst0ckW Offline
                w00dst0ck
                #1253
                @loverz Vielen Dank für den Input.
                Der Lösungsansatz ist sicher funktional, sorgt aber dafür, dass ich hier 2 Stellen berücksichtigen muss.
                Am liebsten wäre mir ja eine Script Lösung direkt im YAHKA Adapter. Aber vermutlich geht das nicht.
                Werde dann übergangsweise ersmal Deine Blocky Lösung adaptieren.
                V 1 Antwort Letzte Antwort
                  V Offline
                  V Offline
                  Videonisse
                  schrieb am zuletzt editiert von Videonisse
                  #1254
                  @w00dst0ck sagte in Yet another HomeKit adapter:
                  I'm not sure Yahka is the right place to solve this. If I understand what you need to achieve is it a "virtual" data point where the state/value is based on values from other data points (Off = 0; Heat = 1; Cool = 2).
                  In the long-term, you maybe also want to use this virtual DP in other ioBroker adapters, like for history and visualisation?
                  If yes, then it would probably be better if it was available as an Object in ioBroker. But I'm not sure if it can be realized based on an Alias with a script calculating what you want, or if it has to be stored in a User object.
                  I see the similar needs to calculate for example a second colour space for lights and have this available as a virtual data point/object for ioBroker Adapters to use when they don't support the native colour space used by the light device (RGB <-> HUE). To do this calculation in each Adapter is not effective.
                  ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
                  Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
                  • V Videonisse
                    w00dst0ckW Offline
                    w00dst0ckW Offline
                    w00dst0ck
                    schrieb am zuletzt editiert von w00dst0ck
                    #1255
                    @videonisse @loverz
                    I've found a solution to solve it in the YAHKA adapter.
                    I add it as a comment to my initial post.
                      w00dst0ckW Offline
                      w00dst0ckW Offline
                      w00dst0ck
                      #1256
                      @videonisse @loverz
                      if (value) {
                          if (value.length == 2) {
                              if (value[0] == value[1]) {return 0;}
                              if (value[0] > value[1]) {return 1;}
                              if (value[0] < value[1]) {return 2;}
                        @videonisse @loverz
                        if (value) {
                        loverz
                        #1257
                        @w00dst0ck Kannst du uns kurz erklären was genau diese Zeilen machen?
                        • L loverz
                          w00dst0ckW Offline
                          w00dst0ckW Offline
                          w00dst0ck
                          #1258
                          @loverz Sehr gerne.
                          In meinem Fall geht es darum, dass ich für HomeMaticIP Thermostate keinen direkten Datenpunkt für CurrentHeatingCoolingState habe, der anzeigt, ob gerade geheizt wird oder nicht.
                          Daher greife ich auf die zur Verfügung stehenden Datenpunkte setPointTemperature & valveActualTemperature zu, vergleiche diese per ConversionScript und gebe abhängig von der Differenz einen gültigen Wert an Homekit aus. Gültige Werte habe ich hier gefunden.
                          Wenn man per iobroker.Multistate mehrere Daten holt, werden diese als Array in "value" gespeichert und können so ausgewertet werden.
                            @loverz Sehr gerne.
                            loverz
                            #1259
                            Also sind die beiden in/out-Werte setPointTemperature & valveActualTemperature
                            Und dein Script vergleicht beide miteinander?
                            • L loverz
                              w00dst0ckW Offline
                              w00dst0ckW Offline
                              w00dst0ck
                              #1260
                              @loverz eigentlich ganz simpel..
                              Wenn die eingestellte Temperatur höher als die am Ventil gemessene Temperatur ist, wird geheizt.
                              Wenn die eingestellte Temperatur niedriger als die am Ventil gemessene ist, wird abgekühlt.
                                V Offline
                                V Offline
                                Videonisse
                                #1261
                                @w00dst0ck Nice work!
                                So value[0] is the first value in the array and value[1] is the second? (I'm not a developer...)
                                • V Videonisse
                                  w00dst0ckW Offline
                                  w00dst0ckW Offline
                                  w00dst0ck
                                  #1262
                                  @videonisse Yes that's true. If you add more values at Read, then it continues like this.
                                  value[0], value[1], value[2]...
                                  • L Offline
                                    loverz
                                    #1263
                                    ich habe meinen Raspberry Pi ins LAN5 (Gastnetz) meiner Fritzbox gepackt. Meine iPhones sind ebenfalls alle im Gast-WLAN. Die Geräte können untereinander kommunizieren (Client-Isolation Aus)
                                    Nun ist es aber so, dass YAHKA bzw. Die Geräte in meiner Home-App nach dem Neustart des YAHKA Adapter nur kurz funktionieren und dann gehen sämtliche Geräte auf "keine Antwort" oder "aktualisieren".
                                    Nach dem Neustart (oft nur für einige Sekunden) sind alle Geräte und Stati verfügbar. Auch steuern kann ich alles, aber wieso geht das nach kurzer Zeit nicht mehr?
                                    Weiß da jemand mehr?
                                    Was für ein Service wird denn da von Apple verwendet? Bein YAHKA Start steht etwas von "Ciao" im log?
                                    yahka.1	2021-04-17 17:11:14.877	info	(1764) publishing bridge Yahka-1 on 0.0.0.0 using ciao
                                    Woran könnte es denn liegen?
                                    Vor der Einbindung ins Gast-Netz hat alles funktioniert.
                                    Wir benötigen das mit dem Gastnetz aber leider so, da wir bei 2 Haushalten 1 Internet teilen und wir dabei im Gastnetz sind...
                                    • L loverz
                                      loverz
                                      #1264
                                      Keiner eine Idee?
                                      AsgothianA V 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L loverz
                                        Keiner eine Idee?
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #1265
                                        @loverz
                                        Eine Idee woran es liegen kann schon, aber keinen echten Lösungsvorschlag.
                                        A.
                                        • L loverz
                                          Keiner eine Idee?
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          Videonisse
                                          #1266
                                          @loverz Welchen Yahka Version hast du? Es kann sein das es ein Problem mit dem Bonjour dienst "Ciao" ist. Probiere dann mit Yahka v0.13.0 oder früher.
                                          Oder vieleicht kann man auch "useLegacyAdvertiser option" in Yahka v.0.13.1 aktivieren, aber ich weiß leider nicht wie.
                                          Hap-nodejs Issue "Accessories deregistered from Bonjour about 1-2min after launching": https://github.com/homebridge/HAP-NodeJS/issues/856
